Дата: 14 Мар 2017 18:36:54
частота еще меняется с изменением питания , может, Ваши аккумуляторы плохо держат напряжение?
Дата: 14 Мар 2017 19:28:52
Забрал вчера на почте приемник заказанный у "Анны" и обнаружил баг, в одном из крайних положений ручки SSB BFO наступает полная тишина, слышно только шум УЗЧ. При широкой полосе пропускания сигнал сильнее, но судя по теме это норма. В сравнении с Degen DE1102 работает чище, на балконе третьего этажа при узкой полосе и отсутствии сигнала слышно только легкое шипение, деген в этих же условиях трещит.
Дата: 14 Мар 2017 19:47:40
Аккумы недели две держат заряд,думаю дело не в них.а эта плывущая помеха,реально забивает частоту,на которой что-либо транслируется,Это замеченно толькоина авио иина кв,на св и дв ничего не плывет же
Дата: 14 Мар 2017 19:50:58
В этой ветки,я встречал обсуждение такого-же вопроса,про этот плавающий шум,но решение проблеммы так и не нашел
Дата: 14 Мар 2017 20:50:29
видимо это только у вашего аппарата настолько плавает, что реально мешает, в общем это не горячая тема, так как всёравно решить не удастся до конца, а в рамках нормального можно с эти жить.
Надо мерить напряжения у преобразователя. Может даже и не вычищенный флюс там чудит.
Дата: 14 Мар 2017 20:53:51
namoR
BFO в заводском варианте сделали с запасом на 300% и поэтому он уходит далеко от частоты ПЧ. Не красиво, но и не страшно. Просто не удобно, слишком прецизионно надо крутить. Есть разные варианты исправления, подробно в РАДИО.
Дата: 15 Мар 2017 00:23:44
Хайо, плывущие несущие -это причина паразитного самовозбуждения смесителя 1, достаточно в цепи затворов поставить антипаразитные резисторы (10...100 Ом) и все пропадет. ИМХО, они должны стоять изначально, не знаю по какой причине их не ставят при производстве? Я это уже проходил, начиная с ДЕ1103. После их установки приемник преображается в лучшую сторону.
Дата: 15 Мар 2017 00:46:33
отчасти это может и оттуда дует...
но раз это так регулярно по кратным, это не похоже от СВЧ в смесителе. Но поставить не вредит в любом случае. Да, в давнем 1974 году при публикации автор этого смесителя предупредил, что нужны эти резисторы. И в нашем 2017 они нужны. Смеситель работает на высокие импедансы с быстрыми транзисторами. ....надо всё делать дешевле....
Дата: 15 Мар 2017 23:07:05
да внешне плата плата обычная.совсем без всяких признаков.Но может или припой плохой,или микротрещины\окислы...не знаю,но после того,как прогрел каждый резак,каждую кнопку доп. платы(там где настройка времени и кнопка включения)все стало хорошо
Дата: 15 Мар 2017 23:27:24
да,и впервые решил послушать через наушники...а приемник-то МОНО независимо,включен ли режим стерео или нет...что опять за ерунда...
Дата: 15 Мар 2017 23:57:17
Мне кажется, судя по отзывам, что это одна из основных проблем тексана - помехи от преобразователя.
Дата: 16 Мар 2017 00:36:16 · Поправил: Хайо (16 Мар 2017 00:36:50)
в S-2000 вообще не слышно, а преобразователь тот же. Просто экранировка грамотно сделана.
Дата: 16 Мар 2017 00:44:45
Понятно, вопрос не в схемотехнике как таковой, очевидно вашу доработку по соединению экранов надо рекомендовать всем пользователям как одну из основных.
Дата: 16 Мар 2017 00:46:34
Diman07
потому что на заводе после настройки частоты ФАПЧ декодера забыли поставить резистор. Поэтому декодер не выходит в режим стерео. Проверьте на открытом конце от R95 при приёме крепкой станции присутствие 38 кГц. Если этот открытый конец замыкать через 1 кОм на +ПИТ всё сработает.
Надо R95 убрать и поставить 2,2 кОм на его месте и к (+) делать перемычку, или можно R95 оставить как есть и поставить от него 1,2...1,8 кОм к (+).
1 кОм слишком мало - жрёт лишние 2 мА без смысла.
Дата: 16 Мар 2017 23:44:48
А подскажите подробнее,где антипаразитные резисторы впаять????
Флюс и окислы я все тчательно прочистел,все было забито им,о
Дата: 17 Мар 2017 00:01:43
это у затворов смесительных транзисторов, надо сначала убрать лишнее олово на дорожке к ВЧ-трансформатору, потом там делать узкий прорез и поставить 22...47 Ом SMD 0603 или 0402.
Дата: 17 Мар 2017 00:12:32
Спасибо огромное за подсказку)
поставил 1,5 кОм и к ближайшему найденному +
и теперь в наушниках стерео)
ps и заодно экраны поснимал.промыл под ними флюс и сопли)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/resized_imag2478.jpg) |
Дата: 17 Мар 2017 00:54:02
хоть работает, но зря Вы провели ЛЭП через всю страну))))
буквально рядом с R95 есть (+) питание.
Дата: 17 Мар 2017 07:32:34
Спасибо.а вы эту доработку озвучивали?
Дата: 17 Мар 2017 11:34:05
не додумался там отследить,не думал,что там чистый + есть... :)
Дата: 17 Мар 2017 11:54:15
andrey.nd
в РАДИО об отсутствии стерео есть, только R95 там не фигурируется, так как я его позже горядо обнружил голым концом.
Дата: 17 Мар 2017 12:52:32
А смесительные транзисторы-это Q14,Q15?
Дата: 17 Мар 2017 14:29:55
В первом смесителе они самые.
Дата: 20 Мар 2017 14:26:13
Дата: 20 Мар 2017 17:04:55
с телескопом я переделал , вместо 150 пФ поставил 47 пФ, стала существенно чувствительнее, живой эфир зацепит.
При работе с АА я у входа приёмника поставлю аттенюатор 6...10...16 дБ - 50 Ом для согласования кабеля. Потом подаю штекером на разъём с 10 кОм, т.е. работает ещё внутренний аттенюатор и ФНЧ. Нет ложных сигналов вообще.
Дата: 20 Мар 2017 17:16:11
lzurk14
думаю на 450-455 настройки отлично, можно и с импулсом на 3ей гармонии делать 10700 кгц (3*3,566).
Можно по РАДИО делать мой ГУН-умножитель и сканировать 55845 напрямую.
Мне кажется, нормально будет на эти китай-радио делать настройки. Сетевой дроссель надо поставить.
Дата: 20 Мар 2017 19:44:01
lzurk14
У меня не получилось ничего с этой хренью в паре с С1-96. Качает слишком медленно, настройки времени не меняют скорость изменения частоты.
Дата: 20 Мар 2017 20:18:58
Всем спасибо за информацию. Буду думать. Есть ещё одна *хрень* на примете,но она дороже раза в два.
Дата: 21 Мар 2017 05:32:09
xxl_izh
а этот DDS не выдаст сигнал по оси Х для режима ХУ?
Дата: 21 Мар 2017 23:50:05
На ось Х пилу он не выдаст. У него есть выход прямоугольных импульсов для внешней синхронизации, может у меня руки из одного места растут, но не добился я от него ничего путного. Частоту изменяет он со скоростью 1кГц/сек., независимо от настроек.
