Дата: 23 Июл 2017 23:20:56
xxl_izh
как показывает практика, в этом нет необходимости
а практика показывает, что есть необходимость.
1ый гетеродин же сеткой 2 кГц работает, а шаг 1 кГц делается уже 2ым гетеодином по мере его правильной настройки, которая зависит от результата центра 2ой ПЧ.... В ПЛ-660 2ой гетеродин лучше настроить косвенно, если нет анализатора, который ловит гетеродин "через воздух". Но для замера 1ой ПЧ 2ой гетеродин совсем не нужен налаженным.
Чтобы АЧХ кварцевого фильтра настроить верно, частоту приёма не надо менять. Просто выбирайте одну, делайте для неё расчёт всех частот (ГУН, 1гет, 1ПЧ и кто как бегает) и что должно быть на экране для центра 55844,5.
В РАДИО я настроил АЧХ без правильной настройки 2ого гетеродина и без анализа частоты 2ой ПЧ, а Вы мерите спектр 2ой ПЧ, который зависит от 2ого гетеродина. Поэтому ничего не получается. Вам мешает анализатор спектра и обдумывание его "умных" показаний. Проще мерить простым осциллоскопом амплитуду с привязкой к ГУН, так как частота на выходе 2ого смесителя немного случайнная (из-за 2ого гетеродина). Мерить частоту (спектр) на 2ой ПЧ в этой задаче совсем лишнее и приводит к неверным выводам, да и настройкам.
При косвенном измерении АЧХ в 1ПЧ надо
- быть уверенным, что ФАПЧ работает точно на ровных кГц шагом 2 кГц (100кГц --- 55944 кГц ....итд)
- быть уверенным в частоте измерительного ГУН
- быть уверенным в привязке частоты ГУН с позицией изображения на экране - в этом пробел в Вашей системе. Привязка нарушена из-за 2ого гетеродина, в лучшем случае. В худшем, её просто нет.
Спектр на выходе 2ойПЧ бежит зеркально, а "ось" зеркалки = 2ой гетеродин, который у Вас не под контролем в процессе измерения. Не надо спектром тут заниматься.
Мне честно, вообще не понятно, что Вы ловите анализатором и как этот улов ещё интерпретировать. Нет привязки, а источников погрешностей выше крышы. |
Дата: 24 Июл 2017 15:48:24
Мне мешает не анализатор, а отсутствие знаний в области радио, я до конца еще не понимаю как работает данный радиоприемник. Привязывался я к генератору, вижу тоже самое, но теперь до меня дошло что так и должно быть и теперь понял как мне нужно настроить АЧХ, завтра попробую настроить. То что частота на выходе второго гетеродина немного случайная я заметил)))
Дата: 24 Июл 2017 16:51:25
главное синхронизовать ГУН с изображением.... это классика всяких ВЧ-скан-измерений.
Дата: 28 Июл 2017 01:21:32 · Поправил: xxl_izh (28 Июл 2017 10:51:49)
Ну, вот и все. Пол года страданий, основные доработки сделаны (даже те, что не планировались), приёмник собран в корпус и испытан в эфире. Пл660 это третий мой приёмник, который может принимать что то по мимо ФМ диапазона и самый лучший, он меня практически всем устраивал с завода и был золотой серединой между пл600 и 1103дсп, что то дорабатывать даже и мысли не было. Но как то мне попался отрывок из статьи "Радио" в интернете, руки вроде у меня не кривые, хоть в радио и ничего не понимал (да и сейчас мало что понимаю) решил попробовать простые доработки, типа заменить резистор одного номинала на другой и т.д. Какое же было моё удивление, когда такие простые доработки давали большой результат, приёмник становился лучше и лучше. Воодушевлённый результатом я решил выполнить все доработки, кроме тех, в которых нужно что то подкручивать и подстраивать. Как решил связаться с настройкой фильтров до сих пор не понимаю, но это отдельная история.
Теперь о результате, приёмник стал лучше абсолютно во всем, я даже не знаю есть ли смысл перечислять все улучшения, но про некоторые не могу не сказать. Наконец то приёмник стал "чисто" и качественно принимать в ФМ, я считаю это самый позорный косяк тексана, года приёмник такого уровня по качеству звука в ФМ сливает любой мыльнице. Так же теперь приёмник хорошо звучит на АМ, и в SSB, стал менее восприимчив к помехам, стал более избирательным, уменьшились собственные шумы, стал очень простым (даже слишком) и удобным в эксплуатации.
