Дата: 26 Июн 2017 10:50:30
xxl_izh
по 153 Вы правы ,видимо в момент записи попали в яму немного, у меня в памяти тоже осталось луше приём на 153 ... но микрофон есть микрофон... тоже не отрицать, с одной стороны.
Всегда лучше участвовать в живом эксперименте. Видео только часть передает.
по этому надо наверно при сравнении всётаки через аудиовыход записать.... надо поэкспериментировать.
Дата: 26 Июн 2017 12:01:40
А это разные измерения, писать звук с динамика и писать звук с выхода наушников. Считаю одно не заменяет другое.
Дата: 26 Июн 2017 14:32:55
не заменяет, видимо надо выбрать подходящее в каждом случае, смотря что хочется показать именно.
Дата: 26 Июн 2017 14:43:28
прослушал старые записи от ветки --- средние и длиные волны
стр 271...273, которые я сделал диктофоном SONY. Там нет этого агрессивного щипения. Диктофон очень качественно запишет комнатные сценарии.
Дата: 26 Июн 2017 15:42:52
Все правильно, оно только при работе на динамик. Интересно, если просто в выход для наушников воткнуть неродной динамик, все тоже намного лучше? Надо попробовать)
Дата: 26 Июн 2017 17:01:27
а там я записал от динамика...
но тем не менее, в лесу я же сам слышал щипение, а в ДЕ1103 этого не было.
Поэтому могу грешить на грязный динамик. Там же достаточно какаята пылинка на доли мм в неудачном положении.
ВЧ-шум уже нашли, но это не он "царапает". Просто мешает.
Посмотрите наше видео с СВ-маяком - там слышно прямо как в 660ом синус расцарапан.
Дата: 26 Июн 2017 18:04:34
Диктофон может писать только голос, до 3 кГц, тем более, если это sony.
Тут можно разрыв провода и второй контакт динамика наружу из корпуса вытянуть, для подключения корректора, и убедиться в его эффективности
Дата: 26 Июн 2017 18:46:06
andory
нет пишет выше 8 кГц хорошо, и стерео и музыку и есть всякие настройки. Вообще, его и брал, чтобы записать приём. Есть внешний вход стерео, можно реально параллельно записать 2 приёмника. Это забавно при SSB, когда совпадение биения. Звук реально бежит "влево-вправо".
Дата: 27 Июн 2017 23:56:41
Пока едет 2SK544 решил заняться ФМ блоком.
Вот снял АЧХ CF4:
CF5:
У меня опять в схемотехнике начудили, в эммитер Q8 поставили сопротивление 5,1 Ом, в коллектор 680 Ом, хоть транзистор остался тот же)))
Привел все к вашей схеме, сделал доработку Q8 и снял АЧХ CF1:
На мой взгляд не все так плохо, центральная частота почти на месте, форма немного только кривовата. Буду переделывать Т9. |
Дата: 28 Июн 2017 00:08:49
форма очень плохая, фазовые исакжения в звуке, свитящий "с" ....
Первый фильтр после смесителя надо делать хорошим круглым. Он вроде широкий... а у вас вижу его ширина узкая.... а какой там поставили?????
Дата: 28 Июн 2017 09:55:56 · Поправил: xxl_izh (28 Июн 2017 10:18:15)
CF1 с маркировкой L10.7A, остальные Е10.7S и красной точкой.
Дата: 28 Июн 2017 14:41:27
для широкополосной ЧМ не надо настроить фильтры с впадиной, нужна лёгкая выпуклость в АЧХ. При правильной нагрузке у 10700-А должно быть круглая АЧХ и достаточно широкая. 200кГц при -6дб маловато. Фильтр должен работать на 330 Ом, иначе АЧХ не формируется как надо.
Дата: 29 Июн 2017 00:10:10
Передела Т9 по третьему варианту и решил замерить фильтры по схеме из даташита. Нашел еще у себя пару фильтров L10.7A из китайских мыльниц. Вот АЧХ "тексановского" фильтра:
Фильтры из китайских мыльниц:
Вот такой вот шлак туда ставят.
Так же нашел у себя фильтр с маркировкой "107 NH TDK Q" на мой взгляд с весьма "вкусной" АЧХ:
Если с оригинальным ничего путного не выйдет, думаю его поставить. |
Дата: 29 Июн 2017 00:41:25
только он на 50 кГц выше сидит,
посмотрите в журнале все шаги настройки фильтра. TECSUN всегда ставит хорошие фильтры, их надо только докрутить. И в моём в начале фильтр имел лишнюю горку. Следите за импедансами.
Дата: 02 Июл 2017 22:29:05
Тек, все пришло к тому, к чему давно должно было прийти, но по непонятным причинам откладывалось. Приемник сдох.
Подыхал странно, после переделки Т9, при попытке настройки наблюдалась странная картина: как начинаю настраивать величина сигнала нормальная, но проходит 1-2 минуты и сигнал на первом фильтре 10,7А скатывается к нулю. Отпаял "все настоечные" провода/элементы принял ФМ станцию, слушаю в наушниках и такая же картина 1-2 минуты после включения хороший уверенный прием, дальше звук постепенно затухает и из наушников тишина, даже шума эфира нет. Решил измерить постоянное напряжение на первичной обмотке Т9. В момент включения, когда все нормально играет, оно составляло 1,1В, далее постепенно падало и как только доходило где то до 0,56В из динамиков тишина. На следующий день приемник вообще перестал принимать станции, только слышен был эфирный шум. И еще на следующий день и эфирный шум пропал, одна тишина из наушников. Слышны только небольшие щелчки при переключении диапазонов. На других диапазонах такая же тишина, правда сейчас у меня все фильтры 55,845МГц выпаяны. Вот такие вот дела.
