На сайте: гостей - 77,
участников - 3 [ Хайо, vladisslav2011, Sunwind]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  203  204  205  206  207  ...  282  283  »»Поиск в теме
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 02 Июл 2018 21:15:26 #
при переделке Т9 выходную обмотку посадить на "холодную" часть контурной обмотки. Это как раз повлияет на номинал конденсатора о котором писал xxl_izh
Если честно, то не могу понять, что такое "холодная" часть обмотки и куда подавать сигнал с ГКЧ, чтобы имелось влияние конденсатора?
brick top
с июн 2018
Львов
Дата: 02 Июл 2018 22:27:07 #
Ребята, в как Вы восстанавливаете разбытые гнезда под шурупы на передней панели после многократных разборок ?
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 02 Июл 2018 23:09:01 · Поправил: xxl_izh (02 Июл 2018 23:10:25) #
Конденсатор паралльеный к Т9 ведь тут сигнал не меняет, он на другой стороне или как?
Или как, Т9 связанный контур, необходимо чтобы он имел резонанс на 10,7МГц, тут возможно подборка кондера и понадобиться. В остальном настройка от предыдущих фильтров не отличается. Фильтр не капризный и строится легко.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 02 Июл 2018 23:14:48 #
Можно дихлорэтаном с пластиковой (под цвет) стружкой дырки залить, как начнёт твердеть - вкрутить шуруп до полного затвердевания.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 02 Июл 2018 23:55:58 · Поправил: SLB_MN (03 Июл 2018 00:13:43) #
xxl_izh
Так правильно? Это измерение так в Радио описано. Обратное влияние конденсатора тут не понимаю.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 03 Июл 2018 00:36:55 #
Да, сигнал подавать сюда через резистор около 5кОм (точно не помню).
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 03 Июл 2018 00:46:52 #
xxl_izh
Спасибо. Померяем.
Online3.1
Дата: 03 Июл 2018 05:06:43 #
SLB_MN
холодная часть - это та, которая от заземления. Над ней меньше емкостного влияния от другой обмотки.
SLB_MN
обратное влияние.... если в цепях имеются одни пассивные и линейные элементы, то она дествует во все направление. А то, что мы привыкли читать схмы слева вправо - это наша личная проблемя чисто ГОСТовская.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 03 Июл 2018 13:05:53 · Поправил: SLB_MN (03 Июл 2018 16:13:23) #
Сегодня хотел померять этот очень простой фильтр CF1.
Т9 переделал по варианту В, меряю как в Радио, без самодеятельности.
Резисторы на каскаде Q8 сделал как в Радио (всего два), надеясь получить похожие результаты переделки, да и оригинальные резисторы не сильно отличались. (R33 был 680, стал 330, R31 был 10, стал 33).
Подаю свип прям на вход CF1: 300mVpp, 100kHz Span, 10,7MHz Center, 250ms Sweep Time. Oсциллоскопом абсолютно ничего не могу мерять, один шум. Но сам приёмник на УКВ показывает прыгающий сигнал, почти на всю.
Анализатором вижу два очень острых пика примерно на -70дБм, всего пару кГц шириной: на 10,749МГц и 10,650МГц (послабее).
Меряю анализатором: Span 200kHz, RBW 300Hz.
Думаю что пик повыше мой (10,749МГц), поднимаю 56пФ конденсатор чтоб поймать максимум на Т9, на 68пФ ловиться максимум еле-еле.
Поставил R2н (4К7) и С1н (10нФ) на выход, нет смещения частоты.
Уменьшил R30 на входе Т9 с 4К7 на 1К5, нет смещения частоты.
Не знаю почему такие узкие пики и почему они не сдвигаются. Может переделать всё обратно и оставить как было?
