Дата: 13 Янв 2011 02:20:04 · Поправил: radach (13 Янв 2011 02:22:33)
Romanich В активно загаженном помехами городе выручает родная Дегеновская ромбовидная рамка. Отсекает здорово, работает на 2-х мезинистых батарейках, производителем позиционируется как антенна MW, но, кажется, работает шире, по крайней мере хорошо режет "грязь" всякую импульсную и других БП, кинескопов и всяких там компов. Принимал не очень трезвых любителей с матами и песнями блотняка не раз, несмотря что на штыре в квартире полный хаос из шума близоруких наводок.
Дата: 13 Янв 2011 02:31:02
Я по поводу чет-нечет написал продавцу и попросил скидку на новую покупку. Таким образом за DE31MS заплатил только за пересылку :) Вот это сервис.
Дата: 13 Янв 2011 03:40:50 · Поправил: Romanich (13 Янв 2011 05:00:44)
radach, я живу не в городе, а в посёлке.
А какая модель? Degen DE-31?
Дата: 13 Янв 2011 05:02:49
Очень разочаровывает то, что в этом радио приёмнике нет RDS.
Дата: 13 Янв 2011 08:52:32
В aero у меня не чего не ловит. Правда живу далеко от аэропорта. Но ведь над головой летают самолёты.
В диапазонах MW и LW не чего не ловит, один шум. В SW кое что ловит.
Для авиа нужно терпение даже с автосканером или время при знании нужной частоты. А просто крутить валкодер можно очень долго, чтобы случайно попасть на разговоры.
В MW и LW в моем городе слышно что-либо в наши времена только ночью.
SW можно слушать разные частоты в разное время суток.
Я выбрал Degen1106 с RDS.
Дата: 13 Янв 2011 09:45:16 · Поправил: navigat (13 Янв 2011 09:49:34)
PL-660 тоже на Авиа не сканирует?
И ещё, упустил я где то. Можно в нём подписывать станции или хотя бы страницы (как на G3)?
Дата: 13 Янв 2011 11:26:32
Авиа не сканирует. Я делаю так: по сайту ввожу все станции странны, города и потом "хожу" по прессетам.
Называть станции - увы, нельзя.
Дата: 13 Янв 2011 11:42:42 · Поправил: TUL (13 Янв 2011 11:43:02)
Частота определяется легко при сканировании , по характерному звуку - гулу .
Дата: 13 Янв 2011 12:08:19
Приветствую всех участников форума! Загорелся приобрести этот приемничек, но у нас найти этот аппарат не реально. Договорился с знакомым - привезет с немецкого ибэя в течении месяца, с паяльником дружу, поэтому собираюсь активно участвовать в различных модернизациях. А пока активно слежу за темой. Поздравляю всех со старым Новым Годом!
Дата: 13 Янв 2011 14:23:54
Degen 1106 по чувствительности уступает дегену 1103. А Degen 1103 уступает тексану PL-660.
Вроде Degen 1106 - это Eton G3, только в другом корпусе. Даже Eton G3 уступает по чувствительности дегену 1103.
Вот такие дела.
Дата: 13 Янв 2011 14:34:09
Romanich
Чувствительность в PL-660 не много лучше чем в DEGEN 1103.
В каком диапазоне? Измеряли чем-то или на слух?
Дата: 13 Янв 2011 14:50:58 · Поправил: Romanich (13 Янв 2011 14:53:57)
Romanich
На слух, во всех диапазонах. Измерять нечем. Да и зачем, если на слух разница видна.
Degen 1103 и PL-660 сравнивал лично. Но может Degen 1103 мне бракованный попался.
О приёмнике Eton G3 читал не лестные отзывы. И гдето даже видел фото вскрытого приёмника Degen 1106 с аналоговой платой от Eton G3
Дата: 13 Янв 2011 15:07:56 · Поправил: seren (13 Янв 2011 15:10:27)
Что-то такое пишут
DE 1106
SNR sensitivity: FM band < 10uV, MW band < 1mV/m, SW band < 20uV.
Tecsun PL-660
FM band < 3uV @30dB.
MW band <1mV/m @26dB.
LW band <5mV/m @26dB.
SW band < 20uV @ 26dB.
SSB <1uV
AIR <5uV
А в DE1106 устранили недостатки G3.
Может врут.
