На сайте: гостей - 65,
участников - 1 [ ako]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  219  220  221  222  223  ...  281  282  »»Поиск в теме
Дата: 05 Июл 2019 09:05:58 #
aleksv
Ваш измеритель тока исправен? Просто оба замера имеют примерно одно и то же отклонение.
Если мерите ток через напряжение, к щупу прибавьте резистор 10 кОм прямо к месту подключения, чтобы шнуры не смогли с активными элементами образовать генераторный режим.
На случай, измеритель исправен и способ правильный, с транзистором это возможен, если партия такая с крайним допуском.
Насчёт диода дело выглядит странно, надо мерить питание и все резисторы по пути тока. Закон Ома не отменен ;-)
aleksv
с апр 2016
Екатеринбург
Дата: 06 Июл 2019 06:47:50 #
Спасибо за подсказку. На конденсаторе С36 6V вместо 3,3V. Буду копать дальше.
Rybak27
с мая 2015
Екатеринбург
Дата: 06 Июл 2019 20:13:57 #
Всем привет!
Сделал кое-какие доработки. Стало получше.
Но появилось ощущение, что звук в SSB стал перегружаться, появилась хрипота небольшая. Что может быть?
Дата: 06 Июл 2019 20:19:29 #
Rybak27
тракт НЧ проработали? На входе стереодекодера есть нестыковка , она может вызвать такое. Осциллоскопом надо смотреть, где это появится.
Rybak27
с мая 2015
Екатеринбург
Дата: 06 Июл 2019 21:05:40 #
Разобрался, была пропущена доработка с ФНЧ шумоподавителя.
Переделал, дефект пропал.
Спасибо!
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 12 Июл 2019 18:47:59 #
Может у кого было такое.... Цифры частоты стоят на месте, - а сама станция уплывает??? На ФМ.
Где глянуть?? Это происходит - в 660, у них вроде схемы подобные с 600? Жду подсказки, только сегодня пришёл приёмник, ещё не успел освоить, а уже нужно заниматься. Спирт от флюса - не помог.
Дата: 12 Июл 2019 20:28:50 #
что означает
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 12 Июл 2019 21:18:30 #
Я сейчас не дома, завтра опишу точнее, как будто уходит частота настройки, может варикап или конденсатор подстроечный... схему не скачал, спросил на всякий случай.
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 12 Июл 2019 21:25:49 #
Это все "уплывают" или одна?
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 12 Июл 2019 21:33:53 · Поправил: Краснофлотец (12 Июл 2019 21:46:03) #
КВ не проверял, завтра проверю, а ФМ - настроишься на станцию - слышно, и исчезает - уплывает через короткое время.
Схему нашёл общую - и фрагментами, анализировать нужно и буду думать..
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 12 Июл 2019 21:59:15 #
Это происходит со всеми FM станциями или с несколькими? Может Вы принимаете ряд станций из дальнего города - "уплывать" они могут по множеству причин.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 12 Июл 2019 22:45:09 #
Нет с собой приёмника в данное время, завтра точно опишу, думаю причина в синтезаторе...
Дата: 13 Июл 2019 06:16:29 #
проверьте наличие гетеродина у входа ФАПЧ-микросхемы
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 13 Июл 2019 15:11:50 · Поправил: Краснофлотец (13 Июл 2019 15:17:20) #
Приемник пришёл в разобранном состоянии -- не было сердечника в контуре Т6 - нашёл примерный для проверки, вкручиваю, - можно найти положение с максимальным шумом в ФМ, во время подстройки сердечником проскакивают станции ( при неизменной частоте на дисплее - например (104.4). В это же время - на 104.4 нет станции, которая местная и там должна быть, но вращая сердечник принимаю разные и то кратковременно - бегают исчезают ...
С генератора ВЧ - идет прием сигнала с антенны, но все время бегает частота сигнала (при неизменном положении на дисплее 104.4), такое впечатление как периодически исчезает какой то контакт.
Вот примерно так. На АМ - сигнал стабильный, и соответствует частоте.
Нужно найти правильную схему, с обозначением порядковых номеров деталей??.
Плата 2014 года, версия 26.
Дата: 13 Июл 2019 16:01:38 #
видимо УКВ-гетеродин не попадает на ФАПЧ-микросхему
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 13 Июл 2019 16:20:57 · Поправил: xxl_izh (13 Июл 2019 16:28:18) #
Краснофлотец
В Т6, по моему, и не должно быть сердечника. Судя по фоткам плат в инете, сердечника в Т6 нет.
Схем лучше тех, что находятся в файлах на данном сайте, не найти и в схеме от рисованной комрадом vluz есть обозначение порядковых номеров деталей.
Еще некоторые фрагменты схемы 660го есть в журналах "Радио" от 10.2015 по 01.2016 года. Карту напряжений на ногах "мультидетектора" можно взять из сервис мануалов на Sony ICF-SW7600G(R), есть так же в файлах. Только смотреть нужно на назначение ног, а не порядковый номер.
Как то так.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 13 Июл 2019 16:51:43 #
Т6 - довольно прилично реагирует на сердечник, что он строит не разобрался, но вроде чуйка - (шум приёма )- сильно меняется при каком то положении сердечника, и почему то, работает на изменение ( приёма) станций так же?
