Дата: 05 Апр 2018 22:10:04
dimsar
смотрите ещё дальше, примерно ещё 300...400 кгц , чтобы там не было лазеек
Дата: 06 Апр 2018 09:27:49
Чтобы эти лазейки посмотреть, надо увеличить диапазон сканирования ГКЧ? К примеру, от 100 кГц до 1 МГц?
Дата: 06 Апр 2018 16:33:56
просто сдвинуть центр и просмотреть.... Всё равно убран резонанс на выходе 2ого смесителя и единственный весомый фильтр в тракте - это КФ. Поэтому можно проверить в более широком полосе. Можете ГКЧ оставить и поменять частоту приёма ,чтобы главный лепесток АЧХ ушёл влево.
Дата: 06 Апр 2018 18:35:52
Прогнал ГКЧ от 100 кГц. Вот что получилось:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/img_0116.png) |
Дата: 06 Апр 2018 22:01:55
это точно то, о чём я писал в РАДИО про S-2000 , рис 11.5 нормальная картина с лазейкой на 80 кГц выше. Если брать одинаковые фильтры, дело хуже.
Дата: 08 Апр 2018 13:27:05
Предлагают данный аппарат б/у по весьма привлекательной цене. На что обратить внимание. Подводные камни. За ранее спасибо.
Дата: 08 Апр 2018 18:53:04 · Поправил: dimsar (08 Апр 2018 19:06:54)
Olexandr
Проверить внешний вид, потом прослушать все диапазоны и сравнить их с каким нибудь эталононным приёмником. Желательно разобрать и проверить монтаж, если все нормально- можно брать. Но, скорее всего, хорошо настроенного заводского приёмника не будет. У меня pl680 и pl660 и оба были изначально с проблемами.
Дата: 08 Апр 2018 19:57:06 · Поправил: Olexandr (08 Апр 2018 20:04:02)
dimsar
Сказали что не вскрывали. У него же должна быть пломба, или нет?
Чесно говоря только за городом днём наверно можно проверить. Днём же ни СВ, на КВ правда иногда бывают "голоса".
Ещё вопрос по авиа. По сравнению с VX-6R? Рацейка своей родной антенной еле АТИС ловит. Понятно что на авиа своя нужна, но все же. Больше и проверять днём негде, вернее нечего. Извините, весь форум лопатить тяжело. Сегодня на работе осилил 70 страниц.
Дата: 08 Апр 2018 20:54:27
У меня была в виде наклейки с голограммой на отверстии под которым был один из болтов.
Дата: 08 Апр 2018 22:05:38
Olexandr
Пломба в виде голографической наклейки, на нижней стороне наклеена на стык половинок корпуса.
Дата: 09 Апр 2018 09:17:05
ход валкодера оценитье, не должен клинить, царапать.
Дата: 09 Апр 2018 10:30:33 · Поправил: dimsar (09 Апр 2018 10:34:06)
В выходные занимался проверкой и предварительной настройкой фильтров второй пч.
Проверил несколько фильтров полученных из чип дип и кварца.
Получил несколько графиков:
1.АЧХ родного узкополосного фильтра из pl680- очень высокая центральная частота 456.2 кГц
2.АЧХ родного фильтра из pl660 - центр немного ниже.
3.Фильтр Kyocera F455P 4A - форма неплохая и амплитуда выше, но он шире родного 455I и на слух это заметно
4.Фильтр LT455HU - хорошая АЧХ, но низкая центральная частота.
5.Фильтр CFULA455KG1A-B0 из чипдип
Контур Т7 у меня перемотан по второму методу и он заметно влияет на форму АЧХ.
Думаю оставить себе родной узкий фильтр и в качестве широкого №5. |
Дата: 09 Апр 2018 10:51:24
CFULA455KG1A-B0 интересен для приёма крепких станции с широкой модуляцией. Например иногда Румыния передаёт 30...60мин классику.
фильтр не полнотью компенсирован, наверно 500 Гц ещё уходит вниз при правильной коррекции с двух сторон и по LC и по R. Разные скаты подсказывают либо дефект в изделии либо неправильную настройку. Судя по виду АЧХ дефекта нет, пробуйте его вне приёмника полностью рыровнить.
Дата: 09 Апр 2018 11:41:48 · Поправил: dimsar (09 Апр 2018 11:49:22)
Надо постараться левый скат круче сделать? За это отвечают элементы перед фильтром?
Дело в том, что на первом графике в предыдущем посте уже мной установлен дроссель 1 мГн параллельно входному сопротивлению 6.8k (Rn1).
Без дросселя верх АЧХ хуже по форме:
Здесь дроссель 1 мГн и 20пФ стоит на выходе фильтра параллельно Rn2 (10k)
Видно, что дроссель не влияет на левый скат.
