На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ muha131, Lupus68, klipper, ASU1956, Хайо, rw6hrm]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  204  205  206  207  208  ...  281  282  »»Поиск в теме
Online3.1
Дата: 07 Июл 2018 18:06:03 #
brick top
всё что смог кусками найти в инете и старых источниках я выложил в РАДИО 10-2015....01-2016 и на сайте РАДИО в архиве тех месяцев.
brick top
с июн 2018
Львов
Дата: 08 Июл 2018 14:49:46 #
так что, на 660 такой же хлипкий антенный транзистор как на 1103? без доработки на комплектную внешнюю антенну нельзя работать? я иногда ощущая разряды тока, случайно прикосаясь к сложенному телескопу, во время работы на проводок(((
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 08 Июл 2018 16:08:12 #
brick top
Транзистор обычный, а вот защита его отключается при работе на внешнюю антенну, поэтому антенный вход желательно доработать.
Это нормально.
Online3.1
Дата: 08 Июл 2018 18:06:44 #
xxl_izh
Вы не правильно выразились - в ПЛ-660 без доработки вообще нет защиты для внешнего провода!!!!! Сначала доработать, потом подключать!!!
brick top
с июн 2018
Львов
Дата: 08 Июл 2018 22:05:37 #
читаю Радио, в конце 4 части Вы написали что неплохо бы еще иметь питание USB с хорошим фильтром)))) и китайцы сделали адаптер U-600 .... !!!
Online3.1
Дата: 09 Июл 2018 08:28:39 #
а внём синфазный фильтр установлен ?
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 09 Июл 2018 09:07:21 #
brick top
Есть на DE1103 проблемы с этим транзистором? Дохнет он быстро?
Online3.1
Дата: 09 Июл 2018 09:34:24 #
SLB_MN
диод 1N4148 довольно медленный и при его неправильной установке он не может защитить транзистор. А в большинстве китай-приёмников они не правивильно установлены. Защитные диоды надо установить ближе к подзащитному дивайсу, а ставят диоды прямо у телескопа. Топ-решение найдём в PL-660, где перестарались, и тем самым оставили приёмник без защиты при подключении внешней антенны.
От антенны до диодов должен быть некоторый резистор или ФНЧ , которые лимитируют ток и убирают сверхбыстрые фронты большой амплитуды.
Если этого нет, конечно, входной транзистор может пробиться - не в нём проблема была.
brick top
с июн 2018
Львов
Дата: 09 Июл 2018 09:42:48 · Поправил: brick top (09 Июл 2018 09:46:37) #
у меня 1103 нету- я читал об этом.
brick top
с июн 2018
Львов
Дата: 09 Июл 2018 09:50:43 #
Вот внутренности адаптера питания - смотрите
https://ibb.co/jTOnbo
https://ibb.co/ejnr2T
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 09 Июл 2018 10:10:58 · Поправил: SLB_MN (09 Июл 2018 11:30:24) #
Что-то я этот дроссель там не вижу. У него две обмотки должны быть. А жаль. И опять можно доделывать. :)
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 09 Июл 2018 10:13:17 #
Спасибо, я понял, значит проблема в принципе схемы.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 11 Июл 2018 21:24:28 · Поправил: SLB_MN (11 Июл 2018 21:56:26) #
День добрый,
я поменял IC8, то есть 3.3в регулятор, вроде заработал, но странное включение мультидетектора осталось, заметил разницу частоты в районе второго смесителе после первого включения, может я там что-то с переработками убил.
Получается так: если питание отсоединить где-то на 5 минут, и опять включить, то я вижу (грубо, через воздух) что частота вблизи второго смесителя мультидетектора завышена, и следовательно нет приёма на АМ. Если потом кнопкой выключить и опять включить, то частота потом правильная и он потом нормально работает. Такое происходит лишь один раз если прервать питание на некоторое время.
Т.е. на пример приёмник настроен на 1711кГц. Включаю на КВ после прерыва питания, и вижу в близи 2-го смесителя 66.32МГц, и нет приёма на КВ. Выключаю кнопкой, и включаю ещё раз, только потом частота 55.32МГц, приём есть и нормально работает.
Все напряжения питания проверил, всё включается.
Выглядет как будто где-то ёмкость должна зарядится первый раз. Цепи питания не доробатывал, только R99 на дроссель заменил.
75кГц кварц у меня нагружен с 100пФ (С77) и 82пФ (С параллельный).
