На сайте: гостей - 69,
участников - 10 [ Хайо, clips, UA0OAG, mikhalych, Tryser, RA6FOO, Барабашка_Азимут_, Gvozdenis, Unkers89, gladiator]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  226  227  228  229  230  ...  281  282  »»Поиск в теме
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 03 Сен 2019 13:48:44 · Поправил: Краснофлотец (03 Сен 2019 13:53:25) #
Все таки у Вас опечатка в журнале Радио L 3 = 100 мкГн , а нужно правильно = 10 мкГн, для тех кто делает доработки, может ( не уточнив ), так и оставит, думая, что там 100 и что как бы уже правильно, и будет ошибка. Даже на схеме 660 - L3 = 10 мкГн. Это к сведению.
Online3.1
Дата: 03 Сен 2019 17:30:40 #
это по моему даже в исправлениях в каком то позже номере писали, если память не изменяет. Да , 10 мкГн там было, на что я ещё сильно удивился, так как это вообще мимо всего нужного.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 03 Сен 2019 18:05:46 · Поправил: Краснофлотец (03 Сен 2019 19:26:20) #
А если в заводской не переделанный приёмник - поставить 100 мкГн L 3 -- вместо 10 мкГн, что там в реальности стоит - что это даст и можно ли заменить мне сейчас. Что улучшиться?
Так, как прочитав весь материал доработок, я решил больше не тратить драгоценное время и мозги не утруждать, а оставить родной вариант, просто смысла не вижу, есть у меня и Соньки 2010 и 55, и Грюндиг 500, Хандата 808 - и другие.. .
Сначала было желание, УНЧ - скорректировал - шумодав отключил теперь чистое звучание, частоты совпадают, кое что доделаю малость, да и все. А доработки такого масштаба вряд ли кто полностью осилит, да этого оно и не стоит. И читая форум - вижу, что и доработки описанные - уже то же дорабатывают, пусть конструкторское бюро делает - это как раз для них написано.
Хайо - и хватило же у Вас сил такое наворотить весь приёмник перелопатить, что б доработать, не для простого ума это ??? Завидую и восхищаюсь.
Может только спрошу несколько по мелочёвке, что можно изменить ещё в заводском варианте, для некоторого полезного в приёмнике, (если посоветуете - спасибо) и буду закрывать, меня и так устроит.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 03 Сен 2019 20:17:27 #
Краснофлотец
Из простого, желательно сделать нормальную защиту антенного входа, выкинуть транзисторный аттенюатор МА и сделать на резисторах, посадить на землю корпус переключателя аттенюатора, если в первом гетеродине стоит транзистор bf510, то заменить на 2sk544, соединить экран dc-dc преобразователя с основным экраном. Как то так.
Online3.1
Дата: 03 Сен 2019 21:41:05 #
цепь в истоке тоже менять стоит. Я поменял оригинал дроссель 10(!) мкгн на резистор 100 Ом и на месте SMD-оригинал-резистора посадил SMD 100 мкГн, у которой отсутствуют острые резонансы. Это один из важных моментов по борьбе с IM2, которая при внешних антенн легко возникает.
Ну и телескоп на ДВ-СВ... это очень такая интересная штука, её тут на ветке обсуждали, в РАДИО этого нет.
Да и вообще тут речь про хобби. Делаете столько, чтобы всё оставалось в радость.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 03 Сен 2019 21:41:50 · Поправил: Краснофлотец (04 Сен 2019 20:07:41) #
Экран соединил, наружной антенной не буду пользоваться, сделаю остальное.
Чутьё хорошее и в ФМ и в SSB.
Поставил по 10 кОм прямо по входам НЧ усилителя, и по 2.7 кОм (R98 - R 101 ) как раз пропал перегруз усилителя, чисто, как положено, проверял на ФМ, но как бы не хватает уровня запаса громкости на SSB, хотелось бы добавить, а некуда, ,как бы повысить усиление - самого усилителя мощности, надо подумать, сравнивал с Сонькой 2010, по чувствительности, почти не отстает 660, но не хватает уровня НЧ на АМ и SSB/
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 03 Сен 2019 23:44:25 #
Да, это проблема проблем в 660м и пока не решенная...
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 04 Сен 2019 09:35:06 · Поправил: Краснофлотец (04 Сен 2019 09:36:43) #
Не хватает запаса громкости - как по АМ так и по SSB - надо поискать метод в предварительных каскадах, ведь по ФМ все в норме.
Или пойти обратным путём.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 04 Сен 2019 14:44:11 · Поправил: Краснофлотец (04 Сен 2019 20:04:57) #
Найти бы схему (принципиальную ) микросхемы 7343 как там выход сделан?? Тогда и решить можно эту проблему, но только блок схемы нашёл.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 04 Сен 2019 21:00:05 · Поправил: Краснофлотец (05 Сен 2019 13:16:55) #
Кто нибудь подскажет что либо? Или если это обсуждалось - дайте куда глянуть?
