Дата: 03 Мар 2019 21:02:36
а 4ёх-контурный фильтр на входе УКВ-АВИЯ настроили?
Это один из ключевых моментов. В одном из приемников у меня чувствительность возросла на 15 дБ после настройки, в другом на 20 дБ! Кстати, настроить можно без приборов, если постараться и если есть регулярно вещающие станции с постоянным уровнем, такие как атис, диспетчеры.
Дата: 03 Мар 2019 21:25:02
Как, подскажите
Дата: 03 Мар 2019 21:58:47
Надо настраивать аккуратно входной контур авиадиапазона, контролируя прием сигналов, причем минимум в трех точках, в начале, середине и конце диапазона 118-137 МГц, чтобы не сделать завал с одной из сторон. Один раз я делал это по станциям в эфире, другой раз имея сигнал-генератор, в обоих случаях был существенный результат, так как каждый приемник настроен "как попало". Настраивал контура от входного (антенного) последовательно, повторяя подстройку всех соседних контуров после затрагивания каждого и повторяя цикл два-три раза. Также не забудьте опорник по-возможности ровно выставить, чтобы частота приема совпадала с индицируемой. Если нет уверенности, найдите хотя бы генератор, чтобы контролировать уровень на входе и соответственно результат. Лучше, конечно, контролировать ачх всего фильтра, но можно настроить и более простым способом, не настолько там добротность высокая.
Дата: 03 Мар 2019 22:11:14
Спасибо за методику. Попробую.
Дата: 03 Мар 2019 23:52:04
glebsvet
Понятно. Спасибо.
Дата: 06 Мар 2019 19:28:18
Я всё правильно понял?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/avia-fm.jpg) |
Дата: 07 Мар 2019 09:35:32
Да, это основные индуктивности входного фильтра FM-AIR.
Дата: 09 Мар 2019 10:20:27
Подстройка очень помогла. Теперь я полностью удовлетворен переделкой приёмника. Великолепно работают AM, FM и AVIA. Благодарю Хайо и AOR за подвижничество, советы и полученный бесценный опыт.
Дата: 09 Мар 2019 15:15:12
660ый отличный приёмник, если владелец с умелыми руками!
Поздравляю!
Дата: 09 Мар 2019 17:54:52 · Поправил: glebsvet (09 Мар 2019 20:55:36)
Да! Но раскрывается только после переделок.
Дата: 10 Мар 2019 11:07:39
Здравствуйте. Подскажите, на какой странице искать про неправильное отображение частоты на кв. В моём сдвиг вправо на 1-2 килогерца от нормы.
Дата: 10 Мар 2019 12:22:58
Андрей В.К.
Попробуйте прогуляться на страницу 26. Там на фото следует обратить внимание на метку под номером 1. Отметив текущее положение (чтобы можно было вернуться назад)попробуйте крутнуть немножко PLL. А за основу нужно взять вещалку с известной частотой.
Дата: 10 Мар 2019 19:56:11
Андрей В. К.
причины могут быть много. Из главных - вот эти:
1) ФАПЧ - но тут ошибка обычно менее 1 кГц по всему диапазону
2) пъезофильтр 455 кГц - он может быть +\- 1 кГц по спецификации от изготовителя.
3) 2ой гетеродин - настройка через напряжение и потенциометры - бывает просто плохой контакт или криво накрутили
4) АЧХ кварцевых фильтров резко искажена и максимум легко может уплыть на кГцы
Наугад крутить нет смысла, все эти ошибки бывают в случайнном порядке. Можно на одной частоте всё докрутить в точку и на другой станет хуже. Надо систематически всё привести в порядок
1) ФАПЧ тянуть правильно - контрольное значение 55944 кГц при 100кГц приём
2) мерить фактическую АЧХ от ПКФ 455 и настроить его АЧХ на правильную форму
3) соответственно скорректировать настройку 2ого гетеродина
4) выровнять АЧХ 1ой ПЧ
Добро пожаловать в клубе доработчиков))))
Дата: 10 Мар 2019 21:40:23
Дата: 10 Мар 2019 22:00:11
xxl_izh
таблетка от боли. Но нога будет кривая ))))
Дата: 18 Мар 2019 11:16:18 · Поправил: u47 (18 Мар 2019 21:16:02)
Приветствую. И прошу совета.
