Дата: 19 Июл 2019 14:12:53 · Поправил: brick top (19 Июл 2019 17:18:10)
действительно, мой адаптер давал 5.7 В на холостом, играл но не заряжал.... подключил другой (ЮСБ адаптер U600) - заряд пошел !!! Спасибо!
Дата: 19 Июл 2019 18:20:17
brick top
не стоило бы новые аккумуляторы сначала зарядить приёмником. Вы их уже убили.
Дата: 21 Июл 2019 09:29:15
Вопрос к Хайо. Прошу извинить за назойливость. токи в диодах можно легко по закону Ома предсказать Меня посетила (светлая) мысль. Все измерения в приемнике я делаю с сетевым блоком питания 6В. А при реальной работе аккумуляторы выдают 4.8В и ниже. Решил проверить. Ток диода D9 (AIR) 4мА получился при напряжении с внешнего источника питания 3.6В. При каком напряжении надо делать замеры?
Дата: 21 Июл 2019 11:14:50 · Поправил: Хайо (21 Июл 2019 11:15:03)
ну вообще в приёмнике трудится стабилизатор 3,3В и вся схема должна рабоать так. поэтому прямое попадеание входного сырого напряжения - грубое нарушение режима работы и Вы ничего не наладите положенным образом.
Стабилизатор расположен рядом с УМЗЧ и неоднократно народ сообшил о его поломке.
Этим очередной раз утверждается древнее правило радиоремонта.... сначала питание, потом УНЧ и только после этого проработать схему до антенного входа.
Дата: 21 Июл 2019 14:32:33
aleksv
Часть цепей приемника питается нестабилизированным напряжением. К этим цепям относятся, на вскидку:
УНЧ, стереодекодер, 1-й смеситель, 1-й УПЧ, входные УВЧ. Что-то мог пропустить...
D9 открывается нестабилизированным напряжением (от ~3.5В до ~6В).
Дата: 21 Июл 2019 14:35:48
Золотые слова !
Дата: 21 Июл 2019 16:18:29
Стабилизатор, в норме выдает 3,3В. Видимо у меня схема БП несколько отличается от Вашей. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/pwr.png) Как я понимаю напряжение с входа VCC идет через ключи Q35 далее Q6 и Q16 на R23 и L??, далее на D9(AIR). Получается стабилизатор в стороне. Пакет схем скачал здесь на форуме, не помню уже у кого. Вопрос остается открытым. |
Дата: 21 Июл 2019 18:19:23
vluz
ада , забыл про это , но ток побольше не мешает. При работе от аккумуляторов всёравно схема переходит в энергосберегающие токи )
Дата: 22 Июл 2019 16:27:10 · Поправил: Краснофлотец (22 Июл 2019 18:27:01)
Что же даёт, если вставить подходящий сердечник в катушку Т6 ??? И почему там нет изначально сердечника? Почему - при вращении сердечника в этом контуре, происходят чудеса--- при не работающем (причина не найдена)- (ФМ) в моём 660, проскакивают радиостанции ФМ, очень меняется шум приемника (частота на индикаторе дисплея- стоит постоянная при экспериментах, например 104.4 мГц), но радиостанции той, что должна тут быть - НЕТ, но творятся чудеса, описанные выше..... и т.д.
Может кто подскажет, какая роль этого контура?? И что будет-- если в нормальном работающем приёмнике повторить описанное выше - поставить сердечник в Т6 ?
Дата: 22 Июл 2019 18:44:32
Краснофлотец
T6 - контур гетеродина вместе с D24 и D25. Сердечника нет т.к. с ним все плавать сильнее будет.
Скачайте схему http://www.radioscanner.ru/files/tecsun/file19348/ и будет счастье.
Судя по тому, что у Вас станции при вкручивании сердечника проскакивают, на варикапах
большое напряжение. А это может означать отсутствие обратной связи на PLL-микросхему.
Проверьте цепи T6 - D24,D25 - C41 - IC3(вывод 12) |
Дата: 22 Июл 2019 19:56:25
Спасибо принято.
Дата: 25 Июл 2019 14:03:36
Подскажите, экранировать нужно обязательно?
Дата: 30 Июл 2019 04:02:12
брал с сбой заводской с пломбой 660ый в дорогу в Якутию, в Удачный.
Крайне не доволен. УКВ он принимает мимо на 30 кГц. Придется всегда шагом 10 кГц докрутить приём.
Если на УКВ мюте ещё терпимое дело, то на АМ и SSb это полный бред.
