Дата: 22 Фев 2018 10:09:03
SLB_MN
можно брать 2 выводные 0,47 и 0,39 последовательно. SMD не особо будет работать, может АЧХ провалиться на верхнем конце КВ, где каждый дБ важен.
Можно брать другую выводную 0,1...2,2 мкГн , её аккуратно разобрать, и поставить новую обмотку.
Дата: 24 Фев 2018 00:05:57
Спасибо.
Дроссель L2n 1810 довольно большой, не уверен что он снизу мешать не будет, вверху как то много места, прицепил его сверху, не знаю на сколько страшное это преступление. А также поставил L3n 1210 потому что 0805 просто не могу найти, к нему параллельно 10К.
Имею также 100мкГн и 220мкГн как выводные. Можно ли так оставить или они не удачно придумал?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/l3n_bottom.jpg) |
Дата: 24 Фев 2018 08:21:30
SLB_MN
мне кажется, где будет динамик - там дело м долях мм и дроссель может мешать.
Вроде в доработках всё изначально определено по катушкам. Не проще ли заказать нужное и ждать недельку, зато будет нормално и надёжно? Нечего хуже, чем потом вечно бороться со случайнными поломками.
Дата: 24 Фев 2018 11:29:09
Добрый день! Немного не по теме, но все же спрошу. Дорабатываю приемник PL-450, использую Ваши публикации по S2000 и PL-660 в "Радио" как базу. Очень познавательно, спасибо за публикацию! Конечно, в PL-450 все несколько по-другому и места мало, приходится "подходить творчески".
Поставил в тракте 1ПЧ второй фильтр 55М15, настроил АЧХ, частоты гетеродинов. Зеркалку (+910кГц) подавил до 66дБ, вроде бы неплохо, но вот побороть довольно сильную пораженку 18159 кГц (как я понял, 3хFгет1 & 4хFгет2) не получается. Вопросы: 1) в S2000, PL-660 есть такая пораженка? 2) можно ли как-то ее побороть?
Дата: 24 Фев 2018 12:29:10
сам Ваш расчёт уже указывает на довольно эксклюзиыную обстановку. Я тоже заметил эту несущую, но в моих S-2000 и 660ом она тонет в антенных шумах и в реальной обстановке не мешает приёму SSB.
Но как Вы заметили наверно, в доработках всегда было налажено выходной фильтр1ГЕТ к 1ому смесителю.
Также в S-2000 2ой гетеродин работает не особо чисто изначально, а при доработке при настройке синуса особенно чётные гармоники ушли.
Вообще, перед 1ым смесителем в таких приёмниках должен быть ФНЧ, причём по конструкции очень плотно к смесителю, чтобы избежать проникновения сигналов выше рабочего диапазона.
Может в этом есть причина в 450ом. Вам виднее. Если да, надо закрыть эту лазейку с экранировкой или гдето стянуть GND.
Дата: 24 Фев 2018 13:13:42 · Поправил: vkot2013 (24 Фев 2018 14:45:21)
Спасибо за ответ.
У меня тоже возникла эта мысль, и я попробовал перемкнуть вход 1 смесителя (первичную обмотку его входного трансформатора) - и ничего не изменилось, несущая осталась. А вот если перемкнуть выход смесителя, то несущая исчезает. Т.е. получается, что 1гетеродин через фильтры и тракт 1ПЧ (в PL-450 он простейший, с апериодическим УПЧ) проходит на TA8132 и в ней интерферирует с гармоникой 2гетеродина. Напрашивается ФСС в тракте 1ПЧ, но - места нет...
Буду думать дальше.
Дата: 24 Фев 2018 23:05:12 · Поправил: SLB_MN (25 Фев 2018 11:59:11)
Спасибо, совсем забыл про динамик.
0805 100мкГн я вообще не где не нашёл в Германии, кроме может как-то через фирму заказать. Размер дросселя 220мкГн не указан в радио, вы тут на ветке посоветоволи 1810, но его внизу красиво не вставишь, он почти 6мм высотой, он должен на контакты где сидел 0603 резистор. Скорей всего я поставлю внизу выводные так как они сразу с проводами, и они толщиной меньше чем 3мм.
Как я понял обоим выводным дросселям надо 10к параллельно поставить?
Дата: 25 Фев 2018 12:24:38 · Поправил: Хайо (25 Фев 2018 16:52:17)
SLB_MN
мда, в Германии прилавки по компонентам конкретно засохли - только plug&play торгуется в магазинах. Хороший ассортимент остался у farnell, но они перестали на отрез обслуживать физлица, а если оплата от российской кредиткой , то вообще паника у них. Они в обход санкции для многчисленной российской клиентуры создали в Берлине фирму-партнёр, чтобы не просветилось это в торговых схемах США. Вот так всё криво идут дела на свободном западе.
