На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ Kashtan, 009, Аleksandr, klipper, R2DDV]
 Страница:  ««  1  2  ...  218  219  220  221  222  ...  281  282  »»Поиск в теме
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 20 Апр 2019 19:03:51 #
aleksv
Проверьте обвязку Q14, Q15, да и сами транзисторы.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 20 Апр 2019 20:19:27 #
froze
Криво реализована петля ЦАПЧ, в частности, схема подачи ВЧ с гетеродина на контрольный вход синтезатора частоты, без какого либо развязывающего буфера, что есть очень нехорошо. У меня в PL600 была такая же проблема. Решил данную проблему, переделав схему по даташиту на МСХ преобразователя частоты УКВ.
Gorum79
с янв 2019
Дата: 22 Апр 2019 16:45:16 · Поправил: Gorum79 (22 Апр 2019 16:46:04) #
Gorum79, предварительно не плохо бы определить падение напряжения на ключе.
Только добрался до приёмника и подловил момент разряда аккумуляторов, при котором начинается треск. 3,7-4 мВ как при нормальном приёме, так и при "звоне".
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 06 Май 2019 00:33:07 #
Народ, кто знает за что отвечает VR6??? Судя по обозначению это какое то АРУ, но на слух я никаких изменений не заметил. Пока им выставил 1.4В на первой ноге "мультидетектора", как указано в мануале на ICF-SW7600GR.
Так же поставил R98, R101 на 1.5кОм, но похоже верну на родные, громкости на АМ/КВ порой сильно не хватает.
Дата: 06 Май 2019 00:42:05 #
xxl_izh
я не исследовал эту часть. Но так как у мультидетектора имеются 2 ветки АРУ , может, этим резистором можно их стыковать. Может, это повлияет на порог АРУ в части до 2ого смесителя. Это всё очень сложно выявить.
47rus
с янв 2018
Дата: 08 Май 2019 18:44:56 #
15 мин назад включил девайс на любимую фм вещалку и оказалось что на частоте радиостанции 105,9 прием никакой, звук "пердит" поднимаю выше на 105,95 приемлемо слышно, но не то. А если подключаю внешнюю антенну то все становится хуже.... И заметил, что вчера был он поставлен на короткие волны, а сегодня включился на фм. Приёмник не модифицировался, не ронялся. Какие предположения?
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 08 Май 2019 19:44:43 #
По первому вопросу - неправильно настроен дискриминатор, увы это частая проблема 660х. Можно попробовать софтварно замаскировать проблему, в этой теме обсуждалось.
По второму - сбросились настройки. Либо приемник "статику выхватил", либо контроллер платы управления глюканул. В общем тоже нормальное явление для 660го, ничего страшного.
Дата: 08 Май 2019 20:01:05 #
47rus
есть волшебная дырочка снизу .... нажать RESET для начала. Берите толстую иголку, включаете приёмник и тыкайте на кнопку впутри. Иногда помогает.
47rus
с янв 2018
Дата: 09 Май 2019 09:29:19 #
тыкнул, только часы сбросились....
xxl_izh
нельзя ли поподробнее, если честно, 220 страниц читать - перспектива не очень. И да, почему это только на фм происходит, на кв прием норм!?
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 09 Май 2019 18:57:11 #
47rus
Вытащить батареи/аккумуляторы на пару часов, пока на не погаснет индикатор?
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 09 Май 2019 21:51:06 #
47rus
Т.е. предлагаешь мне почитать? У 660го отдельные тракты для приема ФМ и СВ/ДВ/КВ. Тут есть 3 варианта:
1й и самый сложный и эффективный переделать ФМ тракт по уму. Как написано в статье Хайо журнала "Радио" от 01.16 года.
2й, так сказать промежуточный, подстроить контур дискриминатора [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
3й простой и фонаревый, замаскировать проблему [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 09 Май 2019 22:07:58 #
4й можно по моей простой методе, писал на 138 странице:
...Стал на частоту слабой станции (или ослабить сигнал до появления эфирных шумов). Крутил по минимуму шума. Лучше это делать на речи, а не на музыке (в паузах между словами хорошо шум слышен). Проверить ещё на 2-3 станциях, при необходимости подстроить. От исходного значения повернул на 40-50 грд, по часовой стрелке.
47rus
с янв 2018
Дата: 10 Май 2019 00:08:50 #
xxl_izh
Нет, не предлагал тебе читать, а всего лишь обратился за советом к специалисту, который "собаку съел" на сабже, коли уж человек советовать начал, то значит он в теме. Буду пробовать, спасибо.
glebsvet
И что должно произойти? :)
vatsur
Спасибо за совет, посмотрю обязательно!
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 11 Май 2019 16:24:16 #
47rus
Сбросятся ошибки. Мне помогало без ресета.
loarans
с июл 2016
Саратов
Дата: 11 Май 2019 17:40:24 · Поправил: loarans (11 Май 2019 17:43:52) #
xxl_izh
делал, тоже вернул. конечно, сигнал уменьшился и вместе с этим еще весь звук сместился в ВЧ. там нормально стандартные 3,3 кОм, тогда АЧХ норм., а чтобы УЗЧ на СХА не перегружался по 10 кОм в разрыв линии по обеим входам м/с.прям рядом с м/с дорожки перерезать и впаять smd резисторы. тем самым изменится соотношение делителя, который внутри м/с по входу.