Online3.1
Дата: 05 Сен 2019 16:30:55 #
Краснофлотец
у 7343 я уже писал, выход = открытый коллектор pnp и резисторами в пределах 0...3,3 кОм можете установить нужное выходное напряжение от нуля до макс.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 05 Сен 2019 17:42:10 · Поправил: Краснофлотец (05 Сен 2019 17:43:43) #
За открытый коллектор не писали, а остальное я читал. Если нет там ограничительного резистора по цепи выхода, тогда то же понятно. Спасибо.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 05 Сен 2019 19:32:21 · Поправил: Краснофлотец (05 Сен 2019 19:33:30) #
xxl_izh
Я решил полностью ЭТУ проблему, теперь у меня отличная громкость без искажений на ФМ и так же на SSB и АМ, и уровень максимальной громкости отличный - всего хватает.
А раньше было недостаточно, (на АМ и SSB) [Хотя на ФМ хватало) все устранено и работает превосходно, с запасом по уровням.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 05 Сен 2019 22:02:17 #
Краснофлотец
Поздравляю! Поделись секретом???
Online3.1
Дата: 05 Сен 2019 22:54:26 #
Краснофлотец
смотрите моё сообщение от
Дата: 01 Сен 2019 06:36:05
видимо пропустили мою оценку про резистороы
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 06 Сен 2019 00:02:56 · Поправил: Краснофлотец (06 Сен 2019 08:27:10) #
Это сообщение я читал, конкретно не использовал у себя.
Здесь совсем другие дела.
Потратил день - определил точные номиналы разных резисторов и конденсаторов в коррекции звучания - и не узнал приёмник, до чего звук стал сочным и чистым, на ФМ приятно слушать, SSB и АМ - просто прозрачное звучание. Громкости с " запасом" на всех режимах, т.е. усилитель отдает всю свою неискажённую мощность на максимальной громкости, чего раньше не было.
Опишу полностью - все по позже.
Доработок мизер, пришлось- при доработках - заменить родные С 95 и С 96- применил по 0.01 мкФ, родные измерить не смог, (обломались) хотя хотел, - видимо стояли, не той ёмкости с завода - слишком большой. Советую заменить так же.
Советую не уменьшать резисторы R98 и R 101, а наоборот увеличить - у меня 2.7 кОм, по входах УНЧ, дополнительно установлены- прямо около микросхемы ( разрезал дорожки и в разрыв) - по 10 кОм. Убрал искажения по входу на ФМ.
Далее изменил управление по громкости в режиме АМ и SSB (потом опишу - очень просто, без этого не получите результата по АМ и SSB).
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 06 Сен 2019 08:54:05 · Поправил: Краснофлотец (06 Сен 2019 13:21:54) #
Ещё есть такое явление (хотя не сильно мешает), на АМ, при узкой полосе - например - 3100 (сигнал максимум), и (совпадает с настоящей частотой), на широкой полосе - (3095), - максимальный сигнал, но - (на 5 кГц ниже правильной частоты.)
В SSB, при переключении полос, приём и частота станции как бы- совпадают, но на широкой полосе слышимость слабее?
Как бы фильтры (455) менять, с разными буквами - или чего? Если много заморочек, - нет смысла, если не много, можно посмотреть..
Online3.1
Дата: 06 Сен 2019 10:48:10 #
постепенно Вы всё равно придёте к всему тому, что в РАДИО описано.... фильтры в заводской версии настроены криво и поэтому есть такие не логичные явления. И всё это исправимо. В этом и есть красота 660ого, что всё подлежит отличной доработке.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 06 Сен 2019 11:49:37 #
Краснофлотец
Заморочек, к сожалению, много. Можно заменить ПКФ на 455 с буквой Н или G, в любом случае будет лучше. Полностью устраняет эту проблему только корректировка АЧХ фильтров.
Ждём продолжения доработки УНЧ.
Online3.1
Дата: 06 Сен 2019 15:45:33 #
Краснофлотец
н без настроийки КФ55845 нет смысла заниматься с ПКФ, а чтобы толк был от КФ, надо гетеродины и ФАПЧ привести в порядок.... такчто либо всё, либо ничего.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 06 Сен 2019 16:33:00 · Поправил: Краснофлотец (06 Сен 2019 16:42:37) #
Tecsun PL-660
Доработка по качеству звучания, по уровням громкости на всех диапазонах - и всех видах модуляции.
Вот поместил доработки сюда http://vozhatim.org.ua/showthread.php?p=8229#post8229
xxl_izh - значит все уже получилось - пробуйте не пожалеете.