Купил PL-660. Один день он работал достаточно хорошо. Погонял на диапазонах 20м, 40м, 80м.
В целом, если сигнал не слишком слабый, чёткий звук без шумов, не как на УКВ, но достойно.
Но в основном отлаживал программу приёма телеграфа, через микрофон, диапазон 40м, процесс шёл, и ничто не предвещало беды.
А потом как подменили. Стал сильно шуметь и упала чувствительность.
В антенный разъём ничего не включал. Есть подозрение что домашние из любопытства уронили PL-660 со журнального столика. Но не ломаться же от этого. (Антенна не девственно ровная, батареи переставлены, настойки заряда сбиты)
Симптомы:
- На 20м и 40м сплошной сильный шум. Обычно нет даже приёма даже CW станций на 40м(!), Иногда редкие сигналы принимаются с сильным шумом, но часто диапазоны пусты.
- На 80м вечером, слышно с десяток работающих SSB частот, речь естественная, разборчива, но с очень громким шумом. (на стоящем рядом Р-311 это самые громкие сигналы). Телеграф тоже с шумами, но хотя бы можно разобрать.
- Обычных вещательных станций на КВ диапазонах кот наплакал. Но СВ хотя бы штук 20 принимает.
- Тестовые сигналы принимаются на "правильных" частотах. (Они изначально чуть сбиты и ещё не калибровал)
- Собственный шум по встроенному S-метру, при аттенюаторе в положении local: 0-3 бала, normal: 2-5 балов, dx: всегда 5 балов.
- На КВ слышны громкие периодические щелчки, примерно с частотой 1 Гц, на СВ они есть но не бросаются.
- На FM приём отличный.
- На авиа... не знаю, но и не шумит.
Вопросы ближе к ремонту.
- Если б просто сгорел УВЧ, то такой ремонт не проблема. Но, с чего ему гореть.
- А вот если треснули какие кварцы, это не так быстренько, но тоже не беда.
- Но откуда столько шума?
Есть вариант бодаться с алиэкспесс, или самому починить, всё равно исправный приёмник стал бы дорабатывать.
Когда что совсем не работает, проще, а с шумом я в ступоре.
Прошу намекнуть что как проверить.
Судя по относительно вменяемому(для PL-680) приёму на СВ, склоняюсь с версии сгоревшего в УВЧ транзистора Q10. Но, опять же, а с чего ему сгорать то. От статики с ковра? |
Дата: 18 Мар 2019 23:17:53 · Поправил: Краснофлотец (19 Мар 2019 00:24:37)
А где записываться??? Все дорабатываю - я - пожизненно, а не в клубе....
Вот, кто желает, может взять на вооружение, ( может и для 660 ) - Показано как пример, освещение дисплея и кнопок - светодиодной лентой с SMD - светодиодами.
Наверное я побил рекорд, по крайней мере не нашёл описания подобного варианта с таким количеством светодиодов, для портативных приёмников.
А рекорд - это 30 светодиодов, и при общем потреблении всех светодиодов - ВСЕГО 9 МИЛИ - АМПЕР !!! Больше тока и не понадобилось, яркости - хоть отбавляй, даже при дневном освещении. Светодиоды сверх яркие, при малом токе в (МИКРО - амперы) уже светят достойно.
Я, для начала, - применил ЭТО для Грюдика 500, но какая разница в какую модель, главное результат и ИДЕЯ, а результат меня поразил, конечно с хорошей стороны, получилось отличное равномерное освещение по всей площади, и кнопки отлично.
Вот ссылка на фотки, где я веду беседу о 500, так как сюда фотки не влазят. http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=22&t=103079&p=2052876#p2052876
Это фотки, что в примере, засняты - днём в комнате, если ночью - ещё круче - красота..., вряд ли при 2 х светодиодах, какие обычно ставят - будет такое освещение у других приёмников, а потребление мизер - всего 9 мили/А.
Кто - чего скажет?? |
Дата: 19 Мар 2019 08:42:17
Краснофлотец.
А не подскажете маркировку этой светодиодной ленты?
Дата: 19 Мар 2019 08:44:29
Краснофлотец
выставить на ту ветку про 500ый , а если сюда, то пишите как это впихать в 660ый. А нужно ли?
