На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ hariton_harko]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  221  222  223  224  225  ...  281  282  »»Поиск в теме
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 03 Авг 2019 23:37:45 #
может контурок подстроить?
контуры
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 04 Авг 2019 08:54:13 · Поправил: Краснофлотец (04 Авг 2019 09:03:10) #
dfghjklrty
Перво-наперво проверьте шлейф. У меня подобное было на 600. Перебился шлейф. Внешне казался абсолютно целым.
Шлейф - тут - причём? Если напряжение настройки видимо мало? Сколько же оно должно быть в нормальном варианте? Неужели всего менее 6 вольт, что бы перекрыть границы....
glebsvet Пригодится Ваша информация - по подстройкам. А про контурок, так это про ТОТ, что в экране в преобразователе напряжения, по каким критериям он строится?, Может в нём причина.
Дата: 04 Авг 2019 11:24:31 #
Краснофлотец
в 660ом DC-DC-преобразователь работает на чуть ниже 1 МГц. Это тем критично ,чтобы не попась гармониками в радиолюбительские диапазоны.
dfghjklrty
с июл 2019
Воронеж
Дата: 04 Авг 2019 13:33:22 #
dfghjklrty
Спасибо большое! Проверю обязательно.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 04 Авг 2019 13:34:02 #
Voevoda
https://www.anon-co.com/Tuning_encoder/cat2010170_4030132.aspx
vluz
Спасибо, но там доставка дороже товара.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 04 Авг 2019 13:49:59 · Поправил: Краснофлотец (04 Авг 2019 13:54:00) #
Спрашивал за выходное напряжение DC-DC - никто не ответил, сам замерил выходное напряжение это 17 Вольт в моём приёмнике, а было занижено всего 5.8 Вольт, от этого и не работало половина диапазонов, и в ФМ только до 90 мГц была настройка.
Теперь все в норме, полный диапазон принимает приёмник.
Определил причину --- и сообщаю всем - пробивается ёмкость С85 - SMD - которая параллельно выходному электролиту установлена, прямо на его ножках на плате, установил навесным монтажом новый С85 прямо сверху самого электролитического С, применил обычный керамический конденсатор-- 203 (0.02 мкФ), думаю навсегда.
И Это было у совершенно нового приёмника, Это находится под экраном DC-DC.
Советую по возможности сделать такую замену всем, так как этот узел явно малонадёжен, а последствия плохие.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 04 Авг 2019 14:19:41 #
Все доработки и эксперименты с 660 - Вы делали с родным шлейфом ??. Или .... ? Думаю вариант другой.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Авг 2019 17:09:47 #
Просто объём ветки уже большой. Правильно,на выходе DC-преобразователя должно быть 17В.Когда-то расписывал это дело по диапазонам. Данные есть на схеме стр.69.
Дата: 04 Авг 2019 21:41:55 #
Краснофлотец
но контуром Вы не настроете напряжение, а частоту. Какой вопрс - такой ответ.
Дата: 04 Авг 2019 21:43:46 · Поправил: Хайо (05 Авг 2019 12:09:54) #
Краснофлотец
в РАДИО я по этому поводу писал - купите 150мм шлейф! Даже на титульой странице шлейф виден. Это резко упростит все процедуры.
Дата: 04 Авг 2019 21:47:25 #
Краснофлотец
эту деградацию X7R-конденсаторов я неоднократно встретил у китай-конденсаторов. Тайван в этом лучше. Но я всегда куплю murata оригинал, требую в магазине показать упаковку или наклейки на барабане. Столько времени уже убил с поискм таких полуполомок.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 04 Авг 2019 22:28:17 #
Тут не только деградация вот любопытная информация
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 05 Авг 2019 01:11:42 · Поправил: Краснофлотец (05 Авг 2019 08:34:17) #
Начинаю открывать для себя интересные явления в 660 , например в АМ - особенно заметно на узкой полосе-- при четных (последних) числах на индикаторе идёт сильнее прием и шумов побольше, при нечетных слабее, - это заметно и по индикатору сигнала, разница примерно 1 балл. В SSB тоже заметно, вращаешь настройку медленно и видно вот такое чудо. На ФМ этого нет. Что может быть.?