Дата: 03 Июл 2017 00:32:00
xxl_izh, кто такой Т9 не знаю, но очень похоже на поведение каскада на полевике, когда меняется напряжение на затворе за счет утечек кондеров.
Дата: 03 Июл 2017 01:04:10
Очень смущает, что заряд батарей раньше показывал одно деление, сейчас три, хотя аккумы я не заряжал. Сейчас отмыл плату, сушиться. Если не поможет, то попробую сделать карту напряжений.
Дата: 03 Июл 2017 01:08:11
xxl_izh
может, где то к.з. создали и какой то транзистор по питанию сдох от тока. Думаю, что надо по классике разобраться с питанием.... и найти к.з.
Дата: 03 Июл 2017 01:13:16 · Поправил: xxl_izh (03 Июл 2017 01:14:53)
Кондер, кстати, один "потечь" мог, ибо грел я его хорошо.
Козы пока не вижу не лупой не мультиметром.
Такое ощущение как будто у приемника MUTE работает или пол схемы без питания сидит. Завтра буду копать короче.
Дата: 03 Июл 2017 08:30:52
имейте в виду, что переключение по питанию работает не напрямую от контроллера, а последовательным управлением из одной части схемы в другую. Т.е. ключь в питании имеет нагрузку часть схемы и от них управляется ключ другой части схемы. В этой цепочке к.з. в одной части схемы привлечёт к НЕ-включению других частей.
Дата: 03 Июл 2017 13:40:28 · Поправил: Кировчанин (03 Июл 2017 13:42:12)
Приветствую радиолюбители!
Пару месяцев тому назад при замене второго фильтра ПЧ на 55М15 вышел из строя второй смеситель, тот который первый в микросхеме. Микросхему CXA1376 найти оказалось практически нереально. В результате пришлось сделать смеситель и кварцевый генератор. Место освободил переносом фильтра CF6 и кварца 55391 кГц. Собрал схему отдельным модулем. Колхозно конечно получилось, но работает. Глубина АРУ стала меньше, меньше собственного шума, мягче сигнал стал (думаю из-за 55М15). Возможно мой опыт кому ни будь окажется полезным.
 Увеличить |
Дата: 03 Июл 2017 14:46:11
Кировчанин
вот о чём уже говорили - шумит приёмник из-за лишнего усиления внутри микросхемы до 2ого смесителя.... чем наклаывает шум зеркалки в канал
Вроде красиво сделано в стиле SANGEAN 909 )
Кировчанин
- Вы смогли мерить амплитуду гетеродина у истоков?
- Фильтр-трансформатор у затворов как сделали с учётом 2ого кварцевого фильтра?
Дата: 03 Июл 2017 14:50:17
мягче сигнал стал
Кировчанин
думаю, просто отсутствуют пики перегрузки.
Щипение высокочастотное тоже стало меньше?
Дата: 03 Июл 2017 15:07:12 · Поправил: Кировчанин (03 Июл 2017 15:09:54)
Да, схему смотрел на аналогичных приемниках.
Амплитуда маленькая, меньше чем полвольта.
Схему выбрал такую что бы трансформаторы получились малогабаритные. Намотаны на миниатюрных биноклях тройным проводом, индуктивность маленькая - единицы микрогенри.
Шипение однозначно стало меньше.
В моем случае отказал смеситель и с генератора не удалось нормальную форму сигнала взять, а в остальном микросхема живая.
На выходе 55М15 резистор 2кОм.
Дата: 03 Июл 2017 15:25:34
Сигнал более мягкий стал, а шипит всё равно, хоть и тише. Сейчас вторая ПЧ шумит, когда АРУ не нагружена. Пробовал в смесителе разные типы транзисторов: надо обязательно с большой крутизной ставить, иначе не хватает усиления. И контур 455 кГц у меня переделанный - с какого то Sony c отводом и катушкой связи. Очень хорошо согласует пьезофильтры.
Дата: 03 Июл 2017 15:26:56 · Поправил: AOR (03 Июл 2017 15:28:03)
Кировчанин
Тот самый "колхоз", который можно одобрить) Полагаю, что вы даже улучшили эту часть приемника такой вынужденной мерой. Мы этот смеситель уже обсуждали, ваш вариант имеет определенные преимущества.
Часть шипения идет, похоже, от паразитных пиков АЧХ самого динамика, попробуйте в наушниках послушать, шипит меньше или также?
Дата: 03 Июл 2017 15:50:31
Предпочитаю всегда слушать радио в наушниках. У меня правда приёмник 680-й, но думаю динамики одинаковые - мой нормально звучит.
Дата: 03 Июл 2017 17:37:47
Кировчанин
АЧХ 55М15 мерили? Можно пробовать её конденстором доделать, чтобы трансформатор зашёл в резонанс на 55845.
Дата: 03 Июл 2017 19:41:03
АЧХ я меряю примитивным способом: генератором меняю частоту, измеряю напряжение АРУ и рисую график. Получается медленно, но другого способа у меня нет. До неисправности было более менее настроено. Хочу заметить, что номиналы согласующих элементов на ваших схемах из Радио подходят в большинстве случаев.
Дата: 03 Июл 2017 20:19:37
бинокли какого феррита?