660ый - это карманный приёмник. Все доработки в нём сделаны с учётом энергобаланса ,чтобы долго работал аккумуляторы. Работа от сети с ним не интересна в принципе. Это не стационарный приёмник. И чтобы всё было читабельно и комфортно, ему достаточен 1 светодиод током 0,5...2 мА , смотря какой диод в распоряжении.
Для стационарного приёмника наверно прикольно днём по дизайну. Фунуционально это лишнее. А ночю нужен разве такой фонарь? В ОКЕАН я сделал диммер для ночного режима с фоторезистором, чтобы было всё приятно читабельно и при этом не ослепил глаза.
Дата: 19 Мар 2019 09:30:28
Согласен с Хайо, для 660-го такая подсветка избыточна, но может быть применена в стационарной аппаратуре.
Дата: 19 Мар 2019 09:57:32
u47
Проверь в дали от цивилизации. Скорее всего с приемником все нормально, а поселился по соседству источник шума. Или прохождения нет
Дата: 19 Мар 2019 14:44:57 · Поправил: Краснофлотец (19 Мар 2019 15:48:20)
Я и не утверждаю, что для 660, я просто привёл пример, как можно и как получилось, и прикольнулся с количеством светодиодов, чего так в штыки... ???
rom56
Кто спрашивал за тип ленты - любая сверх - яркая, c печатными, в магазинах где продают свето - технику, светильники, лампы, там на выбор, по метру продают, и можно выбрать по цвету и яркости. Далее, почитайте по той ссылке.
И ещё вопрос - решили по ФМ - с проблемой приёма ? Ремонтом валкодера кто нибудь занимался, в смысле пропусков в настройке, я еще не разбирал, думаю просто чистка контактов.?
Кто подскажет- можно ли как то увеличить или уменьшить, или изменить по желанию, скорость сканирования, и чем именно, и в отдельности на ФМ и КВ ???
Интересно.
Дата: 19 Мар 2019 15:51:54
Краснофлотец
красивые вещи должны быть практичными. Иначе это мода и быстро надоедает или раздражает. А карманному приёму 9 мА уже заметно сократит срок работы. Но Вы решили выставить это на ветке про 660ый и поэтому я оценил это дело для 660ого.
На 500ый Грюндиг это наверно прикольно в стационарном режиме. ТОлько ночью глаза будет резать с такой яркостью.
Дата: 19 Мар 2019 18:54:14
Краснофлотец.
Спасибо.
Дата: 19 Мар 2019 19:48:52 · Поправил: Краснофлотец (19 Мар 2019 19:52:01)
Это же шкала только освещена, а не светодиоды прямо в глаза, ничего не режит яркостью.
По сканированию - ни кто не сказал ничего.... можно ли как то управлять скоростью..?
Дата: 20 Мар 2019 13:08:33 · Поправил: u47 (20 Мар 2019 13:28:47)
xxl_izh, И вдали от цивилизации проверил. Но по началу PL-660 работал и в городе лучше всех. А с сейчас не просто сливает ВЭФу и Р-311, а по сути не годен к работе на КВ.
Пока разобрал, бегло ничего не нашел.
Скоро с нормальным осциллографом и генератором будет возможность по человечески исследовать.
УВЧ на вид исправен. Приём как бы есть, но даже не слабые сигналы тонут в шумах. И это не шум избыточного усиления, или шумных деталей, а именно невменяемый громкий шум, потрескивания, примерно как от индустриальных помех. И этот шум даже на ВЭФ слегка слышен, но не из эфира, а когда PL-660 рядом включен.
Сейчас подозрения на дефект платы, пайки, монтаж то так себе.
Неспешно читаю эту и смежные темы. Куда ему деваться, починится, и доработаю за одно.
Дата: 20 Мар 2019 13:49:46
Может самовозбуждение, попробуйте промыть плату спиртом, осмотреть цепи питания. Осциллографом начать проверку генераторов.
Дата: 20 Мар 2019 18:37:03
u47
В какой-то теме описывали Ваши шум, потрескивания буквально вчера или позавчера.
Оказался входной транзистор на грани умирания.
Дата: 21 Мар 2019 22:28:24
u47
В моем шумит диод D2, проявляется при выключении приемника, шум принимается несколько секунд рядом стоящими приемниками. Так же шумят вот такие аккумы.
И, естественно DC-DC преобразователь любит в 660х шуметь. |
Дата: 21 Мар 2019 23:34:44
Аккумуляторы с ЭДС 1.5 В? Это что-то новенькое...