Online3.1
Дата: 12 Июл 2018 00:03:47 #
может, гдето застрял кусок олова? Просто чистите плату, смотрите лупой.... в моих доработках это была самая частая ошибка....
...тем более, что это у Вас появилось вдруг после какойто работы.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 12 Июл 2018 09:57:06 · Поправил: SLB_MN (13 Июл 2018 08:27:36) #
Да, есть ещё возможность что я мультидетектор тупо повредил, так как первый раз АРУ не правильно отключил: резистор 1К между выводом 13 и 20. (FM_IN и FMIN?). Но лишний ток вроде не где не течёт.
Правка: нашёл в чём дело. Когда-то я удалял R76 длё настроек, и поставил его обратно, видно делал это дважды, и удалил и R76 и R75. Не хватало R75.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 13 Июл 2018 08:41:13 · Поправил: SLB_MN (13 Июл 2018 09:38:42) #
Сегодня разок прослушал приёмник: после доработки УКВ звучит действильно безподобно, чувствительный, большая разница к недоработанному приёмнику где не настроенный фильтр слышно как глухоту при настройке. И при этом доработки на УКВ простые, спасибо товарищ Хайо за проделанную работу.
После того как обратно впаял R75 и экраны, на слух сбились какие-то настройки на АМ в районе мультидетектора, на USB почти ничего не слышу. Если я правильно понимаю этот резистор в тракте кварца частоты 2-го смесителя 55.391МГц на частоту вроде не должен влиять? Может настройки из за впайки экранов сбились (в частности 3.68МГц кварц близи BFO регулятора)? В принципе придётся ещё раз мерять и смотреть что точно ушло.
brick top
с июн 2018
Львов
Дата: 14 Июл 2018 02:55:35 #
продам такой по Украине, все в идеале, не доработанный, комплект полный с адаптером питания от USB вместо блока. 2500грн
Online3.1
Дата: 14 Июл 2018 09:30:50 #
SLB_MN
хороший звук сформироать - это начинается с первого контура ПЧ....неважно УКВ-ЧМ ли это или SSB.
igorgolcheko
с фев 2015
Макеевка
Дата: 16 Июл 2018 23:24:23 #
Всем привет! Стал владельцем ПЛ 660! Проверил сразу на чет не чет, пока все нормально. на 80м только что принимал из квартиры 1 го этажа(хотя сам живу на 5ом) воронеж, москву, тихорецк и многих других, 80 ка просто кишит. читаю форум, хочу сделать парочку антенн, одну домой, одну на дачу кто что посоветует???, спасибо!!!
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 17 Июл 2018 00:13:21 #
igorgolcheko
Доработай антенный вход, а то спалишь УВЧ внешними антеннами.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 17 Июл 2018 00:58:30 · Поправил: SLB_MN (17 Июл 2018 13:48:40) #
Хотел написать что из за временной потери R75 и его благополучного возвращения ушли настройки 2-го ПЧ. То есть пришлось тут всю кашу с начала начать, а так же кварцевые фильтры не много подстроить итд. Вместо VR4 нечаянно крутнул VR3. Как я понял, надо просто поймать УКВ сигнал и на выводе 6 микросхемы ТА7343 38кГц и 0.6в амплитуду с VR3 настроить, При наличии УКВ сигнала не нужен конденсатор на вывод 1, это правиьлно?
Правка: просто поставил VR3 так как он стоял раньше (фотография).
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 17 Июл 2018 09:03:28 · Поправил: SLB_MN (17 Июл 2018 09:28:28) #
xxl_izh
Я перепроверил настройки 1ПЧ и 2ПЧ из за потери R75, и вроде эти настройке ещё лучше подогнал. Но после пайки экрана вблизи BFO у меня на USB практически ничего не слышно. У вас тоже этот эффект был? Не знаю как это поправить, это уже примерно 3 дня без изменения. Может конечно другая ошибка, но до этого USB вроде работал.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 17 Июл 2018 11:54:25 #
SLB_MN
Может у тебя тупо прохождения нет... И проверь на всякий случай место пайки экрана между валкодером и регулятором BFO, там легко можно соплю повесить.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 17 Июл 2018 12:15:25 · Поправил: SLB_MN (17 Июл 2018 12:15:55) #
xxl_izh
Это в смысле как? В остальном приёмник вроде работает. LSB без проблем.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 17 Июл 2018 13:02:39 · Поправил: SLB_MN (17 Июл 2018 13:57:35) #
xxl_izh
До этого я доработал BFO с отстутствующим R75, поэтому BFO теперь ведёт себя по другому, так как я R75 вставил.
