Дата: 18 Сен 2018 09:47:21 · Поправил: SLB_MN (18 Сен 2018 09:49:29)
На УКВ вообще плохо ловит, смещение на не менее 30 кГц по ПЧ. Т.е. прокруткой шагом 100 кГц вообще не ловить ни одну станцию нормальным звучанием.
Да, это опять типа лотто китайское.
Вообще то недавно произведённые PL660 не плохие должны быть.
Я до этого пару лет назад PL660 покупал, это была катастрофа, там даже синхродетектор не работал, на ДВ только пищанье, все дигитальные похеми слышно, ужас.
Это и есть одна из причин почему я японскую электронику так ценю. Жаль что японцы приёмники больше не делают.
Дата: 26 Сен 2018 21:06:11
Есть вопрос к товаришу Хайо по настройке тракта КФ, так как сам не имею измерительной аппаратуры, но хотел бы хотя-бы для начала простейший вариант приобрести и попробовать, типа приставки NW7 или NW200.
Если я правильно понимаю, то померять ПКФ-Тракт такой приставкой как описанно в Радио будет не проблема, это так?
Проблему я вижу в измерении АЧХ от КФ, по методике в Радио, где через вторую ПЧ на КФ смотрим. То есть тут нужна другая методика с активным щупом и прямым подключением к этому тракту. Или всё же нужен будет отдельный ГКЧ и осциллоскоп для настройки КФ?
ПС: Я когда-то пробовал настроить КФ анализатором спектра по методике описанной в Радио для PL660 (меряем через вторую ПЧ), и это из за смесителей не получалось, то есть пришлось мерять АЧХ с ГКЧ и осциллоскопом, при этом сихронизировать их.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/pl660_quarzfilter.png) |
Дата: 26 Сен 2018 22:54:36
мерить КФ в 660ом напрямую практически не возможно, так как нет доступа после 2ого фильтра к сигналу без нарушения настроек. Если первую секцию ещё кое как можно , брать сигнал от стока, то вторая секция никак. Поэтому только через 2ую ПЧ в данном приёмнике.
В ПЛ600 кстати можно мерить напрямую, если отрубить 2ой гетеродин и мерить на стоке 2ого смесителя.
Синхронизация приборов для АЧХ - это ключевой момент, без этого некуда. К сожалению, разработчики генераторов часто забывают про выход синхронизации в режиме ГУН. Даже в категории от 1000USD подобные пробелы имеются и надо внимательно изучать описание перед покупкой. Я не стеснялся в магазине "добить" свой генератор. У него есть выход, но в описании его фактически не отметили. Китай....
Дата: 26 Сен 2018 23:23:35
Спасибо, теперь понятно что там 2ПЧ "выручает", значит от приёмника зависит.
Дата: 02 Окт 2018 20:16:43
Доброго всем!
Вопрос возник не совсем по технической части доработки приемника, а в элементах. Не могу найти ни где диоды BA479 и BA277, возможна ли их замена аналогами или подскажите где приобрести в сети возможно?
Дата: 03 Окт 2018 09:24:40
RoLiK
BA277 заменяется на 1N4148WS (в журнале же написано), продается в чип и дипе. Вместо ВА479 я оставил родной тексановский.
Дата: 03 Окт 2018 21:40:47
RoLiK
BA479 часто продают в SMD как BA679. Их несколько раз смог подхватить в чипдипе года 4 назад.
Есть СССР-аналог = КД413, если именно pin-диод.
Но как я писал в РАДИО , КД409 тоже неплохой вариант, если корпусом разобраться по габаритам.
Дата: 03 Окт 2018 21:44:03
xxl_izh
на самом деле 4148 это уже последний вариант, если реально нечего кпить другого. У него емкость 4пФ немного губительна.
Дата: 04 Окт 2018 22:14:57
Добрый вечер всем участникам форума. Недавно купил PL-660 и столкнулся с такой проблемой. Частота на дисплее в ДВ, СВ, КВ диапазоне отличается на 5кГц!!! от реальной. Т.е. если на дисплее частота 3695 кГц, реально принимается 3700, и так далее....Плата приёмника без возможности программной калибровки. Частота первого гетеродина формируется правильно. Проверил на 100 кГц и на 29999 кГц с небольшой ошибкой около 100 Герц, что соответственно не так существенно. Ошибка в показаниях во всём диапазоне одинакова. На FM она не мешает, так как полоса широкая.
Возможно ответ есть в этом форуме, но за несколько дней мне не удалось его найти. И подскажите, как формируются показания частоты на дисплее, ведь частота второго гетеродин не измеряется? Или я ошибаюсь?
Дата: 04 Окт 2018 23:51:55
Игорь 1967
Ваш приёмник китайскими мерками исправен.
При переключении на узкий фильтр он также на 5кГц стреляет мимо?
Дата: 05 Окт 2018 00:01:55 · Поправил: Игорь 1967 (05 Окт 2018 01:09:20)
Здесь не умышленно вкралась ошибка. Писал по памяти (а лучшая память, это остро отточенный карандаш!).
Реальная частота приёма всегда на 5 кГц ниже отображаемой на дисплее приёмника. Т.е на дисплее 3700 кГц, а реальная частота приёма 3695 кГц и т.д. Для измерения частоты первого гетеродина (да и не только...) использовал предварительно откалиброванный приёмник RTL-SDR.COM http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/rtl-sdr.jpg с программой SDRSharp. Точности и стабильности хватает вполне + мы не вмешиваемся в измеряемую цепь, достаточно поднести к ГУНу небольшой отрезок провода. |
Дата: 05 Окт 2018 00:07:48 · Поправил: Игорь 1967 (05 Окт 2018 00:10:30)
Хайо Возможно, но хотелось бы поточнее. Переключение фильтра никак не влияет. Если я отстроился точно на 5 кГц ниже АМ или SSB станция точно в полосе фильтра.
