На сайте: гостей - 86,
участников - 3 [ Pavlik, Greenland, Larr]
Yaesu FT-60R
23 000 руб.
Yaesu VX-3R
20 600 руб.
Yaesu VX-6R
32 000 руб.
Yaesu VX-8DR
43 200 руб.
Yaesu FT-1D
42 500 руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  164  165  166  167  168  ...  282  283  »»Поиск в теме
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 07 Май 2017 21:14:51 · Поправил: xxl_izh (07 Май 2017 21:18:54) #
Снова здравствуйте, снова у меня дошли руки до 660-го, а именно до его кварцевых фильтров.
Все сделал как в статье, отрубил АРУ, выпаял CF6, вместо него впаял конденсатор, отрубил пьезофильтры, наладил "линейность" и вот какая кривулька у CF8 получилась:
Как видно у меня центральная частота получилась ниже номинала, вот АЧХ CF8 с резистором 3.3к параллельно контуру:
В статье написано: заменяют LC контур более добротным, отсюда вопрос как сделать контур более добротным???? Кручение контура (под экраном mixer) мало что дает.
И еще проблема, по невнимательности крутнул контур Т13, я так понимаю он относится к усилителю между фильтрами CF8 и CF6:
Вопрос как теперь его правильно настроить??? Пока настроил на минимум амплитуды при отсутствии сигнала на входе приемника, для этого пришлось Т13 до упора закрутить.
Дата: 09 Май 2017 22:09:01 #
тут всё зависит от того, чем будете измерять. Самы "народный" способ - подавать в ДВ-СВ- диапазоне сигнал на вход примника, с условием правильно настроенной ФАПЧ.
Тогда на выходе 2ого смесителя поставить низкоомную нагрузку и прерывать связь к пъезофильтрам, чтобы этот узел не имел выраженного резонанса.
Тогда АЧХ образуется только фильтрами 55845 и даже точная настройка 2ого гетеродина не особо повлияет на настройку АЧХ.
У фильтров 55845 есть такое правило:
Если резистивная часть нагрузок на входе и выходе слишком низкоомно, центр фильтра снижается, можно вплоть до 55835 кГц тянуть (50 Ом). Если завышенно высокоомная нагрузка , центр можно тянуть до 55852 кГц. Симметрия и неравномерность уже реактивной частью нагрузок подстраиваются.
Поэтому надо постепенно приближаться к правильной насройке, поочередно достраивать LC и резисторы нагрузки.
Правильнее всего, сначала убрать 2ой фильтр 55845 и настроить 1ый правильно на 55844,5 кГц центр.
Дата: 09 Май 2017 22:12:01 #
Несмотря на осеребренный провод в оригинале - он мало поможет. Честно, это деньги на ветер у TECSUN. Увеличить Q в первую очередь тем, что снизить L/C в контуре.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 10 Май 2017 00:06:35 · Поправил: xxl_izh (10 Май 2017 00:15:57) #
Всех с праздником Великой Победы!!!
Все так и сделано. Единственное, не уверен в точной настройке ФАПЧ, ибо эта шкала индикатор у меня особого доверия не вызывает. С настройкой ФАПЧ у меня отдельная история была, изначально я ее замерил при помощи SDR донгла, он показал что уже с завода частота при настройке на 100кГц - 55944. Китайская шкала при тех же настройках показала 55945кГц, в итоге перенастроил на 55944кГц по китайской шкале.
Так и сделано, однако форма меняется как угодно, а центральная частота стоит практически как вкопанная.
Разбирал контур (Т14) увы перемотать его невозможно, обмотка залита пластмассой, внутри контура никаких конденсаторов нет, т.е. это просто трансформатор. Пробовал ставить контур от пл-600го, увы ничего путного не дало:
Также пробовал ставить фильтр от 600го - та же картина. Что делать пока не знаю(((
Кстати, в моем 660м второй фильтр (СF6) стоял 55R15.
Дата: 10 Май 2017 08:18:35 #
xxl_izh
чтобы калиброваать шкалы, подаёте КВ-сигнал на него и частично на излучение, например, 15665 кГц где крепкий китайский сигнал. У китайцев частоты очень хорошо контролируются.
В приёмнике при АМ, и примерно правильном соотношениий амплитуд, хорошо слышно биение. Можно калибровать с точностью 1 Гц очень легко (РАДИО 2014-11)
Это интересно, что поставить начали 55R15, намерение у TECSUN видимо согласовать 1ПЧ по ширине 15 кГц с широким фильтром 2ой ПЧ 455-Е для приёма "широкополосного АМ" от радио Китай.
Но:
Как всегда просчёт.
55R15 из всех 55845-фильтров самый хороший, если правильно настроен. Но настроить его - не для слабонервных. У него добротность высокая и настройка двухконтурного фильтра с вершиной без провала очень тонькая, должны совпасть все импедансы в точку. Это в CF8 усложняется тем, что выход смесителя тоже "с приветом".
