На сайте: гостей - 60,
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  281  282  »»Поиск в теме
Дата: 03 Янв 2011 23:51:56 · Поправил: ats52 (04 Янв 2011 00:14:10) #
TUL, из ретро : 46...50 дБ - соотношение СШ у хорошего кассетного магнитофона с шумодавом, у катушечных на 10дБ выше ( это из доступных), для профессиональных - еще на 20дБ выше. ( это к тому, что "конторы" бывают разные, у меня на работе в соседней комнате тётки иногда так шумят, что отбойный молоток из другой комнаты не слышно :) ).
Успехов в получении (без DRM) аналогичных показателей на КВ диапазоне и отсутствия феддингов.
В догонку параметры: "Радиоприемник / CD плеер / кассетный магнитофон Philips AZ-3856" http://www.003.ru/product-74444377.html - конечно шарманка, но так для сравнения.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 04 Янв 2011 00:14:09 #
Borodaъ
Не принимая во внимание модель прослушивания приёмника , например на кухне , когда в соседей комнате спят , ночью -- вот это "пшшшшшш"
из приёмника в паузах превышает фоновый окружающий шум ( даже если и соизмеримы фон и шум , но спектр разный ) при прослушивании радиостанции и меня раздражает . Поэтому и предпочитаю , когда не нужно SSB , старенькую Спидолу .
Это "пшшшшшш"
сидит и на передаче речи или музыки и съедает динамический диапазон именно при прослушивании . Не комфортно .
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 04 Янв 2011 00:27:03 · Поправил: TUL (04 Янв 2011 02:25:42) #
Это полное г...
У Шарпов , например 77-ых ( маленькая колбаса ) , 55дб у двух его кассетников без всяких шумодавов . Одна писала и воспроизводила , вторая только воспроизводила . Копию при перезаписи потом было трудно отличить без подготовки , если не предупредить .
И это был средненький , правда стоил 1500 р.
Окай - приставка со стеклоферритовой стоила 2000 р.
Borodaъ
Дата: 04 Янв 2011 00:33:14 #
TUL
из приёмника в паузах превышает фоновый окружающий шум ( даже если и соизмеримы фон и шум , но спектр разный ) при прослушивании радиостанции и меня раздражает . Поэтому и предпочитаю , когда не нужно SSB , старенькую Спидолу.
в старых схемах, возможно, что с шумом так и боролись - вынося тихий сигнал, за линейные участки усилителя - отсюда и ТЛЗ. :)
в добавок ВЧ были не в моде!
Не в обиду сказано будет, но и самомму приятно покрутить ручку старого лампового приемника, или послушать "Маяк" на нем! Что-то такое "приятное", "нежное", "завораживающее" в этом, прям как из детства...
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 04 Янв 2011 00:45:28 #
Borodaъ
Концерты по радио Румынии на СВ ночью часто слушаю , только не на РLL .
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 04 Янв 2011 02:10:48 · Поправил: TUL (04 Янв 2011 02:13:09) #
ДВ, СВ, КВ: оценить не удалось, по причине размазанной помехи по всем диапазонам. Так как отчетлмво прослушиваося фон 50Гц - сделал вывод, что эта помеха бытовая...
Аддитивные помехи - это просто суперпозиция (сумма) полезного сигнала и сигнала помех..... В то же время, аддитивная помеха способна в электронной схеме превратиться в мультипликативную, которую простыми средствавми отфильтровать не удастся. Поэтому защита от аддитивных помех очень важна
Пренеприятное и частое явление вообще .
Нужно сравнить с другим приёмником , так сказать , чтобы рядом .
Такое ощущение, что в положении DX - отключается АРУ. А по чуствительности никак не отличается от NORMAL
Третий владелец , который заметил "отсутствие" АРУ .
Всё это пока не смертельно .
Владельцы 660-х общими усилиями ищите схему .
Borodaъ
Дата: 04 Янв 2011 02:21:55 · Поправил: Borodaъ (04 Янв 2011 02:26:16) #
В таком режиме присутствие АРУ (в режиме шумодава) - только во вред! Как говорится - throw out the baby with the bath water… :)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 04 Янв 2011 02:22:51 · Поправил: TUL (04 Янв 2011 02:24:28) #
Кассетная дека с механическим управлением
• с поддержкой типа ленты: Type I (Fe)
• отношение сигнал / шум: 40 дБА
• коэффициент детонации: 0.4 %
• поддерживаемые функции:
- синхронный старт записи
Даром не нужно .