Огромное спасибо комрадам ats52, vluz, Кировчанин, без ваших советов у меня ничего бы не вышло.
Отдельная благодарность Хайо, во первых за замечательные статьи, во вторых что возиться с такими нубами, как я, объясняя и разжевывая очевидные вещи. В общем ещё раз всем огромное спасибо, всем удачи.
Дата: 28 Июл 2017 08:25:03
73!
Если рукч чещутся по настройке фильтров, поможем)
Дата: 28 Июл 2017 09:10:15
Дата: 28 Июл 2017 09:21:59
...проверка и исправление АЧХ ПЧ-фильтров, настройка всех гетеродинов.... добро пожаловать в клубе...
Дата: 28 Июл 2017 09:23:48
rst59
оствавтье на видео BW=narrow и переключайте LSB|USB
Дата: 28 Июл 2017 12:39:22
на УКВ в ПЛ-660 нет разницы, я и пробовал BA679.
А какой у него корпус должен быть? Сейчас не дома, не могу сам посмотреть, а деталек хочется заказать. Еще вопрос по дросселям из второй части(Радио 2015, 11) - SRF min в диапазоне 100..140 МГц у всех дросселей должен быть или только у L1н?
Дата: 28 Июл 2017 12:59:42 · Поправил: xxl_izh (28 Июл 2017 13:08:04)
cptJack
Корпус обычный выводной, как у секлянного стабилитрона. Дроссели L1, L2, L8, L?? в УВЧ и L?? (0.47мкГн) в 1ом гетеродине (если потребуется), выводные (10х3 серии ЕС24 и им подобные), остальные все смд в корпусе чем меньше - тем лучше.
Дата: 28 Июл 2017 14:33:44
Спасибо! А они такие не самые дешевые эти диоды, минимум около $6 на eBay нашел.
Дроссели
А по параметру минимального собственного резонанса(SRF min) только L1н нужно подбирать?
Дата: 28 Июл 2017 14:46:41
cptJack
679 он SMD сложновато, 479 выводной проще смонтировать
Дата: 28 Июл 2017 14:49:17
у L1н задача не пропустить УКВ+AIR поэтому SRF желательно около 100 МГц соблюдать
Дата: 29 Июл 2017 15:15:35
Спасибо! То есть для остальных этот параметр не критичен?
Дата: 29 Июл 2017 15:45:12
я все индуктивности всегда подбираю с учётом SRF. Поэтому в РАДИО про ПЛ-660 номиналы привязаны к типам ЕС-24 (выводной дроссель импортный). Если применяете другие изделия, надо учесть SRF чтобы схема работала правильно.
Дата: 29 Июл 2017 16:06:37
На Али продаются готовые приборы NWT , какую модель лучше приобрести для полной настройки приемника .
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/nwt.jpg) Увеличить |
Дата: 29 Июл 2017 17:12:47
Vox
если хотите заниматься доработкой магнитной антенны и приём ДВ_СВ на телескоп, дивайс от 50кГц желательно.
Настройка + доработка фильтра УКВ+AIR до 150 МГц нужно.
Дата: 29 Июл 2017 17:45:33
Добрый день.
Написал в ветке про PL-880, но мне посоветовали и сюда поместить. А действительно,
грабли они и в Африке грабли. И вообще, умные учатся на чужих ошибках, в данном
случае я "учителем" выступаю. Просто копия того сообщения.
Вспомнилась история двухгодичной давности, сегодня посмотрел - все в порядке
и решил поделиться с общественностью.
В приемнике PL-880 меня сильно неустраивала одна фишка - если включена постоянная
подсветка, то она не выключается при выключении приемника. Для исправления
этого была извлечена из приемника плата контроллера. Это, к слову, второй
PL-880, к которому до этого не прикасалась рука человека.
Взглянув на плату я ужаснулся. Даже от китайцев такого не ожидал. Канифоли на
плате столько, что местами перед мытьем я иголкой излишки сковыривал. Потом
мытье - окунаешь кисточку в спирт - возишь по плате - марля сверху - возишь
той же кисточкой. Вобщем, стандартная процедура. Потом сушка на батарее.