ТОгда получается в Вашем 660ом 1ая ПЧ похожа на S-2000. ОСТРО РЕКОМЕНДУЮ ознакомиться с материалом про S-2000 по части 1ПЧ и её настройка. Это номера в целом 09-2015 по 08-2015, в части по 1ПЧ рекомендую 2015-06 и 2015-07.
Дата: 10 Май 2017 08:28:49 #
АЧХ фильтров 55845 с огромным провалом по центру и большим расстоянием пиков указывает на крайне не правильное и крайне разные значения резистивной части импедансов на портах. При этом надо понимать, что малый резистивный импеданс может создаваться также не правильно настроенным LC-контуром.
Но так как эти фильтры требуют малую емкость - LC-контур должен быть расстроенным немного и при этом дать нужный средний импеданс. Это немного уже танец не верёвке. Поэтому (и для 55R15 тем более) надо делать LC с высокой добротностью (побольше С и поменьше L) чтобы легче было "расстроить" контур на нужную остаточную емкость на 55845 и при этом не сильно терять резистивную часть. Догнать резистивную часть уже отдельным резистором.
В S-2000 я предложил 3 разные варианты, чтобы дружили 55R15 со смесителем. В заводской схеме это накак не достигается.
boa692
с апр 2017
Южно-Сахалинск
Дата: 10 Май 2017 15:12:11 #
Здравствуйте, Хайо! Вы можете дать адрес своей "лички". Хочу поделиться с Вами своими впечатлениями и сомнениями от приемника Tecsun pl 660, который сегодня пришел мне из Китая. я переделал входную цепь, как советовал участник форума izuruk14, но что-то мне, кажется, я сделал не так: чувствительность на кв показалась слишком низкой. думал, что спалил входной транзистор, но начал трогать телескоп, сигнал уменьшается, после того как уберу руку с телескопа - сигнал улучшается. это признак, что входной транз. УВЧ у меня еще живой? Спасибо. Хотел попросить Хайо, или еще кого-нибудь знающих людей произвести модернизацию моего приемника, если можно, конечно. P/S. Может "сопли" при пайке оставил, не знаю?.. Вообщем, для себя я решил, что больше сам лазить внутрь его не буду... -((
Дата: 10 Май 2017 18:41:57 #
boa692
не надо так быстро сдаваться.
на личку попадёте, если нажать на "Участник"
приём может быть "перевёрнутым", если у Вас условия приёма домашние, в многоэтажных домах это бывает. Судить о приёмнике надо хотя бы у окна на балконе.
В чём была задача доработки?
Скопируйте фото схемы, что сделали (или что хотели делать). Сообщите, чем измерять сможете.
boa692
с апр 2017
Южно-Сахалинск
Дата: 11 Май 2017 06:43:30 #
Хайо, отправил Вам сообщение в личку. Спасибо.
Дата: 11 Май 2017 21:21:13 #
фото доработки как есть выложите сюда
lzurk14 тут тоже часто, ему проще оценить, что Вы смогли делать не так
boa692
с апр 2017
Южно-Сахалинск
Дата: 12 Май 2017 11:14:52 #
Здравствуйте, уважаемые Хайо, Izurk14, а также все участники данной ветки форума. Как только пришел приемник тексан 660, я, даже его не включая, решил сразу переработать входную цепь, согласно рекомендации Izurk14, опубликованной на стр. 42 с приложением фото на стр. 47. Вроде все получилось, однако, после включения приемника, чувствительность его показалась мне пониженной, что ли; раньше у меня был Деген 1103, у него чувствительность, как мне показалось, чуть выше. Ну, ЭТО КАК ГОВОРИТСЯ ПОЛ-БЕДЫ. Паяльник у меня оказался незаземленным (нет у меня такой возможности в квартире) и, скорее всего, низкая чувствительность возможна из-за выхода входного каскада увч (там стоит полевик, вы все это знаете). Вдобовок ко всему перестал работать СВ и ДВ диапазоны - идут сплошные хрипы (ма Я НЕ ТРОГАЛ, ВНУТРЕННЮЮ ПЛАТУ НЕ ОТКРУЧИВАЛ!). Прошлый приемник (я его подарил хорошему знакомому) прекрасно ловил эту станцию на св диапазоне. Огромная просьба ко всем участникам форума: кто может восстановите, и модернизируйте, мне пож-та, мой приемник. Могу его переслать в любой регион Р.Ф. Работу оплачу. Спасибо. На СВ диапазоне вещает "Радио России". Вот такие проблемы. Фото прилагаю.
boa692
с апр 2017
Южно-Сахалинск
Дата: 12 Май 2017 11:19:19 #
не разрешает грузить файл - у меня он итак 440кб - минимальное разрешение...((
boa692
с апр 2017
Южно-Сахалинск
Дата: 12 Май 2017 11:20:52 #
"Куда ни кинь - везде клин". ((
Дата: 12 Май 2017 12:30:54 #
скиньте мне на почту - не на личку
boa692
с апр 2017
Южно-Сахалинск
Дата: 12 Май 2017 15:20:40 #
понял. попробую сейчас
boa692
с апр 2017
Южно-Сахалинск
Дата: 12 Май 2017 15:25:18 #
не получилось. (
Дата: 12 Май 2017 18:43:52 #
boa692
на почту через сервер форума - тоже через "Участник", сможете сначала без фото
Tolan
Подмосковье
Дата: 12 Май 2017 20:03:37 #
= Ну это легкомысленно, дружище...