Дата: 05 Окт 2018 00:08:45
Вы проверили приём при использовании узкого филитра и широкого?
Отклонение одинаковое или разное?
Дата: 05 Окт 2018 00:17:03 · Поправил: Игорь 1967 (05 Окт 2018 00:25:09)
Что бы было более понятно. При включении широкого фильтра и настройки приёмника на частоту вещания АМ радиостанции я её слышу с искажениями. При переключении на узкий фильтр она естественно оказывается за полосой его пропускания этого фильтра, и я её просто не слышу. Для того что бы приём был нормальным при любом фильтре, мне необходимо отстроиться вниз на 5 кГц. В этом случае в режиме приёма верхней, или нижней боковой, я попадаю на нулевые биения. Для меня не совсем понятно, как на дисплей выводится частота настройки приёмника? Код частоты формируемый синтезатором, за минусом частоты 1ПЧ.
Дата: 05 Окт 2018 00:24:19
тогда вероятно 2ой гетеродин не правильно настроен.
проверьте 2ой гетеродин, он работает на частоте 55390 кГц. Чувствительный SDR его должен ловить.
Он должен прыгать между двумя значениями при прокрутке валкодера.
приёмник заводской с пломбой?
Дата: 05 Окт 2018 00:25:35
при приёме на 100 кГц и на 29999кГц Вы какие частоты видели от 1ого гетеродина?
Дата: 05 Окт 2018 00:26:52
Брал с рук, но голограмма была на месте. В нём, кроме китайцев, точно никто не копался.
Дата: 05 Окт 2018 00:28:26 · Поправил: Игорь 1967 (05 Окт 2018 00:32:09)
55944 кГц и 85844 кГц. Я сам внале подумал, что виноват кварц 75 кГц. Попробовал утянуть вниз. Больше 2 кГц не удалось опустить. Когда измерил частоту 1 гетеродина, понял что не там копаю.
Дата: 05 Окт 2018 00:30:41
тогда ищите 2ой гетеродин в районе 55390кГц и ссобщите.
Дата: 05 Окт 2018 01:04:56 · Поправил: Игорь 1967 (05 Окт 2018 01:12:13)
Дата: 05 Окт 2018 08:11:55
Игорь 1967
там работает к кварцу варикап. Варикап висит онной ногой на опроном напряжении. Думаю, там сбой.
Но обычно кварцы на 5 кГц тяжело тянуть. Может, на заводе поставили не те кварцы.... Если кварц кривой, у народа наверно найдётся донорный кварц. В магазине их не купить.
Дата: 05 Окт 2018 18:22:34 · Поправил: Игорь 1967 (05 Окт 2018 18:24:03)
Сегодня нашёл причину заниженной частоты 2 гетеродина. Всему виной оказался конденсатор С125.
Китайцы впаяли первый попавшийся 10nF. После установки 47 рF всё настроилось. Сейчас частота приёма точно соответствует частоте индикации на дисплее. Хайо ещё раз спасибо! |
Дата: 05 Окт 2018 20:14:54
Игорь 1967
в каждом выпуске Китайцы успевают всунуть какую то гадость )))
Поздравляю, удачи и DX!
Дата: 15 Ноя 2018 00:20:57
на днях при обсуждении активных антенн мне попался транзистор 2SK543, который практически = 2SK544 по характеристикам, но он в SMD и скорее всего пойдёт на УПЧ 55845. Только бы знать, где его купить....
Дата: 19 Ноя 2018 22:33:48
Ребят, нужна помощь. Помогите разобраться, в чем может быть дело.
Проблема в том, что в FM диапазоне, примерно до 103.00 Mhz ничего не ловит совсем, а после уверенный прием. Проблема появилась после длительного лежания приемника на полке, примерно, пол года.
Приемник Tecsun Pl-660. Разобрал, снял дисплей, визуально ничего не заметил. Подскажите куда смотреть, как проверить?
Видео с проблемой по ссылке https://youtu.be/UY-pCKKVWzM |
Дата: 20 Ноя 2018 00:32:21
Для начала,я думаю,необходимо проверить входной фильтр приёмника. Он является общим для FM и AIR диапазонов. Смотрите схемы на стр. 58 и 69. При перестройке от 87 до 108МГц напряжение на перестройку варикапов фильтра должно меняться в пределах пяти вольт. От 1,5В до 5,6В приблизительно. В авиадиапазоне приблизительно от 6,8В до 11,6В при перестройке от 118МГц до 137МГц. Если такие результаты получатся,то дефект сидит где-то дальше. Также необходимо проверить на другом приёмнике есть ли вещание ниже 100МГц. Может за полгода уже и станции закрылись.
Дата: 27 Ноя 2018 22:34:24
Всё очень непросто с ним. Поставил и через раз стал включаться приёма на АМ после переключения на FM или Avia. Вернул обратно 1N4148WS.
Дата: 22 Дек 2018 11:14:19
Имею приемник PL-660, у которого в SSB режиме звук постепенно пропадает при повороте колесика точной настройки по часовой стрелке. Индикатор уровня сигнала не меняется. Заранее благодарен за помощь.
Дата: 22 Дек 2018 13:22:15
Это проявляется во всех недоработанных приёмниках. Как избавиться от этого описывает Хайо в журнале "Радио" номер 12 2015 года на стр.20-21.
Дата: 22 Дек 2018 13:34:58
lzurk14
спасибо
