Дата: 06 Авг 2017 01:59:12
Мда, кварцы на 55.845 МГц ещё тот дефицит. Тебе желательно списаться с кем нибудь из Москвы, Кварц не быстрый магазин, мне недели три шли. Возможно в вашем приёмнике второй фильтр как у меня 55R15 стоит, с ним в связке с 55R08 на КВ будет хорошо, но его настроить ещё та морока.
Дата: 09 Авг 2017 16:57:54
Хотелось бы рекомендованные фильтры поставить, так что "будем искать...". Еще не могу найти какого типа конденсатор С172(1мкФ), который нужно заменить на 0.33мкФ - танталовый?
Дата: 09 Авг 2017 18:09:24
керамика имеет не хорошее свойство , что конденсатор меняет сильно свой номинал при разном напряжении. У танталовых этот эффект практически отсутствует.
Но в данном месте напряжение не меняется настолько и можно керамику поставить.
Дата: 09 Авг 2017 19:26:06
А типоразмер не вспомните? Я и танталовый могу поставить, если будет лучше :)
Дата: 09 Авг 2017 23:34:22
0805 желательно
Дата: 09 Авг 2017 23:36:35
cptJack
кондеры все смд 0603.
Дата: 09 Авг 2017 23:54:35
Понятно, спасибо, я тут заказал наборы SMD резисторов и конденсаторов, пока что 0805 всё. Можно этим типоразмером обойтись при доработке или еще заказывать наборы 0603 для особо тесных мест?
Дата: 09 Авг 2017 23:56:39
cptJack
Можно, но в некоторых местах будет трудновато. Все зависит от прямоты рук.
Дата: 10 Авг 2017 09:24:55
0805 подходит, но Вы будете удивлены, что 0603 легче пойдёт там, где именно заменить, потому что плата так сделана на них. А иногда проще 1206, если придётся преодолеть проём.
Дата: 13 Авг 2017 00:34:33
Посмотрел удлиненные шлейфы для удобного подключения контроллера, вроде есть такие в продаже неподалеку, там прямой или обратный нужен?
Дата: 13 Авг 2017 09:48:08 · Поправил: Хайо (13 Авг 2017 09:52:46)
прямой, 20 контактов, шаг 1мм
и ещё берите журнал РАДИО 10-2015 по 01-2016 - там всё описано.
Дата: 14 Авг 2017 16:01:49
Не всё :) Я спросил продавца, а он мне - прямой или обратный? А по фото не стал гадать, нету опыта работы с такими шлейфами. И еще - что за дроссель L28, который в номере 12-2015 на рисунке 3.13 обозначен зеленым 1.8мкГн? Это мой последний вопрос на этой стадии закупки компонентов.
Дата: 14 Авг 2017 16:29:22
она на плате уже есть 1,8мкГн, она может в итоге оказаться другого номинала, если поставьте другие фильтры. У этих синих дросселей нет феррита и добротность малая. Поэтому фильтр 55R15 там никак не настроить. Если есть возможность купите 1,8мкГн с ферритом внутри. При фильтре 55М15 ничего не надо менять.
Дата: 16 Авг 2017 14:17:17 · Поправил: cptJack (16 Авг 2017 14:21:25)
С выводными дросселями тоже проблема, нашел только 2,2мкГн, да и те EC36, могут не влезть. Думаете можно доверять китайским unbranded? Вот такие http://www.ebay.com/itm/272339232541
Спросил у продавца даташит - говорит, ничего не знаю.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/inductors.jpg) |
Дата: 16 Авг 2017 18:03:44
насчёт дросселей либо лучше знать, либо иметь возможность измерения до 100 МГц
Дата: 17 Авг 2017 22:10:51
Уважаемые форумчане, всех приветствую!
Заказал данный приемник на али, пришел с браком - не работали кнопки, все кроме сброса.
После разбора открылась такая картина:
Вопрос, это нормально? |
Дата: 17 Авг 2017 22:15:10 · Поправил: cptJack (17 Авг 2017 22:15:37)
Да, вполне. Я чистил спиртом, щеткой. После отпайки экранов, главное LCD не залить.