Меня перестали обслуживать и вычеркнули из списка клиентов, хотя я у них более 25 лет надёжный клиент и адрес постваки в Германии.
Но фиг с ними - всё равно получу всё что мне надо ))))
Дата: 25 Фев 2018 12:28:04
SLB_MN
10 кОм надо к дросселям, если они имеют высокую добротность. На скидку это всегда более габаритные имеют более высокую добротность. А у 0803 самый хороший компромисс по малой добротности и малому ещё DC-сопротивлению, да и SFR ещё высокие. На 0603 всё уже туго, а 0403 уже точно дегенрация ВЧ-параметров.
Дата: 25 Фев 2018 14:00:38
Тут они всё оптимировали до тошноты, бедные, за любую копейку удавятся, если к примеру попробовать поискать CFU455-серию, то найти её можно только у Amidon за 20€ за штуку. Не говоря про идиотизм и маразм санкций, которые сами же вредят этой стране.
CFU455I и G мне смог привести один радиолюбитель из Англии, да и купил он их там не в официальном магазине а в маленьком частном магазине одного английского радиолюбителя.
Дата: 27 Фев 2018 23:39:24 · Поправил: SLB_MN (27 Фев 2018 23:39:49)
У меня вопрос, какой размер L2н на фотографии, выглядет как 1210, а должен вроде как 1810 быть?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/pic-2.7.png) |
Дата: 28 Фев 2018 09:07:47
с нндуктивностями часто беда, что продают их то 1206 то 1810 - потом меришь и оказывается кое что другое среднее или нестандартное. По посадке еле на 1206 садится, а по габаритам уже не 1206. Но и ещё не 1810. Наверно правильнее поискать в 1206, чтобы вместилось как у меня. Я индуктивности редко покупаю по размерам, а чаще по ВЧ-параметрам, а потом уже смотру как их разместить. Иногда ногами вверх смонтирую если пластиковый корпус и приклею к плате.
Дата: 28 Фев 2018 18:45:17
до недавнего времени можно было прийти в совершенно оффлайновый Conrad и заказать. за 1-2 дня доставляли.
Дата: 28 Фев 2018 18:56:27
у них компоненты уже по 20 лет лежат, отчасти списки не менялись с 1993 года. Тогда уже хлам, сейчас тем более. Я только приездом туда к ним в Бонн заеду, прогулкой интересные штучки беру ,а по компонентам всё туго, если не Шанхай нужен.
Дата: 28 Фев 2018 19:09:07
Дата: 28 Фев 2018 19:10:47
у них компоненты
да, я глянул на сайт у них - сложно.
так-то я на RS заказываю или на фарнеле. но у меняюридический адрес. с частной кредитки у фарнеля я лет 10 назад пытался купить - и уже тгда ничего не получалось.
Дата: 28 Фев 2018 20:23:28
instaodrs
это фильтр 455-Н у которого полоса может быть 6...8...(бывает и 9) кГц. Чаще около 7,5 кГц.
Если попадает ближе к 6 кГц , то как узкий фильтр в 660ом пойдёт. Но это редкость.
Дата: 28 Фев 2018 21:39:43
но i по спекам это 4. ну да, в 1.5 раза меньше
Дата: 01 Мар 2018 11:44:45
Дата: 01 Мар 2018 12:07:07
CFULA455KG1A-B0
это фильтр от 9 до 12 кГц полосы (как повезёт) со сглаженной ФЧХ, т.е. его ФЧХ немного кругловата. Это хорошо, если в соседних каналах мало сигналов и помех и поодерживает разборчивость полезного сигнала. Можно как широкий фильтр попробовать. Рекомендую несколько штук купить и подобрать подходящий.
Дата: 02 Мар 2018 10:58:02 · Поправил: glebsvet (02 Мар 2018 11:02:08)
Дата: 02 Мар 2018 15:56:40
-Е фильтры слишком широкие , в ПЛ-660 такой же есть от завода полосой более 15 кГц нас "обрадует".
В чипдипе я купил этих CFW455-J (или -I) года 2 назад с большими надеждами.
Проблема с ними такая: Уже много лет их не делают в смысле что специально запускают конвейер под них. Поэтому то что продается под маркой -I это подобранные -Н фильтры с полосой около 6 кГц. Но отчасти ещё хуже. Если в -Н фильтрах резонаторы не сходятся, может образоваться АЧХ с шириной 4...6 кГц , но форма АЧХ более чем плачевно.
