На сайте: гостей - 60,
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  222  223  224  225  226  ...  281  282  »»Поиск в теме
dfghjklrty
с июл 2019
Воронеж
Дата: 06 Авг 2019 00:10:05 #
Я нашел у себя на плате два места под недостающие резисторы R36 и R30, интересно они нужны здесь? R36 как раз стоит возле 17 ноги мультидетектора
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 06 Авг 2019 00:46:25 #
dfghjklrty
И без них работать должен, не обращай внимания.
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 06 Авг 2019 08:01:06 · Поправил: Краснофлотец (06 Авг 2019 08:12:18) #
xxl_izh
Дорабатывать с родным шлейфом - я бы не стал ??? Проверка режимов.? Неудобства, ни к чему не доберёшься. Это не дело, разве что вслепую доработать фрагменты схемы и закрыть.
dfghjklrty
R30 R36 у меня тоже не установлены, они регулируют полосу пропускания контуров, интересно, насколько они положительно влияют на работу приёмника?.
Отключите сразу MUTE - как я описал, - мне понравилось без него.
Хотел спросить по уровню громкости в режиме - SSB? Мне кажется маловато, включил другой приёмник, 808 - там намного громче общий уровень. Как у кого?
Не нравится мне подстройка SSB слишком ГРУБО, буду растягивать регулировку... .
Как бы поточнее узнать причину - почему разный уровень приёма при четных и нечетных пошаговых - показаниях на индикаторе ?? Может кто по подробнее растолкует??
Дата: 06 Авг 2019 11:04:20 #
Краснофлотец, там все просто: в силу того, что в приемнике используется микруха синтезатора частоты LC72137 , шаг частоты у которой 2кГц, то для получения общего шага в 1кГц используется сдвиг частоты второго гетеродина. Полосы пропускания ПЧ относительно узкие и бывает что еще имеют кривые результирующие АЧХ, а принимаемый сигнал там внутри гуляет с каждым шагом Гет1 - отсюда и изменение амплитуды ; приплюсуйте еще туда то, что при коммутации частоты Гет2 , его амплитуда изменяется значительно. Всё , как в всеми любимом 1103 и аналогичных ему, где 72137 микруха.
Дата: 06 Авг 2019 12:03:07 #
Краснофлотец
читайте РАДИО про S-2000 2014/2015 и PL-660 2015/2016. Там всё подробно описано и есть описание нужных действий. Более подробно Вы нигде ничего не найдёте в просторах бумажных публикаций и интернета. Выручает сейчас доступная схема от PL-660 здесь в архиве.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 06 Авг 2019 13:42:54 · Поправил: Краснофлотец (06 Авг 2019 13:47:32) #
Всем спасибо,, как я понял, пошаговая чувствительность это нормальное явление и ЭТО у всех изначально.
Придётся найти вторую часть доработок и читать.
Все полезное применю
Хайо Ссылочку дайте на доработки. Первую часть нашёл, вторую --НЕТ??
Дата: 06 Авг 2019 13:57:21 #
Краснофлотец
про 660 это 4 журнала с 09-2015 по 01-2016
про 2000 это 09-2104 по 08-2015
и многое , что написано для 2000ого потом пригодится при работе и понимании болячек 660ого.
NICK_BNP
Дата: 06 Авг 2019 15:33:06 #
где взять сканы статьи в хорошем качестве?
dfghjklrty
с июл 2019
Воронеж
Дата: 06 Авг 2019 16:43:11 #
Приветствую! Что то мне не удаётся уловить генерацию на 17 ноге мультидетектора. По моему там попросту нет никакой генерации, пробовал осциллографом С1-67. А если её там нет, это неисправен мультидетектор? Или может быть обвязка?
Кстати нашелся батин тексан, лежал под диваном. Теперь есть с чем сравнивать, напряжения и т.д.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 06 Авг 2019 16:54:04 · Поправил: xxl_izh (06 Авг 2019 17:32:18) #
dfghjklrty
Если до смесителя сигнал доходит, то либо сам смеситель не исправен, либо первый гетеродин, либо УПЧ 1, либо что то с фильтрами первой ПЧ. Ну может ещё синтезатор.
На коллекторе Q17 3.3 В есть??? Еще проверь L10 (под экраном первого гетеродина), на заводе при установке экрана порой повреждают этот дроссель.
dfghjklrty
с июл 2019
Воронеж
Дата: 06 Авг 2019 18:37:00 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tr_foto.jpg
Почему R56 на схеме 560 ом, а у меня на плате 63 ома? Проверил тестером, так и есть
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 06 Авг 2019 18:41:58 · Поправил: xxl_izh (06 Авг 2019 18:48:18) #
dfghjklrty
Наверное потому что и в Q1 тебе BF510 залепили. Китай, что ты от него хочешь. Хотя если транзистор установлен правильный, то китайцы пытаются исправить косяки, что не может не радовать.
dfghjklrty
с июл 2019
Воронеж
Дата: 06 Авг 2019 18:50:05 #
Ясно. Да, на Q17 есть 3,3 вольта
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 06 Авг 2019 18:52:49 #
dfghjklrty
Какую максимальную частоту твой ослик может осилить???
dfghjklrty
с июл 2019
Воронеж
Дата: 06 Авг 2019 19:07:33 #
Диапазон частот внешней синхронизации:5 гц – 10 Мгц
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 06 Авг 2019 19:12:31 #
dfghjklrty
Мда, маловато. А есть частотомер, который может более 50 МГц взять или СДР приемник???
dfghjklrty
с июл 2019
Воронеж
Дата: 06 Авг 2019 19:16:41 #
Есть только 30 МГц
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 06 Авг 2019 19:30:20 · Поправил: xxl_izh (06 Авг 2019 19:31:23) #
dfghjklrty
Мало, минимальная частота первого гетеродина 55945 кГц, а частота первой ПЧ 55845 кГц. L10 проверил? Сигнал с МА до смесителя доходит???
dfghjklrty
с июл 2019
Воронеж
Дата: 06 Авг 2019 19:52:24 #
xxl_izh
Огромное Вам спасибо!!! Выпаял экран первого гетеродина и приёмник начал вроде ловить! Сейчас проверю более точнее, аж не верится...
