На сайте: гостей - 60,
участников - 3 [ Фотограф, gladiator, Men]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  156  157  158  159  160  ...  281  282  »»Поиск в теме
Dmitry B.
с ноя 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Дек 2016 17:25:18 · Поправил: Dmitry B. (13 Дек 2016 17:28:24) #
По схеме УКВ у Вас с 10нФ получилась трёхконтурный фильтр, потому что средние 2 контура оказались со сверхкрепкой связью.
Хайо, Вы меня неправильно поняли! С30 - это конденсатор, стоЯщий последовательно с варикапом в контуре в цепи затвора транзистора Q4 (буферный каскад между УВЧ и смесителем), он перестраивался "медленнее" фильтра и "просил" подстройки. Увеличение емкости с 1 нФ до 10 нФ немножко повысило влияние изменения емкости варикапа на настройку контура и стало лучше.
В фильтре же я заменил конденсатор 470 пФ резистором в 10 Ом (подобрал при настройке), он внес некоторую развязку при минимальных потерях.
Дата: 13 Дек 2016 18:01:43 #
Dmitry B.
тогда понятно с 5ым колесом)
Если вместо 10 Ом поставить правильно подобранную реактивность в сторону GND, получается развязка такая же, но меньше затухания. Вы мерили затухание с 10 Ом?
Dmitry B.
с ноя 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Дек 2016 19:27:25 #
Анализатор цепей с 50-Омными портами без последовательных резисторов, подключенный к фильтру (конденсаторы связи с микросхемой и антенной отключал) показывает около 9 дБ, картинка как у Вас в "Радио", чуть плоская вершина, "рогов и копыт" нет. При перестройке форму не меняет. На вершине был некий маленький провальчик, который при настройке немного перемещается. Выяснил, что это через емкость монтажа влияет контур буферного усилителя АВИА, таким образом и увидел несопряжение этого контура с контурами фильтра.
Первоначально ставил перемычку и 360 Ом на землю, получилась хорошая развязка и 12 дБ затухания. Потом экспериментировал с индуктивностями вместо резистора, ставил даже каркасик с подстроечником и мотал на него от 5 до 20 витков, но АЧХ была горбатая и горбы вместе собираться не хотели. Потом убрал перемычку и начал ставить разные резисторы последовательно между звеньями фильтров, "собирая" АЧХ подстройкой сердечников контуров и нашел наилучший вариант при 10 Омах, когда и горбы собираются, и потери несильно растут.
Дата: 13 Дек 2016 22:09:50 #
у меня в четырёх приёмниках одинаково оказалась 120 нГн на GND оптимально (0805 и 1206 одинаково).
Стыковка имеет Z=50||50 Ом = 25 Ом при прямой стыковке. С последовательным 10 Ом растёт Z до почти 30 Ом и развязка как раз 0,7 - то что надо для горбатой АЧХ без провала. Большинству народа наверно 10 Ом более доступны, чем 120 нГн.
Суть в 120 нГн в её малой добротности, тоже пробовал УКВ hiQ изделия - не сработают, подтверждаю.
Дата: 13 Дек 2016 22:11:59 · Поправил: Хайо (13 Дек 2016 22:18:42) #
По частой просьбе тут "протоколл" доработки последнего 660ого НОЯ2016
1. Q6 Q7 R99 питание
2. ток LED снизил R=820 Ом
3. выход УМЗЧ втч и С143
4. выход стереодекодер по 1,2 кОм и убрал BASS-TREBLE кондеснсаторы и транзисторы
5. стыковка демодулятора с стереодекодером С134=10нФ С135=68нФ С172=0,2мкФ
6. настройка стереодекодера 38 кГц на выводе №6 при открытой перемычке у R95, вместо перемычки поставил 1,6 кОм.
