На сайте: гостей - 65,
участников - 9 [ LODSAT, allll, Valery, proba999, sibirjac, Vangog, andory, muha131, den1610]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  160  161  162  163  164  ...  281  282  »»Поиск в теме
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 25 Фев 2017 09:46:16 #
У меня ещё ничего не получилось, ибо я ещё не настраивал. Попробую поймать резонанс на 455кГц.
Дата: 25 Фев 2017 12:53:47 #
xxl_izh
Зачем такие ухищрения, достаточно подать сигнал с полного контура.
Уже выкладывал где-то, у меня по записям в 600-ом 82пкФ и 2.2к на землю вместо катушки связи, во втором сигнал подается через 0,1 и 8,2к на землю. Нужно чуть подстроит контур.
Если поставить ЭП перед фильтрами, то воообще сквозной Кпер надо будет валить.
Дата: 25 Фев 2017 17:04:44 · Поправил: Хайо (25 Фев 2017 17:09:09) #
не совсем ,по учебнике университета то да, а по учебникам вуза то нет ;-)
На выходе смесителя есть существенный остаток 55390кГц , если нагрузку делать резистивную. Около 1/3 того, что 455 кГц. И столько ещё есть 110 Мгц "зеркалака".
Теоретически, контурная емкость передаётся к выходу смесителя. А в реали мешают индуктивности рассеивания от трансформатора и никакое подавление не происхоит. А выходной размах у смесителя не большой. Поэтому лучше разделить емкость , чтобы она на выходе реально убрала УКВ-синусы.
Смеситель в 600ом (2SK544) имеет намного большего выходного импеданса (около 30 кОм) и контур 680мкГн//180пФ можно настроить. В микросхеме от 660ого дело не так и поэтому заводской Т7 не даст никакую селективность, крутить нет смысла, Q примерно 1. Поэтому его надо переделать на более низкую индуктивность, как программа минимум.
Тут уже речь об оптимизации доработки по АЧХ и Ку.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 25 Фев 2017 18:41:10 · Поправил: xxl_izh (25 Фев 2017 19:02:19) #
Мда, измерения у меня хромают, китайский ГКЧ не получилось подружить с осцилографом С1-96. Попробовал найти резонанс по минимуму амплитуды, как на схеме - не получилось, амплитуда, что крути не крути частоту в генераторе, крути не крути контур, всегда одинаковая.
644кГц взял из Радио, я думал задача Т7 тупо ФНЧ и что нужно всего настроить частоту среза.
Пробовал крутить Т7 "на слух" никакой разницы тоже не заметил.
Когда разбирал свой Т7 витки к сожалению не считал.
Если посчитать новую индуктивность из старого , то 680*(60/145)^2 = 116мкГн и с конденсатором 1,2 нФ выходим на 426 кГц формально, конденсатором 1 нФ на 467 кГц.
Ничего не понимаю, а откуда в вашей формуле взялось 145???
Дата: 25 Фев 2017 23:36:06 #
так не получится как ВЫ рисовали.
У вас генреатор "висит в воздухе" или он заземлён?
Вам лучше разделить генератор и осциллограф. Щуп какой?
1) генертор заземлить к GND от приёмника
2) сигнал от генератора подавать через последовательно 10 кОм и 10 нФ к горячему концу одной из обмоток, правильнее со стороны смесителя
3) там же осциллоскопом щупать.
Если у Вас нет щупа 10 мОм, делйте тогда от генератора не 10 кОм, а 18...22 кОм и сигнал к осциллоскопу тоже подаете через 18...22 кОм.
Лучше было бы, Т7 проверять ещё до его установки.
145 - это старое кол-во обмоток Т7 от завода.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 26 Фев 2017 11:57:57 #
Так, получается я Т7 неправильно намотал. У меня обмотка между смесителем U7 (HQ8953SC-1) и питанием (+3,3 В) содержит 30 витков, а обмотка между фильтрами и землей 60 витков.
Щуп осцилографа - 10 МОм; 12 пф, вход осцилографа 1 МОм; 25 пф. Генератор подключался без щупов, выход генератора 0...5В; 50 Ом.
Значит мне теперь нужно перемотать обмотку между смесителем U7 и питанием на 145 витков, я все правильно понял???