Как бы тут опять китайцы не настроили чуда как на CF8 в моём приёмнике, где я мучился месяцами.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 03 Июл 2018 13:59:59 #
Прогоняй сигналом от 10МГц, до 11,4МГц.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 03 Июл 2018 15:31:43 · Поправил: SLB_MN (03 Июл 2018 15:42:30) #
Абсолютно не могу функцию фильтра померять, не могу понять почему. Жесть. А так радовался что что-то простое будет.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 03 Июл 2018 15:39:16 #
Попробуй АЧХ фильтра снять вне приемника, схема подключения есть в даташите на фильтры.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 03 Июл 2018 15:43:28 · Поправил: SLB_MN (03 Июл 2018 20:08:53) #
Да фильтр сам работает, УКВ работало не плохо до этого.
Сигнал прыгает на приёнмике от ГКЧ.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 03 Июл 2018 15:55:28 · Поправил: SLB_MN (03 Июл 2018 18:57:03) #
Попробовал УКВ с переделанным Т9, работает, но хуже чем до этого, очень слабый сигнал, и сам сигнал не зависит от положения Т9, что очень плохо.
Жалею что взялся за УКВ. До этого лучше работал.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 03 Июл 2018 16:59:52 · Поправил: SLB_MN (03 Июл 2018 17:04:03) #
Начал всё проверять, проверил схему. Нашёл в чём дело. В ячейку с 120К резисторами как-то попал 120 Ом резистор. Настоящее зло. :)
В этот момент можно сказать много специальных слов. Надеюсь что не спалил Q8.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 04 Июл 2018 09:20:21 · Поправил: SLB_MN (04 Июл 2018 10:30:26) #
xxl_izh
Как вам удалось CF1 на 10,7МГц придавить в варианте "В"? Какими резисторами?
Резисторами R2n и R30 (уменьшение) у меня не выходит, частота остаётся на 10,749МГц, R2n только ломает АЧХ делая из неё два рога, сдвижения частоты вниз почти нет.
Резистор R30 практически ничего не сдвигает, дошёл до 1К8 в обоих резисторах.
Фильтр лишь "придавливается" криво влево и теряет симметрию, у меня есть подозрение что всё же R1n нужен для баланса.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 04 Июл 2018 12:08:30 #
SLB_MN
Я уже точно не помню, R2н и С1н я вроде вообще не ставил, R30 как в статье 4.7к. Форму и частоту АЧХ тупо регулировкой Т9 выставил.
R1н по идее наоборот, сдвинет частоту вправо, в любом случае центр на 10.75 уже хороший результат.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 04 Июл 2018 12:20:28 · Поправил: SLB_MN (04 Июл 2018 12:20:41) #
xxl_izh
Да, вы правы на счёт R1n. Будем дальше смотреть.
Online3.1
Дата: 04 Июл 2018 17:58:22 #
Если на ПКФ красная точка, то ПКФ имеет центр 10700 +\-30 кГц. Хотя во всех мне попавихся TECSUNах реально я нашёл ровно 10700.
Поэтому 10750 немного высоковато, но если 10730 получается без рогов , то это вполне в допусках. Но не красиво. Особенно, если другие ПКФ (не дай бог) 10670.....
Поэтому смотрите предварительно другие фильтры. Может, есть смысл, заменить первый ПКФ.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 05 Июл 2018 14:30:23 #
xxl_izh
о поводу синхродетектора, проблем с настройкой не должно быть, главное R86 поставить 18к, R92 убрать и на 10 выводе мультидетектора добиться 1.28В при приеме на сильную станцию.
Интересно что у меня это долго не получалось, и напряжение не спускалось ниже 1,5в, даже с наружной антенной. Потом случайно поймал одну станчцию, и правда, 1,28в настроил.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 05 Июл 2018 14:34:10 #
Спасибо за совет, всё вроде нормально с этим фильтром, центр вроде не совсем идеален. И дискриминатор был не очень точно настроен. Сам FM фильтр хотел ещё настроить, почитал что надо С17 замкнуть и 470 Ом на массу, чтобы полосу уже сделать. Попробую.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 06 Июл 2018 17:50:39 #
Сегодня включил приёмник, и он задымился. И это на последнем этапе переделки, на самом последнем измерении.
