Дата: 03 Окт 2017 19:12:47
xxl_izh
Спасибо буду искать.
Дата: 03 Окт 2017 21:33:18 · Поправил: xxl_izh (03 Окт 2017 21:35:10)
aleksv
Так зачем искать, если у вас установлены нужные транзисторы??? Тем более 2SK3737 и его аналоги в smd корпусе очень сложно достать. Доступный аналог 2SK544 в корпусе ТО-92S. Чтобы нормально закрылся экран корпус транзистора можно немного подточить.
Дата: 04 Окт 2017 19:49:01
там смысл не тот, чтобы ускорять процесс, а во время запуска убрать громкий шум. Ждать 4сек всёравно придётся.
Понятно. Напряжение проверить пока не могу, уже собрал, буду проверять работу. Сегодня на авиадиапазоне в районе 126МГц пробивались какие-то станции, похожие на АМ-вещалки, такое может быть?
Дата: 04 Окт 2017 20:52:41
это же зеркалка, из 31м наверно.
Дата: 05 Окт 2017 01:35:47
Это мне нужно искать, у меня, как и у xxl_izh китайцы впаяли BF510 :)
Дата: 06 Окт 2017 19:07:04
Хочу схемку генератора с буфером собрать на макетке или может заменить транзисторы. На коллекторе Q28 на частоте 100кГц-620mV на частоте 30МГц-150mV на выходе Q30 еще меньше. На форуме почитал на смесителе должно быть не менее 1V ВЧ. Хотя постоянное напряжение на выходе детектора VD Д9 рис3.1 Радио11 стр65 4,5V - 4,2V на этих частотах. Режимы транзисторов тоже в норме , за исключением выходных на буферах (отклонение 0,1-0,2V). Смотрел по схеме xxl_izh за 18 июля.
Дата: 06 Окт 2017 19:12:48
aleksv
схема гетеродина с подлинными транзисторами хорошо работает с доработками. Если амплитуды не устанавливаются, надо проверить подлинность транзисторов, или как это в моём 660ом было - дроссель на буфере был повреждён. Это я в РАДИО показал и это легко смогла повториться на производстве.
Дата: 08 Окт 2017 07:56:33
транзисторы Q29 - KA6 Q30, Q28 -R25. Дросселя целые, прозванивал их и на внешний вид тоже. Поставил резистор по вашей рекомендации, у выхода буфера тогда начинаете с того, что просто дроссель и к ней резистор типа 100 Ом параллельно. Этим исключать спад по вине коллекторной цепи. напряжение на выходе понизилось. Пришлось отказаться.
Дата: 08 Окт 2017 10:43:08 · Поправил: Хайо (08 Окт 2017 10:48:33)
я так и не понял - чем Вы измеряете амплитуды ВЧ-колебаний ?
конечно резистор снизит напряжение - суть тут не в амплитуде, а в том, что убрать неровную АЧХ выхода, чтобы выровнить остальное.
Дата: 08 Окт 2017 19:36:14
ВЧ пробник и осциллограф TDS 2024C, рабочий диапазон до 200 MHz
Дата: 08 Окт 2017 20:52:15
а калибровали Всё это? Просто на частотах от 30 МГц на кабелях могут происходить чудесные вещи. У меня например оди вид ВЧ-щупа имеет "яму" на 70-90МГц. А кабеля 50 Ом тоже надо согласовать, иначе могут выдать горки и ямы на +\-50% и более. У меня осциллоскоп тоже якобы 200 МГц, на самом деле это при -10дБ.... даже с щупом 250 МГц и также с 50 Ом при КСВ=1.
Дата: 08 Окт 2017 21:24:34
Я мерил диодным детектором, описанным Хайо в "Радио", и обычным мультиметром.
aleksv
А у вас приемник сам сейчас работает??? Может действительно мы наблюдаем "горе от ума"???
Дата: 08 Окт 2017 21:47:00
xxl_izh
я поэтому тоже с детекторами работаю. Осциллоскоп 200 МГц хорош до 50 МГц (цифровой). Выше 50 МГц надо всегда учитывать нюансы, отчасти даже не нюанс, а тяжёловес.
Дата: 09 Окт 2017 01:10:17
Думаете в моем приемнике ошибка в первых доработках или это не лечится?
Дата: 09 Окт 2017 09:41:56
это лечится при перестановке диода для ДВ-СВ.
Дата: 09 Окт 2017 15:53:45 · Поправил: cptJack (09 Окт 2017 23:43:23)
Хм, все сделал по журналу, диоды брал BA277...
