Дата: 05 Фев 2017 00:29:27 · Поправил: xxl_izh (05 Фев 2017 02:51:47)
Амплитуду на Q14, Q15 проверял диодным детектором, перепад получился довольно сильный: 1000кГц - 2В; 29999кГц - 1,2В, на Q28 не помню, но не превышало 5В.
На форуме довольно много пишут что Q10 любит пробивать статикой. Как раз после дороботки БУ собрал приемник и при включении внешней антены от меня в антенный разъем ударила статика, аж контроллер перезагрузился вот и думаю, хоть антенный вход и доработан, но все же.
Ладно, буду разбирать, смотреть что к чему... И еще вопрос: насколько важно удалять печатный проводник к С70 при доработке БУ??? Я пока его удалять не стал.
Так, проверил Q10 - рабочий.
Похоже нашел корень зла: напряжение на истоке Q14 - 2,38В; Q15 - 0,84В, на затворе Q14 - 0.09В; Q15 - 0.103В, на стоке Q14 - 4,2В; Q15 - 4,23В. Обвязка транзисторов целая Q15 труп???
Дата: 05 Фев 2017 11:58:40 · Поправил: Хайо (05 Фев 2017 12:00:05)
за 35 лет я ещё ни разу не пробил ПТ, если он в схеме. Это надо уже ходить в пластиковых носках по синтетике и первым делом трогать затвор в схеме, может и пробиваете затвор. Но сидя без больших движении и заземленными приборами и паяльником вокруг, это уже надо постараться.
перепад конечно большой, значит гдето ещё действует RC-ФНЧ.
Провод к С70 из этого раздела - создаёт лишнюю ООС и с ростом частоты сильнее ООС - амплитуда падает.
Мне кажется, смеситель танцует на СВЧ.
- делать к мультиметру щуп из резистора 10...100 кОм и коротким обрезанным выводам "тыкать" по схеме
- при замерах пальцем трогать схему - если напряжения прыгают - СВЧ
- если СВЧ поставить у затворах к трансформатору резитсоры 33...100 Ом - некритично. Размер 0603 или 0402 хорошо сидеть там будут
- при замерах "вырубить" гетеродин, можно базу Q28 на GND посадить
После того,что успокоили смеситель, надо перепроверить согласование кварцевого фильтра, так как менялся импеданс смесителя. |
Дата: 05 Фев 2017 15:02:51 · Поправил: xxl_izh (05 Фев 2017 16:06:08)
Отрубил гетеродин, напряжение на истоках выравнялось, стало 0,7В.
Нашел поврежденный С56.
Дата: 05 Фев 2017 17:03:00
тогда 1,5В размах от гетеродина оптимально, если есть возможность, проверить у истоков, чтобы напряжение не пошло ниже GND в пиках.
Дата: 05 Фев 2017 23:24:50 · Поправил: xxl_izh (05 Фев 2017 23:34:14)
Заменил С56 (что ему плохо стало ума не проложу) - напряжение на истоках выравнялось, разбаланс 0,01В. Заменил С71 на 10пф, удалил проводник к С70, прогнал по диапазону - максимальное напряжение на истоках 2,2В, минимальное 1,65В. На коллекторе Q28 максимальное 4,4В, минимальное 4В, думаю так и оставить.
Теперь снова вопрос по Т7, пока не получается у меня найти провод ПЭВ-2 0,1. Есть ПЭТВ-1 0,112 и ПЭТВ-1 0,09 каким из них лучше намотать или все таки искать ПЭВ-2 - 0,1??? Заранее спасибо.
Дата: 06 Фев 2017 06:03:12
Фильтр не работает в режиме высокой Q и поэтому хоть чем можно намотать, лишь бы обмотки поместились.
Важно, не заполнять полностью бобинку по диаметру торцов, оставить гдето 0,5мм, чтобы обмотка имела расстояние к внешней ферритовой втулке. Иначе добротность резко падает.
То же самое по порядку обмоток. Первым намотать обмоток с меньшим количеством витков.
Наверно, если постараться и мотать красиво, и 0,1мм поместится.
Дата: 11 Фев 2017 16:58:12
Вопрос к сообществу.
Купил микросборку для RDS.
Не подскажите,в какие точки лучше подключиться на PL-660?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/rds_si4703_real_1.jpg) |
Дата: 12 Фев 2017 10:54:04
Doctor
боюсь, никак и вообще это 2 параллельного мира.
Ваше приобретение - это есть уже УКВ-радио, просто ему не хватает управляющего контроллера.
А в 660ом уже есть УКВ, правда, RDS нет. Даже если поставить RDS декодер - показать название станции нечем. Такчто 660ый переделать на RDS, это как минимум, переделать полностью на новую, плату контроллера.
А на Ваше приобретение сам продавец пишет, сто это только кирпич на радиопроект.
Дата: 12 Фев 2017 12:31:54
Хайо, я спросил - куда подключиться в схеме.
ВСЕ, что мне необходимо знать.
Вы можете дать ответ ?
НЕ можете,разберусь самостоятельно,только время больше уйдет.
Остальное, за меня не стоит додумывать,
как и через что будет просмотрена инфрмация.
Мое приобретение - RDS декодер на чипе Si4703,
с обвесом , а не,то вы там написали (УКВ радио)
Дата: 12 Фев 2017 12:54:42
Скажите, а в электронном виде доработки приемника все вместе выложены?
Дата: 12 Фев 2017 14:10:58
На "вечно заблокированном" рутрекере например...