7. настройка ФАПЧ по коду (100 кГц приём = 55944,00 кГц 1ый гетеродин), добавил к КПЕ конденсатор
8. 1ая ПЧ полностью по журналу, поменял 1х55R08 на 55М15, центр 55844,5 кГц
9. Т7 на 455 кгц переделал на 30:60 витков + 1,2нф ,
10. Т7 LC-контур к фильтрам и через него ток диодов - убрал R37
11. поменял фильтры на 6 кГц узкий и 8 кГц широкий 2ая ПЧ=455,3 кГц по факту
12. полная реактивная компенсация пъезофильтров
13. настройка 2ой гет 55388,70 и 55389,70 кГц , втч 1,5пФ к варикапу и R89 = 910 кОм
14. переделка BFO на 8х455,3 = 3642,4 кГц +\- 4800 Гц потенциометр 10 кГц, т.е. на 455 кГц вариация +\- 600 Гц, центр по потенциометр смещён немного, так как крутизна ГУН немного по разному по сторонам
15. шумоподавитель оставлен на AIR , поставил 2N7002 на позицию Q39 и сигнал на затвор от коллектора Q13, Q39 выключает Q40 на базе
16. переделан фильтр УКВ по журналу
17. налажен 1ый фильтр 10700 по журналу вариант "в"
18. УПЧ 10700 по журналу
19. дискриминатор настроен на +\- 105 кГц девиацию при 1 кГц треугольник без грубых искажений
20. АРУ для SSB 3,3 кОм 33 мкФ
21. магнитная антенна по журналу с резистивным аттенюатором
22. 1ый смеситель по 33 Ом у затворах против СВЧ
23. ФНЧ до смесителя по журналу
24. переход AIR к смесителю по журналу
25. 1ый смеситель 2х 100 нФ у истоках
26. 1ый гетеродин по журналу буферные усилители
27. входной узел немного в отличие от журнала для режима внешняя антенна при ДВ-СВ
28. УМЗЧ - задержка включения для установления АРУ
29. заземление переключателя аттенюатора
30. чистка платы , прикрепление проводов
31. проверка приёмника до выключения от низкого заряда, всё работает стабильно (и SSB)
32. полевые испытания 2 недели
Дата: 13 Дек 2016 22:13:49 · Поправил: Хайо (13 Дек 2016 22:14:57) #
список не совсем соответствует порядке в РАДИО, потому что смог использовать более продвинутой измерительной техникой. В РАДИО всё рассчитано на простую лабораторию. Но суть не меняется. В РАДИО нет пкт27 и пкт9 сделан не трансформатором Т7.
Кировчанин
с мая 2016
Киров
Дата: 14 Дек 2016 08:38:36 #
Спасибо за список, оживили тему. Хотел спросить: Есть ли резонанс у Т14 (выход 1-го смесителя)? Подстроечник просится в максимально вкрученное положение. Первый фильтр мне удалось оптимально согласовать добавлением последовательно входу индуктивности порядка 0,47 мкГн + 2 пФ.
Дата: 14 Дек 2016 10:39:52 #
на выходе 1ого смесителя есть резонанс, но обычно на TECSUNском заводе её не умеют настроить, потому что всё криво у них с кварцевыми фильтрами. обычно там не хватает конденсатора на выходе 2...5 пФ (по разному в разных приёмниках) и резистивная часть импеданса при резонансе не в норме. Поэтому нужен там резистор ещё после достижения резонанса.
Дата: 14 Дек 2016 10:41:32 #
последовательно индуктивность - это для самого кв фильтра то же самое как параллельный конденсатор. Но с ней не настроить резонанс самого контура, от чего страдает дальная избирательность.
Кировчанин
с мая 2016
Киров
Дата: 14 Дек 2016 11:34:31 #
С одним конденсатором мне не удавалось выправить АЧХ первого фильтра. И в Радио по S-2000 был подобный вариант согласования.
Согласен - перед фильтром желателен контур с резонансом.
Dmitry B.