Дата: 26 Фев 2017 16:12:10 #
верно вроде намотали , согласно Вашему убеждению. Просто Ваши сведения дают повод, думать о том, что Вы перепутали их и на самом деле 60 оказываются у смесителя и 30 к фильтрам. Это плохо для Ку и для АЧХ.
Но в любом случае резонанс должно быть возможно настроить и пока нет резоанса, нет смысла далбше искать.
Генератор 50 Ом надо подключать через 10 кОм - 10 нФ , чтобы не шунтировать контур. Щуп 10М 12пФ можно прямо к контуру.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 26 Фев 2017 17:56:36 #
Не должен был перепутать, старую обмотку удалил, конденсатор встроенный тоже, где три ножки намотал 30 витков, где две 60, в любом случае переделаю еще раз Т7 и попробую настроить резонанс перед впайкой.
Дата: 26 Фев 2017 17:58:59 #
выпаять с изобилием олова - SMD конденсаторы лучше пожертвовать, чем плату уделать.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 27 Фев 2017 23:19:37 #
Спасибо, так и выпаиваю всегда. Пока не получается у меня на моих ущербных девайсах что то внятное разглядеть, заказал такую приблуду, думаю с ней будет полегче. Доработка отправляется пока в долгий ящик, буду пока матчасть курить. Всем спасибо.
Дата: 28 Фев 2017 22:00:13 #
xxl_izh
что касается 455 кГц измерения в 660ом - старое советское оборудование и пойдёт ничего сложного тут нет, для чего надо привлечь китайского гастарбейтера
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 03 Мар 2017 00:30:08 #
А вот и не получается, на экране осциллографа слишком много шумов, за ними не видно полезного сигнала. Видимо советские щупы хреновую помехозащищенность имеют...
Дарьял
с фев 2015
Псков
Дата: 03 Мар 2017 06:17:39 #
Валкодер встал... Затянулся как гайка и почти не крутится. Кто-то сталкивался с этим? В ветке не нашёл.
Две капли WD-40 решили проблему.
Дата: 03 Мар 2017 15:14:39 #
xxl_izh
тогда с щупом надо разобраться или сетевой фильтр поставить для осциллоскопа
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 03 Мар 2017 18:58:41 #
Да, сегодня посетила меня мысль осциллограф заземлить.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 04 Мар 2017 23:29:50 · Поправил: xxl_izh (05 Мар 2017 23:27:16) #
Заземление все таки творит чудеса; помехи ушли, резонанс на 455кГц настроен, но я думаю Т7 перемотать, чтобы начало обмоток было на земле и питании 3,3В.
Впаял Т7, настроил, чувствительность вроде как вернулась, хотя до доработки по моему лучше была, вечером в лоб сравню с дегеном.
Пока жду китайский ослик, решил отрисовать приблизительную АЧХ фильтров.
Что интересно максимальный размах сигнала при подачи сигнала размахом 10В у "узкого" фильтра составляет 300мВ; у "широкого" (455G) 780мВ. Уровень приема на широком фильтре на 3-4 балла (по S-метру) лучше. Постоянное напряжение на диодах после фильтров 1В при включенном узком фильтре и 0,6В при включенном широком фильтре.
Дата: 06 Мар 2017 10:35:57 #
узкие фильтры часто имеют большое затухание, 50% разница (6дб) в рамках возможного.
Но он у Вас к тому еще плохо настроен.
Дата: 06 Мар 2017 10:37:02 #
надо сначала узкий фильтр настроить с Т7 , а потом к широкому приделать коррекции.
striker13
с мар 2017
Псков
Дата: 08 Мар 2017 12:34:30 #
Купил другу в подарок Tecsun для прослушивания авиадиапазона, но на встроенную антенну в городе ничего кроме диспетчера не слышно. Для эксперимента сколхозил антенну по типу UB5 и закрепил ее на балконе на 6 этаже. Во время полетов солдатиков стали слышны переговоры бортов с диспетчером, но не особо разборчиво. На частоте аэропорта Тарту, до которого 110км, и на антенну не слышно ни бортов, ни диспетчера. Это так и должно быть, или мне попался бракованный экземпляр? Может у кого во Пскове есть аналогичный приемник сравнить чувствительность?
Дата: 08 Мар 2017 13:03:03 #
Чувствительность на авиа у всех этих тексанов безобразная, дело не в антенне. Надо настроить приемник, а лучше доработать по входу.
striker13
с мар 2017
Псков
Дата: 08 Мар 2017 20:48:26 #
А как же в обзорах все пишут про хорошую чувствительность и дальность приема бортов по 300км? Тут в теме описывалась настройка приемника?
