Дата: 21 Мар 2018 09:07:14 · Поправил: ats52 (21 Мар 2018 09:07:43)
SLB_MN, это параметры вашего щупа. Реальная такая и будет.
Если при это схеме
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/filter-test-schemati.png) Увеличить и в этой
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/izmerenie_ach_filitr.jpg) Увеличить
разницы не было, то фильтр такой. |
Дата: 21 Мар 2018 09:12:37
SLB_MN
у Rigol 4202 в режиме ГКЧ (sweep) имеется фунция MARK. Её надо включать, по умолчанию выдаётся падающий фронт при прохождения sweep через центральную частоту. Т.е. на этом выходе (на заднем панели наверно) имеется 125мс Н-level до центра и 125ms L-level после центра.
этим падающим фронтом надо синхронизировать осциллоскоп и на экране выставить t=0 в центре экрана, что обычно на цифровых осциллоскопах так и есть по умолчанию. Аналоговый осциллоскоп надо синхронизировать нарастающим фронтом, который выдаётся в начале sweep.
Тогда Вы получаете на экране при всех замерах одну и ту же частотную шкалу , и сможете делать вывод о центральной частоте разных фильтров.
Дата: 21 Мар 2018 09:26:01
SLB_MN
руки прочь от щупов, которые сначала имеют кабель, а в конце у BNC-разъёма коробка с какими то делителями. Это на НЧ ещё кое как сработает, на ВЧ это внесёт враньё в Вашу схему. Кабель имеет емкость 60...120пФ.
Есть шупы 1:10 10МОм//3пФ без переключателей на самом щупе - это лучше всего, мало повлияет на испытаемый объёкт.
Есть щупы с переключателями 1:1 - 1:10 - они компромиссные , в режиме 1:10 до 20...30 МГц нормально работают.
Есть щупы с делителем в самом щупе, без переключателя, но с корректирующей коробкой у разёма в осциллоскоп, там ещё 1...3 гайки "прокрутки" для калибровки. Это самые хорошие, их можно калибровать до 200...500 МГц под конкретной задачей. По цене от 150 Евро.
На 465кГц можно мерить с Вашими приборами хоть чем, можно просто переход BNC на 2х4mm и "крокодилами" подключиться к фильтру. Суть простой - надо сберечь фильтр от паразитных емкостей. На 1м кабель (даже самый хороший) набирается не менее 33пФ, обычно 70...100 пФ. Щупы с малой емкостью имеют на входе делитель с частотной компенсацией. Поэтому эти щупы имеют 3...11 пФ емкость в режиме 10:1 и 30...100пФ в режиме 1:1.
Дата: 21 Мар 2018 09:39:36
SLB_MN
фильтры CFU без проблем переваривают сигнал с размахом 4 Вольт без деградации. Поэтому сможете в экспериментах на генераторе выставить 4Vpp на выходе, т.е. 4Вольт размах картины на осциллоскопе при прямом включении к выходу генератора.
В таком режиме сможете легко на выходе позволить себе делитель (1,5...5) кОм/100 Ом к которму уже не страшно подключать даже самый отвратительный НЧ-коакс.
Если попадает фильтр с 100% выполнении спецификации, то без всякой коррекции видите правильную АЧХ. Не надо переживать на данном этапе о Кпер. Важно добиться формы и понимать, что нужен фильтру для своего счатся, а не Вам для максимального сигнала.
Уже зная, что фильтру надо, Вы сможете "договориться" и создать схему, которая обеспечит фильтру правильную коррекцию и при этом не теряет сигнал.
Дата: 21 Мар 2018 09:48:45 · Поправил: Хайо (21 Мар 2018 09:49:29)
SLB_MN
Когда к фильтру подключаете большую нидуктивность (порядка 1мГн) или малую емкость для коррекции (несколько 10пФ) эти элементы не сильно меняют резистивное условие на терминалах.
Но когда имеем дело с агрессивным колебательным контуром из раздела 100 мкГн//1200нФ , то его резиситвная часть импеданса заметно параллелит Ваш резистор 2 кОм и даже при резонансе CFU уже не видит "своё счастье на 2 кОм" , а заметно меньше. Оттуда у коровы появятся видны рёбра, т.е. в АЧХ видим отдельные резонансы. Надо тогда увеличить резистор 2 кОм, чтобы резултирущее сопротивление снова приняло 2 кОм. В области правильной реактивной коррекции резистивная часть от LC-контура имеет большой пробег и надо маленькими шагами крутить контур и крутить резистор поочерёдно.
