Дата: 22 Мар 2019 01:35:05 · Поправил: ats52 (22 Мар 2019 01:40:34)
Аккумуляторы с ЭДС 1.5 В? Это что-то новенькое...
glebsvet, glebsvet , там стоят преобразователи DC-DC, вот и шумят. Чем больше ток , тем больше шумят.
У меня аналогичные с индикатором. Работают, но реальная емкость , конечно, меньше, чем у нормального лития.
Заряжаются 5В вольтами.
Дата: 22 Мар 2019 01:58:05
glebsvet, это аккумуляторы с преобразователем для знатоков извращений, помимо помех, их ещё и заряжать надо от тройников с микро usb шнурами, а в каждой банке свой разъёмом. А, и заявленная ёмкость, как правило, выдуманная.
И о моём подопытном. PL660-A-REV.21
- Отмыл частично плату. Пропаял криворукие пайки. Визуально ни чего принципиального не обнаружил.
Разве что в одной катушке нет сердечника, но про это в теме уже есть.
- Собрал два генератора на кварцах на 4 и 11.0592 МГц для тестов.
- Если разомкнуть диод D9, то в динамике тишина, и чуть слышно слабое мягкое шипение даже на полной громкости.
Казалось бы, вот от виновник, первый каскад.
Но на СВ приём от этого лучше не стал, шумно, просто там шумит меньше чем на КВ.
- Тестирую первый каскад УВЧ на Q10. Генератор в 20 сантиметрах от антенны, и на осциллографе адекватный сигнал.
- Восстанавливаю D9, и снова в динамиках конский шум.
Получается, независимо от шумности первого каскада УВЧ, проблема где то дальше.
xxl_izh. А слона то я и не приметил. DC-DC преобразователь? Посмотрим. Помучим.
Дата: 22 Мар 2019 02:19:21
u47, вам надо разобраться по схеме с тем , как проходит сигнал на разных диапазонах.
Само собой, если вы разрываете цепь где Д9, то у вас и разрывается цепь сигнала с УВЧ на Q10 и вы шумов не будите слышать.
ШУМИТ ЭФИР
DC-DC преобразователь? - он слышен только на определенных частотах и их гармониках, шума не создает.
Дата: 22 Мар 2019 02:29:39 · Поправил: Краснофлотец (22 Мар 2019 02:30:57)
ДА, преобразователь внутри, для приёмника не в коем случае не применять, для других целей только, (генератор внутри батареи), равнозначно как с 5 В - делают 12 В, и т.д, кто такое чудо придумал... ??
Дата: 22 Мар 2019 20:33:37
Я отстал от жизни. признаю
Дата: 29 Мар 2019 03:48:51
Приёмник не починил, но ничего и не испортил, пока.
1. Исключал или заменял на временные заведомо исправные диоды во входной части. Нет эффекта. Не диоды шумят.
2. На КВ/СВ S-метр зашкаливает, в том числе при закороченном входе трансформатора смесителя (с отключением лишних цепей, конечно)
3. Пробовал исключить УВЧ, выпаял Q10, D9 и пустил перемычкой сигнал после входного фильтра на смеситель.
(просто антенна прямо на смесителе работает, но тогда еще и помех добавится много)
Проверил приём без УВЧ, и затем восстановил и проверил с УВЧ.
Без УВЧ слышно тише, громкость выкручивать пришлось до упора, но принципиальной разницы нет, что было с УВЧ слышно, то и без него можно разобрать.
результат:
- В районе 3.6МНz Слышно только местные SSB станции, шум, зашкал S-метра, но голоса не искажены, разборчивы.
- В районе 7.2 MHz слегка слышно пару АМ станций, а на любительском участке глухо.
- В районе 6 - 6.3 MHz только шумы, а старичок ВЭФ бодро слышал с десяток станций с антенной выдвинутой на одну
- На СВ сегодня слышно было плохо.
секцию. PL-660 не услышал даже намеков, а две станции там были достаточно мощные.
Выходит УВЧ усиливает, но как то маловато, зато и шумит не он. Кандидат на замену транзистора всё равно.
И что то не так в смесителе или далее.
4. На УКВ приёмник работает отлично, в том числе без диода D2 и без антенны, приём слабее, но годный, S-метр адекватно показывает.
А в остальном ситуация стабильная, вернул всё как было, и как было, так и работает.
Дата: 29 Мар 2019 10:04:49
u47
Попробуй отдалить плату управления от основной платы.
