На сайте: гостей - 67,
участников - 3 [ ew2abc, Simon, XOR]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  162  163  164  165  166  ...  281  282  »»Поиск в теме
Дата: 21 Мар 2017 23:57:37 #
xxl_izh
придётся в С1-96 добавить в пилогенераторе большой конденсатор))))
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Мар 2017 00:13:06 #
А в описании вот что читаем: также может свободно установить диапазон сканирования и время сканирования
Далее читаем:Функция сканирования:
Диапазон частот: fM1-fM2 (частота может быть свободно установлен)
Диапазон входного Напряжения: 0.5Vp-п-20vp-р
Кто скажет,что имеется ввиду под диапазоном входного напряжения?
Дата: 22 Мар 2017 00:19:49 #
Схема у 96ого не сложная, может поставить переключатель и делать внешний вход по Х. Но проще наверно просто добавить емкость. У него на 1сек по экрану стоит 6,8 мкФ, а нужно в хотябы в 10 раз медленнее - 68 мкГн .... уже проблема....
Думаю, можно поставить оксидны неполяризированный. Абсолютная шкала не так важна. Всё равно пьезофильтр настроится по форме АЧХ, та частоту фильтра, а не на ту, которую хотелось бы. Потом уме мериться, что получилось. Важна форма.
Дата: 22 Мар 2017 00:20:56 #
это наверно амплитуда для запуска допустимая или необходимая
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 22 Мар 2017 22:55:47 · Поправил: xxl_izh (22 Мар 2017 22:58:31) #
lzurk14
Разобрался, нужно начальную частоту писать в банк 0 и 1, а конечную в банк 2, тогда можно менять скорость качания. Минимальное время от частоты Х до частоты У у этого генератора 1 сек.
Параметры входа частотомера.
Пока не буду курочить С1-96, китайская приблуда уже где-то на таможне, в ней вроде спектроанализатор есть и более гибкий (в плане настроек) ДДС генератор.
Сейчас я не могу понять почему после переделки и настройки на резонанс Т7 у меня все равно слабая чувствительность.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Мар 2017 00:27:00 #
Диапазон Измерения частоты: 1 Гц-60 МГц
Короче говоря: лишний раз они строку продублировали про диапазон входных напряжений. А что касается частотомера,то я заказал вот такой: https://ru.aliexpress.com/item/Blue-led-Digital-Cymometer-8-Digits-0-56-LED-0-1MHz-1000MHz-Digital-Frequency-Counter-Meter/32666923174.html?spm=2114.13010608.0.0.dnyTWr
Правда он идёт каким-то хитрым путём через Финляндию. Хотя я его понимаю. Он родился в Азии и ему хочется посмотреть на Европу. Лишь бы дошёл до пункта назначения. Но я надежды не теряю.
Дата: 23 Мар 2017 08:21:23 #
xxl_izh
можете рисовать схему, как Вы наладили тракт 2ой ПЧ, т.е. как подключили изм приборы?
Плохая чувствительность как выражается? Приёмник сам шумит сильно , но не ловит (С/Ш плохой) или приёмник в целом глухой?
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 24 Мар 2017 00:27:19 #
При измерениях вместо затвора Q1 сток соединил с землей))) Все значения "переменных напряжений" указаны в размахе.
Выражается как будто аттенюатор стоит в режиме "LOW" плохо слышно станции и помехи, при включении широкого фильтра становиться намного лучше, но все равно не так как было до переделки Т7.
Дата: 24 Мар 2017 07:39:06 #
После переделке Т7 он трансформирует напряжение 1:2 от смесителя к фильтрам, а импеданс 1:4.
Поэтому подключение генератора импедансом 10 кОм надо делать к выходу смесителя, либо брать более 47 кОм. В Вашем подключении Вы нарушили импеданс на 70% и настройка фильтров с генератором сильно отличается от настройки без генератора.
смущает огромная разница между фильтрами, сам узкий фильтр даст 11 дБ - это очень плохо. Но это стоит переоценить после верной насиройки Т7.
При лёгком стуке на узкий фильтр его характеристика не прыгает?
Т7 вошёл в резонанс с подобранными конденсаторами? Т.е. напряжение на нём уже должно быть ровный синус, если генератор выдает импульсы, либо при прокрутке отмечается явный максимум.
Вы уверены, что при работах Вы не потеряли усиление в 1ой ПЧ и зря грешите на 2ую?
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Мар 2017 14:58:39 · Поправил: lzurk14 (25 Мар 2017 16:40:33) #
Хайо,добрый день! Как Вы считаете,если вот эту штуку отпаять от платы,то подойдёт к 660 взамен валкодера?
https://ru.aliexpress.com/item/4PCS-KY-040-Rotary-Encoder-Module-Brick-Sensor-Development/32602804300.html?
Вот ещё нашёл: https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186621&text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%20ky-040&lr=39
Дата: 25 Мар 2017 16:46:54 #
чисто функционально навернода.
Но по габаритам нвернонет.
У вас энкодер сдох?
