На сайте: гостей - 59,
участников - 7 [ UB3AXZ, spbtvmaster, sem, ruks72, AndreyNDB, btr, Несущий свет]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  215  216  217  218  219  ...  281  282  »»Поиск в теме
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 24 Фев 2019 22:20:20 #
Вообще не понятно что в пределах до 25 000 можно купить.
Стационарные Айкомы не рассматриваете?
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 24 Фев 2019 22:23:11 #
Ценник вроде у них зашкаливает.
Дата: 24 Фев 2019 22:24:16 · Поправил: AOR (24 Фев 2019 22:24:39) #
Ну это очень индивидуально, насчет 808-го, кому наверное и может понравится этот калькулятор с препротивнейшим звуком и soft mute. Опять же, без доработки имеет врожденные проблемы, как и тексаны. Это все плюс-минус одни и те же недоделанные приемники.
Sony старый наверняка потребует ремонта и настройки. Если рассматривать б/у приемники, то выбор есть и там не только сони.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 24 Фев 2019 22:25:37 · Поправил: RANET (24 Фев 2019 22:26:09) #
Voevoda
Это у новых. А в пределах указанной вами суммы (ну может чуть больше) можно взять Б\У аппарат.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 24 Фев 2019 22:33:17 #
Пару месяцев я авито мониторил, не попадалось. Тут тоже.
Есть на примете немного, но тесканы отсекаем, 750 сателит скорее всего тоже.
Yaesu FRG-7700 врядли чем то лучше остальных.
Есть на примете Сони 2001Д с перестраиваемой рамочной антенной до 30 Мгц.
От Тесканов судя по всему меня отговорили.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 24 Фев 2019 22:42:44 #
На авито периодически появляются, мониторить надо. ))
Просто с вашего региона один человек продавал, если интересует могу уточнить продал уже или нет...
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 25 Фев 2019 08:15:23 · Поправил: Voevoda (25 Фев 2019 11:02:58) #
Уточните если не трудно.
Кстати, если это Ялта и Руслан. То на фото он выглядит не фонтан.
Там перед фотографированием его даже от пыли не протерли.
Весьма печальный опыт покупки у товарищей из Крыма.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 25 Фев 2019 19:12:22 #
Не Ялта.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 25 Фев 2019 19:13:26 #
RANET
Тогда узнайте.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 25 Фев 2019 21:29:24 · Поправил: wazzoo (25 Фев 2019 21:30:08) #
Санжин отзывами в рейтинге пугает. И обзорами и сравнениями на ютубе
Все его минусы в одном - у него низкая чувствительность. Это компенсируется или активной антенной (здесь коллеги, знаю, делали) или подключением внешней антенны типа LW или иной, дающей приличные уровни сигналов. И вот с внешней антенной Санжин раскрывается во всей красе, выглядит при этом довольно круто на фоне других портативных приемников (на мой взгляд, конечно) - считай, топовый Грюндиг из его прошлых времен.
Обсуждаемый здесь Тексан в свою очередь - имеет весьма хорошую чувствительность на телескоп, в остальном он похуже Санжина (особенно в плане корпуса) - но есть одна беда - последние партии все вдрызг расстроенные (600-й и 680-й аналогично) - такое ощущение, что китайцы для экономии просто исключили из тех-процесса процедуру настройки. Если бы не это - я бы так же рекомендовал этот приемник к приобретению - по цене в два раза ниже Санжина это добротная рабочая машинка на PLL основе.
Дата: 25 Фев 2019 22:01:57 #
это не совсем корректно. У него низкий импеданс на входе и если подавать сигнал из низкоомного источника (антенны) , то чувствительность нормальная. Поэтому он со всеми активными или полноразмерными антеннами предсказуемо дружит. И его качество предсказуема.
Если бы TECSUN выпустил 660ый в правильно налаженном виде или решил бы дебильные проблемы в 880ом, то думать долго не нужно было. После полной доработки своего 660ого это для меня идеальный карманный приёмник. И ничего сверхестественного там не делалось при доработке. Если бы с завода сделали, ну стоил бы 200долларов. При таком качестве охотно купили бы. Народ уже устал от вечно не доделанных приёмников.
Дата: 25 Фев 2019 22:13:37 #
Это точно....