При этом, поскольку спирта не жалко, его же не пить, он, гад, затек под
индикатор. Вследствие этого, при включении всего хозяйства (после просушки,
естественно) на индикаторе вижу нормальные и очень темные области. Расположены
хаотично. Ну, думаю, канифоль расползлась. Шприцом вливаю под индикатор спирт
до состояния комнату им помыли и опять на батарею. После высыхания включаю - все
еще хуже. Темные области сгруппировались, стали больше. Первая мысль - выкинуть
это безобразие, но пошел другим путем.
Разборка - отпаять и снять рамку индикатора. Далее, под индикатор влить шприцом
спирт, сколько не жалко. У меня через пару минут индикатор сам отскочил градусов
на 15 - 20. Припаен с натягом.Сам индикатор отпаивать не нужно, просто достаем
светорассеивающую пластину.
Об`ясняю сразу. В качестве осветителя индикатора используется стеклянная пластинка,
не которую наклеена обычная белая бумажка. Пока она плотно прижата, свет, идущий
вдоль пластины, рассеивается на этой бумаге и освещает индикатор. Как только она
отходит хоть на 0.5 микрона - все, темная область.
Это и было обнаружено - бумажка при воздействии спирта местами отклеилась!!!
Начал счищать - действительно, местами просто срывается, а местами прилипшая.
Заменить ее другой? Нельзя дома приклеить к стеклу бумагу с швом клеевым 100нм.
Красить белилами тоже не катило - на стекле отслоится. Решил то, что не отчистилось
оставить, и все замазать пастой тептопроводящей КПТ-8. Она в видимом свете чисто
белая. Слой пасты прикрыл тонким лавсаном.
Было подозрение, что паста после высыхания начнет просто сыпаться. Как показало
вскрытие через 2 года, да и внешний вид, ничего страшного.
Это в копилку любителей неподумавши что-то ковырять. Я себе тогда последние
волосики чуть не выщипал.
Всем удачи!
Дата: 29 Июл 2017 22:42:27
vluz
Спасибо за инфу, я тоже рискнул не подумавши помыть плату контроллера и дисплей пошел пятнами.
Дата: 31 Июл 2017 18:05:35 · Поправил: cptJack (31 Июл 2017 18:06:34)
А у всех приемник работает от силы минут 10, после извлечения аккумуляторов(даже свежезаряженных внешней умной зарядкой)? Как-то это ненормально, часы сбиваются...
Дата: 31 Июл 2017 18:21:18
мой тоже, но ещё не смотрел причину, так как часами и будильником не пользуюсь. А также у меня всегда 2 комплекта аккумуляторов и за время замена ничего не теряется.
Дата: 03 Авг 2017 15:59:39
Нашел фильтр Murata CFU455G8 - подойдет такой в качестве широкополосного? Вот так выглядит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/_12.jpg) |
Дата: 03 Авг 2017 19:05:13
cptJack
Пойдёт.
Дата: 03 Авг 2017 20:39:09
cptJack
вроде хороший выбор, но бывает они до ширины 10 кГц.
Проверить можно довольно просто в схеме чисто резистивного согласования. От генератора 50 Ом через 2 кОм последовательно к входу фильта и к выходу фильтра 2 ком параллельно. Оттуда к осциллографу. Если щуп не ВЧ-типа, то лучше выходной резистор делить на 1,8 кОм и 220 Ом и снять сигнал от 220 Ом. Подавать от генератора не более 4В по размаху.
Дата: 04 Авг 2017 15:10:05
Думаю, как-нибудь выберу из пяти. Там еще в журнале упоминаются фильтры 55M15 и Kyocera 455-4, я так понял это 55M15A и KBF-455PL-4A, верно?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/446n0005900.jpg) |
Дата: 04 Авг 2017 18:46:05
Дата: 04 Авг 2017 20:03:39
xxl_izh
главное - не брать типы с якобы улучшенной селетивностью типа 455-HTU. Они дают плохую форму АЧХ, зато дальнее заграждение лучше. Не вариант в 660ом. KYOCERA хорошие - голуюые.
Дата: 05 Авг 2017 01:47:02
Хорошо, с фильтрами определился. Но оказалось, что quartz1 не принимают PayPal и не отправлют за границу. Можно попробовать найти посредника, но может кто-то из присутствующих на форуме сможет помочь принять на себя и отправить на мой адрес?
Дата: 05 Авг 2017 08:31:51
я с ними на VISA, позвоните им, вроде ребята творческие и отзывчивые.
Дата: 05 Авг 2017 17:16:19
Это они на мое письмо так ответили, правда писал в магазин. Сегодня еще начальству написал, может это они "творческие и отзывчивые" :)
