На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ wazzoo]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  158  159  160  161  162  ...  282  283  »»Поиск в теме
Дата: 08 Янв 2017 22:41:43 #
это неверное согласование 1ого пъезофильтра 10700 кГц после смесителя. Описание в РАДИО 2016-1. К тому ещё ЧМ-дискриминатор могли неправильно настроить на заводе в последствии.
Это для радиомастера , который ПЛ-660 делает впервые (по РАДИО, но с опытом по ЧМ-приёмникам вообще), полдня работы. Надо уметь SMD 0805 и 0603 паять.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 08 Янв 2017 23:14:49 · Поправил: vatsur (08 Янв 2017 23:15:34) #
Joohnny
У tecsun pl-660 сбит ФМ. То есть к примеру если европа плюс 100,5, то ловится она на 100,6. И так по всему ФМ диапазону.
Хоть и брал чтоб слушать кв, но все равно обидно.
Вот тут я жаловался на эту проблему:
На своём pl660 заметил искажения на свистящих/шипящих на громких станциях в FM диапазоне (особенно заметно на речи), в сравнении с недорогим муз-центром...
Ещё заметил, что если на громких FM станциях, у которых присутствует указанная проблема, отстроиться от основной частоты на +0,03-0,05 Мгц, (т.е. если станция на 100.00, то настроиться на 100.03-100.05), то искажения значительно уменьшаются, или пропадают вообще. А с чем это связано, с фильтрами 10.7 мГц?
А вот тут метод её решения на коленке:
Не был настроен дискриминатор Z11 идущий на 5 ногу мульти-детектора, отсюда и искажения. Настраивал по своей методике, стал на частоту слабой станции (или ослабить сигнал до появления эфирных шумов). Крутил по минимуму шума. Лучше это делать на речи, а не на музыке (в паузах между словами хорошо шум слышен). Проверить ещё на 2-3 станциях, при необходимости подстроить. От исходного значения повернул на 40-50 грд, по часовой стрелке.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 10 Янв 2017 00:28:38 #
C наступившим новым годом!!!!
Комрады, в общем продолжаю курочить свой пл-660, по рекомендациям великого радиогубителя Хайо, изложенным в Радио №11 2015 года выпуска. Вроде все замечательно, с каждой доработкой приемник становится все лучше и лучше, пока я не добрался до модернизации магнитной антены.
Как я понял диод D1 нужно заменить на ВА277 просто перенести ближе к D9, на родное место D1 я установил перемычку.
Далее удалил Q2, С6, С5 (R2 у себя в приемнике не нашел) и припаял резистор 51 Ом к базе удаленного Q2 и к перемычке, которая сейчас на штатном месте диода D1.
Итак, проверяю, включаю приемник, на FM все хорошо, на КВ все отлично (по сравнению с тем что было), на СВ тишина... Еле еле пробиваются сильные станции. В расстройстве послушал немного радиолюбителей на КВ и решил снова попробовать СВ, жму на кнопку и чудо, прием просто супер, но радость была не долгой. Как только отключил внешнюю антену, прием СВ сошел на нет. Короче говоря после доработки у меня прием СВ и ДВ диапазона стал происходить на внешнюю антену. Отсюда вопрос, что я сделал не так??? Или это не баг - это фича???
Дата: 10 Янв 2017 10:20:31 · Поправил: Хайо (10 Янв 2017 14:38:53) #
R2 сидит прямо под антенном гнезде.
самый простой вариант проверки - всё "лишнее" выкинуть и для начала аттенюатор не сделать. Просто обеспечить элементарную работу в минимальном варианте (максимальное усиление). А потом шаг за шагом заполнить схему и всегда перепроверять.
Мне кажется, гдето допустили КЗ или холодную пайку. BA277 посмотрите пайку под люпой. Схема то совсем простая. Может, случайно сделали КЗ от стока на GND и вывели дроссель из строя, это есть такое с дросселями на >1мГн. У них провод совсем тоненький.
При доработках лучше делать лишнюю передышку и перепроверять отдельный результат, чем после марафона искать кеды, потерянные на 20ом километре.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 10 Янв 2017 14:29:18 #
Спасибо Хайо, нашел козу. Оказалось сопля между выводом 2 магнитной антены и старым посадочным местом диода D1.
До этого я так и делал, после каждого подпункта доработки, приемник включался и проверялся. Но начиная с доработки ФНЧ по магнитную антену решил схалявить, как оказалось плохая практика.
Дата: 10 Янв 2017 14:41:14 #
у меня тоже 80% проблем связаны были с загрязнениями от оловоотсоса, когда с него выпадают крошки олова на плату. Поэтому после каждой операции сначала чистка, визуальная инспекция, потом горячий тест.
Дата: 10 Янв 2017 14:44:11 #
xxl_izh
если ещё не переделали фильтр 455 кГц, обратите внимание на стр155 данной ветки - есть улучшенный вариант для согласования. АЧХ будет немного более праямоуголноой и АРУ действует глубже.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 11 Янв 2017 12:17:07 #
Нет, пока еще не переделывал, спасибо за инфу.
