Дата: 28 Авг 2018 01:12:35 · Поправил: xxl_izh (28 Авг 2018 01:21:04)
vluz
Вы правы, дело не в бобине... Опознал я помеху, это ФМ радио Шансон. При удалении С13 помеха пропадает, осталось разобраться как она попадает... Похоже через AIR в первый смеситель лезет.
Есть еще одна особенность - если антенный вход тексана подключить к телескопу дегена, то он тоже начинает принимать эту помеху, причем при выключенном тексане намного сильнее. Вот такие дела, что за херня не знаю, завтра буду пробовать AIR от смесителя отрубать.
Дата: 28 Авг 2018 08:35:40 · Поправил: SLB_MN (28 Авг 2018 08:35:54)
Если по бытовым/любительским приемникам портативных или переносных, то это DE1103, RDR pocket...
У вас RDR pocket есть? У меня была возможность его не много покрутить.
Дата: 28 Авг 2018 08:56:01
xxl_izh
Надо же, и тут гопники. Главное чтоб радио не забрали.
Дата: 28 Авг 2018 09:00:17
Да, приобрел недавно. Несмотря на портативность он работает как большой)
Дата: 28 Авг 2018 09:13:16 · Поправил: SLB_MN (28 Авг 2018 10:24:42)
Ни фига себе. Он не слабо стоит, но конечно классная вещь. Так сказать, радио будущего. Думаете заметно разницу между 14 и 16 битной версией?
Дата: 28 Авг 2018 11:34:15
SLB_MN
С 14 битной не сравнивал, взял 16-ти битную,однозначно в ДД разница будет, тут вопрос применения и востребованности, я хотел максимальные характеристики. В рвзработке 18-ти битная версия, если что для обсуждения добро пожаловать в тему про RDR. А так сейчас мало альтернатив тому же PL-660 и DE1103 либо очень дорого либо требуют настройки и доработки как тот же тексан. Хорошие аналоговые приемники в основном в прошлом, брать DSP не хочу, в тех реализациях кау они есть меня совсем не устраивают.
Дата: 29 Авг 2018 00:51:21
Так, победил "гопоту", контур Т1 фильтра ФМ принимал это радио.
Дата: 29 Авг 2018 02:32:10 · Поправил: ampermetr (29 Авг 2018 11:16:44)
Тема сисек лампового Дегена 1103 так и осталась не раскрыта...
Дата: 29 Авг 2018 20:11:26
менять светодиод на лампочку... не сложная доработка.
Дата: 06 Сен 2018 08:29:35 · Поправил: SLB_MN (06 Сен 2018 08:35:31)
xxl_izh
народ, все эти приёмники - это часть китайской LOTTO , может попасть что угодно в каком угодном корпусе.
Вот я тоже сыграл в это лотто. Нашёл наконец-то старый Degen DE1103, и даже без царапин, не задрыпанный, который не клон и не DSP. Думал этот приёмник для сравнения с Sony ICF-SW55 взять, мы про это ещё с товарищем AOR говорили. Самый интересный приём для сравнения тут на узкий фильтр на SSB. Включаю узкий фильтр на SSB на Дегене, и тьфу японский городовой! Узкий фильтр либо ужасно настроен либо сидит совсем косо, громкость падает на треть и звучит очень глухо. Так этот Деген сравнение с Sony уже до сравнения проиграл. Руки ищё и Деген дорабатывать, пока вообще не чешатся, у меня своих приборов нет, может попробую ищё раз в узкоглазое лотто сыграть, но потом хорош. Но приёмники в хорошем состоянии не просто достать, все в ужасном состоянии как будто ими в футбол играли. Что за люди.
На АМ вроде узкий фильтр более менее логично звучит, хотя довольно глухо. На УКВ и CВ вроде хорошо звучит, КВ звучит вроде ноормально, но не впечатлительно, абсолютно не конкуренция к Sony. Если не считать косого узкого фильтра, то результат вполне схожий с нашим давнешним сравнением с Sony.
Дата: 06 Сен 2018 08:40:31
Так вся проблема в реализации, качестве компонентов, поэтому и сравнения такие разные. У кого DE1103 нормально функционирует, у кого принимает хуже древней sony.