Проверять нужно на слабом сигнале, на телескоп, когда S - метр 1-3 балла шума . легко и медленно - вращая настройку, пошагово, это ОСОБО заметно на низкочастотных диапазонах да и на остальных. Где искать причину? Или это так и должно... ?
brick top
с июн 2018
Львов
Дата: 05 Авг 2019 09:32:28 #
Уважаемый АТС52, раскажите пожалуйста как определить точную дату выпуска. Например если зав.номер 39620181200430
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 05 Авг 2019 10:13:57 #
Краснофлотец
Неправильно настроены фильтры первой ПЧ.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 05 Авг 2019 10:27:09 · Поправил: Краснофлотец (05 Авг 2019 11:23:06) #
Краснофлотец
Как я понял, нужно искать длинный шлейф, или спаять самому - новый на постоянку, нужной длинны, для дальнейшей проблемы доработок, и заниматься настройкой - модернизацией.
А приёмник ЭТОТ пришёл как новый, и уже куча недостроек.Ещё с SSB не разобрался, - толком принять станцию не получается, то плачет, то как буратино - идёт приём. AIR - намного тише шумит, чем ФМ, думал, что вообще не работает, но с генератора сигнал ловит.
Не установлены резисторы R30 и R36 которые параллельно контурам Т12 и Т9, интересно из каких соображений,77 Может поставить как по схеме?
Дата: 05 Авг 2019 11:32:02 #
Уважаемый АТС52, раскажите пожалуйста как определить точную дату выпуска. Например если зав.номер 39620181200430, странно, что в этой теме вы обращаетесь ко мне, т.к. у меня 660 нет , не было и если появится, то случайно. Обычно в таких номерах указывается год , номер недели и зав. номер изделия ;
у вас по всей видимости:
2018 -год
12 -неделя
00430 -зав. номер
Дата: 05 Авг 2019 12:24:10 · Поправил: Хайо (05 Авг 2019 12:24:37) #
Краснофлотец
это 99% покупателей таким явлением столкнутся. Причин этому много. Всё подробно найдёте в РАДИО пр S-2000 и частично про 660. При полной программе доработки это полностью устраняется.
Маловероятно, что это "одним резистором" исправляете.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 05 Авг 2019 14:25:15 · Поправил: Краснофлотец (05 Авг 2019 21:04:53) #
Я очень "обрадован", придётся искать - все по настройкам и доработкам.
Для начала - отключил MUTE - для этого нужно убрать - отпаять всего ( 1 один) диод, D26 - который находится навесным монтажом - под конденсатором на 2200 мкФ, со стороны навесных элементов, - еле нашёл его. Стало приятнее с поиском станций. Кому ЭТО полезно - делайте.
Для полной подстройки приёмника - хорошо бы что б кто то - конкретно по порядку, описал этот процесс, без заморочек и лишнего
, что бы не перерывать кучу всего, и там чего то кусочками находить.
Например; Включаем ФМ - находим частоту (или подаем сигнал) ... вращаем сердечник Т ... настраиваем по максимуму... , далее вращаем сердечник Т... и т.д. Включаем АМ, и т.д.
Вот в таком содержании, не заморочено и доходчиво, и так до конечного результата. Коротко и понятно.
Или это уже описано, тогда дайте ссылку???
Хотя - кому это нужно описывать именно этот приёмник, по общей настройке... ??
У кого есть фото общей платы со снятыми экранами, в крупном плане. ? Хочу сравнить, есть ли в других резисторы R30 и R36, расширяющие полосу контуров, и нужны ли они вообще, у меня их нет.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 05 Авг 2019 15:36:37 #
xxl_izh
Мне только не понятно, как заднюю подставку можно на место воткнуть???
