На сайте: гостей - 60,
участников - 6 [ Kolomchanin, zouhir, AndreyNDB, 4L2ika, Silent, mikov]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  168  169  170  171  172  ...  281  282  »»Поиск в теме
Дата: 24 Июн 2017 07:48:56 #
xxl_izh
про синхродетектор я писал в РАДИО. Когда сигнал и так красивый, он и не нужен особо. Поэтому Вы правильно не смогли слышать разницу. Но то, что Вы не слышали разницу, говорит о том, что и АМ и АМсинхр налажены одинаково идеально.
СинхрДет надо демонстрировать на АМ на КВ при наличие фейдинга. Вчера это не было тема вечеринки.
Вчера тоже пришли к выводу, что динамик в 660ом надо более подробно изучать. С наушниками 660ый звучит вообще идеально. У Дегена я тоже заметил более насыщенное звучание по всему аудиоспектру.
Наверно надо след. раз подготовить аудиосмеситель и брать сигналы от выхода гаджетов на запись. Микрофонная запись всёравно не всё передаёт.
Поменять динамик в 660ом немгого сложнее, чем в 2000ном, места мало и надо найти ещё достойнную замену.
Вчера мы на быстрый подъём поехали по случайнным обстоятельствам, не особо подготовились. Надеюсь, что продолжим с подобными мероприятиями. И КВ и СИНХДЕТ и ССБ покажем.
Дата: 24 Июн 2017 07:50:11 · Поправил: Хайо (24 Июн 2017 07:50:23) #
xxl_izh
у Вас 660ой какой впуск главной платы?
Интересно , когда случился изменение в Q1.
Дата: 24 Июн 2017 08:14:05 #
при прослушивании видео у меня на ноутбуке даже сильно выделяется НЧ-щипение и ещё резкие вплески. Зная, что их нет с наушниками, надо разобраться с динамиком 660ого. Сигнал один и тот же, тот же УМЗЧ.
Дата: 24 Июн 2017 09:09:26 #
Ага, я вчера после наушников тоже заметил это, помните? Как неожиданно интересно бывает записать звук на внешний микрофон и сравнить.
Simon
с янв 2013
Дата: 24 Июн 2017 09:15:59 · Поправил: Simon (24 Июн 2017 09:18:11) #
Запись на смартфон или камеру, сильно меняет картину звука.
Сказывается работа АРУз микрофонов гаджетов(сильно заужается ДД).
Поэтому особенно "выпячивается" шумовая составляющая.
Я то же об этом всегда пишу, когда даю видеоматеоиалы.
Дата: 24 Июн 2017 10:10:38 · Поправил: AOR (24 Июн 2017 12:11:31) #
Для записи радиоприема ДД не важен, его хватает с запасом, важнее АЧХ, а в этом плане смартфон пишет звук просто отлично, на слух (не в записи) шумовая составляющая еще чётче слышна, поэтому и обсуждаем, так как есть возможность прослушать заново то, что заметили ушами, достаточно правдоподобно и без искажений.
Дата: 24 Июн 2017 12:34:53 #
Simon
да тут речь совсем не об искажениях от смартфона, они пока второй степени важности.
Лучший вариант - хороший диктофон, в котором заведомо работают подборные микрофоны и АРУ сделан определёнными предпочтениями на выбор в меню. Но тогда как быть с видео ???
Дата: 24 Июн 2017 12:53:22 #
Опять же, тут надо разделить две вещи, мы пишем звук как работает выход на наушники или как весь тракт приемника звучит? Это разные вещи, не проблема писать звук не с микрофона, но это разные сравнения. Многие вообще не слушают приемник в наушниках и для них его звучание важнее.
А запись, кстати, вполне качественная получилась.
Дата: 24 Июн 2017 14:04:13 #
В целом да, чтобы оценить эти приёмники. Микрофонная запись, по крайней мере, выявила проблему с 660ым и где искать решение. Может, и усилил эту проблему, которая не должна быть в принципе.
Разбираю приёмник т посмотрю, в чём дело. А вдруг там грязь, щель, тряска....
Ваш смартфон позволит подключить внешний микрофон?
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 24 Июн 2017 15:00:28 #
Ревизия 26, дата: 2014.07.12.
andory
с июн 2015
Дата: 24 Июн 2017 15:08:06 · Поправил: andory (24 Июн 2017 15:10:21) #
Они все на гарнитуру со своим микрофоном рассчитаны, видео иногда так и пишу, расположив гарнитуру рядом с источником звука.