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 06 Авг 2019 22:30:43 #
...много, где, здесь, например...
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 06 Авг 2019 22:33:47 #
Может кто подскажет, - как выравнять чувствительность при чётных и нечётных значениях на дисплее, на четных сильнее на нечётных слабее. ???
Если можно - конкретными действиями, ( или это так и должно) и у кого ещё такое - отзовитесь... Может это только в моём варианте??
dfghjklrty
с июл 2019
Воронеж
Дата: 06 Авг 2019 22:50:27 #
Всё собрал обратно, приёмник перестал работать. Поковырялся в первом гетеродине оказалось, что какая то проблема в контуре Т11, прогрел хорошенько паяльником ножки, всё наладилось, или проводок плохо припаян или ещё что то, но дело не в этом, главное что всё заработало. Контур разбирать не стал пока, боюсь чтобы хуже не сделать. Если опять откажет прийдётся контурок ковырять. Огромное спасибо xxl_izh за оказанную помощь. Сам бы я не справился.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 06 Авг 2019 22:57:38 #
dfghjklrty
А проверь то, что я написал чуть выше - как у тебя на четных и нечетных??
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 06 Авг 2019 23:03:45 · Поправил: xxl_izh (06 Авг 2019 23:21:45) #
Краснофлотец
Да практически у всех такое. Настраиваешь АЧХ фильтров первой ПЧ примерно как тут Tecsun PL-660 - Страница 193
И всего делов. Ну желательно еще настроить фильтры второй ПЧ на АЧХ трапецеидальной формы, подстроить второй гетеродин, так чтобы при четных и не четных частотах частота 2й ПЧ совпадала с частотой центра АЧХ фильтров 2й ПЧ, и желательно настроить 1й гетеродин на 1 кГц ниже, чтобы станции принимались ровно на частоте. Это если очень кратко.
Более подробно в "Радио" от 11.2015 "налаживание системы ФАПЧ" и до "детектирование ssb сигналов" "Радио" 12.2015.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 06 Авг 2019 23:28:32 #
Понятно, заморочек много, оставлю как есть, но неприятно.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 06 Авг 2019 23:30:16 #
Краснофлотец
Да, это точно. Я год страдал с своим приемником.
Дата: 06 Авг 2019 23:48:47 #
Краснофлотец
вряд ли оставляете, если хотите пользоваться. Это сильно раздражает при поиске на пусом диапазоне.
В 660ом основной вклад в чёт-нечёт внесёт кварцевой фильтр. Но без налаживания гетеродинов это бесполезно.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 07 Авг 2019 08:46:57 · Поправил: Краснофлотец (07 Авг 2019 16:52:31) #
Почему то в других (хорошего класса , что у меня в коллекции - перечислять не буду - такого не замечал, что бы чёт не чёт, отличалось по чуйке,
Да и приборы ГСС - частотомер, Х150, С1-65А, Е7-11, есть, хоть и не такой большой выбор, но мне хватало в других вариантах, но всё описанное Вами, как бы слишком заморочено, для простого радиолюбителя.
Есть ведь и более простые варианты устранения этого, да и прочих настроек приемника на слух, используя минимум приборов, а используя лишь методику, и можно достичь приемлемых результатов, но это почему то не очень - практикуется в пожеланиях к устранению недостатков. Хорошо бы и такое описывать - для всех.
Я стараюсь ( в своих доработках), описывать все четко и понятно, - (например) куда подать сигнал, на какую ножку, куда подключить прибор, что покрутить, что смотреть и ожидать, и т.д. В общем - все должно быть понятно, даже начинающему, и ещё ведь можно и описывать более простую методику.
Вот пример описанного мне - ну очень просто.... Все равно спасибо.
Может просто усреднить чуйку на слух, без кучи подключений и измерений??.
Дата: 07 Авг 2019 09:10:51 #
Краснофлотец
можете на слух делать, но всё равно , как специалист Вы будете всегда знать, что приёмник не налажен и чесотка в руке не лечится ,пока Вы приемник не наладили по совести )))))
Дата: 07 Авг 2019 11:57:45 #
Да и приборы ГСС - частотомер, Х1-50, С1-65, - При наличии АЧХомера самое сложное при настройке фильтров ПЧ - это раскрутить винты и разобрать приемник , а потом его обратно собрать, не сорвав резьбу в пластмассе . При закручивании винтов обратно саморезы сначала крутят в обратную сторону до попадания в резьбу, а потом уже закручивают. :)
Сигнал подавайте на каскад, не забыв нагрузить выход на 50 Ом, а снимайте через резистор 5....10кОм.
Время загрузки страницы (сек.): 0.464; miniBB ®