Дата: 30 Мар 2019 07:25:31
u47
У вас, похоже, приёмник самовозбуждается по первой ПЧ. Попробуйте немного покрутить сердечники контуров Т12, Т13. Пометьте только сначала заводское положение сердечников.
Дата: 30 Мар 2019 07:56:16
dimsar
ранее отмечено, что от бедности стали поставить BF510 в УПЧ55845. у него проходная емкость большая, в разы больше чем у 2SK544
Дата: 01 Апр 2019 16:22:26 · Поправил: Краснофлотец (01 Апр 2019 16:25:33)
u47
Явно паразитная генерация, поблокируй (дополнительно, подстановкой С 0.1 мкФ, даже параллельно уже установленным - С- по развязке) временно по питанию каждый каскад усиления, при включенном приёмнике и там где шумит, сразу станет ясно, даёт или нет - результат. Все поставить на место перед этим. Возможно расстройка контуров (если кто - крутил)
Дата: 02 Апр 2019 10:59:27
Благодарю, за советы для последующих экспериментов.
Пока отложил. Надо щуп активный спаять. Да и детали жду пока пришлют.
А вот сбитые контура могут быть легко. Сын признался, что уронил, хотя и всего то с журнального столика.
Дата: 02 Апр 2019 14:54:13
И еще -- большую увеличиху и смотреть микро - трещины дорожек, и непропай выводов, и спиртом все пайки и процессорные ножки.
Дата: 04 Апр 2019 17:42:10
Здравствуйте форумчане. Прошу пояснить в чем дело и наставить меня на путь истинный. Дело в том что после доработки PL660 буфера на Q28 напряжение на истоках смесителя оказалось: на частоте 100 кГц-0.9V, 14мГц-1.1V, 30мГц-0.3V, хотя напряжение на выходе Q29 было 3.5V-3.6V. Удалил С67,С58 получил кривую №2, закоротил индуктивность L?? получил кривую №3. Линия 1 это калибровка АЧХметра NWT500. кривизну линии отношу за счет емкости С1н,С2н. Получается что фильтр ни причем. Тогда Q28 или смеситель или где в другом месте собака зарыта?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/p_filitr_s67_s68.png) Увеличить |
Дата: 05 Апр 2019 17:55:13
а чем мерили напряжение ?
подсказка:
напряжение на истоках мерить надо, подключив мультиметр через 10...100 кОм. Иначе емкостная нагрузка Вам рушит амплитуду и сдвинет рабочую точку.
Дата: 05 Апр 2019 19:55:05
Используется мультиметр В7-64/1. Вх. сопротивление по пост. току 10000МОм. ВЧ напряжения мерял ВЧ вольтметром на диодах шотки РАДИО1 2008 стр.61. Схемка на удивление по моему работает нормально. Для большей уверенности проверил на частотах 50-90 МГц при амплитуде от 100mV до2V. Занижает показания на 0.1V.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/v_sotki.png) Увеличить
На входе NWT500 подключена головка с истоковым повторителем и вх емкостью 0.07 пф. Так что по моему больших искажений быть не должно. |
Дата: 05 Апр 2019 20:31:48
aleksv
Вы не поняли суть подсказки. Входное сопротивление самого мультиметра тут не причём,если в МОмах.
Проблема в емкости Вашего мультиметра, в.т.ч. и шнуры и щупы и Ваши руки.
Поэтому надо подцепить мультиметр к истокам через 10...100 кОм, чтобы емкость не шунтировала сигнал.
Дата: 05 Апр 2019 21:57:43
Спасибо за подсказку. Буду пробовать снова.
Дата: 07 Апр 2019 08:37:29
Добрый день товарищ Хайо. Сделал повторно измерения с резистором 39кОм. Вот что получилось. 100кГц-8.2мВ 14мГц-3.8мВ 30мГц-1.4мВ. Постоянное напряжение на истоках 0.58В и 0.57В. Длина соединительных проводов до измерительной схемы 2 и 4 см.
Дата: 07 Апр 2019 08:47:21 · Поправил: Хайо (07 Апр 2019 08:49:34)
aleksv
это так и должно быть и указывает на достаточную стабильность смесительного процесса и мало меняющейся амплтиуде гетеродина.
Но для замера ВЧ-амплтиуды это мало пригодно. Лучше поставить прямо к истоку диод (идеально КД512 Кд514 1N4151) с анодом к истоку и на выходе 10нФ на GND, мерить DC над 10нФ. Там 0,57В "цокол", который Вы мерили через 39кОм и всё что выше - это положительная полуволна от гетеродина. У самого диода примерно 0,2В "теряются".
