Дата: 14 Май 2017 15:35:51 · Поправил: vinnic (14 Май 2017 15:39:38)
Поработал паяльник основательно. Товарищ из Сахалина, отнесите его в нормальный сервис по ремонту мобилок или ноутбуков, попросите пусть скачают схему и сделают как было.
Дата: 14 Май 2017 20:50:58 · Поправил: xxl_izh (14 Май 2017 21:25:14)
народ - передельщики!
Посмотрите на фото - может, ктото найдёт от опыта явную причину проблемы у boa692
Если предположить, что дорожки не перерезались, то я вижу что-то вроде этого:
vinnic Сомневаюсь, что какой либо сервис за это возьмется. Им проще с десяток мобилок/ноутбуков/магнитол починить чем возиться с этим приемником. Да и цена доработок выйдет приличной, за 100 рублей сейчас никто возиться не будет. |
Дата: 14 Май 2017 22:40:28
жалко что при всякого вида доработкам-ремонтам нельзя использовать CTRL+Z
Дата: 14 Май 2017 22:43:08
U-600 вместо стандартного БП кто-то пользует ? Его можно и к ПК, и к любому 5В блочку коннектить ?
Дата: 14 Май 2017 23:49:36 · Поправил: xxl_izh (14 Май 2017 23:55:56)
Еще немного по возился с кварцами, походу все же проблема в Т13. Буду приобретать Q-3990.
Фото Т13:
Подойдет ли Q-3990 вместо Т13 по распиновке или придется выводы перепаивать??? |
Дата: 15 Май 2017 07:00:03
xxl_izh
пластиковая втулка в оригинале не позволит повысить добротность и тем самым никак не выходить на высокое Z для роста центральной частоты. С 55R15 это особо тяжело, с 55R08 проще всего и даже оригиналом делается.
Дата: 15 Май 2017 07:03:20
xxl_izh
проблемы у boa692
тогда всёравно осталось DC на антенне, только он замыкается через диод на входе к GND. А так как через диод протекает ток, сопротивление диода к ВЧ малое и чувствительность резко падает.
Дата: 15 Май 2017 07:58:16
НАчать надо с монтажа, а продолжить проверкой схемы, номинал резистора проверить.
Дата: 15 Май 2017 13:29:01
Ну,товарищ с острова видимо паял паяльником 90Вт. Дорожки вроде резал,какие-то царапины видны. Конечно,нужно почистить всё с помощью С2Н5ОН. Есть ещё мысль. При таком мощном прогреве припой мог затечь под конденсатор С1 и напрочь его закоротить. Тогда постоянка будет идти на корпус через защитный диод и вход будет шунтироваться у приёмника. Эти моменты нужно проверять. Номинал добавочного R должен быть 100кОм.
boa692 Не вздумайте делать следующую доработку по приёму СВ и ДВ на внешнюю антенну. Иначе Вы будете держать в напряжении весь форум ещё целый месяц. Если Вы уже спустились с сопки,то попытайтесь почистить и проверить монтаж.
Дата: 15 Май 2017 18:54:12
lzurk14
вроде у boa692 доработка по Вашей схеме - выше указано намернное исполнение. Оно такое должно быть?
Дата: 15 Май 2017 18:56:08
xxl_izh
мимо 3990 сразу и 55М15 закжите, разъяснение в РАДИО в диаграммах по подавлению боковых каналов
Дата: 15 Май 2017 20:31:10
Хайо Оно должно быть как на схеме страницы 42 и на фото страницы 47.
Дата: 15 Май 2017 22:06:52
55М15 у меня уже есть, его я и планировал ставить вместо 55R15, но пока нужно 55R08 победить. За диаграммы отдельное спасибо, т.к. я безуспешно один из вечеров пытался найти даташит с техническими параметрами на данные кварцевые фильтры, в итоге безуспешно.
Как я понял в оригинале должно быть так:
Может кому интересно, то вот моя реализации доработки защиты по схеме Хайо:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/vhod_anten.jpg) |
Дата: 16 Май 2017 06:32:33 · Поправил: Хайо (16 Май 2017 06:34:57)
xxl_izh
в интернете вообще к этим фильтрам ничего нет, поэтому я так подробно проработал и кроме той стати про S-2000 нет другого источника про 55845-фильтры.
я тогда не понял, в Вашем 660ом после смесителя R08 или R15 от завода? И второй фильтр после УПЧ был R15?
Дата: 16 Май 2017 07:41:02
С завода после смесителя стоит 55R08A, второй 55R15.
Дата: 16 Май 2017 10:09:00
Пожалуйста. Срочно!
Какой штатный блок питания используется с приемником?
На 6,7 вольта?
А если нет - на озвученное напряжение подойдет или же могут быть проблемы с аккумуляторами?
(на самом приемнике написано про 6 вольт)
Дата: 16 Май 2017 11:23:07
Именно так. Нормочас квалифицированного специалиста, который умеет разбираться в схемах, а не тупо феном чипы менять как обезьяна, стоит весьма значительно, экономически целесообразнее приемник выкинуть и купить другой, либо все сделать самостоятельно, что и подтвердят в любом сервисе.