Итог такой печальный. В России и Европе на сегодня НЕ КУПИТЬ настоящие CFU/CFW***-I. Их просто нет. Видимо изготовители заранее запасались. В TECSUNах фильтры -I настоящие. Т.е. если Вам нужен настоящий -I фильтр, надо разграбить приёмники. Последний раз встретил настоящие -I фильтры в розничной торговли лет 20 назад.
Дата: 02 Мар 2018 15:58:06
В ПЛ-660 с узким фильтром скорее всего всё в порядке. Не правильно в них широкий фильтр 455-Е и ему надо искать замену из группы -Н или -G.
Дата: 02 Мар 2018 17:55:11 · Поправил: glebsvet (02 Мар 2018 18:05:51)
Дата: 02 Мар 2018 18:02:20
нет их, мы с хозяйном 2 года назад обратились к азиатским изготовителям при подготвке большой закупки. Они все отказались изготовить -I, так как у них нет оборудования так узко контролируемо подобрать резонаторы, чтобы АЧХ образовалась предсказуемо согласно спецификации. Никто сегодня не делает -I фильтры намерено. Это отборные H-фильты на грани спецификации. Вы покупаете фильтры с полосой чуть менее 6 кГц. И придираться некчему, ведь -I-спецификация идёт до 6 кгц.
Дата: 02 Мар 2018 18:06:47
Вас понял. Значит только доноры.
Дата: 02 Мар 2018 23:10:38 · Поправил: SLB_MN (03 Мар 2018 11:40:37)
Добрый вечер, через кого-то заказал я пока вот эти дроссели на Digikey:
220мкГн, 1007, LBC2518T221K:
https://www.digikey.de/product-detail/de/taiyo-yuden/LBC2518T221K/587-1940-1-ND/1465410
100мкГн, 0805, LBR2012T101K:
https://www.digikey.de/product-detail/de/taiyo-yuden/LBR2012T101K/587-2048-1-ND/1788995
Их конечно легче поставить, но подозреваю что 220мкГн как 1210 немного лучше будет работать, типа такого:
https://www.digikey.de/product-detail/de/tdk-corporation/NLCV32T-221K-PF/445-1545-1-ND/571853
Хотя при измерении АЧХ от ФНЧ для КВ разницы к фильтрам из 1810 и 1210 не увидел.
Сегодня закончил вторую часть доработки. Итог: УКВ звучит вроде звонче, так мне больше нравится. Air шумит как-то ярче, но нет приёма, полностью глухой. КВ: приём ухудшился, берёт только пару сильных станций, но в радио написано что это в полне возможно в этой стадии доработки. Заметил так же что шум после 20MГц ярче стал, поживее, раньше там глохомань была.
Заметил одну особенность при налаживании ФАПЧ: при переключении с узкого фильтра на широкий сразу прыгает частота первого гетеродина на 2кГц вниз, не думаю что это так было задумано.
Надеюсь будет время проверить Air и доработать другое. |
Дата: 03 Мар 2018 00:21:00 · Поправил: SLB_MN (03 Мар 2018 11:42:37)
Правка
Тут хотел-бы себя поправить. С 0805 и 1007 подавление между 90 и 140мГц выше.
Дата: 03 Мар 2018 03:01:58 · Поправил: alexbe (03 Мар 2018 03:04:56)
в лучшие времена кажется бывали еще K, даже в 1103. на сегодня их следы из даташитов потерли :)
и еще была статья (где непомню), предлагалось для телеграфа и SSB взять последовательно 450 и 455, так что полосы пересекаются, остается разность, например:
I+G=1,5
I+F=3
I+H=0 (предлагается подобрать с учетом разброса изделий полосу 0,1-0,5)
H+H=1
H+G=2,5
G+G=4
Дата: 03 Мар 2018 09:28:58
alexbe
это можно делать формально даже красиво, но тракт будет шумным и ДД тяжело обеспечивать.
Лучше, если делать приёмник с нуля в наши дни изначально всё оставить на ПЧ выше 5 МГц и все вопросы решить кварцевыми фильтрами. Это самый предсказуемый вариант.
В ПЛ-660 не стоит лишне дёргаться. Оставьте узкий заводской -I фильтр и ищите к нему второй фильтр шириной около 8 кГц из -H и -G. Эта задача решаема на российских прилавках. Покупайте штук 10-20 и подбираете самый подходяший. Они не такие дорогие.