Дата: 07 Апр 2019 10:43:03
Хайо, я иногда пользуюсь простеньким щупом без проводов
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/indicator_i.jpg) Увеличить
Относительные уровни не только напряжений ВЧ, но и мощности . Надо диоды Д18, не хуже; Д9 значительно хуже работают. |
Дата: 09 Апр 2019 09:31:46
это в 1970их был стандарт у всех, и у меня такое есть на быстрые проаерки.
Дата: 14 Апр 2019 15:57:13 · Поправил: aleksv (14 Апр 2019 16:04:59)
Добрый день. В продолжение темы. Замерил ВЧ диодом КД514 на истоке Q15. Что имею: 100кГц-0,48В, 29999кГц-0,44В, что по статье в радио мало. Далее смерил АЧХ ФНЧ с Q10 в режимах DX NORM LOCAL. И что получилось. Тоже по моему не совсем то.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/fnc.png) Увеличить |
Дата: 14 Апр 2019 20:43:56
aleksv, попробуйте найти Д18, т.е. германиевый диод (1д507, гд508 и аналогичные) , . При малых напряжениях он лучше работает.
Дата: 14 Апр 2019 21:16:21
aleksv
Похоже фильтр попросту не согласован. Сам в скором буду ковыряться, правда с PL600, но это те же яйца только вид сбоку, по крайней мере в плане входной части и первого преобразователя частоты. А согласование фильтров там на самом деле кривое, на 600-м это отчётливо выражено в неравномерности чутья на диапазонах. Самое интересное, что в DE1103, у которого схема аналогична, по крайней мере у того экземпляра что у меня, такого косяка с приёмными свойствами нет.
Дата: 14 Апр 2019 21:46:08 · Поправил: AOR (14 Апр 2019 21:46:49)
DE1103 сравнительно нормально настроен с завода и не имеет такую кучу схемотехнических косяков, похоже это единственный китайский приемник способный хорошо работать "из коробки", только однозвенный фильтр первой ПЧ немного подкачал.. В обсуждаемых тексанах и согласование кривое и настройка кривая и режимы каскадов встречаются кривые, экземпляры отличаются друг от друга и каждый требует индивидуального подхода. Помимо описанных Хайо косяков могут встретится и другие сюрпризы.
Дата: 14 Апр 2019 21:57:28 · Поправил: Pavlik (14 Апр 2019 22:04:14)
Да это точно. Набор "сделай сам".
Кстати, где то читал, может в этой теме, может в соседней о PL600, что при замыкании ПИН диода на входе фильтра перед первым преобразователем улучшается чутьё на низкочастотных участках диапазона. По ходу режимы коммутаторов на диодах так же кривые, раз так изменяется сопротивление нагрузки фильтра при замыкании коммутирующего диода
Дата: 20 Апр 2019 08:19:05
Дата: 20 Апр 2019 08:51:50
froze
проблема не в них, их прост крутят и поэтому с их изменением меняется картина. Но не они являются причиной. Это то же самое когда у автомобиля приводы расшатаны и крутить руль, они стучат. Но руль то тут не причём.
Но очевидно мы имее новую проблему массового отказа FM у китайских мыльниц.
Это может быть в гетеродине не правильно установленный конденсатор, или неправильный резистор к гетеродину.... причин могут быть много.
Читайте ветки про 600-660-880 , наверно будут ещё случаи прерывания FM.
Дата: 20 Апр 2019 08:53:15
aleksv
куда и как подцепили щуп для замера выходного амплитуда и что за щуп?
Как подавали сигнал на вход? В РАДИО я про это писал.
Дата: 20 Апр 2019 17:55:54 · Поправил: aleksv (20 Апр 2019 18:02:13)
В очередной, наверное сотый раз перелистывал РАДИО и вижу что картинка у меня за 14 апреля и в журнале №11 стр15 рис2.9 почти совпадают. Наверное эту тему можно закрыть. А вот с гетеродином несколько сложнее. По подсказке ats52 включил 1д507 по схеме в РАДИО№12 рис3.1. Диод подключен к истоку Q14, далее к мультиметру через резистор 1,5мОм (пост. напряжение на истоке без сигнала 0.58В). Измеренное ВЧ получилось 100кГц-0.59В а на 30мГц-0.52В.
Недавно по случаю у меня оказался еще один PL660. Сделал аналогичную доработку гетеродина. В результате на истоке Q14 100кГц-1.73В а на 30мГц-1.04В при (пост. напряжение на истоке без сигнала 0.82В).
P.S. падение напряжения на резисторе 1.5 мОм 0.2В.
