На сайте: гостей - 57,
участников - 5 [ Lupus68, Greenland, Microtech, Фотограф, gladiator]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  185  186  187  188  189  ...  281  282  »»Поиск в теме
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 17 Фев 2018 13:31:27 · Поправил: glebsvet (17 Фев 2018 13:33:53) #
vluz
Аккумуляторы заряжаю аймаксом, сначала разряжая батарею до 4 В, т.е. по 1 В. на аккумулятор, затем током 0,25 от заявленной ёмкости. Штатной зарядке в приёмнике не доверяю.
По поводу пропадания FM после переделок и я жаловался. Хочется по-питанию доделать, чтобы и аккумуляторы "высасывались" приёмником полностью (сейчас 1.08-1.1 В. на элемент) и время автономной работы соответственно бы увеличилось.
Не знаю, чем руководствовались разработчики. Наверное экономикой, вероятно они используются в широкой номенклатуре их изделий.
Дата: 17 Фев 2018 13:40:19 #
glebsvet
а про ЧМ Вы что доработали - и входной 4ёх-контурный фильтр?
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 17 Фев 2018 13:50:22 #
Сделал по рисунку 2.2 №11, 2015, т.е. и его.
Дата: 17 Фев 2018 16:02:34 #
всё, что на рис.2.2 не может делать УКВ хуже, а даже лучше.
Вы поэтапно перепроверили результат или сначала всё перепаяли и потом проверили? Когда заметили , что стало хуже?
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 17 Фев 2018 16:30:22 #
Перепаял - проверил. Может, конечно битый дроссель L1н. Проверю.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 17 Фев 2018 18:52:56 · Поправил: glebsvet (17 Фев 2018 18:56:47) #
Нашёл, что пропустил подключение R2н между R3 и L1 (по рисунку 2.2 №11, 2015), ну и поменял L1н на выводной, потому что smd серии lqh32m от Murata в виде миниатюрной катушки не вызывал доверия. Стало значительно лучше.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 19 Фев 2018 14:51:05 #
vluz
Переделал по вашей схеме. Все диапазоны включаются, кроме FM. Куда копать? Думал, что м.б. неправильно подключаю доп. резисторы к Q6, Q7, но по даташиту вроде всё так. "На пальцах" объясняя - у транзистора между двумя выводами, которые на одной линии (G-S), верхний D. Цоколевка у них должна совпадать с биполярными smd.
vluz
с окт 2015
Дата: 19 Фев 2018 15:05:27 #
glebsvet
Что могу предположить - резистор, обозначенный на схеме как RB1 Вы поменяли?
На заводе он поставлен около 3кОм, при таком значении FM включаться не будет,
не хватит напряжения открыть Q7
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 19 Фев 2018 15:06:47 #
glebsvet
Не ужели эта доработка стоит потраченного на нее времени? Я как с самого начала бросил ее в "долгий ящик" и больше даже мысли возвращается к ней не было.
vluz
с окт 2015
Дата: 19 Фев 2018 15:11:49 #
glebsvet
В догонку. Резистор, обозначенный на схеме RB1, реально на плате присудствует, но не
обозначен. Где он находится сейчас не вспомню, но недалеко от этой пары транзисторов.
Дата: 19 Фев 2018 15:24:47 · Поправил: Хайо (19 Фев 2018 16:12:26) #
xxl_izh
если трезво оценить время, приборы и материал - ни одну доработку разумом не обосновать. Зато получается в итоге приёмник, которому цены нет, а отпадает охота , вечно покупать ещё и ещё приёмники той же категории, в надежде, что изготовитель наконец предоставит ТОТ САМЫЙ приёмник.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 19 Фев 2018 15:41:36 #
vluz
Я решил, что RB1 дополнительный. Буду искать по штатному номиналу в 3 кОм.Получается, что и RB2 тоже присутствует на плате? Вот я лопух.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 19 Фев 2018 15:42:52 #
Согласен. Испытываешь вдохновение и удовлетворение от сделанного.
vluz
с окт 2015
Дата: 19 Фев 2018 16:16:06 #
glebsvet
RB2 на плате нет. Он добавляется.