Годика 2 назад в Екате были подходящие, думал, нужен будет - куплю. Забыл в какой я стране. Их нет и уже не заказывают. В Европе их тоже нет у базовых дистрибюторов.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Мар 2017 16:59:45 #
Пока работает,хотя выводы давно отвалились и я подпаивался тонкими проводниками. Хотел взять про запас для дальнейших разборок-сборок приёмника. Ну а габариты будем посмотреть.
Дата: 25 Мар 2017 17:30:04 · Поправил: Хайо (25 Мар 2017 17:30:20) #
там замыкаются по квадратурному (син-косин) коду крайние выводы к среднему. это общий стандарт.
Кировчанин
с мая 2016
Киров
Дата: 25 Мар 2017 22:08:50 #
Отказался от магнитной антенны на СВ-ДВ. Сделал приём через схему ИП с внешней антенны. Оказывается на СВ диапазон прямо таки кишит станциями в ночное время.
Сделал доработку входных цепей смесителя как по дегену: после ИП - ФНЧ 50 Ом и повышающий трансформатор на линии 1:4 по сопротивлению на вход смесителя. Никого не призываю повторять, но уровень сигнала вырос, особенно на низкочастотных диапазонах. Для интересующихся - в доработках по дегену всё есть. Пока пришлось отказаться от авиа. Доработку делал чтоб проверить есть ли смысл отказываться от ИП при работе с внешней антенной. Практика показала что ИП работает достаточно линейно и удобно использовать встроенный аттенюатор.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Мар 2017 23:50:19 #
Хайо, нашёл размеры валкодера 660 и нашёл аналог https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot-Original-Rotary-encoder-code-switch-EC11-audio-digital-potentiometer-with-switch-5Pin-handle-length/32330320353.html?
По размерам всё подходит кроме длины оси. Придётся 5-6мм оси отрезать. Гайку и шайбу выбросить, Два вывода переключателя откусить. И 20 импульсов на оборот будем иметь. Да и цена вполне демократичная.
Кировчанин,поздравляю с успехом! В первых доработках мы только отключали усилитель МА и сигналы СВ и ДВ шли по тракту КВ через ИП. И больше ничего не меняли. Но и даже так от внешней антенны станций было во много раз больше.
Дата: 26 Мар 2017 10:29:20 #
Кировчанин
я в ПЛ-660 сделал все доработки и модификации со сохранением функциональностей, за исключением BASS-TRBLE, который ничего не даст, кроме ухудшение приёма.
МА тоже имеет право быть, особенно ближе к Европе, где ещё есть станции вопреки всей истерии отключения. У Вас в Кирове конечно МА на самом деле лишний груз. Но я беру 660ый в комендировки и поэтому МА оставил. Иногда здорово помогает найти источник помех.
Но модификация приема СВ_ДВ на телескоп очень важная штука, и эфир очень много донесёт к нам, главно иметь удочку и крючок правильные.
По соображениям шума и работы с маленькими антеннами переделка смесителя на 200 Ом правильная. Индуктивность трансформатора 3х1мГн. При 100 кГц его XL=628 Ом. С учётом практического приёма от 153 кГц годится Z=200 Ом. Это ещё наруку при АВИЯ, так как улучшаются условия работы трансформатора на УКВ. Но раз уже пошли на правильный путь, идите уже до конца и переделйте весь тракт от ИП-выхода на 200 Ом. Этим напряжение на истоке повышается на 30% , а линейность (ДД) от ИП станет на порядок лучше. Такой ИП даже дружит с проволочной антенной несколько метров.
Трансформатор даст по напряжению рост в 2 раза, но по энергии нет, так как смеситель "читает" напряжение. Рост на 30% вполне достаточно, если это сходит с увеличением ДД. А это куда важнее, когда вход ловит без фильтра всё от ДВ до 30 МГц. Схемное издевательство - это 50 Ом на выходе ИП и ещё емкостная нагрузка.
Проверяйте при приёме ДВ-СВ, насколько сигналы настоящие, а не комбинационные из КВ.
НАсколько важна линейность, а не усиление, показвыает, что я работаю от уличной активной антенны с усилением 0,25 , поставлю 20дб аттенюатора у входа приёмника и еще атт=NORM (6дБ) и на ДВ-СВ шум пустого канала превысит шум ПЛ-600 на 6...10 дБ. Полностью отсутствует ложный приём.
Дата: 26 Мар 2017 10:35:15 #
lzurk14
многие валкодеры имеют фиксатор, которые можно удалить при вкрытии. Заодно быть готов к тому, что некоторые изгтовители для снижения цены не смазываают рабочее пространство контактов. В качестве валкодера для настройки частоты долгой жизни не будет без смазки с контактным жиром. В элитных автосалонах это имеется, попросить у них крошечное количество можно за маленький подарок. Они этим не торгуют, обратиться к мастеру. Они этим заполняют герметичные разъёмы автоэлектрики - это по технологии, если строго работают по регламенту.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 26 Мар 2017 14:10:22 #
Прыгает у широкого фильтра (видимо бракованный), узкий стоит как стена.
