На сайте: гостей - 58,
участников - 3 [ zouhir, d17, yfotik]
 Страница:  ««  1  2  ...  205  206  207  208  209  ...  281  282  »»Поиск в теме
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 22 Июл 2018 19:23:14 #
Сегодня попробовал Air, да, ловятся пилоты. А так же поймал любителей на 27МГц, на не доработанном это бы не возможно было.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 25 Июл 2018 10:34:41 #
Хотел задать вопрос про этот SYNC как он правильно работать должен. Где приёмник должен синхронизироваться, на краю станции, или прямо на середине? После настройки SYNC и включении SYNC/LSB, SYNC "садится" на нижнию частоту станции, на пример, станция на 5660кГц шириной 7кГц. SYNC/LSB садится на 5658кГц, но сама станция принципиально звучит лучше на настройке на середину 5660кГц? Или SYNC в моём приёмника не правильно настроен?
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 25 Июл 2018 12:08:59 #
SLB_MN, у меня при точной настройке захватывает SYNC. При нормальных уровнях сигнала можно отстроиться максимум на 2-3кГц, потом SYNC срывается.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 25 Июл 2018 13:08:42 · Поправил: SLB_MN (25 Июл 2018 13:09:38) #
vatsur
Да у меня тоже захватывает. Сам вопрос написан в моём посте, где именно он должен "хватать"? На середину он у меня не садится, а именно так как я описал, на краю.
Дата: 25 Июл 2018 13:50:59 #
SLB_MN
весь смысл - чтобы при ровной настройке он садился на несущую и главное, чтобы без несущей от тоже был близко к этому. Прихват на 2...3 кГц совершенно лшнее и при правильной настройке не будет. От силы 1 кГц ещё берёт.
miraж
с сен 2008
пятигорск UB6HMZ ex RA6FHG
Дата: 27 Июл 2018 18:34:09 #
Всем привет! давно не появлялся, т.к. все устраивало:) но со временем чуть чуть уехала частота колесика BFO , и теперь в си би не хватает чтоб настроиться на станцию по нолям. Может кто нибудь подсказать чем можно немного подвинуть к среднему положению колеса bfo ? на слух, в эфире т.к. частотомеры отсутствуют
Дата: 27 Июл 2018 19:29:12 #
это надо понимать, что ушло....
Но вероятнее всего - это резонатор.
Если ФАПЧ настроена правильна, 2ой гетеродин настроен по факту средней частоты АЧХ от ПКФ455, то можно просто настроиться на Китай на 25м или 19м и переключать на SSB. Поставить BFO-по центру и на КПЕ настроить нулевое виение.
Если нет этих всех настроек, то крутить КПЕ в BFO будет правильно на той частоте, а на других может быть довольно кривой.
Поэтому надо сначала разобраться, какая настройка уплыла на самом деле.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 29 Июл 2018 00:14:39 · Поправил: SLB_MN (29 Июл 2018 00:14:47) #
Не хотел разбирать совсем и настроил на слух, теперь на середину садится.
Дата: 29 Июл 2018 08:22:20 #
особенно, если при доработках паяли резонатор 3680 , то он за месяцы спустя уходит замтно и требуется коррекцией с помощью его пристроенного КПЕ. Это даже на слух можно)
brick top
с июн 2018
Львов
Дата: 30 Июл 2018 10:08:42 #
Извините что не в тему - незнаю где спросить... Помогите пожалуйста найти схему прибора Л2-69
Дата: 30 Июл 2018 11:09:49 #
мда.... погуглил.... тишина. Гаджет не популярный)))
Лучше спросить у продавцов с сервисом в конторе.... правда, за деньги будут дать наверно. Немного накладно качественно коприовать книги.
dmitriy-dmx
с июл 2018
Павлово
Дата: 30 Июл 2018 12:20:03 #
Ребята,ткните меня мордой в страницу где есть схема или описание доработки,защиты входа 660-го,для внешней антенны. Собираюсь использовать данный приемник с внешней полноразмерной антенной. Не ужели там по входу всё так плохо? Может быть не стоит заморачиваться с защитой входа,при условии,что у данной внешней антенны сделан хороший заземлительный контур.