А по поводу RB1 - посмотрел номинал - 3K3 (сами понимаете, у Вас и другой номинал может стоять),
его ищите недалеко от Q6, Q7
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 19 Фев 2018 19:20:58 #
vluz
Всё получилось. Большое спасибо за помощь. RB1 оказался первым слева от Q7, номинал тоже был 3.3 кОм. Надо бы сделать картинки с обозначением заменяемых элементов на плате, но видимо, кроме энтузиастов это особо никому не нужно ), а они и так найдут )
vluz
с окт 2015
Дата: 19 Фев 2018 19:30:35 #
glebsvet
Все хорошо, что хорошо кончается.
Я не догадался раньше подсказать, но лучше поздно, чем никогда.
Скачайте схему исходную с сайта. Тогда вопросов меньше будет возникать
был или не был резистор.
Адрес для скачивания http://www.radioscanner.ru/files/tecsun/file19713/
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 19 Фев 2018 19:38:39 #
vluz
И еще раз спасибо.
cptJack
с июл 2017
Буча
Дата: 19 Фев 2018 21:51:34 #
На УКВ в режиме стерео в левом канале звук слабее правого, в паузах речи больше шума и какие-то наводки. При включении шумодава(сделал себе отключаемый на переключателе тембра) на слабых станциях левый канал вообще пропадает, доработки по Радио помогут? Или может что-то простое поможет, вроде экранирования IC1?
Дата: 19 Фев 2018 21:56:43 #
cptJack
читайте про передачи стерео - если в левом хуже - может какой то конденсатор слишком режет АЧХ выше 15 кГц до стереодекодера. Для сначала конденсатор-шумоподавитель уберите.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 19 Фев 2018 22:39:33 · Поправил: glebsvet (19 Фев 2018 22:40:10) #
L2н берите желательно 1810 корпус, не меньше.
А если выводной, "тип Б" Резонанс будет совпадать? (как на рис. 2.11, стр. 15, 2015-11 "Радио")
Дата: 19 Фев 2018 23:36:19 #
у выводных добротность намного выше и получаете острые резонансы. В итоге надо выводным ещё резистор параллельно поставить типа 10 кОм.
cptJack
с июл 2017
Буча
Дата: 20 Фев 2018 03:55:37 #
Хайо, поставил отключаемый C97, но уменьшил емкость до 6,8нФ - для меня самое то. Еще хочу уменьшить амплитуду сигнала ЗЧ на УКВ - там резистор 10..100кОм между какими выводами контура дискриминатора паять - между крайними?
Дата: 20 Фев 2018 11:17:06 #
cptJack
ага, полностью параллельно к контуру. С усилением затухания снижается добротность, растёт относительная линейность к сигналу, падает амлитуда НЧ. Надо выловить компромисс.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 20 Фев 2018 13:37:11 #
Я оставил C97, но уменьшил ёмкость с 0,1 до 0.01 мкФ. Результат полностью устраивает. Звук стал сглаженным, а слабые станции не проваливаются.
Дата: 20 Фев 2018 13:39:05 #
а стерео как?
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 20 Фев 2018 13:55:49 #
Если это ко мне вопрос - то всё отлично. А после добавления на вход СХА1622 в разрыв по 10 кОм исчез перегруз на большой громкости.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 21 Фев 2018 20:58:12 #
Здраствуйте, подключюсь к вопросу, если L3н тоже выводной, ему тогда тоже нужен параллельный 10К?
Дата: 21 Фев 2018 21:07:28 #
SLB_MN
я поэтому поставил на место SMD-резистора "плохой" дроссель в 0805 и выводной резистор. Если Вы поставили хороший дроссель - его надо немного утихомирить, чтобы на ВЧ входной импеданс был рвный, так как при КВ у транзистора импеданс в основном емкостной и зависит от ООС у истока. Ещё "хороший " дроссель может способствовать самовозбуждению, если на входе неудачная антенна доминирует.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 21 Фев 2018 22:14:50 #
Спасибо, всё понятно.
Есть ещё вопрос про L8, у меня есть 1мкГн 0805 и 0,82мкГн 0603, тут я не уверен какой из них лучше будет, выводной 0,82мкГн мне трудно найти.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 21 Фев 2018 23:37:13 #
IRIB Radio Farhang, 558 kHz, Teheran, Iran. На магнитную антенну, с полной шкалой. Ох, не зря я его переделал.
Время загрузки страницы (сек.): 0.364; miniBB ®