Дата: 16 Май 2017 13:19:27
Коллеги, кто посоветует, можно ли где-либо купить родной валкодер для 660, старый непригоден, всё. Ноги оторвались все.. либо по размерам подобрать ..
Дата: 16 Май 2017 13:35:13
У моего тоже отломились в процессе модификаций. Вылечил подпайкой трех кусочков провода МГТФ-0,1 по 4 сантиметра к остаткам ножек на корпусе валкодера и затем обмоткой корпуса тонким скотчем для изоляции. Провода подпаял к плате с другой стороны, а на плату со стороны валкодера также наклеил прямоугольник из скотча. При сборке засунул валкодер в свое гнездо проводами вверх, затем вставил черную проставку, а уже потом установил плату контроллера. Как говорят автомобилисты, "на скорость не влияет!" :-)
Дата: 16 Май 2017 13:40:35
Этот этап пройден неуспешно - оторвалась в процессе установки одна нога из глубины черной пластмассы :) , попытался достать огарок - вылетел контакт.. теперь думаю что дальше делать. Патовая ситуация..
Дата: 16 Май 2017 14:01:10
Тогда тщательно обмерить штангенциркулем труп и искать похожий валкодер на просторах Инета (Али-экспресс, И-бай и т.д., я бы "прошерстил" еще и Чип-и-Дип и Кварц). Вероятность найти аналог мала, но возможны нюансы в виде чуть длинной оси или наличия кнопки (ось можно отрезать, а кнопку задействовать, например, продублировать включение/выключение подсветки и изменение шага перестройки). На стр. 164 lzurk14, вроде бы, заказывал с Али.
Дата: 16 Май 2017 14:18:09
а кнопку задействовать, например, продублировать включение/выключение подсветки и изменение шага перестройки Именно так я и предполагал ее использовать :) Спасибо!
Дата: 16 Май 2017 16:41:17
На 6В с китайской вилкой (измеренное Uхх - 6,65В) и на 6.7В с европейской вилкой (измеренное Uхх - 6,84В).
Подойдет любой на 6В (думаю и 5-и вольтовые тоже сгодятся) трансформаторный с стабилизацией, только у Тексана на центральной жиле разъема минус. АКБ ничего не будет.
Дата: 16 Май 2017 17:28:11
xxl_izh
тогда меняйте второй на М15 , который идеально настроиться сходу без сложных переделок.
55R15 вторым никак не согласовать правильно, так как входной импеданс микросхемы это не позволит.
В диаграммах по фильтрам видите, что разница в комбинациях R08+R15 и R08+M15 в одном близком пике на +80 кГц, который -14дБ.
Если хотите получать хорошую АЧХ от R15+R08, можно пробовать такаое:
Надо фильтр в стоке УПЧ догнать до итоговый импеданс 2,2 кОм , что не особо сложно (резистором или даже без). А у входа микросхемы комбинацию 1,8мкГн//2к2 поменять , надеюсь, 2к2 достаточно повысить на 3,3...3,9 кОм достаточно. Может, конденсатор в пФ нужен.
А первый 08ой вроде хорошо настроится как по журналу. С 3990 катушкой конечно ещё лучше.
Начинать надо с первым фильтром, как описано в журнале.
Дата: 26 Май 2017 15:02:22
Оставил PL-660 висящим около антенны КВ трансивера, после чего чувствительность на КВ диапазонах субъективно заметно снизилась. Проблем на УКВ и СВ не заметил.
Диоды на входе целы, УВЧ 2SK2394-Y7 - цел.
Приемник "слышит" поданный на антенну сигнал около 1.5 мкВ, AM и SSB.
Для поиска неисправности очень бы помогли значения уровня сигналов в контрольных точек.
Из практики, что могло выйти из строя при таких издевательствах?
Дата: 26 Май 2017 21:39:07 · Поправил: Хайо (26 Май 2017 21:39:52)
1,5мкВ на АМ вроде не плохо.... , смотря как мерить.
переключательные диоды могут сгореть или ключи, которые включают питание на узлы.
что значит, висел на антенне? Сначала 660ым работали, потом трансивером, а про 660 забыли?
Дата: 26 Май 2017 21:40:53 · Поправил: Хайо (27 Май 2017 21:24:40)
Serg AS
а может, просто прохождение резко портилось? Бывает же такое.
Дата: 27 Май 2017 16:38:11
Именно так. Очень расстроился, PL-660 душевно принимает, звук замечательный, живой.
Субъективно чувствительность пропала заметно: шумов меньше, "показометр" почти всё время на нуле... Видно, что работает по другому.
Диоды проверял. Приятель посоветовал смотреть пьезофиьтры на 455, в радиостанциях при снижении чувствительности обычно они деградировали... Я их конденсатором коротил - никакой разницы.
Ох,мне бы уровни сигналов в контрольных точках... Очень не удобно все эти экраны отпаивать.
73!
Дата: 27 Май 2017 21:27:49
раз на всех других диапазонах всё вроде нормально, можно считать, что для КВ проблема скроется до 1ого смесителя.
Вы чем определили исправность УВЧ на КВ?
Дата: 28 Май 2017 09:14:40
Подключал кусочек провода на вход и выход усилителя. Со входа сигналы эфира слышны много громче. И посмотрел падение напряжения на резисторе в цепи питания - потребление тока разумное.