Сейчас пока на очереди настройка ФАПЧ. В моем приемнике оказалось, что частота первого гетеродина на 100кГц равна 55944кГц; на 29999кГц равна 85844кГц уже с завода. Но подстроечный конденсатор я все же решил поменять.
Dmitry B.
с ноя 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Янв 2017 12:23:12 · Поправил: Dmitry B. (11 Янв 2017 13:53:47) #
Добрый день! Всех - с прошедшими праздниками!
Хайо, а Вы не пробовали подключать на ДВ и СВ телескоп, например, соединив точку 2 (горячий конец большой катушки МА) с телескопом через дроссель с большой индуктивностью (такй, чтоб на частотах ниже 2 МГц дроссель выполнял функцию "удлиняющей катушки" для электрически короткого штыря, а свыше 2 МГц - вносил затухание и не влиял на работу существующей схемы входного устройства приемника)?
Дата: 11 Янв 2017 16:56:28 #
пробовал, работает както неплохо. Но тогда теряет МА свой чистый магнитный характер, который тоже иногда очень кстати. Получилось бы ни рыба ни мясо. Надо держать провод на горячем конце МА очень коротким.
по поводу предельной чувствительности вариант с высоким импедансом от УВЧ лучше, всёравно с МА не достичь 100 кОм и выше.
Joohnny
с янв 2017
Дата: 12 Янв 2017 15:51:59 #
vatsur
Спасибо большое за разъяснения.
Попробую найти профессионалов в Питере. Сам точно не справлюсь.
Дата: 13 Янв 2017 18:49:10 · Поправил: Хайо (13 Янв 2017 18:50:38) #
Joohnny
тогда читайте всю доработку по РАДИО, раз уже мастер тратит время на вскрытие. Есть ещё пару простых работ, которые быстро делаются. Например снизить ток светодиода....
На стр158 ветки я дал список всех работ.
pechon
с ноя 2016
Северодвинск
Дата: 23 Янв 2017 22:02:07 · Поправил: pechon (23 Янв 2017 22:07:06) #
Всем, привет! Хочу приемник купить, смотрю на 660. Вот вы мне скажите, господа, стоит сейчас брать 660? Какой процент брака и недостроек, которые надо будет устранять? Есть хорошо настроеные экземпляры, или они все с проблемами? Читаю отзывы на на Али, там иногда проскакивают жалобы на чет-не-чет, и прочие недостатки. Может лучше 310? Уверен, вопрос не нов, но может они на это время хуже стали?
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 24 Янв 2017 00:09:38 #
Все брак 100%, ибо издержки производства, господин Хайо все "штатные" косяки популярно описал в журнале и если кроме них у тебя больше ничего не выявится - считай повезло. Насчёт 310 ничего сказать не могу. Такие дела.
Dmitry B.
с ноя 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 24 Янв 2017 13:20:18 · Поправил: Dmitry B. (24 Янв 2017 13:20:59) #
Это не брак хотя бы потому, что приемник в общей сложности все свои функции выполняет и обычный (не "продвинутый" :-)) пользователь, скорее всего, эти "штатные косяки" и не заметит. "Продвинутому" всегда хочется иметь аппарат с параметрами профессионального приемника по цене бытового :-). Если знаешь, какой конец у паяльника горячий, глаза видят хорошо и руки не трясутся - я думаю, стоит заморочиться с 660-м: потенциал у схемы хороший, инструкции очень подробные и автор здесь на форуме. Зато какое удовольствие от выполненной САМИМ работы!!!
Дата: 24 Янв 2017 14:29:36 · Поправил: Хайо (24 Янв 2017 14:31:40) #
немного философия -
PL-660 даже не назвать с браком сделан - это надо ещё уметь с такой точностью повторить косяки! Это уже качество. Поэтому стоит его брать, если дружите с паяльником, все косяки изучены и решения ко всему есть. Концепция хорошая, осталось всё расставить по полочкам. Доработанный 660ый Вы потом уже ни за что не отдадите.
Как астрономы говорят - самы хороший телескоп или бинокль это тот, который всегда оказывается с Вами и которым пользуетесь на быструю руку. А крутняк будет дома запылиться.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 24 Янв 2017 14:50:39 #
Отлично сказано! :)
Уговорил. Со следующей зарплаты заказываю на али приёмник.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 24 Янв 2017 17:26:00 · Поправил: Edd (24 Янв 2017 17:44:25) #
Может лучше 310?
Ну вы сравниваете два совершено разных приёмника. 310-й на DSP (со всеми плюсами и минусами цифры - минусов, к сожалению, больше), малогабаритный, звук у него не сравнить с 660-м, нет SSB, синхродетектора, авиа, в общем, совсем из другой "оперы".
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Янв 2017 19:04:38 #
Коллеги, скажите, у меня R30 отсутствует. Это нормально?
pechon
с ноя 2016
Северодвинск
Дата: 24 Янв 2017 19:11:25 #
Спасибо всем за разъяснение. Паяльник горячий
Беру.