Дата: 08 Мар 2017 23:26:05 #
пишут те, кому сравнить не с чем и они не знают как приемник должен работать. а принять борт - проще всего как раз, высота решает.
Дата: 09 Мар 2017 00:04:54 #
не высота, а прямая видимость из-за высоты
НЛО ловить куда проще, чем диспечер.
Дата: 09 Мар 2017 00:35:07 #
Суть не меняется. высота причина, прямая видимость - следствие, а вот приемник в состоянии "из коробки" тупее тупого на авиа) ну это я форумчанам рассказываю, Вам то нечего тут узнавать, изучив всю схемотехнику и особенности настройки.
andrey.nd
с ноя 2016
Воронеж
Дата: 12 Мар 2017 22:11:10 #
Здравствуйте уважаемые форумчане!решил я вскрыть свой приемник,и просто офигел от шлака,оставленного китаяйцеми.отпаял все экраны и промыл от флюса и кислоты,белый такой налет на деталях был,капли олова удалис,пропаял синтезатор,был явно не пропаян.закоротил шумодав громкость у приемника вырасла в разы,,св диапазон на магнитку забит станциями,очень хорошая чувствительность и проблем нет на св,а вот начиная с дв на 120 кгц стоит мощный сигнал,которого не должно быть,он 5 балов по s метру,и настраеваясь на него слушен сигнал перестроики волкодера.на кв диапазоне такие несущие наблюдаются на 2, 3, 4,5 мГц,только меньшим уровнем и плывут медленно по частоте вверх,на авио диапазоне похожее явление,если эту всю хрень излучает dc-dc преобразователь,то как бороться с этим?у меня приемник 2014г,версия 26.заметил,,что экран у преобразователя со стороны дисплея имеет отверстие,не сплошной,как у других приемников.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 13 Мар 2017 22:42:07 · Поправил: xxl_izh (13 Мар 2017 22:42:35) #
Думаю стоит почитать журналы "Радио" 10.15 - 01.16.
Дата: 14 Мар 2017 00:37:29 · Поправил: Хайо (14 Мар 2017 00:38:34) #
andrey.nd
это скажите местным радистам - пропагандистам, это проводное радио. В Москве тож ещё работает местами. Хороший контрольный сигнал, постоянный по амплтуде, только не круглосуточно.
В 660 несущие от преобразователя никак не убрать, разводка платы не удачная. Можно только ослабить перемычками по GND --- один вариант как чистить AIR я показал в РАДИО.
При длительном и нудном поиске наверно ещё найдутся места для перемычек , но это всегда надо перепроверять. То что хорошо в одном диапазоне, может усилить это в другом.
Под отверстием катушка, с ней немного можно сдвинуть частоту, если она попала на важный для Вас канал. Но глобально не меняет ничего. Рекомендую "положить" эти помехи ближе к 1МГц, немного ниже. Тогда хотя бы на любительских диапазонах помех не будет. 950 кГц уже попадает на 3,8 МГц.
andrey.nd
с ноя 2016
Воронеж
Дата: 14 Мар 2017 12:35:29 #
Здравствуйте!на каждом мегагерце стоит несущая и медленно плывет вверх и давольно мощная,порядка 4 балла на с метре.перемещаясь по ней слышны звуки перестройки.
andrey.nd
с ноя 2016
Воронеж
Дата: 14 Мар 2017 12:44:51 #
Допустим,слушаю я частоту 7 055 кгц,а помеха стоит прииерно на 7 000 кгц и минут через 20 она перемещается на 7 000,благополучно проходит этот участок и уплывает дальше,вот это просто бесит в остальном приемник не плохой,чуйка есть.в условиях помех слышно всех ,на семь мгц,от прикосновения к телескопу
Дата: 14 Мар 2017 18:31:51 #
такое не хорошо... обычно эти преобразователи хорошо стоят на своей частоте, если температура эксплуатации не меняется. В моем разбег от +25С до -10С выражается дрейфом от 3,95 МГц до 3,85 МГц слышимости 4ой гармонии.
Но это при пустом эфире мешает. Как только подключена живая антенна, эти несущие уже мало заметны. Поэтому я постарался на AIR от них избавиться, эфир там спокойнный.
Время загрузки страницы (сек.): 0.316; miniBB ®