Дата: 24 Июн 2017 16:10:51 · Поправил: AOR (24 Июн 2017 16:14:50) #
Кстати, они все (все тексаны 660) имеют в той или иной мере это шипение, которое мы вчера обсуждали, вряд ли это дребезг или грязь. Насчет внешнего микрофона - только если гарнитуру цеплять, как подсказали выше, еще не пробовал так делать. Что-то мы не догалались сделать запись из наушника, я раньше так пробовал - микрофон смартфона прямо в наушник и также писать видео, все получалось нормально, если уровень правильно выставлен, не перегружать микрофонный вход.
andory
с июн 2015
Дата: 24 Июн 2017 17:40:45 #
Для адекватного результата потребуется некая приспособа, надумаете, в личке обсудим. А если есть есть чм-генератор с внешней модуляцией, можно и сквозную ачх снять.
Дата: 24 Июн 2017 18:23:23 #
Я пробовал напрямую с наушников писать, получалось, конечно не так качественно как динамик-микрофон. На самом деле нам не требуется хай-энд качество, только сравнить звук и посторонние шумы при воспроизведении звука приемника через динамик и на наушники, мы в этом заметили некоторую проблему. В целом, если научить 660 звучать хорошо, то это будет вообще хороший приемник, конечно после переработки приемного тракта, что уже достиг Хайо. Вот, при непосредственном сравнении уже начали замечать нюансы и фиксировать их.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 24 Июн 2017 18:26:11 · Поправил: xxl_izh (24 Июн 2017 18:27:25) #
Может быть проблема в отключенном шумадаве или товарищ Хайо переусердствовал с доработкой АРУ... Вон у него эфирный шум на 3-4 балла идет. У меня такого не было никогда.
Дата: 24 Июн 2017 18:38:29 · Поправил: AOR (24 Июн 2017 18:50:00) #
На S-метр в данной ситуации несколько неверно обращать внимание, он не калиброван совсем, в том плане что мы говорим о шуме в приемном тракте, не по показометру. Но показывает он фигню, согласен конечно, правда он и на приемнике "из коробки" тоже такой добрый. Если обратите внимание на запись сравнения на 19-ти метровом диапазоне, там наиболее четко проявляется что при сильном сигнале у тексана более шипящий звук, менее чистый, это и ушами отлично слышно и на записи. А если надеть наушники, то впечатление такое, что звук не только богаче в плане воспроизводимых частот, это как раз ожидаемо, но вот этого шипения нет или оно гораздо слабее. При этом к чувствительности тексана претензий никаких, будто шум добавляется уже после приема или в тракте второй ПЧ. Или вообще в связке унч-динамик, а может причин несколько. Речь именно об этом, так просто не угадать, надо будет немножко исследовать откуда сопение такое. "Шумодав" это вообще зло, разумеется он отключен, кстати в дегене его тоже нет, но приемник так не шумит, звук чище. Я спросил, нет ли избытка усиления, например в тракте ПЧ, ув. Хайо отметил что шум может добавлять смеситель, не охваченный АРУ (в микросхеме), однако почему есть разница при прослушивании на динамик и в наушниках стоит отдельно посмотреть.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 24 Июн 2017 20:36:14 · Поправил: xxl_izh (24 Июн 2017 21:47:23) #
У моего дегена дсп АРУ работает очень агрессивно (возможно АРУ части ЗЧ), и уровень шумов (по громкости) у него, кстати, такой же как и принимаемого сигнала.
Дата: 25 Июн 2017 08:57:12 · Поправил: Хайо (25 Июн 2017 12:12:37) #
к вопросу о PERSEUS.... сегодня подключил его с 660ым на проволочную 7м. К SDR через 450:50 Ом трансформатор. Приём вроде чистый и там и тут, помех мало на 20м с утра. Но на фоне спокойнного эфира в 660ом разборчивость лучше на околошумовых сигналах. Это, если и там и тут с наушниками. Ноутбук на аккумулятор, да и ватерфалл показал чистоту, слабый след SSB-сигналов.
Может, ему не хватает 2 бита )))? Не могу сказать, что С/Ш хуже на субъективное восприятие. Просто хуже разбирается речь.
Сегодня пробовал 660ый на щипение, то щипение, которое слышали в лесу. Нет её. Перелёт и тряска Оренбургсих дорог - не щипит, выдаст чистый синус на CW.... Может, всётаки грязь и тряска и на производстве складируют динамики рядом с чемто грязным.
Такчто, пока надеюсь на возвращение щипения )))
Дата: 25 Июн 2017 12:01:31 · Поправил: AOR (25 Июн 2017 12:16:54) #
Да не вопрос, берем деген и сравниваем - тексан шипит. Он же делает это не в наушниках. Могу еще сколько угодно раз продемонстрировать. Сейчас взял свой тексан и деген - тоже самое, они (660-е) все шипят почему-то, особенно без глубоких модернизаций.
