На сайте: гостей - 73,
участников - 4 [ gesigor, Sunwind, Greenland, shoob2]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  213  214  215  216  217  ...  281  282  »»Поиск в теме
Дата: 18 Янв 2019 10:35:27 #
Факт. Сделайте им пару циклов заряд-разряд и скорее всего они поживут ещё.
47rus
с янв 2018
Дата: 18 Янв 2019 14:00:17 #
Нету смысла пока они свежие .
Год уже прослужили верой и правдой.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 18 Янв 2019 21:10:26 #
47rus
Есть ли смысл покупать новые аккумуляторы?
Если и покупать, то Panasonic ENELOOP или Fujitsu. Причем Fujitsu, если я верно информирован - оригинал, а Panasonic - упаковщик.
47rus
с янв 2018
Дата: 19 Янв 2019 09:40:22 #
glebsvet
Вы писали про аймакс, его у меня нет, но вот Опус3100 на днях должен приехать он раскачать родные аккумы сможет? БПшная зарядка тут убирается в кладовку.
Дата: 19 Янв 2019 12:17:50 #
glebsvet
Позвольте не согласиться, раньше eneloop выпускала sanyo, а потом panasonic их купил. Кроме панасоника, которые безусловно лучшие, есть сейчас и другие весьма достойные LSD аккумуляторы других фирм и подешевле.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 19 Янв 2019 19:43:45 #
Вероятно это так. Мне говорили, что панасоник упаковывает аккумы от фуджитсу. Может быть младшие энелупы, которые не PRO
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 19 Янв 2019 19:45:49 · Поправил: glebsvet (19 Янв 2019 21:49:36) #
47rus
Просто аймакс универсальный комбайн, поэтому я его в свое время приобрёл. Если у вашего устройства будет функция реанимации, то почему бы и нет.
UP посмотрел про него в интернете DISCHARGE REFRESH присутствует.
47rus
с янв 2018
Дата: 20 Янв 2019 10:48:30 #
glebsvet
Может посоветуете для сабжа аккумуляторы на замену родным, чтобы на майских праздниках в лесах Ярославских не подвели.
aboltusoff
с окт 2016
Калининград
Дата: 20 Янв 2019 16:40:55 #
На работе черные ENELOOP отработали года 4 точно. Дома использую белые ENELOOP. До сих пор все четко работает с 13 года в приемнике.Так же применяю PKCELL . конечно не ENELOOP но все равно вполне достойные аккумуляторы.
Дата: 20 Янв 2019 18:58:48 #
47rus
Я бы рекомендовал белые eneloop (сам черные использую) или другие N-MH LSD аккумуляторы, как LADDA от икеа в тестах прекрасно себя показала, всем известная сяоми, но можно и на али купить подешевле, как хотите.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 20 Янв 2019 20:03:32 #
47rus
ENELOOP белые. Черные для высокотоковых потребителей - фотовспышки и прочее. LADDA икеевские у меня есть и за два года понемногу начали терять ёмкость. Но из недорогих они достойные.
Gorum79
с янв 2019
Дата: 23 Янв 2019 17:40:00 #
Являюсь уже полгода как обладателем данного приёмника. В целом доволен покупкой и был поражён его чувствительностью(по сравнению с имеющимися) в авиадиапазоне, который в основном и слушаю. Заметил неприятное свойство, описание которого, вроде, не видел пока нигде: при автономной работе, когда заряд аккумуляторов на исходе (индикатор "пустой") при приёме сильного сигнала какой-то каскад самовозбуждается, что выражено в появлении вместо сигнала ритмичного гула-трещания с частотой на слух герц 40-60. Причём, при убавлении громкости приёмника растёт частота гула и уменьшается амплитуда(обе - пропорционально снижению громкости), вплоть до полного исчезновения "звона" и появления полезного сигнала.
При подключении штекера БП, который сам не включен(!) в сеть, гул пропадает мгновенно, и появляется возможность принимать даже сильный сигнал. Поскольку при "пустом" индикаторе аккумуляторов после появления гула мне хватает слушать 0,5-1 дня, а розетка у меня иногда далеко, вопрос актуален: это мне так "повезло", или это свойство данного приёмника? Как исправить это?
Извиняйте, если подобный нюанс уже обсуждался - не нашёл...
Дата: 24 Янв 2019 00:31:16 #
скорее всего прочистить контакт в гнезде.
Дата: 24 Янв 2019 01:35:30 #
Gorum79, аналогичныйи глюк наблюдался у PL600 первых выпусков. Вычислил случайно при ремонте одно из экземпляров: - уменьшил значительно резистор в базе транзистора-ключа, кот. подает питание на микруху ПЧ.
По аналогии получается, что виноват R121 15к, но разница между 600 и 660 в том, что у 660 стоит полевик в коммутации, а в 600 обычный транзистор, но "чем только черт ни шутит"? Попробуйте 1...3кОм поставить в параллель.
Gorum79
с янв 2019
Дата: 24 Янв 2019 09:13:04 #
Спасибо большое! Попробую.
Дата: 24 Янв 2019 12:15:27 #
Gorum79, предварительно не плохо бы определить падение напряжения на ключе.
san66
с фев 2008
Дата: 24 Янв 2019 15:50:09 #
san66
ага - косо смтрел) вывод 32 - там НЧ должно быть , если сигнал есть. Но VT40 может сигнал замкнуть на GND. Его проверили?