Дата: 12 Фев 2017 14:18:01
Doctor
никуда эту шткуку не подключить в 660ом. Всё просто.
Согласно сайту - Ваше приобретение - это модуль УКВ-приёмник, с декодером RDS, усилитель для наушников, которые заодно работают антенной. Этой штуке не хаватает управляющего контролера. Вы его в 660ом не найдёте. Я даже не вижу, чем 660ый может быть полезным этой штуке.
У Вашего модуля вход=УКВ-антенна и выход=наушники и дата-выход. А чего не хватает, и нету в 660ом. Это бесполезный труд, их стыковать.
Дата: 21 Фев 2017 04:01:22
Валкодер встал... Затянулся как гайка и почти не крутится. Кто-то сталкивался с этим? В ветке не нашёл.
Дата: 21 Фев 2017 11:46:38
Дата: 21 Фев 2017 12:25:49 · Поправил: Хайо (21 Фев 2017 12:27:19)
Дарьял
Может, Вы ранее провели чистку приёмника с какойто растворяющей химией?
У меня это было. микрокапля силиконового масла решил проблему без разборки.
Только не начните насильно крутить - ждать пока масло само найдёт дорогу и совсем немного масла подать. Положить в тёплое место - масло лучше лезит.
Дата: 21 Фев 2017 23:14:38
Он у меня один раз под дождь попал летом, разбирал его и сушил феном
Дата: 21 Фев 2017 23:19:57
Спасибо за ссылки, буду пробовать....
Дата: 22 Фев 2017 01:21:38
Народ,хээлп!Сломался мой 660.В начале я обратил внимание,что новенькие Eneloop,3 из 4 оказались просто высаженные в ноль.Ладно,может это и не связано,но поменял аккумыляторы и заметил,что у меня приемник не реагируют на нажатие большинства кнопок.Иногда не включается и не выключается,а валкодер как-то дерганно меняет частоту.Сброс не помогает.Разобрал,почистил все спиртом,пооттирал платы,собрал,все стало вроди бы норм,но на пару минут ,после чего опять кнопки практически не реагируют.дата на основной плате 2014.07.12
Подскажите,что можно с приемником сделать...Жалко и очень обидно(
Дата: 22 Фев 2017 09:41:40 · Поправил: Хайо (22 Фев 2017 09:42:38)
в своём пришлось по такой же причине поменять ON-OFF кнопку. Видимо на заводе при чистке платы флюсь не вымывается и залезит в кнопки. если их нажать, прямо чувствуете как они "клеются".
а капитально промыть не получиться - портится дисплей.
Дата: 23 Фев 2017 10:02:32
Ура,решил проблему!От безысходства(не знал точно,но подозревал) пропаял полностью доп. плату с кнопками включения\времени,пропаял smd-резисторы и шлейф,и о чудо!Все стало работать!Видимо где-то со временем холодная пайка дала о себе знать и появился так сказать дребезг контактов,из-за которого видимо и произвольно включался приемник,что высадило аккумуляторы в ноль и некорректно срабатывали остальные клавиши!
Дата: 23 Фев 2017 12:17:01
Diman07
можно фото с вероятным местом плохой пайки?
Мне именно плохая пайка пока в TECSUN не попадала.
Дата: 23 Фев 2017 13:45:35
Дата: 23 Фев 2017 14:56:25
тут не пайка то проблема - а как раз не тщательная обработка после. Поэтому я все свои TECSUNы в самом начале просто почищу.
Дата: 23 Фев 2017 21:28:45 · Поправил: xxl_izh (24 Фев 2017 08:12:56)
Всех с праздником!!!
Продолжаю дальше издевательства по методике Хайо... Переделал Т7, поменял резисторы после пьезофильтров, в общем переделал все как на схеме:
В итоге чувствительность упала ниже притолки, на сильных станциях еле набираю 2 балла по s-метру. Как это можно исправить??? |
Дата: 24 Фев 2017 10:08:43
кое что существенно не так сделали., а может ток в диодах не идет...
проверили резонанс в Т7? Он теперь настраивается и правильный вид АЧХ даст заодно хорошую передачу сигнала.
Дата: 24 Фев 2017 23:46:44
Что не так сделал??? Обмотка 1 - 30 витков, обмотка 2 - 60 витков. Резонанс нужно на частоту 644кГц выставлять???
Дата: 25 Фев 2017 00:48:33
нет, сам контур на 455 +/- немного сядет. И хорошо повлияет на форму АЧХ фильтров
Дата: 25 Фев 2017 00:49:02
откуда у Вас 644 получилось?
Дата: 25 Фев 2017 00:52:42
может, при установке на плату перепутали обмотки? Хотя фильтр на одной стороне имеет 3 ножки.
Дата: 25 Фев 2017 09:07:30
xxl_izh
когда разобрали Т7, там 145 витков было контурная обмотка?
Если посчитать новую индуктивность из старого , то 680*(60/145)^2 = 116мкГн и с конденсатором 1,2 нФ выходим на 426 кГц формально, конденсатором 1 нФ на 467 кГц.
Но это не совсем учитывает, что у заводской обмотке есть существенная собственная емкость, а у новой обмотке она намного меньше. Поэтому 1,2 нФ образует на самом деле резонанс ближе к 455 кГц.
Если менять местами по ошибке обмотки - конечно, резонанс существенно повысится почти в 1,5 раза - это Ваши 644 кГц.
Между прочим, на 644 кГц фильтры 455 от murata имеют паразитные резонансы. Их надо подавить LC-контуром на 455.