Ещё подскажите, при пайке центральная частота фильтров в какую сторону смещается? |
Дата: 09 Апр 2018 12:03:17
dimsar
поставьте на выходе тоже такой контур типа 100мкГн 1200пФ и резистором добиваете правильную АЧХ. Слева спрячется ещё 1 резонанс (где колено к скату). В целом вершина шириной 8 кГц имеет наклон влево вниз и излишне низкий имедансы на выводах.
Дата: 09 Апр 2018 20:00:35 · Поправил: xxl_izh (09 Апр 2018 20:05:19)
dimsar
Можно попробовать резонанс Т7 сделать ниже 455кГц и тем самым поднять уровень сигнала на 453-454кГц. Надеюсь резисторы R36 и R37 удалили.
Дата: 09 Апр 2018 20:11:38
dimsar
чаще после пайки частота на 200 Гц подымается, потом в течении 1...3 дня возвращается почти на старое значение.
Кстати, у российских ФП1П1-61 нет такого эффекта. Они очень стабильные. У них и нет проблем с контактами. Очень надёжные пружинные контакты с малым термоконтактом к кристаллам.
Дата: 09 Апр 2018 20:54:25
Да, удалил.
Завтра попробую купить выводной дроссель на 100 мкГн и поиграюсь ещё с формой АЧХ. У меня в наличии дроссель формата 1210, я так понял они не очень подходят.
Дата: 11 Апр 2018 08:16:09
Дросселя на 100мкГн не было в наличии, пришлось взять на 120 мкГн. Контур образованный этим дросселем и конденсатором 1000 пФ и установленный параллельно сопротивлению 10k (Rn2) на выход фильтра, при установленном входном сопротивлении 6.2k (Rn1), дал такой график:
Может быть можно было получить и лучшую АЧХ, но вчера было не много свободного времени. |
Дата: 11 Апр 2018 08:46:43
dimsar
уже приличный результат.
Как видите, правильная комбинация реактивой составляющей с резистивной дают хороший результат. То, что 1 мГн мало менял, а 120мкГн уже близко, это признак того, что фильтру нужно было заметная коррекция. Сначала доведёте это вне приёмника, а потом по итогам посмотрите ,как это "втюхать" в схему приёмника.
Дата: 11 Апр 2018 09:14:59
Этот результат получен в приёмнике с коррекцией контуром Т7. На слух я не заметил особых проблем при расстройке.
Дата: 11 Апр 2018 09:21:23
dimsar
в этом и дело, что подобные изменения на слух не уловить простыми тестами. Например несущая с 1кГц АМ 50% при прослушке никак не меняется на выходе при прокрутке - даже при очень кривой АЧХ. Разницу в АЧХ ВЫ начинаете ощущать в реальной обстановке со сложными сигналами и помехами, когда ровная передача модуляция без фазовых ошибок способствует Вашему слуху разобрать "вокзал" из эфира.
Дата: 11 Апр 2018 11:00:46
Я наверное смогу занять на время HF-щупы с усилителем для измерения ближних полей для анализатора спектра, то есть мерять частоту надо в том же месте, где CXA1376 Pin 17, это правильно?
До этого у меня не получалось косвенно настроить 1ПЧ из за того что я не там мерял, не на выводе 17 от CXA1376. На правильном выводе всё меряется без проблем частотомером с "Hi-Z". Активный щуп не обязателен, одноко не помешает его приобрести, хотя бы простенький на основе BF998, в принципе он уже делает своё дело.
Вопрос: чем замеряны картинки с верху, что это за девайс?
Дата: 11 Апр 2018 14:44:38
Instrustar ISDS220B.
Дата: 12 Апр 2018 07:12:57 · Поправил: vkot2013 (12 Апр 2018 07:19:09)
Instrustar ISDS220B
Судя по описанию, это не характериограф, а цифровой осциллограф 60 МГц + dds генератор до 20 МГц в одном флаконе. Как вы его используете для исследования АЧХ? (Извините за оффтоп, но интересно).
Дата: 12 Апр 2018 08:10:43
vkot2013
В нём есть ещё анализатор спектра, а генератор позволяет сканировать частоты. Измерения, конечно, проходят медленно.
Дата: 12 Апр 2018 10:10:44
dimsar
Т.е. при включенном свипе вы смотрите АЧХ по основной гармонике спектра? А это корректно (вдруг выходной сигнал не чистая синусоида)?
С каким периодом?
Дата: 12 Апр 2018 10:58:57
vkot2013
фильтр ПЧ практически не пропустит гармоники и поэтому хоть кубиками можно мерить - на выходе всё круглое выходит на основной частоте.
Дата: 12 Апр 2018 14:56:14
vkot2013
С каким периодом?
В последних замерах для скорости я выбрал узкий интервал 445-465 кГц, шаг 100 Гц, интервал шага 100 мс (меньше не сделать). Замер соответственно 20 сек.
Дата: 12 Апр 2018 15:43:28
dimsar
20сек - застреляться и в реанимацию успеешь....
Поэтому Вам так тяжело работать. 0,5 сек уже както не комфортно.