Кстати, может кому будет полезно - связывался с производителем(Tecsun) по поводу возможности получения запчастей - у них все платно, цены такие(доставка $8):
SMD-транзистор 2SK3737 - 2 шт. $6
Набор пластиковых ручек настройки(Настройка, BFO, Громкость) - $8
"Стекло" дисплея на корпус - 1 шт. $5
Плата контроллера с дисплеем - 1 шт. $33(с доставкой)
Вдогонку - валкодер продают у нас(Украина) за $5.6 тут https://odesskaya-obl.prom.ua/p260410891-valkoder-dlya-radiopriemnika.html |
Дата: 09 Окт 2017 19:01:01
Хайо, xxl_izh
Приборы у нас ежегодно поверяются, а на счет остального это да. Калибровку не делаем, и у меня выскочило из головы про кабеля.
А какой диодный детектор имеется в виду? Из журнала Радио 12 стр65 за 15 год? У меня по этой схеме на коллекторе Q28 получилось 4.1-4.3 V. Замерял мультиметром В7-64/1. Заменил на новые транзисторы Q28, Q30 с маркировкой R24. Стало как бы получше. На КВ стал прослушиваться местами шум эфира на штыревую антенну, услышал любителей на 14MГц. На ФМ претензий нет. Правда не с чем сравнивать.
Дата: 09 Окт 2017 20:06:54
да, иногда надо смастерить к схеме подходящий детектор ,чтобы измерять верно, если нет суперпродвинутых приборов и кабелей и шупов.
Дата: 10 Окт 2017 18:31:34
Откалибровал сегодня свой осциллограф и по новой замерил. На коллекторе Q28 напряжение питания 3,21 V, после детектора 4,25 V, амплитуда 1,1V. Все совпадает. В общем заморочил всем головы и себе тоже.
Дата: 10 Окт 2017 18:34:21
aleksv
зато надолго запомнится ))))
Дата: 24 Окт 2017 18:21:55
Добрый вечер форумчане!!!
Прошу совета. Сделал замер АЧХ фильтра 455I после доработок по журналу Радио12 стр 16. Результат не вдохновляет. Начну по порядку. Не получается сгладить выступ на частоте 457-458кГц да и ширина сигнала как мне кажется несколько большая. Пробовал воспользоваться описанием по доработкам S2000, изменением емкостей и добавлением индуктивностей или совсем никаких изменений или ровная линия по всему диапазону на уровне примерно -10-20db или понижается уровень сигнала без изменения его формы. И как считать среднюю частоту по какому уровню db. Потому что у меня везде она получается разная. NWT мне посчитал по уровню 3db 2,9кГц по уровню 6db 5кГц средняя частота 454,9кГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/455i.jpg) |
Дата: 24 Окт 2017 18:30:23
Дата: 24 Окт 2017 20:31:32
aleksv
настройка не особо хорошая. Есть фильтры с такой горватой АЧХ и пипчиком. Они очень капризны к реактивам, чуть дальше крутишь - и опять криво, пошаговый тест может промахнуть мимо правильного значения и даже не уловишь.
Рекомендую вынуть фильтр, и его отдельно на куске фольгированной платы настроить по методике в S-2000.
Ещё лучше поставить на терминалах контура 37мкГн - 3300 пФ и пркоутить.
по определеню центра - берите 10...16 дб, когда уже вершина налажена. в выше приложенной картине всё очень неоднозначно в разных приёмных ситуациях. Да ещё с исправлением вершины всё меняется.
Дата: 24 Окт 2017 22:11:31
aleksv
С "альтернативной" доработкой товарища Хайо "узкий" фильтр без проблем настроился. Единственное, что при настройке фильтров первой ПЧ, пришлось разбирать схему и потом заново отстраивать.
Ссылка на оригинальный пост: Tecsun PL-660 - Страница 155
Да, крутить нужно буквально по микронам. Мой "узкий" фильтр за три месяца эксплуатации, судя на слух, уже подрастроился. |
Дата: 25 Окт 2017 07:31:43
xxl_izh
обычно настройки стоят.
Но бываают фильтры, которые от вибрации и стука прыгают в АЧХ.
Это надо в начальном этапе проверить, когда делаете тест на 2кОм вне схемы.
Дата: 25 Окт 2017 15:29:37
Здравствуйте коллеги! Достался по случаю Tecsun PL-660 неисправный. В нем отсутствует одна деталька. Подскажите пожалуйста, что это здесь выпаяли?
Спасибо. |
Дата: 25 Окт 2017 16:13:11
wowscheg
стабилизатор 3,3 В
Дата: 25 Окт 2017 16:24:08
Дата: 25 Окт 2017 16:47:08
50мА маловато, на 100мА будет правильнее, еще проверьте действие входа ON-OFF , еще бывает зеркальная цоколевка. не всё так просто.
Дата: 25 Окт 2017 17:07:07
Хайо спасибо за ответ. Присмотрелся повнимательнее и остановился на https://www.chipdip.ru/product/tps76333dbv По даташиту со схемой вроде как все совпадает. Посмотрите пожалуйста, дабы два раза не ездить :)
Спасибо. |