Стала как родная, легко и просто. Она чуть чуть сгибается и ставится.
С новой антенной и подставкой как новый.
Дата: 05 Авг 2019 21:11:50 #
Краснофлотец
к сожалению, это не так просто, как Вам хотелось бы. Мы тут имеем дело с глобальной недоработкой. Поэтому стандартной прокруткой по технологической карте ничечо не получается. Это на заводе уже проработано и не получается в принципе ,хоть быть мастером со стажем 100 лет. Надо реально менять компоненты и подтянуть узлы.
dfghjklrty
с июл 2019
Воронеж
Дата: 05 Авг 2019 21:22:10 #
Приветствую! Получил сегодня приёмник, разобрал, отпаял все экраны, проверил на преобразователе напряжение 17 в( 17,2 вольта по факту) помыл плату. На плате не чего подозрительного не заметил, кроме того, что в сервисном центре миллион раз тыкали щупами и выпаивали три транзистора.. После сборки абсолютно не чего не поменялось, ФМ работает, остальные диапазоны нет. Вход есть, приёмник на неработающих диапазонах реагирует на прикосновения к антенне, шум увеличивается, но нечего не ловит. Прозвонил все шлейфы, всё в норме. Куда дальше копать?
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 05 Авг 2019 21:41:14 · Поправил: xxl_izh (05 Авг 2019 21:45:45) #
Voevoda
Попробую с 600го снять, может чего получиться...
dfghjklrty
Замерь напряжение на коллекторе Q6 при включенном КВ/СВ/ДВ диапазоне, должно быть около напряжения питания. А на коллекторе Q7 соответственно должено быть 0.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 05 Авг 2019 21:42:53 #
Спасибо.
Придётся собрать все до лучших времён, Все таки хотелось увидеть на одном листе схему, с красными доработками, коротко и ясно, а там посмотреть, что делать, а чего пропустить.
И методику настройки в целом приёмника на втором листе. А то перечитывать многие сотни страниц как бы и зрения не хватит, да и оно может того не стоит.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 05 Авг 2019 21:47:28 #
Краснофлотец
Я дорабатывал с родным шлейфом.
dfghjklrty
с июл 2019
Воронеж
Дата: 05 Авг 2019 22:21:12 #
Проверил напряжения.
на коллекторе Q6 при включенном КВ/СВ/ДВ диапазоне 3,8 вольта, на коллекторе Q7 0,8 вольта.
на коллекторе Q6 при включенном ФМ диапазоне 0 вольт, на коллекторе Q7 3,3 вольта
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 05 Авг 2019 22:34:00 #
dfghjklrty
А напряжение питания какое???
dfghjklrty
с июл 2019
Воронеж
Дата: 05 Авг 2019 22:46:45 #
Напряжение питания немного подсевшие батарейки 5,2 вольта
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 05 Авг 2019 23:05:14 #
dfghjklrty
Ну в приципе норм здесь. Теперь качай схему комрада vluz и сверяй с ней, как расходится напряжение U_AM, особое внимание уделяй работе ключей управляемых этим напряжением. Так же проверь напряжение на коллекторе Q17, должно быть 3.3В. А вообще, если есть приборы, то можешь намотать 2-3 витка на МА, подать с генератора сигнал, к примеру 150кГц, приемник настроить на эту частоту и осликом посмотреть доходит ли сигнал до смесителя (точка соединения L9, C53), если да, то есть ли сигнал 455кГц на входе (17 нога мультидетектора) выходе (14 нога) фильтров 455кГц.
dfghjklrty
с июл 2019
Воронеж
Дата: 05 Авг 2019 23:17:38 #
Спасибо большое за помощь! Всё проверю, как Вы сказали. Но на это мне надо время. Надо изучить схему и т.д.
Время загрузки страницы (сек.): 0.541; miniBB ®