с ноя 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Дек 2016 12:35:14 #
А вот это - ценная информация, спасибо! Попробую низкодобротные. Может, там играет роль частота собственного резонанса катушки?
Дата: 14 Дек 2016 13:34:29 #
Dmitry B.
наверно в той низкой добротности найдём Ваш 10 Ом резистор
Дата: 14 Дек 2016 13:39:15 #
Кировчанин
есть этот вариант, но он для "сомневающихся" в своих умениях радиолюбителей. Он не самый хороший.
Фильтры надо настроить начиная с налаживанием резонансов, при которых импеданс высокий и центр ближе к 55850. Потом надо снижением сопротивлении и малыми коррекциями контуров докрутить фильтр до 55844,5.
Коррекция с одной только стороны - это никчему и приведут к кривым результатам. Может, главная АЧХ красивой быть, а побочные резонансы поднятые на 20 дБ.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 14 Дек 2016 17:54:24 #
Хайо вопрос такой, PL-880 имеет больший потенциал в сравнении с PL-660 с доработками?
Дата: 14 Дек 2016 18:48:27 #
меньший)
Дата: 14 Дек 2016 21:26:04 · Поправил: Хайо (15 Дек 2016 14:23:16) #
spbtvmaster
я сказал бы - потенциал у него по доработкам хороший, но это всё может быть бесполезным ,если не удастся справиться с дебильной АРУ на SSB.
Но пока я не всё обсмотрел, ещё надеюсь на чудо. АРУ у меня стоит на первом месте дел. Если найду решение, тогда доведу остальное. Если нет, то и нет смысла тратиться и всёравно оставаться недовольным.
В 660ом всё можно доработать и модифицировать до логической концовки и не носиться мыслями о плохой схеме, хотя схема тоже не идеальная. Но её можно делать пправильной в рамках коцепции.
Думаю, на НГ +янв будет время на запуск проекта 880ого.
Doctor
Латвия
Дата: 15 Дек 2016 00:20:23 #
Подскажите, откуда можно взять сигнал, желательно чтоб запустить через COM порт вот эту программу RDS ?
http://rdsspy.com/
Дата: 15 Дек 2016 14:22:25 #
Dmitry B.
поздравляю с получением ровных АЧХ!
Бутье готовы к тому, что через 3 месяца придётся ещераз "подтянуть" настройки.
Причина в пъезофильтрах, которые после пайки немного (я наблюдал до 300 Гц) уходят по центру, с спустя 3...6 месяцев принимают уже окончательную центральную частоту. Сама форма АЧХ и реактивные компоненты коррекции не меняются при этом. Поэтому этот финальный заход заключается в замере центра АЧХ 455 кГц, настройке 2ого гетеродина и BFO на 3640 кГц.
Dmitry B.
с ноя 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Дек 2016 16:34:35 #
Хайо, спасибо! Даже получил от процесса настройки некоторое удовольствие!
А настройка гетеродинов, я думаю, летом все равно уйдет от температуры воздуха. Все фильтры поплывут вниз, и гетеродины тоже, в прямом канале еще как-то, может быть, скомпенсируется, а вот в зеркальном (АВИА), думаю, будет еще хуже, надо будет прикинуть.
Я "назначил" режиму АВИА широкий фильтр. Для этого поставил в схему два диода LL4448: соединил их катодами вместе и эту точку соединил с ключом, который переключает фильтры (вывод резистора R35), анод одного диода соединил с ножкой 9 микросхемы ТА7358, разрезал связь между R35 и 18-м выводом шлейфа и к 18-му выводу подключил анод второго диода. Теперь при включении всех НЧ-режимов напряжение с контроллера проходит через прямо включенный диод и нормально управляет ключом. При включении режима АВИА напряжение питания микросхемы 7358 через второй прямо включенный диод подается на ключ и включает широкий фильтр, при этом оно через обратно включенный второй диод на контроллер не поступает. Проверял во всех режимах, "завязок" не нашел. Проверьте, на всякий случай, и покритикуйте!