BFO потенциометр я меряю как 102К (помечен как B1 04) , может это и есть разница в моём приёмнике, он вроде как 82К должен быть, по описанию в Радио.
Тут мне стало понятно что надо попробовать BFO доработку убрать.
Теперь я убрал доработку на BFO, и USB стало лучше слышно, хотя ещё довольно глуховато, да и ассиметрия теперь больше. С доработкой вообще USB не было слышно.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 17 Июл 2018 14:19:51 · Поправил: xxl_izh (17 Июл 2018 14:39:59) #
SLB_MN
Я не пойму, у тебя вообще нет приема USB или прием не на правильной частоте???
Суть доработки BFO - на 8й ноге мультидетектора суммарное сопротивление (R93, и регулятора BFO в среднем положении) должно быть 18кОм, тогда при правильной настройке ГУН (1.28В в режиме SYNC на 10м выводе при приеме на сильную станцию и R86=18кОм) ssb станции вещающие на "целой" частоте будут приниматься при центральном положении регуляторв BFO. Добиться этого можно доработав BFO по варианту Б. В варианте А нужно подбором резисторов R93 и R1н добиться компромиссного варианта, чтобы в среднем положении регулятора BFO суммарное сопротивление было около 18кОм, а в боковых около 13кОм и 23кОм.
В варианте А как раз компромиссный вариант и предложен суммарное сопротивление по центру BFO=19,5кОм, в крайних 14,9кОм и 21,9кОм. У тебя с учетом регулятора на 102кОм в центральном положении - 20,4кОм, в крайних 14,9кОм и 22,5кОм - ИМХО должен ты USB принимать, хоть и асимметрия большая.
Online3.1
Дата: 18 Июл 2018 00:19:02 #
SLB_MN
BFO должен быть удобно настраиваемым потенциометром BFO на частоту, равную центру АЧХ узкого фильтра. Оттуда на 0,7...1,5 кГц плюсминус для улова станции на кривой частоте не в сетке 1 кГц.
Так как большинство радиолюбителей относитчя к виду homo sapiens lenivyi , почти все сидят на ровных кГц и приём должен быть при среднем положении потенциометра BFO. Это и есть базовая настройка.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 20 Июл 2018 23:40:54 #
Так, но вроде теперь всё, закончил все работы.
Ещя раз спасибо Хайо и xxl_izh.
При повторной настройке кварцевых фильтров сперва опять настроил CF8. После прибавления CF6 центральная частота слегка "ушла" и резистором на выходе она особо не смещалась. В моём приёмника с T13 можно было хорошо двигать частоту для CF8. Совсем лёгкой поправки Т13 настроил центральную частоту обоих КФ очень точно на фактическую частоту ПКФ. Итог: абсолютно нет чёт-нечёта.
SYNC не мог настроить на 1.28в, заметил что 1.28в имею только если не на центр станции настраиваю, а не много в сторону. После такой настройке SYNC вообще не работал. Поэтому попробовал настроить на 1.4в на середину мощной станции. После этого SYNC стал работать.
То что на КВ и УКВ лучше стало, я уже знал. Приятно удивило что ДВ и СВ также лучше чем на недоработанном. Ловил станцию на СВ на доработанном, на недоработанном больше помех и неустойчивый сигнал.
Online3.1
Дата: 21 Июл 2018 11:57:03 #
SLB_MN
суть SYNC не в приёмне сильных станции. Суть именно в прёме средних и слабых станции при пропадании несущей от избирательного фединга. Т.е. при полном отсутствии сигнала в режиме SYNC частота BFO должна быть ровно центру АЧХ от ПКФ. И при этом должен быть резерв на плюсминус одинаково в обе стороны. Тогда приёмник буде выдать всегда неискажённую модуляцию в отличие от простого АМ-детектора.
То что при SYNC ловится несущая от крепкой станции - это не о чём.
А синхродетектор в 660 сделан грамотно и только в 660ом я видел реально работающий синхродетектор не хуже, чем у дорогих магистральных приёмников. И это один из больших плюсов 660ого , который ни одним другим бытовым КВ-приёмником не догнать. Поэтому для меня 660ый - самы хороший приёмник для КВ-АМ.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 21 Июл 2018 13:57:51 · Поправил: SLB_MN (21 Июл 2018 17:37:22) #
Да, мне это известно, сильная станция была нужна для настройки SYNC, как описано в Радио.
Время загрузки страницы (сек.): 0.431; miniBB ®