Дата: 24 Янв 2017 19:24:49 #
DEN
отсутствие R30 - это намерение повысить Z в LC-контуре с целью нормализовать АЧХ. Не сработает, так как АЧХ самого контура станет слишком узкой. Есть он или нет его - результат для АЧХ не меняется к лучшему. без него усиления больше, но и так оно большеое. Если Вы не в мегаполисе, наверно проблем нет с крепкими сигналами. Присутствие немного улучшает линейность смесителя, но ухудшает АЧХ.
Исправления в РАДИО.
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Янв 2017 19:28:15 #
Хайо, спасибо. Еше не дочитал. Пока десяток страниц темы осилил.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 24 Янв 2017 23:46:51 · Поправил: xxl_izh (24 Янв 2017 23:47:17) #
Хайо как я понял доработку Т7 следует проводить по вот этой схеме:
Обмотка 1 должна содержать 30 витков провода ПЭВ-2 0.1, обмотка 2 60. Начало обмотки 1 подключаться к U7, конец обмотки 2 к диодам фильтров. Резисторы R36, R37 и конденсатор С170 удаляем. Емкость кондесатора С??? порядка 100нф??? Все ли я правильно понял???
Дата: 25 Янв 2017 09:16:48 · Поправил: Хайо (25 Янв 2017 09:18:11) #
xxl_izh
вроде да, правильно.
блокировка к питанию 100 нФ
резисторы для диодов -они все 6,8 кОм в заводской комплектации и с ними надо начинать работы.
Суть изменения такой (это я в РАДИО про S-2000 показал - часть по 2ой ПЧ) , что пъезофильтры типа CFW не имеют симметричную конфигурацию резонаторов внутри, в отличие от отечественных.
Поэтому то, что в даташитах указыают 1,5...2 кОм импеданс - это нормально и удобно для изготовления РПА на ширпотреб.
Когда начинаешь подробнее измерять, оказывается, что намного лучше АЧХ выстраивается при импедансе 6...8 кОм на номинальном входе и 1,2...1,8 кОм на номинальном выходе. При этом фильтр может конечно работать в оба направления с такими импедансами подключённых узлов.
Поэтому в предложенный для 660ого схеме было важно, убрать на входе фильтров резистор 6,8 кОм и его поставить на холодный конец обмотки. Во-вторый, чтобы сигнал передалось без ущерба по уровни, надо было согласовать смеситель на этот высокий импеданс. Прямое подключение высокго импеданса привело бы к перегрузке еще при малых сигналах. Т.е. смеситель видит правильно гдето 1,5...2 кОм и развивает свой штатный ДД.
При налаживании надо тоже проверит выхлдной узел фильтров. С учётом входного сопротивления усилителя (я определил примерно 3 кОм) и резисторов для диодов общий импеданс как раз выходит на нужнее 1,6 кОм. Оптимизировать можно это с R82 в разумных пределах 2,2...10 кОм.
Новый контур Т7 - это мощная кувалда по настройке АЧХ пъезофильтров. С ним надо настроить один из фильтров идеально, а другой уже подтянуть с конденсатором или дросселем отдельно у входа фильтра.
Artful
с авг 2015
Дата: 04 Фев 2017 00:54:56 #
Подскажите полную длину телескопической антенны данного приемника?
Дата: 04 Фев 2017 10:00:58 · Поправил: Хайо (04 Фев 2017 17:23:07) #
89см от вершины до сустава
2см от сустава до крепления внутри
143мм от болта сустава до фиксатора на корпусе
150мм от болта до самого конца в сложенном виде
dxandre
с авг 2012
Крым,Россия
Дата: 04 Фев 2017 10:06:31 #
Artful
с авг 2015
Дата: 04 Фев 2017 14:02:59 #
Спасибо.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 04 Фев 2017 20:50:28 #
Произвел доработку БУ первого гетеродина, выставил "размахи" указанные в статье, конденсатор С71 пришлось заменить на два параллельно включенных 2,2 пф, и у приемника упала чувствительность на КВ диапазоне. Не сказать что очень сильно, но деген 1103 дсп теперь принимает лучше, хотя было наоборот. До этого произвел настройку ФАПЧ на 55944кГц. Вопрос должно ли так быть или я опять накосячил??? И ещё вопрос при "вылете" Q10 (2SK2394) будет приемник вообще принимать что то на КВ???
Дата: 04 Фев 2017 21:53:16 · Поправил: Хайо (04 Фев 2017 21:53:52) #
надо проверять амплитуду на выходе гетеродиа к смесителю, если не быстрым осциллоскопом, то хоть диодным детектором. Перепад сильный не должен быть по всему диапазону. Смесительные транзисторы должны получать напряжение не более 3 В размаха, иначе pn-переходы "включаются" и будет каша с эфиром.
ФАПЧ=55944 при 100кГц АМ = окей
при вылете 2394ого - это зависит, что он оставил при вылете. с проводом на антенне кое что должен принимать.
С чего берёте , что он вылетел? это довольно тяжело его пробить.
Время загрузки страницы (сек.): 0.326; miniBB®