Возвращаюсь к своему барану. Снял карту напряжений с мультидетектора в режиме FM настроен на местную станцию на полную шкалу.
pin U
1 0.87
2 0.2
3 1.3
4 0.55
5 2.77
6 0.38
7 0
8 0
9 1.24
10 1.22
11 2.08
12 0
13 1.26
14 1.26
15 1.24
16 1.24
17 3.28
18 3.28
19 0
20 1.17
21 1.26
22 1.26
23 1.26
24 1.26
25 1.26
26 1.26
27 3.3
28 1.35
29 0
30 0.07
31 0.01
32 0.19
Есть у кого какие мысли где собака порылась?
Дата: 25 Янв 2019 00:28:25 #
san66
а осциллограмму от вывода 24 есть?
san66
с фев 2008
Дата: 25 Янв 2019 09:24:44 #
san66
Опять 25 24? 32! Нету там ничего, Q40 выпаял, ничего не изменилось.
Дата: 25 Янв 2019 11:13:13 #
san66, обычно если при отсутствии сигнала на выходе в режиме ЧМ присутствуют шумы, а при настройке на станцию тишина, то скорее всего дело в неправильной настройке контура дискриминатора.
Т.е. смотреть контур Т8. На время проверки можно вместо штатного навесить свой контур.
san66
с фев 2008
Дата: 25 Янв 2019 19:36:43 #
Т.е. просто покрутить контур дискриминатора до появления звука получается? Сигнал там (на контуре) есть и сильный.
Дата: 25 Янв 2019 21:09:23 #
san66, контур должен быть на строен на правильную частоту, но причин отсутствия НЧ на выходе может быть "воз и маленькая коробка". Я только предположил причину и описал ,как нужно действовать.
brick top
с июн 2018
Львов
Дата: 28 Янв 2019 02:35:37 #
В выключенном состоянии удерживаю AIR - появляется полная индикация дисплея (тест), затем цифры 215 . Что они значат ?
То же с SSB - появляется 00:00. ?
Сейчас вынужденно нахожусь в Риме на лечении ребёнка.
Нашел 70 ФМ станций. СВ качественно принимает несколько местных.
Дата: 29 Янв 2019 07:23:28 #
brick top
а на ДВ? Вроде "недалеко" все станции от Вас.
brick top
с июн 2018
Львов
Дата: 29 Янв 2019 23:26:12 #
ДВ тоже хорошо ))) Поляки на 225 лидер по качеству
radiogazer
с фев 2019
Челябинск
Дата: 02 Фев 2019 17:40:26 #
Здравствуйте!
Прошу подсказать, будет ли нормально работать этот приёмник с "нормальной" внешней антенной (типа диполь, или "провод").
На 211 стр. вычитал, что требуется какое-то согласование в виду разности динамических диапазонов.
Вообще, улучшит ли приём полноценная внешняя антенна?
Я хочу слушать КВ диапазон радиолюбителей.
Хотелось бы начать с приёмника и изготовления несложной антенны.
Я так понял, PL-660 вполне хороший вариант для начала, несмотря на его технологические проблемы.
Дата: 02 Фев 2019 20:18:24 #
radiogazer
если мечтаете о больших антенна, начинайте с того, что убратьс постоянное напряжение с антенного входа и пеерпаять вход по защитным диодам. Иначе будет всё печально.
А так, приёмнику огромные антенны не по плечам ,где то до 5...8м провода в хорошей позиции наверно предел. Если с аттенюатором в положении NORM или DX , то можно покрепче антенны ,если диоды переделали.
Так в целом приёмник для начала нормально, но не чудо.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Фев 2019 22:21:37 #
radiogaze
А ещё полезно будет почитать посты участника [b]andry252
который экспериментировал с этим делом и рекомендацию ats52. Это всё на странице 59,начиная с поста от 21 апреля 2012г,время 13:36. Там же есть ссылки на видео этих экспериментов.
radiogazer
с фев 2019
Челябинск
Дата: 03 Фев 2019 13:55:33 · Поправил: radiogazer (03 Фев 2019 13:59:10) #
Спасибо!
Доработку пока не осилю, я хоть и технарь, но по программированию больше.
А ведь хотел идти учиться на факультет радиоэлектроники в своё время...
Вот, наверное, давняя мечта посетила )
Тогда пару теоретических вопросов, если позволите:
Большая антенна выдаёт сильный сигнал, а вход приёмника на такое не рассчитан?
Почему кусок провода, который не является резонансным для интересуемой частоты, а соответственно эффективным, улучшает приём? Потому, что это дополнительное тело, в котором наводится сигнал (ток/напряжение) и он сильнее, чем со штатного телескопа?
Таким радиолюбительством планирую в основном заниматься вдали от шумного во всех смыслах города.
А, ещё у меня есть дешёвый RTL SDR приёмник с Алиэкспресса. Но, как я понял, для приёма КВ ему надо делать ап-конвертер. Хотя там есть гнездо для входа антенны для 100 кГц..30 МГц.
Дата: 03 Фев 2019 14:25:08 #
нет
входной училитель заточен на работу от телескопа и терпит ещё некоторое увеличение - но это всё зависит от местной обстановки с помехами
берите с собой 20...40м и пробуйте, может, что повезёт. Отрезать проще, чем наращивать.
С SDR на 8бит - это интересное занятие на 2...3 выходные. Особенно , если Вы уже имеете опыт с чистым приёмом от аналогового приёмника. Если посчитать затраты на конвертор и учесть, что конвертор ничего не улучшает в принципе, то проще Вамб сэкономить эти расходы и покупать хотя бы 12бит SDR, и то, с переключаемыми фильтрами на входе. Но ниже 14бит не сможете получать полноценный широкополосный КВ-приём.
Время загрузки страницы (сек.): 0.465; miniBB ®