Дата: 13 Янв 2011 15:10:39
Несущий свет
1103 у меня нет, но смотрел много видосов на ютубе. Мое предвзятое мнение, что 660 будет чуток лучше (не беру в расчет доработанные).
У 600 в режиме ДВСВ - прием с МА, аттенюатор не работает. Наведенка, если есть, то все в шумах... :(На природе - нет свободного места от вещалок.
На КВ (весь диапазон) вне дома - полный штиль, вернее белый шум... Ловит много чего!
Самолеты в прямой видимости ловятся с ломовым-громким сигналом. В квартире - намного тише. Автопоиском не пользуюсь, только медлено крутя валкодер и "прослушивая" частоту. Затем - в пресеты!
Целеуказания метеосводки стабильно принимаются. У меня на всем диапазоне уверенно 4 диктора. Гула на частоте в паузе между переговорами не наблюдаю.
Сибишники - не знаю, толи детектор виноват, толи мало их в моей местности. Ловлю редко, но иногда с ломовым сигналом - тогда все чистенько слышно.
Паровозеров пока не ловил.
Дата: 13 Янв 2011 15:44:42
Дата: 13 Янв 2011 19:10:25 · Поправил: YuriVR (13 Янв 2011 20:12:55)
seren
Что-то такое пишут
DE 1106
Tecsun PL-660
SSB <1uV
AIR <5uV
не знаю, какой смысл китайцам указывать существенно худшую чувствительность, чем она есть на самом деле, но они это делают
у Degen 1103 как приборами измеряли, так и сравнивали на слух с известными РПУ, и во всех случаях в КВ на не пораженных частотах чувствительность получается не хуже 1 мкВ (или как положено писать, не более 1 мкВ) в полосе телефонного канала при SNR 12 дБ
вообще, логичнее было бы для приема на штатный штырь портативных РПУ указывать чувствительность по полю
Дата: 13 Янв 2011 19:57:15 · Поправил: Edd (13 Янв 2011 19:59:02)
Интересно, на основании чего тогда сделана сравнительная оценка чувствительности? Вот этого В SW кое что?
DE 1106
Да, у всех одно и тоже и у Дегенов, и у Тексанов (даже у крошки DE 1105 стоит для SW < 20uV). По спецификации ничего не скажешь.
Дата: 13 Янв 2011 20:57:26
Как это на основании чего? На основании услышанного. PL-660 принимает радиостанции чуть лучше. Тоесть с меньшими помехами, шумами. Бывает что некоторые слабо принимающие радио станции в PL-660, в Degen 1103 вообще не принимает.
Постараюсь сделать своё сравнительное видео в youtube. Потом выложу здесь.
Кстати, в прошлом посте выложил ссылку на видео сравнение двух приёмников. (не моё видео). Если ты не глухой. то заметишь что PL-660 чуть лучше.
Дата: 13 Янв 2011 22:29:48
Дата: 13 Янв 2011 23:38:15
Кстати, вот что я вычитал на одном форуме... Не приятная весть.
Цитата:
Со слов человека близкого к компании "Eton", у них идёт негласная для широкой публики отбраковка.
1 класс идёт под маркой "Eton" и продаётся в Америке. Его же они поставляют нам с переделкой под наше питание (очень уж они уважают наших радиолюбителей, вот и снизошли, через два года после начала выпуска).
2 класс под маркой "Grundig" идёт на европейский рынок. В Москве попадаются, но по диким ценам - от 21000 до 28000 рублей. Хотя как говорят американцы, на самом деле качество уже хуже чем у американцев.
3 класс комплектующих деталей после тестирования идёт для китайцев под маркой "Tecsun" (эта фирма участвует в компании "Eton" в качестве азиатской производственной площадки и выклянчила у америкосов право часть продукции выпускать под своим брендом).
Дата: 13 Янв 2011 23:55:02 · Поправил: radach (14 Янв 2011 00:00:58)
13 Янв 2011 03:40:50 Romanich ...я живу не в городе, а в посёлке.
Был не внимателен.
Да вот эта.