Дата: 17 Авг 2017 22:27:19 · Поправил: Yurcovskiy (17 Авг 2017 22:32:59)
cptJack
Я залил(
Правда не сам экран, а световод...
Дата: 17 Авг 2017 22:56:20
Дата: 17 Авг 2017 23:12:46
cptJack
Это мне уже не поможет(
Когда руки чешутся - смотреть форум времени не остается!
Я достал световод (а в сабже он не из стекла, а из оргстекла), куски бумаги отодрал, а остатки пытался отмыть - сначала водой, потом спиртом, потом - то что произошло после спирта - пытался исправить жидкостью для снятия лака, потом дримелем и в конце-концов - (!) ЛАКОМ!
Ну вы поняли что у меня в итоге получилось)
В догонку вопрос, может у кого есть размеры этого световода, чтоб не распаивать все заново, заранее его выпилить самому?
Я так понимаю, достать его готовым, отдельно - не реально.
Дата: 18 Авг 2017 00:36:22
Yurcovskiy
Кнопки у меня начали сыпаться спустя пол года эксплуатации. Уже практически все заменил.
Дата: 18 Авг 2017 01:55:25
Это как, перестали замыкать?
На счет световода - вероятность достать замену, конечно, стремится к нулю, но можно попробовать связаться с производителем. У меня был случай, испортил пружинки на популярном зарядном устройстве Opus, нашел контакт производителя на сайте Alibaba, а там заводской инженер, в итоге выслали мне новый комплект пружинок за свой счет бесплатно(!). У Tecsun контакт tecsun@on-nets.com, пробуйте. |
Дата: 18 Авг 2017 06:45:11
xxl_izh
В моем случае, проблема не в кнопках, а в пайке блока управления.
cptJack
А вот это, хороший совет!
Спасибо!
Дата: 18 Авг 2017 07:44:13
есть кнопки, которые предусмотрены на процесс промывки после пайки. Но они дороже. А так как мы все хотим приёмники по 100 долларов, изготовитель вот так подбирает компоненты и не промывает платы. Такчто доделайте всё и поймёте, сколько на самом деле должен стоить приёмник.
Дата: 25 Авг 2017 02:13:53
Вчера попробовал прием УКВ с головными телефонами - обнаружил шум регулятора громкости при вращении, у всех так? На что менять, Bourns?
Дата: 25 Авг 2017 02:44:46
Ну,вот,а AOR утверждал,что китайцы научились делать радиоприемники.Нет,не поменяю 7.600 на Деген.
Дата: 25 Авг 2017 09:36:47 · Поправил: AOR (25 Авг 2017 09:44:23)
чиф
Я сообщал о том, что китайцы сделали один удачный радиоприемник, это 1103. Так что оставьтьте при себе свои бурные фантазии)) можно еще научится повнимательнее читать форум. Про сони 7600 можно сказать только одно - кому и кобыла невеста. Впрочем, DX-ингом вы все равно не занимаетесь, поэтому сойдёт.
Дата: 25 Авг 2017 10:53:30
Да,был у меня Деген.И станции приходилось принимать,с других регионов,ибо в Хабаровском крае пусто на ДВ и СВ.И мозги этот деген компосировал,то кнопки западут,то морда расклеится,то подставка сломалась.Принимать,принимает,но не лучше Сони.Только Соня,хоть не ебет мозгию.работает и работает.Всю бедолагу разлохматил по тайге только.Вот сейчас за 6 рупий прикупил,почти в новом состоянии.А,насчет кобылы,дак кому и Деген-жеребец жених.
Дата: 25 Авг 2017 11:31:01
Странный вам аппарат достался, у меня ничего не расклеивается. А на ДВ-СВ нигде не пусто, даже в Хабаровском крае можно принимать много интересного на этих диапазонах. Японию, Монголию, Китай, Тайвань, Бангладеш и многие страны Ю-В Азии принимаются даже в подмосковье. А на дальнем Востоке можно принимать еще много интересного, что у нас не слышно из-за помех от европейских и ближневосточных станций, в том числе станции западного побережья Америки и т.д
Дата: 25 Авг 2017 11:41:00
Ну,у Вас не слышно,из за ближневосточных станций,а у нас весь эфир забит-Китай,КНДР,Япония.Так что хрен редьки не слаще.