Т.е. в экспериментальной схеме с делителем возможен огромное затухание, есди например пришлось крутить резистор до 5 кОм. Но это для реальной рабочей схеме не страшно.
Дата: 21 Мар 2018 09:58:58
SLB_MN
Так как с Вашими щупами разобраться заочно не так просто, предлагаю Вам делать следующее.
После достижения красивой АЧХ в экспериментальной схеме с делителем на выходе берите конденсатор 2,2...4,7 пФ и подключаете его к шупу как входной удлинитель.
Этим малоемкостным щупом подключаетесь прямо к выходу фильтра и снова настроете правильную форму фильтра. Скорее свего, очень мало придётся крутить элементы на выходе ПКФ.
Можете этот же малоемкостной щуп подключить к входу фильтра и получаете представление о среднем затухании в фильтре (на входе горный ландшафт АЧХ - это нормально так должно быть, в РАДИО есть примеры).
В итоге экспериментов Вам станет понятно, что делать в реальной схеме, чтобы все элементы реальной схемы создали те же условия, которые Вы нашли в эксперименте.
Дата: 21 Мар 2018 10:07:46 · Поправил: SLB_MN (21 Мар 2018 10:35:55)
Спасибо всем за разьяснения,
Сделал я измерения полностью без коаксиального кабеля на входе фильтра, смотрите сами, я существенной разницы не вижу, вверху с очень коротним проводом, всего пару сантиметров, внизу с коаксиальным кабелем RG59/U, пол метра.
Вообще мне кажется если мерять спектр-анализатором, то можно влияние всех коаксиальных кабелей просто калибрацией убрать?
Да, в этом беда с этим осциллоскопом, не понимаю почему, но иммено этот дивайс не синхронизирует по центру, это MSO2024.
Разобрался почему не стоял по центру, X-развёртка стояла на "AC" на осциллографе, сделал генератор и осциллограф на "DC", стоит теперь по центру.
Марк стоит на генераторе на "ON".
ПС: Это конечно всё не мои приборы, я их только на время занимаю для измерений. |
Дата: 21 Мар 2018 10:53:29
SLB_MN
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/filter-test_lt455iu.png
Если в такой схеме получилось хорошая форма АЧХ, то Вам попал фильтр, который на выходе "любит" большой резистивный импеданс. Есть такое у MURATAовских CFU, об этом я тоже писал в РАДИО. Это есть кандидат того, что на выходе в реальной схеме заменить резистор 6,8кОм на дроссель порядка 0,47...2,2 мГн и подбирать к дросселью маленькую правильную емкость.
Чтобы дроссель не портил резистивную картину, надо брать выводной с добротностью 50...100 на 465 кГц |
Дата: 21 Мар 2018 10:55:52
SLB_MN
тут не проблема в длине кабелей и отражений - на 465 кГц длина волны сотние метры. Вредят одни емкости, которые сможете выявить простым мультиметром.
Дата: 21 Мар 2018 11:24:22 · Поправил: SLB_MN (21 Мар 2018 11:24:54)
Дата: 21 Мар 2018 13:18:26
нет, на Rw2 либо Rn2
Дата: 22 Мар 2018 15:42:13 · Поправил: SLB_MN (22 Мар 2018 15:50:10)
Сегодня попробовал настройку в приёмника для узкого фильтра.
Сделал выводной дроссель 1мГн вместо резистора R81 на выходе, не очень помогло, а так же изменение параметра дросселя.
Попробовал к нему паралельно конденсатор, дошёл вниз до 47пФ, но нет улучшения.
Заменил резистор на входе тоже на 1мкГн дроссель, заметил улучшение, при чём теперь на конец-то действетельно можно прокручиванием Т7 менять форму АЧХ, раньше это никак не получалось.
В общем что мне удалось настроить, этот тут на картинке, лучше не выходит. перепробовал другие параметры дросселей итд.
В моём приёмнике С2н длё Т7 3,3нФ, чтобы поймать резонанс. Может этот конденсатор уменьшить, может я тут не много перебрал? То есть как-бы немного ухудшить добротность Т7?