Дата: 06 Сен 2018 08:51:01 · Поправил: SLB_MN (06 Сен 2018 08:54:58)
Да, а ещё проблема в фильтрах и их настройке (и других настройках), которые раньше именно в ручную в продукции делали, на этих "древних" Sony. Надо ещё найти приёмник который имеет такой 2.7кГц фильтр, да ещё и не плохо настроен. Sony на узком фильтре на SSB и телескопе звучит примерно как ATS-909X с длинной наружней антенной, но многие этого не знают.
Дата: 06 Сен 2018 10:42:57 · Поправил: AOR (06 Сен 2018 10:43:52)
Я покупал в совокупности 4 дегена, себе и в подарок, только к одному были нарекания и это был аппарат самого первого выпуска. Так что не все плохо полагаю. Какое бы качество у Sony не было, они уже довольно старые и тоже требуют настройки. И чувствительность по полю у них не выше.
Дата: 06 Сен 2018 10:54:47
SLB_MN
вообще народ перестал знать, как приёмник должен звучить, потому что нет приёмников, котоый звучат, как надо. Оттуда потом полцчаем все эти сомнительные ютюбе-анпаккинг-видео с ура-комментариями. Из нормального приёмника всё должно звучать естественно с ровным и не разбитым-размазанным по фазе спектром.
Доработанный по РАДИО PL-660 именно так сделан и если при сравнении его не перегрузить слишком тяжёлой антенной, его воспроизведение (особенно наушниками) можно брать как опроник.
Что касается SSB, посмотрите в SDR реально занимаемую полосу. Есть многие DSP-станции, у них спектр 2,8 кГц - настройка по умолчанию в DSP и это очень разумно и правильно. Потом есть многие станции шириной 3...3,8 кГц с удивительно хорошим тембром. Это обычно станции, в которых сигнал делается фазоыфм метотдом на 455 кГц и потом урежут в бюджетном ПКФ полосой 6...7 кГц, неучщая по центру.
Как не удивительно, самое приятное долговременное слушание получаю при работе на 4 кГц полосы с приёмником, который вплоть до SSB-детектора имеет ДД 60дб. В этой мелочи весь секрет хорошего тона и не все профессиональные приёмники это делают, в основном на 30дБ всё загнётся. А узкая полоса 2...2,7 кГц нужна только в 5% реальных стычек или при сложной спортивной гонке. В обычной повседневной обстановке 4 кГц фильтр и шаг 200 Гц вполне достаточно. Иногда даже шагом 1 кГц весь диапазон удобно прокрутить.
Дата: 06 Сен 2018 11:46:02 · Поправил: SLB_MN (06 Сен 2018 11:49:35)
Вопрос ещё в том, были ли люди, которые получили 3 других Дегена все радиолюбители, или по крайней мере интересующиеся техникой приёмника? Мой ведь тоже работает, на УКВ и СВ на ура, да и на КВ вроде нормально/обычно. Не каждый человек интересуется хрюканьем на любительских диапазонах и переключит на SSB и узкий фильтр.
Сам как приёмник он мне вполне нравится, маленький такой, свой дезайн есть. Но так как он внешне в порядке, его можно хорошо и обратно продать, если надо.
ПС: AOR, как вы пробовали Деген на СВ и ДВ на телескоп? Переключили его комбинацией кнопок в другой режим?
Дата: 06 Сен 2018 13:24:41
Это так и есть. Большинство даже верят что для хорошего звучания только дигитальное радио надо, но этим только дурачат людей, чтобы убрать мощные аналоговые станции и поставить слабый дигитальный металлолом, как они тут в Германии с телевидинеем сделали. Убрали аналоговое телевидинее которое можно было принимать по всей стране, и сделали DVB-T, которое можно только вблизи городов принимать, вот и всё. На счёт радио то же самое: тут УКВ лучше звучит чем дигитальные 128b каналы. На УКВ они уже давно нацеливаются чтоб его полностью убрать.
Дата: 06 Сен 2018 14:32:51
Да, "раскрытие вниз" включает этот режим.