В ней нормальной стирающей головки нет .
Стирание производится постоянным магнитом ( механически подводится к ленте при стирании ) , поэтому и 40дБ .
Записанную речь и то страшно слушать .
Дата: 04 Янв 2011 02:42:05 #
TUL, на каком-то видео очень заметно , что постоянная времени мала. При включении аттенюатора это меньше заметно, т.к. уровень помех ( шумов) в паузе меньше.
У моего 600 разница в Кпер между нормой и DX около18дБ.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 04 Янв 2011 02:51:47 · Поправил: TUL (04 Янв 2011 02:55:13) #
Видел и прослушал какую то запись с SSB .
Слушать в сплошном треске , это не впечатляет , когда сигнал почти с полным стаканом , пардон , индикатором .
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 04 Янв 2011 08:17:13 #
Ну с паровозерами более или менее разобрались (что стоя на берегу реки в 7 км от рельсов их вряд ли примешь на телескоп). А как у нашего дорогого Tecsun PL-660 всё таки в СиБи обстоят дела ? 27.135 АМ и всё остальное СиБи ЧМ стоит ли ожидать на телескоп в 8 километрах от источника сигнала находясь ? Интересно право же... И вообще... В приёмниках подобного класса меня например интересует ТОЛЬКО НЕ ВЕЩАЛКИ. В любом диапазоне , хоть ДВ, хоть КВ, хоть ФМ. Всё остальное ДА, вещалки - НЕТ. Так что мне прозрачность звука, и ФМ вещательный диапазон абсолютно параллельны. Главное разборчивость речи у паровозеров , СиБи-стов, дальнобойщиков, авиаторов и радиолюбителей в SSB. Ну или там сортирников каких (если таковые найдутся). Пока ИЗ ВСЕЙ ВЕТКИ про этот приёмник я полезной информации получил только про АВИА и чуть-чуть про SSB с паровозерами. Остальное - полнейший туман. И сразу начали писать про внешние антенны. Да что же это за приёмник такой получается если он на расстоянии МЕНЕЕ 10 км на телескоп принять сигнал НЕ МЕНЕЕ чем 5 ваттного передатчика принять не может ? У паровозеров более 10 ватт, у дальнобоев где-то 4-20, у такситстов на СиБи иной раз и более 200 ватт. В общем что-то у меня энтузиазм снижается... Про радиолюбителей в SSB опять же полная неясность.
Дата: 04 Янв 2011 12:31:46 #
Prof61, а вы можете привезти пример приемника, кот. без ЧМ детектора на КВ будет принимать паравозеров в 7км от рельс.
СиБи он должен принимать и с большего расстояния.
Для более комфортного приема SSB можно заузить полосу фильтра, но и той, кот. есть более , чем достаточно.
На какой приемник должен быть похож 660?
Borodaъ
Дата: 04 Янв 2011 12:57:53 #
Prof61
Пока никак...
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 04 Янв 2011 13:38:23 #
А при чём здесь ЧМ детектор ? При отстройке вверх/вниз хоть что-то да должно быть слышно ? Или я не прав ?
Borodaъ
Дата: 04 Янв 2011 14:31:19 #
Prof61
Ничего не слышно! На телескопе на этом диапазоне есть на некорых частотах всплески. Звук, как летишь в самолете. При отстраивании, Ssb и синхро - речь не слышна! Может я не то слушаю?
Borodaъ
Дата: 04 Янв 2011 15:03:29 #
Эталонеры на телескоп: 4996 USB - слышно хорошо
still
с апр 2009
Дата: 04 Янв 2011 15:41:22 #
Про 27 мГц, включаете режим USB или LSB, крутите валкодер, ищите вой несущей частоты, переходите в режим АМ и подстраиваетесь до нормальной разборчивой речи, вот для примера как это выглядит на соньке : http://video.mail.ru/list/still73/_myvideo/110.html
Borodaъ
Дата: 04 Янв 2011 16:12:37 #
still
27288-27290 (АМ?) Слышал разговор двух друзей. Один Миша, скорее всего из Сокольников. режим - DX, 0 палок при узкой полосе. 2 - при широкой. Постоянный наведенный шум уровня полезного сигнала. Прием из квартиры на Юге Москвы.
still
с апр 2009
Дата: 04 Янв 2011 17:12:02 #
Там много чего можно услышать :) ! При хорошем прохождение и соседние области услышите и Европу, а в обычные дни местных таксистов слушайте и таких друзей как Миша :) ! Удачи!