PS: На отдельной плате я вчера померял центральную частоту фильтра, и она 1,12кГц выше чем центр. Довольно "косой" фильтр, к сожалению. |
Дата: 22 Мар 2018 18:05:32 · Поправил: SLB_MN (22 Мар 2018 18:09:07)
Изменил C2n для Т7 на 2.2нФ, вроде есть слабое улучшение, до резонанса не могу дойти, сердечник совсем внизу. Не понятно, на что это мне указывает? Не хватает индуктивности у Т7?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/cxe-lt455iu_c-r36-2..png) |
Дата: 22 Мар 2018 19:35:18
надо было сначала вне приёмника догнуть АЧХ.... а потом с полным пониманием догнуть приёмник. Опять начнём гадать в стеклянный шар.
но полностью вкрученный подстроечник указывает на нехватку емкости в первую очередь., хотя АЧХ уже на плохая. Просто не понимаю, почему на картине столько шума и помех. Вы активировали на осциллоскопе в канале функцию "фильтр ФНЧ"?
Дата: 22 Мар 2018 20:41:07 · Поправил: SLB_MN (22 Мар 2018 20:42:19)
Это меня удивляет, последние рекомендации ведь были уже про приёмник. Но нет проблем, нечего не припаяно, вынул фильтр и воткнул его в другое место. Я ведь думал что тут уже нечего гнуть, или есть что?
Tecsun PL-660 - Страница 191
Нет, я меряю как в Радио, то есть через 10К и 10нФ, но с той же амплитудой что и отдельно на плате (1В). Поэтому и сигнал всего-то -20ДБ, может конечно что-то не так меряю. |
Дата: 22 Мар 2018 20:49:18
SLB_MN
и мои картины в РАДИО так замерены....
в цифровых осциллоскопах есть функция ФНЧ в усилителе "У" для подавления широкополосного шума. Активировали?
Если бы я сделал Ваш фильтр, мне его и выпаять не надо было. Но это я с опытом ста фильтров и на первом тоже мучился. Поэтому была и рекомендация, сначала всё делать до конца вне приёмника.
Дата: 22 Мар 2018 21:08:38 · Поправил: SLB_MN (22 Мар 2018 21:17:17)
Нет, не активировал, но понял про что идёт речь.
Мне было бы интересно узнать, какой недостаток у этой АЧХ, что тут надо догнуть? Должна она быть идеально прямой вверху?
Tecsun PL-660 - Страница 191 |
Дата: 22 Мар 2018 21:27:47
это было бы идеально, так как с этого LSB и USB шумели бы одинаковым тембром. Если это Вам не важно, можно так оставить. На разборчивость это уже мало повлияет.
Но пробуйте ещё рах с ФНЧ в осциллоскопе ,тогда всё будет лучше видно.
Дата: 24 Мар 2018 19:04:59
Всем привет. В наличии tecsun pl 660 и 680. Давно собирался заняться доработкой по журналу Радио и вот это время наступило. Начал с 680-го. Основная плата и плата управления у него полностью совпадает с моим 660-м, даже ревизии те же. Доработал входные цепи, чувствительность заметно поднялась в вч области кВ диапазона, стал очень корректно работать аттенюатор, а вот заметного поднятия чувствительности в авиа не заметил, максимум 1-2 балла. Но этот пост решил написать по другой причине. При установке частоты 1-го гетеродине обратил внимание, что частота эта меняется в зависимости от того, какая выбрана полоса, широкая или узкая. На 100 кГц эта разница 2 кГц (на широкой полосе ниже), а на частоте приема 29999 кГц, разница уже 4 кГц ( опять же, на шп ниже). Когда я поставил плату управления от 660-го, то эта разница исчезла. Вывод: производитель как то пытается компенсировать различие центральных частот фильтров на широкой полосе и узкой и делает это в 680-м тексане. Я так понимаю, что доработать этот приёмник правильно не получится из-за этой коррекции. До этого про эту особенность не видел сообщений в интернете. Кстати, частоту первого гетеродина выставляю по rtl sdr донглу. Достаточно ли его точности для этой процедуры? Есть ещё китайский осциллограф-приставка к ПК со встроенным частотомером и анализатором спектра, он показывает примерно те же значения.