Дата: 25 Июн 2017 12:17:43 #
а может загвоздка в отверстиях в пластике, в температуре пластики, элстичности пластики... может их разсверлить немного? Уверен, что в архивах GRUNDIG об этом несколько докторских работ ждут второго открытия)))
Дата: 25 Июн 2017 13:17:42 #
Не знаю, но мысль интересная) На следующей встрече предлагаю ей уделить чуть больше внимания, прямо загадка какая-то, весь тракт вылизан, в наушниках окей, а через динамик шипит, где засада...? Кстати, сони 7600 тоже шипит, но чуть по-другому и у нее чувствительность хуже, чем у тексана и дегена.
andory
с июн 2015
Дата: 25 Июн 2017 14:14:47 #
Скорее всего, динамик и шипит, из-за неправильной ачх. Запишите шум дегена и тексана, можно будет сравнить спектры и пассивным фильтром скорректировать звучание.
Дата: 25 Июн 2017 19:27:54 #
подключил к SpecLab хороший микрофон. При FM из колонок аудиоцентра идёт ровный белый шум, +\-3дБ , но не более.
Совершенно другое с PL-660. В области 4500...5000 Гц явная шумовая гора на 15...20дБ выше общего. В АЧХ приёмника этого нет и с наушниками этого нет. Из наушников выходит ровный спектр.
Дата: 25 Июн 2017 19:41:24 · Поправил: Хайо (25 Июн 2017 19:42:34) #
у динамика ниже 600 Гц явный спад. К 1кГц к микрофону рост на 10 дБ. Потом в област до 2500 Гц бывают острые резонансы на ещё 10 дБ.
Короче, динамик живёт собстенную жизнь и мало исполнителен.
andory
с июн 2015
Дата: 25 Июн 2017 20:41:05 #
Последовательно с динамиком включите параллельный контур с резистором. Резистор - делитель для устранения пика 4.5 кГц, выбор l, c - добротность. Для расчета нужна картинка и R, L динамика. Узкие пики <1/3 октавы незаметны.
Дата: 25 Июн 2017 22:04:13 · Поправил: AOR (25 Июн 2017 22:08:14) #
Именно об этом я и толкую. На видео это заметно и ушами как "шшш-ш-ш-ш-ш" из динамика. То ли сам динамик такой паршивый с резонансом побочным, то ли связка УНЧ-динамик такое выдает в сборе.
Сам унч у Хайо без нареканий при работе на наушники, такого заметного эффекта нет, хотя я бы посмотрел спектр на выходе унч не на динамик, а на нагрузку другого типа либо на динамик с другими характеристиками. Хотя скорее всего виноват сам динамик либо участвует в паразитном резонансе выходных цепей усилителя.
Дата: 25 Июн 2017 22:42:37 #
andory
наушники питаются через резисторы 100 Ом после УМЗЧ. Может, УМЗЧ страдает по Классике жанра от ВЧ-полюса и на выходе нужен RC, типа 100нФ+10 Ом для ВЧ-нагрузки при L от динамика.... гость с прошлого века...
andory
с июн 2015
Дата: 25 Июн 2017 23:23:16 #
RC в усилителе применяют при работе на длинный кабель. RC в динамике - в многополосных ас для стабилизации нагрузки фильтров и в ламповых унч из-за высокого выходного сопротивления. Но это для +/-1дБ и пока неактуально.
Подавление резонанса контуром неплохо моделируется в спайсе, только учесть конечное сопротивление дросселя при подборе, возможно, и RC (цобеля-буше) придется сделать. Номиналы смогу прикинуть по спектру и R, L динамика. По большому счету, надо и вибрацию на корпусе мерять и, возможно, демпфировать.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 26 Июн 2017 00:17:56 #
На первом видео, когда принимали 153кГц на тексане я вообще ничего толком, кроме помех, не смог разобрать, хотя комментарий был, что он принимает даже лучше чем деген. Если верить комментарию, то восприятие звука на видео и в реальности - разные вещи. К тому же, как я понял звук у тексана более широкополосный, на дегене, как мне показалось, срезаны ВЧ.
Дата: 26 Июн 2017 00:25:52 #
153 принималось на грани разборчивости, что можно отфильтровать ушами, сложнее через запись. Более показательны следующие записи, на которых слышно высокочастотный шум тексана. При одинаковом фильтре (узком) высоких частот и не должно быть, это норма, отсюда и обсуждение.
Время загрузки страницы (сек.): 0.261; miniBB ®
