На сайте: гостей - 66,
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  281  282  »»Поиск в теме
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 09 Янв 2011 16:45:18 #
Фото платы покрупней , тогда можно и подумать , что крутить , раз схемы нет .
Мой провайдер в Чайну не пускает .константин71Вы вроде ближе к ним . Попробуйте разными поисковиками схему поискать .
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 09 Янв 2011 16:46:53 #
radachРассказывайте как ваш ПЛ-660 поживает?:-)
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 09 Янв 2011 16:49:08 #
попробую конечно,но не уверен что будет положительный результат
Borodaъ
Дата: 09 Янв 2011 17:00:57 #
2 вопроса профессионалам:
1. Штатная зарядка на 100ма. Аккумы - 1000маЧ. Заряжается полностью за 3ч! Как такое может быть?
2. В схеме 600, последовательно со штырем стоит кондер и диод. В чем смысл этого диода?
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 09 Янв 2011 17:09:49 #
Borodaъ
Как это 100мА??????? От моего 660 залегла в подпол до лучших времён,а от600 работает на обои когда надо:-) Так вот на этом заряднике выход: 6 вольт 300 мА
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 09 Янв 2011 17:17:56 · Поправил: TUL (09 Янв 2011 17:19:06) #
Ключ - переключатель АМ-FM для антенны . А схема с ошибками .
Может , если полудохлые .
Borodaъ
Дата: 09 Янв 2011 17:31:30 #
константин71
TUL
Извиняюсь, на входе 100ма, на выхлоде 300ма.... Давно глянул, и чтото цифра потом засела в голове. :)
Но все равно, время заряда маленькое.... Неужто 1:1?
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 09 Янв 2011 17:45:38 #
Неужто 1:1?
Вполне....это ж китай:-)
Borodaъ
Дата: 10 Янв 2011 02:00:24 #
Проанализировав входную часть 660, у меня созрело несколько идей (выкладываю основные отличия от 600, и идеи как это можно использовать):
1. Телескоп защищен парой встречно-параллельныых диодов. Количество данных диолов запросто можно довести до 6-8. Места для размещения их предостаточно! Думаю, это позволит отсеить множество бытовых помех.
2. Антенный разъем полностью отключает телескоп. Причем вышеуказанная защита остается на стороне телескопа. Или другими словами - нет защиты на внешней антенне!
3. Контакты аттенюатора запарралелены! :) Можно из него запроста организовать переключение "МА - антенный вход" в режимах ДВ, СВ (пустив одну группу контактов на это дело. МА заводится, как мне кажется, во входной фильтр перед УВЧ и делитель на него влияет мало)... Затем, им можно переключать не входной делитель, а организовать каскадируемость входного УВЧ (меньше каскадов - меньше шумов)...
4. Первый смеситель можно доработать по схеме Дегена... Вопросы вызывает и фильтр перед ним...
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 10 Янв 2011 05:31:57 · Поправил: TUL (10 Янв 2011 05:39:03) #
лишних комбинационных помех образующихся на одной паре защитных диодов от действия бытовых помех.
Комбинационных помех образуется в несколько раз больше относительно количества бытовых помех из-за квадратичного участка характеристики диодов .
zmegan
Украина Донецк
Дата: 10 Янв 2011 16:04:18 #
А цепочка из 6-8 встречно-параллельных диодов будет также отсеивать помеху,например в Спидоле или ВЭФ?
Borodaъ
Дата: 10 Янв 2011 19:17:56 #
zmegan
Нет, не будет.
Цепочка предназначена не для отсева помехи, а для защиты входного усилителя от статики...
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 10 Янв 2011 22:22:02 #
Уже 85 зелёных стал - http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110612358157&category=15051&sspagename=rvireg:1:1
Похоже, хорошо расходится.
radach
с ноя 2007
Дата: 10 Янв 2011 22:38:20 #
константин71 Дата: 09 Янв 2011 16:46:53 ..Рассказывайте как ваш ПЛ-660 поживает?:-)
660-тый пока что в проекте, поэтому и пребываю в теме "на приёме". Дэ-1103 есть.
Может не благородно и не порядочно владеть двумя сразу, но уж больно хорош "по одёжке" ПЭЭЛ-660-й, и как Дегену ассистент.
И под этой личиной
Скрывался вроде абзорник.
Ну, в жизни не скажешь -
Такой был Tecsина!
Ну настоящий , блин, Грüндик!
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 11 Янв 2011 01:48:27 · Поправил: TUL (11 Янв 2011 01:48:55) #
К Деловым владельцам 660-ого есть Деловое интересное предложение :
измерить шумы приёмника на линейном выходе при закороченном телескопе на корпус антенного гнезда в режиме DX , с узкой полосой , на частотах приёма 3мГц , 10мГц , 15 мГц и 20мГц .
Отдельно с АМ и отдельно с SSB
c обязательным указанием каким прибором -милливольтметром измеряли .
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 11 Янв 2011 08:15:01 · Поправил: константин71 (11 Янв 2011 08:16:00) #
TUL я же говорил что результат будет бесполезный :-(
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 11 Янв 2011 08:49:48 #
константин71
Пробуйте через знакомых прибалтийцев , знакомых тех знакомых .
На YB -80 кто-то из прибалтики под самый новый 2010 год схему нашёл .
И эта схема послужила приговором YB-80 без обжалования .
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 11 Янв 2011 16:30:15 #
Хороший приговор или плохой?