Дата: 24 Мар 2018 19:13:40 · Поправил: cptJack (24 Мар 2018 19:47:41)
dimsar Да, есть такое дело. По моим наблюдениям, в более старых платах контроллера коррекция возможна только на УКВ, а в новых уже можно корректировать все диапазоны, нужно зажимать кнопку Air, вот на этом видео показана процедура [Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 24 Мар 2018 19:37:24
cptJack
Спасибо за видео. Reset я нажимал и это не помогло. Но можно попробовать провести обратную коррекцию.
Дата: 24 Мар 2018 20:17:04
dimsar
у меня китайский осциллоскоп на 85МГц (гетеродин при 29МГц) врёт на 600 Гц. Это нормально и даже ещё хорошо. Наконец нашёл кварцгенератор 100МГц точны, скоро меняю и будет точно епоказание.
Вообще очень печально, что TECSUN не в состояние крутить в схеме коррекции, которые смогли бы обеспечить точность без софта.
Но недавно тут была ссылка по коррекции. Лучше конечно всё настроить правильно физически, а потом софтом скорректировать разброс, а не кривизну. Разность 4 кГц - это уже клиническая смерть и пациент дышит толлкьо от автоматики (софта).
Дата: 24 Мар 2018 20:29:29
dimsar
Вот и выяснена причина якобы более лучшей настройки 680го по сравнению с 660м.
По поводу свистка - без калибровки будет скорее всего врать, мой ровно на 1кГц брехал. Китайская приставка где то на 30Гц брехала, причем как измерительная часть, так и генератор. Поэтому лучше убедиться в точности своих приборов и сделать соответствующие поправки.
Дата: 24 Мар 2018 21:40:22
Провёл обратную коррекцию блока управления от 680-го. Она делается элементарно: надо войти в режим корректировки (долгим нажатием на air в режиме ШП), и, ничего не регулируя, сразу нажать "1". Всё- коррекция сброшена.
Дата: 26 Мар 2018 09:05:12 · Поправил: SLB_MN (26 Мар 2018 09:06:27)
Может конечно мне не хватает знаний, но как я вижу ФНЧ при вертикальной развёртки 20мВ уже включён, 20МГц. И 20мВ это и есть шум.
Есть ещё один фильтр "FilterVu Noise Filter Glitch Capture", он при этом автомотически выключен. То есть ещё больше фильтровать я тут не могу, 20МГц я так же не могу снизить. Может просто такой "простой" осциллограф, на других это можно делать.
Единственно что можно это поднять размах входного сигнале, больше чем 1в.
Дата: 26 Мар 2018 09:09:59
SLB_MN
я Вам об этом ранее писал. ПКФ в данной схеме , где от генератора идёт "последовательно" 2 кОм лекго переварят без проблем 4В размаха от генератора. Поэтому важно отработать все параметры в схеме вне приёмника, где есть эти свободы.
ФНЧ 20МГц нормально, но 20мВ шум - это проблема проводки Вашего рабочего места по заземлению. Это уже отдельная тема.
Дата: 26 Мар 2018 10:16:59
Полностью согласен, у меня тоже сигнала за шумами практически не было видно, пока не додумался осциллограф заземлить.
Дата: 27 Мар 2018 14:04:34 · Поправил: SLB_MN (27 Мар 2018 14:10:51)
Подскажите, где мерять частоту второго гетеродина после второго смесителя?
Я настроил приёмник на 101кГц, подал через витки 101кГц на магнитную антенну, слышу в приёмнике 101кГц гул, но не совсем понятно где мерять.
Я попробовал на входе CF8, там частота прыгает туда-сюда, меряю генератором Rigol DG4202 с "Hi-Z", до этого мерял частоту (ФАПЧ) без проблем.
Или должен затвор Q1 на массе быть?
Дата: 27 Мар 2018 14:12:18
SLB_MN
если честно - никак. Поэтому важно, наладить сетку 1ого гетеродина и мерить частоту на 455 кГц и косвенно получать значение 2гет.
Или если есть, чувствительный анализатор спектра и ловить сигнал через воздух.
Дата: 27 Мар 2018 14:18:44 · Поправил: SLB_MN (27 Мар 2018 14:31:31)
Я это и делаю, косвенно, по инструкции в Радио (страница 17, третья часть)! Где это мерять? В Радио написано на выходе U2. Я меряю на входе CF8, но так частота сильно пляшет.