продолжаю борьбу за стабильность второго гетеродина. вместо vr5 синего, который как оказалось плывет, поставил СП3-19А. советский. старый, но новый. 33кОм вместо 100 кОм. остальное добил постоянным резистором. СП3-19А вращается с усилием, не то что синяя китайская.... сопротивление держит стабильно теперь. vr4 хотел поменять, но не стал. от него только сдвиг на 1кГц зависит.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 12 Май 2019 21:48:10 #
loarans
А вот это здравая идея, спасибо большое.
kolesov
с июн 2019
Дата: 19 Июн 2019 21:30:30 · Поправил: kolesov (19 Июн 2019 22:08:15) #
При покупке сабжа б/у, подскажите пожалуйста, на что обратить внимание при проверке, какие слабые места?
Дата: 19 Июн 2019 23:20:10 #
телескоп-антенна
все крутилки должны идти лекго без шатания или тугости
проверить отзывчивость на внешнюю антенну,
проверить выход наушники
проверить отсек аккумуляторов
проверить дисплей, бывает на солнце летом он "расплывёт"
потрести немного, внутри ничего не должен шататься
динамик не должен шипеть
УКВ по ровным 100 кГц ловит оптимально?
SSB более менее по центру? = проверить на АМ-станциях
kolesov
с июн 2019
Дата: 20 Июн 2019 20:54:44 #
это значит, что например если у радиостанции заявлена частота 102.8 FM, то он строго на ней и должен ловить?
это как?
Сорри, я пока новичок...
Дата: 21 Июн 2019 08:13:24 #
kolesov
да, на УКВ должн быть всё ровно, иначе получаете головные боли, читаете чуть выше дискуссию.
При приёме Ам-станции, например хорошим сигнало Китай при настройке в сетке ровно кратно 5 кГц при переключении на SSB улевое биение должна быть примерно при среднем положении ручки BFO.
kolesov
с июн 2019
Дата: 21 Июн 2019 23:36:37 #
Хайо, прошу прощения, не очень понял...
Это что значит? Поймать радио Китая на АМ? Цифра частоты должна быть кратной 5-ти? Про SSB даже догадок нет, что имелось в виду)
Дата: 21 Июн 2019 23:57:31 #
ага ,сначала настроете прием АМ кратно 5 кгц и потом включаете SSB. Ручкой BFO настроете биение. При правильно налаженном приёмнике нулевое биение наступает при положении "BFO" в среднем положении и в обе стороны есть резерв на 1...2 кГц хотя бы.
Rybak27
с мая 2015
Екатеринбург
Дата: 29 Июн 2019 12:32:25 · Поправил: Rybak27 (29 Июн 2019 12:52:10) #
Всем привет!
Получил сей аппарат и сразу заметил неприятные косяки:
1. Никакая чувствительность на узком фильтре. Например, принимаю вещалку на 17 МГц, на широком фильтре S-метр показывает всю шкалу, на узком шкала пустая, станцию слышно очень плохо.
2. Имеется легкий чет-нечет.
3. В режиме LSB шум более низкочастотный, будто опорник где-то съехал.
Подскажите пожалуйста (или ткните куда надо), как это можно победить?
Пытался поискать в теме, но по фильтрам мало что нашел.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 29 Июн 2019 13:21:56 #
Rybak27
Журнал "Радио" от 10.15 по 1.16 тебе в помощь.
Дата: 29 Июн 2019 15:21:02 · Поправил: Хайо (29 Июн 2019 23:17:16) #
Rybak27
проверьте сначала узкий фильтр легкими стуками с карандашом. Если уровень не прыгает, то на 99% пациента можно спасти.
Rybak27
с мая 2015
Екатеринбург
Дата: 29 Июн 2019 16:03:28 #
Хайо, проблему с зелёными фильтрами знаю :)
С этим все хорошо, сразу проверил.
Rybak27
с мая 2015
Екатеринбург
Дата: 30 Июн 2019 11:10:36 · Поправил: Rybak27 (30 Июн 2019 11:20:30) #
Хайо, какие именно доработки можно сделать в данном случае?
Не хочется делать все, что есть в журнале. Только основные бы вот эти недостатки убрать...
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 30 Июн 2019 13:23:58 · Поправил: xxl_izh (30 Июн 2019 13:26:00) #
Rybak27
Нужна настройка ФАПЧ, последняя доработка описанная в журнале от 11.15г. И практически все доработки (до "детектирования ssb") описанные в журнале от 12.15г.
Дата: 30 Июн 2019 21:36:17 #
и настройка ПКФ
aleksv
с апр 2016
Екатеринбург
Дата: 04 Июл 2019 20:03:01 #
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу прояснить. Сделал доработку PL660 из РАДИО11 за 2015.
Получилось ток через диод D9(AIR)-7,5мА, по журналу 4мА. После установки R6н сопротивлением 100
ом ожидал получить ток стока Q10 3.8мА как указано на стр 14. У меня вышло 5мА. Подогнал до 3.8мА заменой 100 ом на сборный 140ом. Замер сделан на R6н. Это нормально?
Время загрузки страницы (сек.): 0.559; miniBB ®