Дата: 15 Дек 2016 19:01:03 #
Dmitry B.
прорисую, проверяю.
Но мне кажется ,правильнее будет инверсию делать в переключении 2ого гетеродина.
Широкий фильтр коечно тоже хорошо в доработанном 660ом, так как передаётся полный спектр голосовой связи.
Идеально бы делать и то и то.
Дата: 15 Дек 2016 19:09:47 #
Dmitry B.
главный дрейф делает 1ый гетеродин, причём "не в ту сторону". Сейчас разработаю схему и плату на S-2000 на замену кварца 75 кГц, по итогам можно и на 660ый это делать. В 660ом меньше места и с экранировкой проблема.
В 660ом вообще будет правильнее фиксировать BFO 3640 кГц с кварцем на правильную частоту согласно АЧХ 2ой ПЧ. А функцию BFO перекинуть на 2ой гетеродин. Движение BFO 3640 относительно АЧХ - это несовсем корректно. С кварцем и режим SYNC будет работать ещё лучше.
Дата: 15 Дек 2016 19:17:54 #
Если исправить дрейф 1ого гетеродина и сделать 2ой гетеродин "управляемым", тогда при любой погоде можно приёмник настроить верно. Сейчас это не возможно.
Dmitry B.
с ноя 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Дек 2016 22:57:14 · Поправил: Dmitry B. (15 Дек 2016 22:58:13) #
Сегодня вечером сделал доработку по пункту 25 - заменил конденсаторы в истоках 1-го смесителя на 0.1 мкФ и поставил третий конденсатор между истоками. Приемник не узнал! В помещении с работающей вычтехникой (два десятка компьютеров), светодиодными светильниками и прочими источниками помех приемник на средних волнах... запел! В сетке 9 кГц практически нет свободного места, одни станции, помехи ослабли. Раньше кроме треска и шума было слышно только 1413 и то на подоконнике! В радиотехнике чудес не бывает, по крайней мере, так меня учили, но сегодня я реально удивился.
Дата: 16 Дек 2016 00:59:00 #
Dmitry B., достаточно было между истоками поставить конденсатор, но если и переходные с гетеродина заменили, то хуже , думаю не будет, хотя по ВЧ режим немного меняется.
Дата: 16 Дек 2016 06:16:25 #
25ая доработка будет важна для работы с телескопом на ДВ-СВ
Кировчанин
с мая 2016
Киров
Дата: 16 Дек 2016 07:52:09 #
Что то припоминаю про конденсатор между истоками, но ткните носом - для чего он, если с гетеродина два конденсатора вроде в сумме он и есть?
Кировчанин
с мая 2016
Киров
Дата: 16 Дек 2016 08:16:03 #
Doctor
Возьмусь ответить: для работы этой программы надо звуковую карту, сигнал НЧ с приёмника можно взять с выхода на наушники.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Дек 2016 12:12:58 #
Кировчанин, если будет свободное время,то сходите на стр.140. Там ats52 приводит конкретные цифры по изменению чувствительности, после установки конденсатора между истоками.
Кировчанин
с мая 2016
Киров
Дата: 16 Дек 2016 14:17:34 #
lzurk14
Спасибо!
Нашел. Как раз на 140 странице.
Сегодня было свободное время - сделал доработку: заменил С55 и С56 на 100нФ и такой же третий конденсатор запаял между ними на контактные площадки в сторону истоков.
Проверил генератором: на КВ снизу выровнялся уровень. А я то думал что завал в проходных емкостях или ещё где по принимаемому сигналу. На СВ -ДВ не смотрел, вероятно тоже есть эффект.
Дата: 21 Дек 2016 09:22:20 #
к активным пользователям ПЛ-660:
Насколько Вы столкнулись с частотным дрейфом приёмника при работе дома/в поле, чтобы это мешало?
Время загрузки страницы (сек.): 0.310; miniBB ®