Буду смотреть что случилось, полярность не мог перепутать так как стоит защитный диод. Последними изменениями были замыкание на С17 и резистор 430 Ом как шунтирование на массу, С26 убрал, IC1 закрыл вход резистором 62 Ом на массу.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 06 Июл 2018 21:51:39 · Поправил: SLB_MN (06 Июл 2018 21:53:11) #
Вроде IC8 сгорел, тот самый 3.3в регулятор.
Маркировка: QL SD, по даташиту S-1132B33-M5T1x в SOT23-5.
Сам дивайс странный, нет параметров шума в даташите. На плате не на входе не на выходе нет блокирующих конденсаторов, хотя по даташиту должны быть.
Неизвестно что он всё с собой в пропасть урвал.
Online3.1
Дата: 06 Июл 2018 21:57:32 #
SLB_MN
я в нормальном режиме его и отметил немного греющим выше нормы. Видимо проблематичное место на рассмотрение....
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 06 Июл 2018 22:00:11 #
SLB_MN
Странно, у меня тоже этот стаб вылетел при непонятных причинах, но без спецэффектов.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 06 Июл 2018 22:04:01 · Поправил: SLB_MN (06 Июл 2018 22:05:49) #
Да, такая маленькая деталь не может охлаждаться, разве что приклеять на него что-то вроде радиатора.
xxl_izh
Может у него конденсаторов не хватает, и он не знает как регулировать? Конденсаторы я бы в срочном порядке поставил.
И ещё я заметил что приёмник в последнее время как то странно включался, АМ работало только после второго включения.
vluz
с окт 2015
Дата: 07 Июл 2018 10:36:19 #
IC8 - не выше нормы он греется. Норма для него 100 - 120 градусов. Кристалл 150.
Другое дело, что стоит он "не в том месте". Рядом PLL, которому нагрев противопоказан.
Стоял бы около разъема питания - вопросов бы не было.
OFFTOP.
Вчера испытывал новый блок питания, 8kV, 1.25A. После 3-х часов работы смотрю температуры
в разных точках. Выясняется, что диоды в выходных мостах всего 50 градусов, а выходной
трансформатор 55 градусов. В комнате 25. Какая, вы думаете, первая мысль?
Правильно. Мысль - кто лопухнулся - я или конструкторы. Перегрев всего 30 градусов!!! А расчет
был на 55. Слабый нагрев силовых элементов говорит о том, что систему можно сделать меньше,
легче и, соответственно, дешевле.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 07 Июл 2018 13:11:41 · Поправил: SLB_MN (07 Июл 2018 15:13:23) #
vluz
В даташите написано норма: -40°C...+85°C, но это внешняя температура, на счёт кристалла не написано ничего, максимальная температура во всём даташите 85°C, может в этом и весь косяк. Если производитель эти температуры не пишет (120°C, 150°C), то он их уж точно не гарантирует. Самая большая мощность потерь из даташита 300mW (страница 6). Соотвественно максимальный ток 111мА (с шести на 3.3в). И это максимум, жидковато выходит.
Если всё в корпусе находится, там быстро больше чем 25°C будет. Температура диодов 50°C ничего о внутренней температуре не говорит, она явно выше, так же и с трансформатором, сама жара там внутри.
brick top
с июн 2018
Львов
Дата: 07 Июл 2018 13:24:08 #
видимо наш приемник самый популярный в МИРЕ в своем классе !
надо китайцам соорудить проморолик на ютуб. так оно и есть.
Мультитдетектор имеет даташит? или хотя б функционалку? любую инфу о нем пожалуйста ...
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 07 Июл 2018 14:30:30 #
Почитайте мой пост выше где приёмник задымился когда я его включил. Лучше промо наверное не найти. :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.454; miniBB®