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 25 Фев 2019 22:43:24 #
Да сейчас такое ощущение что одни низкопробные DSP типа Xdata 808 останутся на рынке. Большинству их не только хватает, но и "классный приемник за копейки" судя по отзывам :)
А - вот оно в чем дело. Ну, для обычного пользователя типа меня это просто выглядит как "глухой приемник" - отсюда и нелестные отзывы о Санжине. А он этого ну никак не заслуживает! Очень крутой приемник для своих размеров - таких больше уже никогда выпускать не будут, т.к. с нынешнего рынка не соберешь столько денег, чтобы отбить его разработку и запуск в производство.
Дата: 26 Фев 2019 07:17:05 #
Меня тоже поражают подобные отзывы. Неизвестно будут ли выпускать что-нибудь приличное, тут неважно dsp или нет, важнее как реализовано. Пока что бытовые приемники с dsp все недоделки и не подлежат нормальной модернизации, исправлению дефектов.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 26 Фев 2019 10:02:02 #
DSP-чип, который ставят в такие приемники, сильно удешевил разработку и производство этих приемников - вот все и ломанулись туда, типичный пример - Деген 1103 - PLL его версия была дорогой в производстве, заменили на дешевый DSP, приемник стал дешевле.
Дождемся ли в таких тенденциях, когда производители вложатся в хороший real-time DSP, да еще и во входные цепи для него...сомнительно как-то
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 26 Фев 2019 10:55:58 #
А мне Xdata 808 очень даже понравился, не знаю насколько сильное различие у них между экземплярами, но который я "вертел" ИМХО наверное лучше что сейчас есть из портативных бытовых балалаек.
aboltusoff
с окт 2016
Калининград
Дата: 27 Фев 2019 09:58:58 #
Полностью с вами согласен. Даже частично доработаный 660 слушаю вечерами на КВ постоянно . 808 всеж "не тот каленкор" . Ну не хотят (не могут) китайские товарищи доводить до ума свои изделия . А жаль .
Pate_Pate
с фев 2019
Дата: 01 Мар 2019 18:43:10 #
Можно ли улучшить шумодав в PL-660.
Что б в идеале он работал как на радиостанциях, включал звук только когда обмен в эфире.
Шумит приемник все время, шумодав подавляет слабо.
Кто нибудь занимался этим?
Дата: 01 Мар 2019 22:01:56 #
Pate_Pate
нет наверно, кто смог, выкинул этот шумоподав-раздражитель. Можете его переделать и спаять отдельную плату с триггером Шмитта и брать для этого напряжение АРУ (вывод4 по моему). Это наверно самый правильный вариант.
Pate_Pate
с фев 2019
Дата: 02 Мар 2019 12:46:01 · Поправил: Pate_Pate (02 Мар 2019 12:47:30) #
Да я тоже подумал, раз он там есть то можно его как то улучшить,
допаять чего нибудь перенастроить.
А схемки этого участка нет ни у кого?
Дата: 02 Мар 2019 19:24:37 #
Pate_Pate
детализации нет, но достаточно для этого всё есть в РАДИО 10-2015.....01-2016
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 02 Мар 2019 21:10:37 #
Pate_Pate Схемы есть в файлах на этом сайте.
Pate_Pate
с фев 2019
Дата: 03 Мар 2019 14:07:08 #
Спасибо большое! Изучу.
cornet
с июн 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Мар 2019 19:21:59 #
Наверно я спрошу глупость. Но, ... разве в PL-660 есть шумодав?! А если есть, то как он включается и как регулируется уровень срабатывания?
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 03 Мар 2019 19:46:49 #
cornet
Конденсатор С97. У меня стоял ёмкостью 0,1 мкФ. Убирать полностью не стал, а заменил на 0,01 мкФ. У кого-то он вообще не распаян.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 03 Мар 2019 20:04:22 #
Жаловался я на пониженную чувствительность на FM и AVIA на фоне прекрасных результатов на AM после переделки по журналу от Хайо. Сумел я это победить, не снижая чувствительности на AM, припаяв дроссель на 330 мкГн к дросселю L25, кажется и к точке подсоединения телескопа к матплате. Действовал полуэмпирически.
cornet
с июн 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Мар 2019 20:25:38 #
glebsvet
То есть функции SQUELCH, как, например у D-808 или раций, у PLL-660 нет ?
Дата: 03 Мар 2019 20:36:31 #
glebsvet
а 4ёх-контурный фильтр на входе УКВ-АВИЯ настроили?
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 03 Мар 2019 20:56:08 #
cornet
Нет. Управляется ёмкостью.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 03 Мар 2019 20:56:54 #
Нет у меня соответствующих приборов к сожалению.
Время загрузки страницы (сек.): 0.416; miniBB ®