И сравнить теперь не с чем, как было "до" и что стало "после"...
vinnic
с мар 2016
Львов
Дата: 13 Май 2017 00:07:57 · Поправил: vinnic (13 Май 2017 00:32:50) #
Жалко Тексанчика
boa692
с апр 2017
Южно-Сахалинск
Дата: 13 Май 2017 01:16:11 #
для Хайо. noreply@radioscanner.ru на этот адрес отослал фото. вроде ушли.
boa692
с апр 2017
Южно-Сахалинск
Дата: 13 Май 2017 01:17:50 #
vinnic это - приговор? исправить уже ничего нельзя?
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 13 Май 2017 01:45:15 · Поправил: xxl_izh (13 Май 2017 01:47:35) #
Спасибо Хайо за статью о доработке s-2000, многое стало понятно. В общем переделал трансформатор Т12 как написано было в журнале, только каркас у себя нашел такой (извиняюсь, но более качественное фото сделать нечем):
Но ничего (кроме формы АЧХ) не изменилось, частота ,собака, так стоит на 5кГц ниже как вкопанная. Похоже проблема в Т13 или в С58. Причем Т13 с завода был на всю завинчен, что, ИМХО, плохой признак.
boa692
Маловероятно, что спалил транзистор, я тоже не заземленным паяльником паяю и ничего еще не сжег. А чувствительность у тексана ниже чем у дегена, так что сравнивать с ним не корректно. Что касается ДВ/СВ так прием ведется на магнитную антену и транзистор Q10 тут вообще по боку. А вот, что не проверил работу перед доработкой - действительно зря. Скорее всего он уже такой пришел. Для тексана это нормально.
boa692
с апр 2017
Южно-Сахалинск
Дата: 13 Май 2017 01:54:48 #
xxl_izh Исправить это уже нельзя? Может с м.а. что-то случилось?
boa692
с апр 2017
Южно-Сахалинск
Дата: 13 Май 2017 01:58:14 #
восстановлению не подлежит?
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 13 Май 2017 10:53:50 #
Все можно, только не факт, что "косяк" в приемнике. Хрипы на СВ и ДВ - показатель не о чем. У меня например "зарядка от мобильника" дает сильные искажения на СВ и ДВ, плюс соседи периодически запускают какую-то хрень, что радио слушать вообще не возможно. Показалась - вообще без комментариев. Так что, чтобы делать выводы нужно найти приемник подобного класса и сравнить с ним.
Дата: 13 Май 2017 10:57:03 #
xxl_izh
на выходе смесителя трансформатор очень чувствителен к межвитковым емкостям. Постарайтесь индуктивность со стороны смесителя распределять на 3 секции. Далее, каркасы без ферритовой втулки не могут обеспечить высокую добротность, так как фагнитные линии плохо замыкаются и металлоэкран это ещё портит больше. Вполне возможно, что в Вашем исполнении ничего не выидет.
В РАДИО я отметил изделия, из www.quartz1.com , которые подходят для переделки. Ещё монтажная высота важна, не все поместятся потом в закрытый приёник!
boa692
с апр 2017
Южно-Сахалинск
Дата: 13 Май 2017 11:30:29 #
выйду сегодня опять на сопку (от дома 300 метров). и попробую еще на св дв "кого-нибудь поймать". Вчера поздно вечером на кв на внешнюю антенну (провод в комплекте) вроде неплохо начал принимать (на 31, 41 и 49 м). вопрос о чувствительности приемника на кв отныне для меня ЗАКРЫТ! Все ясно! что касается св и дв, то тут пока для меня загадка - однообразные хрипы и НИ ОДНОЙ СТАНЦИИ не принимает! Такого быть не может даже на Сахалине! :-( Зарядки и ноутбуки вместе с компом все выключал в квартире, но результата нет.
vinnic
с мар 2016
Львов
Дата: 13 Май 2017 23:39:24 #
Народ, а че за прибамбас USB charger U-600 ? Типа от ПК и любого 5В блочка может отработать стабильных 6В и завести нашу машинку ? да еще и зарядит пальчики ?
Дата: 14 Май 2017 07:52:14 #
фото от boa692
народ - передельщики!
Посмотрите на фото - может, ктото найдёт от опыта явную причину проблемы у boa692
я бы начал с чисткой с чистым спиртом
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Май 2017 08:32:55 #
У соседей вокруг тоже надо отключать
Время загрузки страницы (сек.): 0.365; miniBB®