Borodaъ
Дата: 04 Янв 2011 20:47:17 #
still ну не знаю, Миша это так - 1 раз поймал. А так - диапазон пуст! :(
Половил КВ на открытом воздухе в прежелах Москвы:
Диапазоны 41 и 49 забиты вещалками. Другие вещательные - скромнее. Прием практически всех - уверенный! Ловит хорошо даже те, которые без палок.
Любителей пока не наблюдал. :(
В режиме DX - идет равномерный шум без палок. Разительное отличие от квартиры, где помеха в 2 палки.
still
с апр 2009
Дата: 04 Янв 2011 21:59:26 #
Про радиолюбителей : ближе к обеду 20 метров послушайте, после обеда и до темноты 40 метров (правда прохождение на 40 на данный момент плохое) стемнеет и ночью 80 метров слушайте. Вещательные 31, 25 и выше, днем мониторьте. Ну как то так :) !
Borodaъ
Дата: 04 Янв 2011 22:24:24 #
Поймал любителей на телескоп... 7063, 7080, 7060 везде lsb... Слышимость на грани разборчивости. :)
Помеха широкой полосы - 2 палки! :( Синхро - еще больше срача... :(
Нужно что-то мутить с заоконной антенной...
still
с апр 2009
Дата: 04 Янв 2011 22:36:39 #
Про SSB, есть так сказать стандарт, 160,80.40 метров работают на LSB, выше -USB, это радиолюбители. В принципе и служебные станции в основном этого придерживаються, к примеру метео и авиа на КВ. Есть исключения к примеру свободные вещатели на 6 мГц работают на верхней боковой :) ! Ну и доблестная армия, им вообще всё по барабану, работают где хотят и как хотят :) !
Borodaъ
Дата: 04 Янв 2011 23:16:26 · Поправил: Borodaъ (04 Янв 2011 23:17:41) #
still Отлично поймал 2 сибистов! Налаживают связь. Обычный АМ...
27290 - максимум пика. первый 2 палки, второй 5 палок. до второго, судя по карте (сам говорил)- 5км.
27288 - Наилучшее звучание.
still
с апр 2009
Дата: 04 Янв 2011 23:31:33 #
Если заинтересует сиби, вот заглядывайте сюда : Проходы и QSO на СиБи - Страница 226 , ребята при прохождениях оперативно сообщают, я так и делаю :) !
Borodaъ
Дата: 05 Янв 2011 00:02:21 #
7093 - Ура! 2х киловатный любитель с чумовым сигналом! 5 палок!
Собеседник еле слышен - 0 палок... Наблюдается помеха кадровой развертки телевизора! Приходится перемещать приемник по комноте, чтобы ее минимизировать! :)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 05 Янв 2011 00:38:05 · Поправил: TUL (05 Янв 2011 00:44:04) #
Borodaъ
Попробуйте отловить " Радио Три Павел Ольга ". На 36хх-37хх .
Он рядом со мной . Работает сейчас , и почти каждую ночь .
Сейчас он на 3686 .
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 05 Янв 2011 00:54:04 · Поправил: TUL (05 Янв 2011 01:04:27) #
Вместо "Радио" иногда "Роман" говорит .
Сейчас он с Белгородом работал . Слышно было и Белгород .
Добавился Никополь .
Принимаю их на телескоп .
Borodaъ
Дата: 05 Янв 2011 01:08:25 #
TUL
У меня в квартире сложно, что-либо отловить... Помехи + окно на север...
Поймал только двоих видимых 3684, 3668... Причем собеседников порой не слышно :(
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 05 Янв 2011 01:17:58 #
Borodaъ
Помехи тоже мешали , пока не привёл режим смесителя в приёмнике в " порядок " и кое что ещё .
Сейчас энергосберегайки , зарядки , ноут , ёлочные гирлядны и остальная шушера почти не мешают .
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB ®