Приём на КВ в этом месте хороший, сильных сигналов очень много. На природе с телескопом приёмник не справится ближе к позднему вечеру, интермодуляция до фига, выше 20МГц всё заполнено радиовещанием, как в лучшие годы солнечной активности 1978-1980.
Также ниже и выше 31м "принимаются" куча станций. Телескоп надо на 2 секции оставить, чтобы это всё притихло.
На СВ к полуночи несклько китайцев пробиваются (МА), но мюте не откроет НЧ , только догадаться можно о сигнале. Помех практически нет на месте (15км от городка).
Лучше бы ОКЕАН брал с собой )))
Дата: 30 Июл 2019 07:20:47 · Поправил: ats52 (30 Июл 2019 07:23:50)
Надо было смотреть на дату изготовления. Если в конце месяца, то не покупать. Лучше бы ОКЕАН брал с собой ))) - нет, лучше "КИТа " бы взял , (Р-250). )))) . Надёжней.
Дата: 30 Июл 2019 07:32:31
особенно зимой будет где греться))
660ый в обстановке без местных помех показывает себя не особо, так как все его пробелы красиво вылезут. В городских это всё маскируется значительным шумовым ковром.
на дату изготовления было смотреть некогда, я рад, что вообще смог купить. Они как то исчезли в России с складов. Да всё равно буду переделать, какая мне разница! )))
Дата: 30 Июл 2019 09:30:57 · Поправил: ats52 (30 Июл 2019 09:43:04)
Хайо, у меня в своё время было куплено по дешёвке три 600. Из них после ремонта осталось два. Оба работают, один в оригинале, другой даже имеет два фильтра по ПЧ1 после доработок. Все из первых версий и номеров. Косяки некоторые так и не поборол, а низкий ДД у них выправляется переделкой аттенюатора на нормальный, тот кот. у них сделан работает на изменении тока через диод и при малом токе превращается нелинейность. Количество станцией прибавляется, может и в 660 тоже в конце месяца не хватало резисторов нужных номиналов, вот и лезут непрошенные станции. Вообще может они решили, что есть такой Хайо, ему и такой сойдёт, а Им пора тренироваться производить приемники без заводской настройки, пора на цифру.
Дата: 30 Июл 2019 10:07:14
на IM много чего может повлиять и цикличное качество может показаться случайно. Но это всё чистится при доработке однозначным образом.
Кстати, при разработке низковольтных активных антенн я сделал интересное открытие , касающее узел у истока входного ИП. Можно выровнять линейность до ДВ без дросселя, если заменить RL-цепочку на 2SK212D. Но с BF862 это сочетается только, если на его затвор подавать 0,8В смещение. Надо подумать, как это вписать в PL-660.
У меня на зиму уже такая программа - ОКЕАНы в стиле модерн, 660ый, активные антенны...
Дата: 30 Июл 2019 10:43:36 · Поправил: Краснофлотец (30 Июл 2019 22:37:19)
Я ещё не занимался своим 660, в остальных своих приёмниках получалось делать ( включаемый -- отключаемый) режим мюте ( http://vozhatim.org.ua/forumdisplay.php?f=18 ) ( , да и форум ЭТОТ - не читал как положено, уже ведь доработали эту проблему?? Думается ничего сложного. |
Дата: 30 Июл 2019 13:27:12
в 660ом лучше просто выкинуть мюте.
Дата: 01 Авг 2019 13:07:01 · Поправил: dfghjklrty (01 Авг 2019 15:26:16)
Приветствую! Купил на Авито тексун пл 660 с неисправностью, работает только один ФМ. На других частотах всё работает на экране переключается, валкодером изменяются частоты, но нет приема. Стоит небольшой шум, иногда шум увеличивается и на экране при этом увеличиваются показания на шкале. Приемник ещё не пришел, неисправность пишу со слов продавца. Кстати история неисправности такова, что его купили в таком состоянии для подарка, в магазине включили ФМ, всё работает. Хочу пока нет приёмника подготовиться к ремонту, скачал схемы. И решил спросить у специалистов что бы не наламать дров. Надеюсь на подсказку, в каком блоке искать несправность. Спасибо.
Дата: 01 Авг 2019 17:53:33
dfghjklrty
В каком угодно. Часто летит от статики транзистор УВЧ. Может напряжение на тракты ДВ/СВ/КВ не подаваться, плохой контакт шлейфа может быть. В общем причин тысяча, приборы только помогут.