Кому интересно - смотрите, все, что нужно по звуку в 660 - меня устраивает.
Online3.1
Дата: 06 Сен 2019 17:06:33 #
Краснофлотец
в итоге по НЧ Вы сделали всё то же самое как я в РАДИО предлагал. Вы сделали это через полседовательные резисторы к УМЗЧ, а я через снижение выходного импеданса к стереодекодеру. Вроде результаты ничем не отличаются. Ваш вариант немного хуже по С/Ш, если его мерить на выходе УМЗЧ при качественном ЧМ-сигнале. На ежедневное фоновое радиослушание разница не заметна наверно.
выровнять громкость интересно, пробую зимой при доработке, я специально купил один 660ый для себя наконец)))
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 06 Сен 2019 17:40:57 · Поправил: Краснофлотец (06 Сен 2019 19:15:39) #
Новое здесь- не в Вашем описании, это дополнение к Вашему, здесь отдельная регулировка (максимальных - недостающих в заводском варианте) уровней по АМ и SSB, так же совмещение максимумов с ФМ - и ( SSB и АМ ), к единому неискажённому - максимуму.
Далее ограничение искажений по входу НЧ, другим путём,- новая коррекция по цепи R 95 R 96 - ( была -заведомо не верная в заводском варианте и ни кто её не менял, и не проверял, что там стоит, а зря... .), отключение MUTE всё в комплексе, электронное управление уровнями громкости АМ SSB, у Вас об этом не упоминается - а без этого ничего не выйдет..
Вот я описал, отличия от Вашего. Результат очень достойный. Пишу, слушаю приёмник - и выключать не хочется, не то, что раньше.
И важно - описано для массового повторения, прочитал и делай, без заморочек.
Online3.1
Дата: 06 Сен 2019 17:55:10 #
это да, но это ничего не разъясняет, что к чему и как вещи связаны между собой.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 06 Сен 2019 19:21:21 #
Пояснено, что чего дает, и на что влияет, а больше и не нужно, на то и доработка, для любого владельца, взял паяльник и просто повторил, сделал, и все работает.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 06 Сен 2019 20:01:04 · Поправил: Краснофлотец (06 Сен 2019 22:31:52) #
Нельзя убирать R 99 и заменять его на дроссель, (там ВЧ не нужно фильтровать - бесполезно), ( я вернул резистор на место,и пробую 2 микро лампочки в параллель , получил падение 02 В, но еще точно не определил.) Что бы не закорачивалась развязка между каскадами, и не терялась постоянная времени, необходимая для развязки каскадов, иначе на батарейках может появиться инфранизкая (ненужная) генерация в динамиках, (как при севших батарейках) при большой громкости.
Желательно дополнительно установить конденсатор электролитический на максимальные мкФ - которые поместятся и расположатся на разъеме питания в приёмнике, там есть место, и на термо- клей , и включить его прямо там где может гулять питание при громкости.
Online3.1
Дата: 06 Сен 2019 22:13:50 #
Краснофлотец
а Вы подобное измеряли ? Я нет. Резистор даст большой перепад напряжения, от чего есть проблемы на самом деле в схеме.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 06 Сен 2019 22:35:42 · Поправил: Краснофлотец (06 Сен 2019 23:38:28) #
Пробую мини лампочки, одна - 1 вольт падение напряжения, 2 в параллель = 024 В, вроде работает, посмотрю еще варианты ...
Или установить еще один дополнительный - однотипный - ключ и питать через него ту цепь, что питается через R99, только без резистора, прямо от входа напряжения и выхода с ключа, (тогда будет развязка и не будет падения на резисторе, так как его не будет). НЧ - питать отдельно - вообще, так как есть, R 99 отключить и убрать?? Это пока идея.
И припаять прямо параллельно, сверху родного ключа, такой же второй - и навесного ничего не нужно, так, как управление останется - одно на 2 ключа, и все уже готово. Выход взять с нового транзистора и подать на питание цепи, туда,где был резистор R99. Падения лишнего - ни какого.... Красота. Только нет у меня таких для пробы. Или обычный (не полевой) PNP попробовать.?
Online3.1
Дата: 07 Сен 2019 10:30:35 #
Краснофлотец
а Вы заметили реальную проблему от снижения сопротивления R99 ? Там проблема просто в перепаде по посточнному напряжению (питание и так уже малое) и в области НЧ он всё равно ничего не решит заводским
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 07 Сен 2019 12:26:34 #
Заметил - R99 заметно влияет на работу приёмника - от батарей, на ВЧ часть, и ( на связку и развязку НЧ - ВЧ) сегодня попробую свой вариант - описанный выше, думаю проблему решу конкретно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.489; miniBB ®