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 13 Июл 2019 17:38:14 · Поправил: Краснофлотец (13 Июл 2019 18:30:11) #
видимо УКВ-гетеродин не попадает на ФАПЧ-микросхему. Это какие элементы схемы? Приехал на 1 день, пока не разберусь без подсказок.
Если можно - подскажите в каких конкретно цепях проверять, хотя бы номера элементов схемы, где этот гетеродин искать, или место на плате, там не видно даже номеров некоторых контуров ? Контур дискриминатора нашёл.
Дата: 13 Июл 2019 18:58:49 · Поправил: Хайо (13 Июл 2019 19:01:03) #
С41 и С75 идут совместным проводом к выводу 12 от LC72137
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 13 Июл 2019 21:10:17 #
Спасибо.
Посмотрю сигнал на этой шине и доходит ли он куда следует - если успею сегодня. Или через месяц
aleksv
с апр 2016
Екатеринбург
Дата: 16 Июл 2019 08:18:17 #
Правильно ли я замерил токи по схеме в журнале радио №11/2015. Диод D1- падение напряжения на R11, R7н, L8, R8н первичная обмотка Т7 (при общем сопротивлении 1385Ом) 5,18В- при токе 3,7мА. Диод D9(AIR) падение напряжения на R8н 5,12В при токе 7,5мА. По тексту D1 3-4мА, D9(AIR) - 4мА. И нет ли опечатки в тексте?
Далее взялся за налаживание FM AIR полосового фильтра. Ничего не получается. В итоге решил настраивать по частям. Выпаял С17 и нагрузил L24 резистором R1н на 390 Ом. Настраивал только L1,L2. Вторую половину фильтра временно отключил. Настроилось буквально за минуту. АЧХ фильтра меняется точно в соответствии с частотой. Далее R1н поставил в соответствии со схемой. Вершина АЧХ ни с места сколько ни крутил L3,L4. Только незначительно меняется форма сигнала. Поменял конденсаторы С19, С20, С21. Думал возможно в них причина. Не помогло. Что делать? На AIR падение уровня сигнала относительно FM примерно 14-18dB на NWT500. Чем это можно объяснить?
Дата: 16 Июл 2019 13:25:33 #
aleksv
токи в диодах можно легко по закону Ома предсказать.... начнём с питанием и проверкой резисторов...
УКВ-фильтр - это 2 секции и они в заводской схеме НЕПРАВИЛЬНо соединены жесткой связью.
Т.е. суть доработки - ослабить связь между секциями. Самый верный способ - установить в стыковке катушку к GND, котороая обеспечивает оптимальную связ между секциями на всех частотах. С конденсатором это НЕ получается, так как фмльтр работает на варикапах и связь через конденсатор резко меняется по диапазону.
Поэтому Ваш способ наладить секции отдельно - правильный, но потом надо их правильно стыковать и "внутренние" 2 катушки немного скорректировать.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 16 Июл 2019 21:01:58 #
Решил побаловать своего старичка, заказал антеннку новую ему, и заднюю подставку.
А то друг увидел не родную антенну от Сони, грит, да с ней же на карася можно ходить!
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 17 Июл 2019 00:37:31 #
Voevoda
Мне только не понятно, как заднюю подставку можно на место воткнуть???
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 17 Июл 2019 08:12:24 #
Как то должна поставиться.
brick top
с июн 2018
Львов
Дата: 18 Июл 2019 14:11:21 · Поправил: brick top (18 Июл 2019 14:12:41) #
Люди, извините, может не первый раз на форуме вопрос ....
Короче, приехал совершенно новый 660, и не работает встроенный заряд аккумуляторов, хотя в меню включен Никель-манган... нет индикации заряда и реально не заряжает.
Подскажите как поправить с первого выстрела ...
47rus
с янв 2018
Дата: 18 Июл 2019 14:36:19 #
brick top
Сами аккумуляторы то заряжены? У меня когда 2 месяца приемник полежал, то аккумуляторы разрядились в ноль и штатной зарядкой их не раскачать было. Раскачивал опусом, 2 из 4 ожили.
Дата: 18 Июл 2019 15:15:18 #
brick top
внутренный зарядник вредный и тупой. Им пользоваться только редко, если сильно нужно както дожить до дома. А так пользуйтесь "правильными" зарядниками ,которые не вредят аккумулятороам.
Почему такое поставили в приёмник? Да потому что всем нужен дешевый приёмник, а изготовителям аккумуляторов от этого тоже на ура хорошо. Виноват в плохих китай-мыльницах не Китайцы, а мы, которые гонят за дешёвые приёмники. Такчто , покупайте теперь отдельный зарядник. Китайский.....
brick top
с июн 2018
Львов
Дата: 19 Июл 2019 09:49:53 #
но все же, кто0то чинил такое ? и как
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 19 Июл 2019 12:02:07 #
brick top
Ну так бери схему и вперед, схема зарядника простая. Начинай с шлейфа, пин 6 включение зарядки, пин 10 определение адаптера. За одно и сам адаптер проверь, выходное напряжение должно быть более 6В и центральная жила на тексане минус.
Время загрузки страницы (сек.): 0.420; miniBB ®
