Дата: 22 Дек 2018 21:48:12
glebsvet
а питание проверили? КД409 на самом деле отличный вариант, если головоломку с его корпусом не в счёт.
Дата: 24 Дек 2018 21:10:51
Да вроде как всё ОК. Диоды 91 года прошлого века. Может деградировали. Жду BA479G-TR
Дата: 25 Дек 2018 08:44:14
не думаю, что в диодах проблема. проверьте транзисторы, которые переключают питание для узлов.
Дата: 27 Дек 2018 14:54:57
Ок
Дата: 12 Янв 2019 15:30:20
Приехали мне BA479G-TR, но дело, как оказалось было не в них и не в КД409, а в С125, который я зачем-то поменял на 47 pF, как советовалось и уже успел про него забыть. После того, как вернул на его место прежние 0,01 mF исчезли проблемы с переключением диапазонов и некорректной работы синхро. Кстати, КД409 габаритами меньше, чем BA479G-TR, так что не знаю, какие там проблемы с корпусом.
Дата: 12 Янв 2019 15:47:13
glebsvet
409 у меня в "кирпиче" и с изгибом выводов получается громоздкая штука. И по ширине они большие. Но по параметрам это первый выбор, если место позволит.
Дата: 12 Янв 2019 16:12:27 · Поправил: glebsvet (12 Янв 2019 16:34:32)
Мой вариант справа. только выводы радиальные.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/7730-big.jpg) |
Дата: 12 Янв 2019 16:53:03
glebsvet
но если разобраться, 479ый в 2 раза меньшими габаритами можно посадить на плату. У меня 409 старый ещё кирпич с широкими плоскими выводами. У Вас уже по божески)))
Дата: 12 Янв 2019 22:18:15 · Поправил: glebsvet (12 Янв 2019 22:18:44)
Да. В Чип и Дип заказывал. Только ждать 2 недели.
Дата: 14 Янв 2019 22:00:52
Недавно обзавелся сабжем, и даже не сразу заметил (а может вначале все работало) что FM диапазон ничего не ловит. Точнее он всё ловит хорошо, на подходе к станции появляются легкие признаки звука, RSSI ползет вверх, но дальше звук пропадает совсем хотя RSSI стоит на максимуме. Такое впечатление, что проблемы с детектированием ЧМ, так как все остальные АМ диапазоны работают. Второй день лазаю но не могу понять, такое ощущение что всё теряется в CXA1376. Никто с подобным не встречался?
Дата: 14 Янв 2019 22:14:27
san66
проверьте на выходе мультидетектора - там во всех режимах сигнал НЧ. Если его там нет - тогда кырдык.
Дата: 14 Янв 2019 22:50:32
Возвращаясь к диодам вот еще вариант |
Дата: 14 Янв 2019 22:51:35
32я нога? Нету, на 5й ноге (дискриминатор) сигнал 10.7 есть и довольно большой.
Что значит "во всех режимах"? В режиме АМ всё ловится на ура, в ЧМ ничего не слышно кроме тишины. Если включаю аттенюатор антенны, начинает появляться шум, но не звук со станции. У нас их в Питере больше 30ти штук, сигнал ломовой, ничего не поймать.
Дата: 15 Янв 2019 09:24:48
san66
32ая нога - там есть НЧ при УКВ?
Дата: 15 Янв 2019 09:27:13
glebsvet
очень интересный вариант - наконецто очнулись! Всётаки диод отличный сам себе.
Дата: 15 Янв 2019 21:14:54 · Поправил: san66 (15 Янв 2019 22:06:26)
Пока гуляю между станциями - там шум, при настройке шум пропадает а звук станции не появляется.
В АМ режиме постоянное напряжение на 32 ножке порядка 1В, на ЧМ 180мВ.
Дата: 15 Янв 2019 21:43:45
Всем всего! У 450 модели есть внутри мультидетектор как у 660 ?
Дата: 15 Янв 2019 22:25:26
san66
НЧ найдёте на выводе 24 во всех режимах. Проверьте работу Q40. Он работает как шумоподавление.
Смотрите журнал РАДИО 10-2015 .... 01-2016. Там всё найдёте, что надо для поиска неполадок.
Дата: 16 Янв 2019 18:40:53
brick top
Есть, но не как у 660го.
Дата: 16 Янв 2019 22:05:36
НЧ нету, снял экран с микросхемы 15F01 \ YT2601 и обнаружил огромную плюху парафина на микросхеме, стоящей в колодке! Вынул, почистил, посыл бензином, погрел паяльником, поработал отсосом по горячему ..... И!!! Чуда не случилось, по прежнему музыки нету.
Сигнал со 2й ножки микросхемы около 2В между станциями и около 1В на станции.
Дата: 16 Янв 2019 23:31:19
Ничего там не нашёл даже когда СВ станцию слышу .Это же REF откуда там НЧ возьмется?
Дата: 16 Янв 2019 23:51:53
san66
ага - косо смтрел) вывод 32 - там НЧ должно быть , если сигнал есть. Но VT40 может сигнал замкнуть на GND. Его проверили?
Дата: 17 Янв 2019 17:35:47
Беда товарищи!
Собственно сабж перестал заряжаться от родного адаптера. 3 месяца им не пользовался (юзал свисток), аккумуляторы не вынимал, а сегодня решил послушать и поставил его на зарядку. Вообще ни на сколько не зарядился, от адаптера работает нормально. Прошу помощи и возможных решений проблемы!
Дата: 17 Янв 2019 18:04:09
san66
Да, коротил ему базу и эмиттер. А если бы он и был дохлый, то звука бы не было никогда. Промерил режимы по постоянки, нашел сильные понижения напряжений в ЧМ части, пока не понял почему.
Дата: 17 Янв 2019 21:00:52
47rus
Проверить для начала аккумуляторы на другом заряднике. Может они разрядились ниже 1В. и их уже надо "раскачивать" на аймаксе. Или поставить другие и таким образом проверить.
Дата: 17 Янв 2019 21:30:08
47rus
Года два назад столкнулся с такой-же проблемой, глядя на фото из интернета, по памяти, это резистор R128 или R127, какой-то из них имел обрыв (микротрещину) на границе с пайкой, разглядел под лупой. Может и не конкретно эти резисторы, но где-то в том месте.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/660bug.jpg) |
Дата: 17 Янв 2019 22:12:39
Заряжать Акумы в этом приёмнике можно но не нужно.... только извлекать.
Это как есть швейцарские часы с автоподзаводом и ручным заводом, где ручным так же очень не желательно пользоваться . Ибо это ненадолго ...
Дата: 18 Янв 2019 00:08:25 · Поправил: AOR (18 Янв 2019 00:08:46)
Заряжать акб в таком приемнике это одна из самых последних мыслей, что может приходит радиолюбителю.
Дата: 18 Янв 2019 09:46:29 · Поправил: 47rus (18 Янв 2019 09:47:33)
Спасибо!
Из всего вышеперечисленного делаю вывод - родной зарядник, дрянь. Буду пробовать заряжать на внешней зарядке.
Есть ли смысл покупать новые аккумуляторы?
Дата: 18 Янв 2019 10:08:53
Нету смысла пока они свежие . Многие на них нарекают, но батарейки родные довольно неплохие