Дата: 08 Сен 2018 09:19:07 · Поправил: SLB_MN (08 Сен 2018 09:23:16)
плачущий SSB, при попытке исправить который, у меня накрылся шлейф (чинить его душа моя не лежит, возможно, когда окончательно выйду на пенсию и возьмусь) ;
Вот хотел написать после разговоров с другими камрадами, что плачущий SSB на ICF-SW55, это именно и есть настройка, которая с годами уходит, он всё таки с 90-ых годов. Это надо просто настроить, есть даже мануал настрoйки от Sony, лучше пройти их все, там не много.
В Sony мне именно малошумность, качество звука и хорошая настроенность фильтров нравится, именно эти вещи, есть конечно и свои слабые места. Японцы умели технику делать.
Дата: 10 Сен 2018 11:08:03
Хотел спросить товарища Хайо, если в Дегене DE1103 так же защитить входной каскад как и в PL660, при этом не ухудшая чувствительность и не делая других доработок, будет ли эта схема правильной?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/degen-de1103_input_p.png) |
Дата: 10 Сен 2018 12:06:55
А где обзор лампового Дегена 1103?
Дата: 10 Сен 2018 12:17:26
SLB_MN
как ваариант миниму проходит, как это и в 660ом так. Надо просто всегда вспоминать при подключении активной антенны, что в инжектор питании поставить разделительный конденсатор в сторону приёмнкиа. Даже если аттенюатор будет, с его выхода тоже.
Дата: 10 Сен 2018 16:15:05 · Поправил: SLB_MN (10 Сен 2018 21:13:51)
Дата: 13 Сен 2018 00:43:10
А разве они не детекторный приёмник слушают?
Дата: 13 Сен 2018 08:13:19 · Поправил: SLB_MN (13 Сен 2018 12:21:44)
ampermetr
Нет, нет, вы что. Справа же лампа стоит. Ламповый.
Дата: 13 Сен 2018 14:34:22
SLB_MN
нет, детектор в ящике, а рядом это ламповый 3D-дисплей.
Дата: 15 Сен 2018 12:15:28 · Поправил: SLB_MN (15 Сен 2018 12:20:43)
Я попробовал 3 Дегена, все старые модели: 3, 4, и 8 лет. У всех трёх узкий фильтр глухо звучит, и на АМ и на SSB. Это не трагично, но скорее всего нормально. Сходится так же с нашими результатами сравнений.
Дата: 15 Сен 2018 13:02:40
А что означает "глухо звучит"? Вообще-то он на то и узкий, около 4 кГц.
Дата: 15 Сен 2018 13:31:55 · Поправил: SLB_MN (16 Сен 2018 10:42:27)
Да я это сам не совсем понимаю.
Edit: а ведь всё логично. Я это так понимаю: при правильно настроенном фильтре и приёме любителей, сам звук или тембр звука не должен меняться при переключении с широкого на узкий фильтр, ибо фильтр тут всю полосу берёт. Меняется только уровень шума.Так у меня как раз на доработанном PL660, где фильтры очень точно сидят, или на Sony тоже. То есть, глухой звук пре переключении на узкий фильтр говорит о неправильно настроенном фильтре, либо он сидит не ровно.
Дата: 17 Сен 2018 22:23:39
сегодня купил 660ый в запас, хотя пока времени нет на доработкку, его брал для себя (наконец тоже хочу такой)))
Проверил немного и у него полный букет всего плохого. Выпуск 2016год. Те же пробелы как с 2014 года. И на АВИЯ частоты прыгают не правильно, и чет-нечёт.... короче ,всё как надо ))))
Мне кажется, что эти 660 и 680 скоро исчезнут.... а это единственные ,которые можно доработать до логичного конца. Будет скучно зимой - себе делаю.
Дата: 18 Сен 2018 08:46:56
На УКВ вообще плохо ловит, смещение на не менее 30 кГц по ПЧ. Т.е. прокруткой шагом 100 кГц вообще не ловить ни одну станцию нормальным звучанием. По большому счёту надо запретить продажу подобного хлама.