Borodaъ
Дата: 12 Янв 2011 00:20:31 #
Еще один маленький совет для владельцев аналогичных приемников, и для тех кому "не повезло с экземпляром":
Заметил, что как-то на телескоп стало приниматься хуже. Те станции которые ловил вчера - сегодня только шум! :( Решил поиграться с внешней антенной и сразу заметил, что принимать стало лучше, и шумов - как-то поменьше! Соорудив из штатного провода эквивалент антенны (прищепкой на конце телескопа) решил сравнить - что лучше. Поначалу лучше работал эквиваленит - 4 палки против 0 на одной кв вещалке... Затем подербаня разъем заметил, что и телескоп неплох на прием! И в заключении, сделал вывод - что виной всему антенный разъем! Что в какойто момент контакты не плотно прилегают к друг другу и отсюда ослабление сигнала и, возможно, наведенный треск! А что делать? Китайский разъем - это ни какая не ВЧ техника!
В последствии запросто поймал кучу любителей на телескоп, и даже пирата на 2920, досели непойманного! :)
Удачи!
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 12 Янв 2011 01:09:58 #
наведенный треск!
Был в моём приёмнике в гнезде для наушников из-за плохого контакта .
Нашёл случайно .
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 12 Янв 2011 01:14:43 · Поправил: TUL (12 Янв 2011 01:33:36) #
"Приговорил" его в соответствующей короткой теме ( их две , поиском найдёте подробности ) . Потом обменял доработанный на дохлый но Большой ЖК телевизор .
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 12 Янв 2011 01:32:02 · Поправил: TUL (12 Янв 2011 01:42:16) #
Borodaъ
и др..
Можете огласить , т. е. подсмотреть на основной плате , на каких микросхемах 660 сделан ?
Если не дружите с паяльником , то лучше не вскрывать .
Borodaъ
Дата: 12 Янв 2011 01:48:48 #
TUL
С паяльником дружу, только редко! :)
Там все в экранах - просто жду основательного момента, чтобы поковырять его!
Заодно переделать входную защиту - а для этого диоды нужно купить!
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 12 Янв 2011 13:12:13 #
Пора бы уже и рейтинг писать.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 12 Янв 2011 15:16:44 #
Всем привет! Сегодня над нашей (деревней)вояки летали.Очнулись парни,салярку видно привезли :-))База в 15 км,а мож чутка больши.Протестил АВИА.Всё отлично принимается и диспа слышно,ну а крылатых воинов воооооообще на 10000000000000 баллов :-) Гражданских слышно,но только борта,так как Кневичи гораздо дальши. Мужики что делать с чёт не чёт?Не даёт он мне покою.....собака:-)) Кумекал вчера,сравнивал с 600.Даже вскрыл его,перефоткал,но чё то очкую крутить что ли бо.
Borodaъ
Дата: 12 Янв 2011 16:27:15 #
константин71
Думаю, скоро.... В планах поснимать без экранов, и нарисовать схемку...
А это не твои запустили http://www.radioscanner.ru/forum/topic23969-2.html? :)
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 12 Янв 2011 16:39:03 · Поправил: константин71 (12 Янв 2011 16:49:01) #
:-)) Нееее.....наши парни спокойные.Политали и в люлю.Хотя....кто их знает....этих военных:-) На 3756 сейчас ни чего,а вот на 3757 сейчас японец-радиолюбитель, пытается с кем ни будь побеседовать.Но ни кто не подходит :-)
Romanich
с дек 2010
Латвия
Дата: 13 Янв 2011 00:44:43 · Поправил: Romanich (13 Янв 2011 01:52:00) #
Добавлю своё мнение...
Прислали PL-660 вчера с ebay. Буду сравнивать с DEGEN 1103.
Чувствительность в PL-660 не много лучше чем в DEGEN 1103.
Качество звука уступает дегену. У pl-660 не хватает высоких частот (звуковых частот). Переключатель уровня звука в PL-660 TREBLE. В дегене MUSIC.
Если нужен радио приёмник для музыки в FM, то лучше брать деген. Но мне важна чувствительность. У меня на работе одна радиостанция плохо принимается.
По умолчанию в PL-660 включен таймер на выключение 30 минут. Я сначала думал что глючит приёмник. Но потом разобрался.
После обесточивания приёмника, таймер на выключение опять включается. Нахрена??? Может это можно както исправить?
Аккумуляторы в комплекте слабые. Емкость 1000 ma/h
Корпус в PL-660 не много не продуман. В вертикальном положении приёмник не устойчив (даже с выдвинутым упором)
Антенну в горизонтальное положение в левую сторону повернуть не возможно. Мешает корпус. А иногда надо повернуть антенну в такое положение...
В aero у меня не чего не ловит. Правда живу далеко от аэропорта. Но ведь над головой летают самолёты.
В диапазонах MW и LW не чего не ловит, один шум. В SW кое что ловит.
Функция SYNC не работает должным образом. Зачем нужны USB и LSB если с ними только хуже?
Малый угол обзора экрана. На экран надо смотреть снизу.
Romanich
с дек 2010
Латвия
Дата: 13 Янв 2011 01:26:53 · Поправил: Romanich (13 Янв 2011 01:58:02) #
Посоветуйте хорошую внешнюю антенну в ebay для PL-660.
nimoris
с дек 2010
Вильнюс
Дата: 13 Янв 2011 02:18:15 #
Ездил недавно в соседний город - Каунас. СиБи раздолье :D Там микрушки, фуры и тд :)
CB работает, вот такой вывод.
Время загрузки страницы (сек.): 0.078; miniBB ®