Дата: 30 Июл 2018 12:28:17 #
dmitriy-dmx
Проблема, что полноразмерные антенны могут дать в штатном режиме от одной станции Радио Китай до 100 мВ. Но хуже всего, что они и ловят широкополосно импульсы всякого рода происхождения и не дай бог соседа-радиолюбителя на кВт-печке. От подобных источников легко подхватить микросекундные события на существенные напряжения, несколько 10В легко. От этого надо защитить 660ый, так как его вход широкополосный.
Проблема простая - увидите при вскрытии. Диоды ситдят прямо у телескопа и отрубаются при вставлении 3,5мм штекера от внешнее антенны.
В самом простом варианте просто замыкаете этот контакт и телескоп всегда будет вместе с внешней антенной работать. На 90% случаев это не критично. Можно конечно делать всё сложнее )))
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 30 Июл 2018 12:32:04 #
dmitriy-dmx
Заморачиваться стоит, основные доработки описаны в журнале "Радио" с 10го выпуска 2015г по 1й 2016г. Доработка входа в 11м выпуске 2015г.
dmitriy-dmx
с июл 2018
Павлово
Дата: 30 Июл 2018 13:21:02 #
Ребята,благодарю за быстрый и четкий ответ! Буду делать защиту.
И еще вопрос. У Дегена 1103 тоже нужно делать такую защиту?
С уважением!
Дата: 30 Июл 2018 14:57:03 #
это там на ветке спросить )))
loki-mobile
с апр 2015
Дата: 30 Июл 2018 21:12:51 #
Попал мне в руки PL-660, но с проблемой - при установке батерей (новых) показывает пустой индикатор батарей и не включается. Подскажите в каком направлении копать?
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 31 Июл 2018 08:42:17 #
На пример, проверить как сидит гибкий кабель внутри, места пайки итд.
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 31 Июл 2018 10:16:50 #
Одна из причин - возможен плохой контакт (+) в отсеке батарей - между (+) батарейки и (+) контактной пружины. Нужно подогнуть (+) контакт, либо подложить шайбу...
brick top
с июн 2018
Львов
Дата: 31 Июл 2018 21:09:52 #
вскрытие покажет
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 31 Июл 2018 23:08:30 #
loki-mobile
Еще проблема с шлейфом может такой эффект давать.
loki-mobile
с апр 2015
Дата: 31 Июл 2018 23:18:14 #
вскрытие покажет
Вскрыл, напряжение после батарей 5.6В
А вот этого момента поподробнее ... Какой шлейф смотреть?
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 01 Авг 2018 02:13:16 #
loki-mobile
Да он там один, между платой управления и основной. Возможен банальный плохой контакт.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 01 Авг 2018 12:46:54 #
Он как белая лента выглядет.
loki-mobile
с апр 2015
Дата: 01 Авг 2018 20:01:27 #
прозвонил - все в норме. единственное что на плате с экраном не все концы в разъеме пропаены (1,2,7) но они вроде никуда не идут...
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 02 Авг 2018 00:55:37 · Поправил: xxl_izh (02 Авг 2018 00:55:58) #
loki-mobile
Ну как это никуда... 1й + питания, на нем твои 5.6В и должны быть, 2й GNG, 7й управление синтезатором.
loki-mobile
с апр 2015
Дата: 02 Авг 2018 07:38:46 #
Значит не так посчитал (если питание снизу идет). Тогда 14, 19, 20 концы
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 02 Авг 2018 08:40:35 · Поправил: SLB_MN (02 Авг 2018 09:32:15) #
Он может ещё терять контакт если его согнуть, иногда он так дико смят. Важно чтоб правильно и ровно в зажиме сидел.
Иногда такие проблемы это брызги олова на плате, иногда надо плату промыть если всякие эффекты.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 02 Авг 2018 11:21:34 #
loki-mobile
Питание идет снизу. Отслеживай где на плате управления оно теряется и доходит до нее оно вообще. Если не доходит, смотри гнездо подключения внешнего питания.
loki-mobile
с апр 2015
Дата: 02 Авг 2018 17:59:12 #
До верхней платы питание доходит (5.6В) дальше экран снимать и тестить?
Время загрузки страницы (сек.): 0.108; miniBB ®