Давайте без глухоты. Так сравнивать по Ютубу - пальцем в небо, тем более так, как там. Может быть разной свежести питание. Станции надо б поживее включать меняя аппараты, и несколько раз попеременно, что б хоть как-то уловить уровни во времени и минимизировать возможное "природное" затухание сигнала станции. |
Дата: 14 Янв 2011 00:20:06 · Поправил: Romanich (14 Янв 2011 00:55:36)
Спасибо за совет по антенне. Уже заказал такую. И ещё две других антенны заказал.
Давайте без глухоты. Так сравнивать по Ютубу - пальцем в небо. тем более так, как там. Может быть разной свежести питание. Станции надо б поживее включать меняя аппараты, и несколько раз попеременно, что б хоть как-то уловить уровни во времени и минимизировать возможное "природное" затухание сигнала станции.
Вчера я весь день сравнивал 660 и 1103. Так что крутил по всякому. Оба приёмника работали от сети.
В FM и SW не много лучший приём у 660-го. В AM приём одинаков. Тоесть не чего не поймал на этом диапазоне на обеих приёмниках. Ну может у нас такая местность... типа "мёртвая" зона, что такой приём плохой.
Видео сравнение сделаю потом. Degen 1103 я отдал маме. Через пару дней думаю заберу для видео сравнения.
Дата: 14 Янв 2011 00:27:13
Кстати, вроде Tecsun PL-660 это копия приёмника Eton. Только вот какого? Кто знает модель?
Дата: 14 Янв 2011 02:32:59
Eton E10
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/eton.jpg) |
Дата: 14 Янв 2011 02:42:37 · Поправил: radach (14 Янв 2011 05:43:58)
1 класс...2 класс...3 класс
Новость по сути своей, похожа на горькую американскую правду.
Но,... по реалу, если представить, выглядит несколько комично..
..сидит нехилый такой ОТК в изолированных залах и белых халатах, и.. гоняет на приборах (какие только можно представить) некое "чудо в проводах" без корпуса по всем диапазонам, и...,
...негласно, то есть скрытно, с циничной буржуазной справедливостью, распределяет результаты в соответствующие корпуса, которых они (результаты) заслуживают. Тишину нарушают лишь звуки измерительной техники и тихое: "- К 5-му подъезду. - К 6-му подъезду. - К 5-му подъезду. - К 6-му подъезду...".
Возможно, пока мы читаем это, по человеку близкому к Eton, уже принимается жесткое кадровое решение по его существенному отдалению от последнего, т.к. похоже, что некоторые траблы разработчики исправляют, в том числе, благодаря именно данному форуму.
Дата: 14 Янв 2011 08:29:48 · Поправил: navigat (14 Янв 2011 15:23:21)
...а по окончании рабочего дня, с карманами набухшими от плат 1-го класса, этот работник искусно минуя проходную завода направляется к месту проживания, где в спрятанных в подвалах мастерских по ночам происходит таинство рождения Дегена 1106...
Дата: 14 Янв 2011 10:41:43
любой производитель ориентируется по рынку допускаю что отбор идет параметрам качеству готовой продукции в зависимости от рынка, возможно и лейбы разные рисуют.
Но что бы комплектуху сортировали это на один тип это на другой .
Это из нашего советского военпрома и наше менталитета. Не которые до сих пор верят в японскую гарантию в 25 лет на бытовую технику
Дата: 14 Янв 2011 11:04:38 · Поправил: navigat (14 Янв 2011 11:06:27)
Ну, "копия" это слишко широко сказано. Кроме корпуса там не много общего. Не больше чем у Е5 и G3.
У меня забиты пара частот, не зная про которые, я обязательно пропустил бы при сканировании. Настолько они "тихие" без радиообмена. Зато на нескольких "шумных" частотах больше года ничего нет...
А кстати, у Tecsun PL-660 какой шаг на авиа. От энкодера и от кнопок? У меня на G3 правда, не очень удобно - слишком мелко, особенно валкодер крутить замучаешься. Только прямой ввод спасает.
Дата: 14 Янв 2011 11:52:21
Использовали для корпуса PL-660 те же прессформы, и молодцы, сэкономили. Надеюсь, никто всерьез не утверждает, что PL-660 это "отбракованный" Е10? :)
Romanich, дабы не множить домыслы, стоило бы указать ссылку на источник слухов.
Дата: 14 Янв 2011 14:15:09
Скорее всего это барыга с ганзы.
Одно время читал там его ветку о продаже итонов и сделал вывод, что если и буду покупать приемник, то не у него;-)