Вошел, проверял перед впайкой и уже запаянный, на частоте 455кГц имеем ровный синус и максимум напряжения, значения в вольтах не помню.
Начал проверять первую ПЧ, вроде все норм, все значения напряжений и частот в контрольных точках те же, что и до доработки Т7. Заметил только одну особенность, если верить схеме:
то получается точки (U_AM) 1, 2, 3, 4, 5 и т.д. должны соединятся одним проводником. У меня же точки 1 и 2 не "звонятся" омметром с остальными, хотя все остальные между собой "звонятся". При этом напряжение на точках 1 и 2 3.3В присутствует. Что за ерунда??? Буду дальше разбираться.
Кировчанин
с мая 2016
Киров
Дата: 26 Мар 2017 14:23:39 #
Спасибо за то что ведёте ветку.
На самом деле я поставил механический переключатель перед ФНЧ и комутирую напрямую с разъёма или через ИП. Через ИП бывают ложные сигналы, но как писал выше - с ИП удобнее: дополнительная фильтрация и встроенный аттенюатор. С ИП на ФНЧ 50 ом сигнал подаётся через согласующий резистор 39 Ом.
Почему то ДВ принимается гораздо хуже чем СВ, возможно дело в антенне.
Помнится когда то Вы писали, что в планах сменить прошивку контроллера. Есть ли какие то подвижки?
Кировчанин
с мая 2016
Киров
Дата: 26 Мар 2017 14:30:10 #
xxl_izh
На контуре 455кГц подтверждаю: 3,3 В. Остальные Uam должны быть около 5В.
Дата: 26 Мар 2017 17:34:07 #
Кировчанин
это я контроллер в 2000ном полность поменяю, только ркки пока не доходят. Образец по механике есть, осталось схему и плату делать.
Ветку не я веду, сама ведётся.
Дата: 26 Мар 2017 17:41:30 #
xxl_izh
входные узлы тракта получают питание в обход стабилизатора, это в принципе разумно, при полных аккумуляторах приёмник ведёт себя ещё лучше.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 26 Мар 2017 17:48:44 #
Значит у меня все нормально, может эта доработка Т7 не подходит к моему приемнику??? Может лучше сделать как в журнале Радио???
vluz
с окт 2015
Дата: 26 Мар 2017 18:33:34 #
xxl_izh
Не должны 1 и 2 соединяться с остальными, Вы правы с измерениями. На схеме ошибка.
На листе "FILTER 455kHz" оба конца питания следует заменить на U_3V3.
И звонятся они со стоком Q32.
Дата: 26 Мар 2017 19:55:02 · Поправил: Хайо (26 Мар 2017 19:57:02) #
xxl_izh
в Радио ещё на 3...4дБ усиление меньше.... и АЧХ хуже настроить
Затухание в широком фильтре нормальная, хотя бы с ним разобраться.
проверяйте, делает ли трансформатор трансформмацию вверх, т.е. к фильтрам напряжение больше, чем у выхода смесителя.
uri961
Йошкар-Ола
Дата: 27 Мар 2017 10:33:20 · Поправил: uri961 (27 Мар 2017 11:17:57) #
Здравствуйте.В журнале Радио N12 за 1999г. на стр.30 и 31 автор Н.Герцен из г.Березники Пермской обл. описывает конструкцию ГКЧ из СКМ-24.Посоветуйте пожалуйста можно ли ее будет использовать для доработки PL-660 ?Спасибо.
Дата: 27 Мар 2017 11:09:52 #
uri961
можно использовать, но он без пилогенератора... и не вырубает сигнал при обратном ходу пилы. При составлении материала в РАДИО про S-2000 я тоже предложил ГКЧ на более технологичной элементной базе наших дней, именно для 400...500 кГц. Это РАДИО 2014-12 стр12 и в архиве 2014-12 на сайте журнала доп инфо.
Кировчанин
с мая 2016
Киров
Дата: 28 Мар 2017 19:59:32 #
lzurk14
Про валкодер хотел сказать: пересматривал доработки дегена так там народ на контакты кнопки делал управление шагом настройки. Может и что другое можно переключать.. Сам тоже смотрел валкодер в магазинах, но подходящего не нашел.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Мар 2017 20:52:48 #
Кировчанин
Мысль,что контакты кнопки можно использовать была. Как я понял,кнопка замыкается при продольном нажатии вдоль оси. Но вот нужно понять величину этого усилия,чтобы избежать несанкционированных переключений. Я заказ сделал,получу его и тогда буду прикидывать.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 05 Апр 2017 00:24:43 #
Чувствительность вернул, виновниками были дополнительный конденсатор на 100нф к плюсу питания и сам "узкий" фильтр.
Путем косвенных измерений получил такой сигнал с "узкого" фильтра:
Для сравнения сигнал с "широкого":
Что "узкому" фильтру так поплохело не понятно, возможно перегрел когда Т7 выпаивал.
Время загрузки страницы (сек.): 0.366; miniBB ®