Дата: 01 Авг 2019 18:48:23 · Поправил: dfghjklrty (01 Авг 2019 18:52:33)
Понял. Спасибо большое! Приёмник придет, буду разбираться. Продавец говорит, что отдавал уже в ремонт. Вот его слова: "отдавал в мастерскую-сказали нет входа (я не шарю-это их слова),для поиска неисправности нужен высокочастотный генератор(ну очень высокочастотный) которого нет в городе и области".
У меня вообще то есть небольшой опыт ремонта 660го, отец забывал его на берегу реки, прошел дождь, когда нашли он лежал шипел на берегу. После проверки оказалось, что он не чего не ловит. Помыл плату и всё наладилось. У меня отец старый шарманщик, много раз дотрагивался телескопом до антенны включенного кв передатчика класса Е с киловаттом на выходе, всё обходилось заменой защитных диодов. А в последний раз вообще его потерял, всё, жизнь оборвалась, он не представляет жизни без приёмника, откладывает с пенсии на новый. Новый приёмник стоит денег, а мне тут по дешевке за 3000р подвернулся неисправный тексан. Пока ему не чего не говорил, может получится сделать, будет ему старому радиолюбителю сюрпризом.
Искал информацию в интернете по ремонту 660 го и наткнулся на этот форум. Зарегистрировался и теперь прошу помощи, может кто чего подскажет. Может у кого уже были подобные неисправности....
Из приборов имеется SWR-1: универсальный антенный анализатор (имеет на борту Генератор ВЧ 100 кГц…30 МГц), есть осциллограф и ещё там всякие тестеры...
Дата: 01 Авг 2019 19:27:49 · Поправил: Краснофлотец (01 Авг 2019 19:28:30)
Возник вопрос --- может кто опишет различия в версиях (или датах выпуска ) общей платы 660 - Х в датах выпуска приёмника или платы индикации, там тоже есть обозначения года и месяца, и что хорошо в них, по выпуску, а что не очень, уж интересно.?? Желательно не путано, по порядку, думаю всем будет интересно, да и в процессе доработок.
Если у кого есть такая информация??
Дата: 01 Авг 2019 20:39:26 · Поправил: brick top (01 Авг 2019 20:50:07)
dfghjklrty, особо не партесь, учитывая что его купили с таким браком, быстрее всего причина в косых китайских руках при монтаже и отсутсвии ОТК, акуратно разберите, отпаяйте экраны на платах, осмотрите на предмет :
1. необрезаных после пайки проводов ЭРЭ
2. целостности отдельных ЭРЭ
3. качества паек
4. наличия лишних каплей припоя
5. непонятную субстанцию типа воска лучше удалить спиртом и зубной щеткой
в СЦ за такие приемники не берутся, быстрее всего они не вскрывали его даже (никакого генератора не надо)
Дата: 01 Авг 2019 20:50:40
brick top
Спасибо большое! Я тоже думаю, что дело в косых китайских руках. Так как он совсем не использовался и не работает, наверное что то не допаяли. Так и сделаю, как Вы сказали. Но он пока мне не пришёл, продавец только отправил. Когда придет, обязательно опишу всё как есть. Ещё раз спасибо!
Дата: 02 Авг 2019 00:47:44
Купил Я - подобный - в разобранном виде почти, полностью - ( хозяин ничего не смог, кроме снятия почти всех - экранов, промывки спиртом), говорит что пришёл ему новый, не работал ФМ, зачем только нужно было все экраны снимать и дисплейную плату раскрывать, не ясно....? буду складывать и запускать.
По вопросу даты выпусков, так никто и не ответил.
Дата: 03 Авг 2019 16:56:57
Подскажите марку-модель валкодера?
А может ссылочка на али у кого есть на нужный?
Дата: 03 Авг 2019 17:09:11
Дата: 03 Авг 2019 23:12:11 · Поправил: Краснофлотец (03 Авг 2019 23:13:27)
Настройка на ФМ -- только примерно до 95 мГц, когда можно поймать станцию, далее ничего не ловится, частота изменяется на индикаторе, а станций нет, напряжение настройки которое выходит из преобразователя, максимальное около ( 5.8 ) Вольта, это и есть - примерно при 95 мГц, далее не не растет, видимо не хватает напряжения настройки.?
Сколько же должно выходить с преобразователя?? Кто подскажет? И как его увеличить, может контурок подстроить?
Дата: 03 Авг 2019 23:33:34
dfghjklrty
Перво-наперво проверьте шлейф. У меня подобное было на 600. Перебился шлейф. Внешне казался абсолютно целым.
