На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ Фотограф, klipper, 009, RU245, rw6hrm]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  233  234  235  236  237  ...  281  282  »»Поиск в теме
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 28 Окт 2019 14:37:59 · Поправил: Краснофлотец (28 Окт 2019 14:40:25) #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/4a1bad0e-ab63-4fb5-8.jpeg
Вы советуете применить этот усилитель (как активный щуп), + плюс на входе ЕГО - истоковый повторитель на полевике с малой ВХ ёмкостью, как на схемах выше?
Это кто то делал? Какой предел по частотам (на частотомере) - можно ожидать? Хочу сделать к своему частотомеру подобное.
Если можно дайте ссылку на полное описание. Спасибо.
Дата: 28 Окт 2019 14:57:25 #
Я бы эти 2 схемы просто соединил с собой без всяких хитросей. Так как они легко тянут выше 100 МГц , все работы над КВ-приёмниками обеспечены. Можете в ДУ поставить более быстрые BFT93(92).
Dsit 100 МГц всё равно проблематично работать с высокоомными щупами и лучше перезодить на терминированные тракты 50(75) Ом. Для этого я переделал себе старый щуп на делитель 510 Ом / 68 Ом, что до 300 МГц работает отлично на вход 50 Ом.
Дата: 28 Окт 2019 14:58:56 #
Краснофлотец
но сначала проверьте свой частотомер, может, он и так всё делает с щупом осциллоскопа. Это вообще стандарт в профессиональных приборах того времени.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 28 Окт 2019 18:15:29 #
Где почитать про Вашу схему по ссылке, что выше? Ссылочку... ?
Это как? С1-65А у меня.
Дата: 28 Окт 2019 20:29:07 · Поправил: Хайо (28 Окт 2019 20:30:00) #
Краснофлотец
Вы вроде хотели брать венгерский частотомер? На С1-65 только щуп качественный ухе достатоно. Хотя активный щуп на 998 не мешает никогда на старую технику. Но это разные приборы и задачи. Я так понял, что мы тут про щуп на частотомер.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 28 Окт 2019 21:50:15 · Поправил: Краснофлотец (28 Окт 2019 21:51:31) #
Венгерский счетчик / частотомер FMV TR-5283 - уже у меня, к стати очень понравился, но Вы написали "но сначала проверьте свой частотомер, может, он и так всё делает с щупом осциллоскопа. Это вообще стандарт в профессиональных приборах того времени" Это мне НЕ ясно, что к чему, и как чего проверить? И про активный щуп (на мой частотомер) идёт разговор, - подбираю схему.
И осциллограф С1- 65А у меня есть, вот я и написал про это,
Дата: 28 Окт 2019 22:18:47 #
Краснофлотец
смотрел схему частотомера - у него всё как у людей (1980их годов) и работает с современным ВЧ-щупом осциллоскопа для входа 60 МГц. На вход 520 Мгц лучше работать на 50 Ом и тогда активный щуп на BF988 достаточно. Внутри частотомера есть хорошие формирователи импулсьов.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 29 Окт 2019 12:54:48 · Поправил: Краснофлотец (29 Окт 2019 13:54:24) #
BF998 -- нет у нас в продаже (не 988 как Вы написали). Чего то буду придумывать - заменить.
Вот ещё - нашёл интересный вариант, но не могу разобраться, что к чему.
http://welecw2000a.sourceforge.net/docs/Hardware/Aktiver_Tastkopf_mit_OPA659.pdf
Дата: 29 Окт 2019 15:59:48 #
Краснофлотец
если Вам проще купить ОРА659, то почемубы нет.
Но надо сначала понимать, какую задачу Вы не сможете выполнять с теми приборами, которые есть. А потом уже ставить задачу.
Вместо BF998 можно брать и 2SK544, отпадает 2ой затвор.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 29 Окт 2019 19:58:47 · Поправил: Краснофлотец (29 Окт 2019 20:14:26) #
А такой http://www.cel.com/pdf/datasheets/NE4210S01.pdf
У меня есть 2 шт. Хочу сделать просто дополнительную головку к частотомеру, для малой ёмкости по входу. Но с полевиками у меня практики нет, как им режимы ставить? Или как - вместо BF998 поставить такой как по ссылке одно затворный. Как оно на схеме должно получиться с номиналами.?? Видимо классный полевик, до 12 гГц и выше... если такие в смеситель применить или вместо 2SK544 в приёмник, могу сказать где их море , очень малый уровень шума и т.д.
Есть такие https://alltransistors.com/ru/transistor.php?transistor=56372 (SMD)
Дата: 29 Окт 2019 20:19:49 #
хороший пассивный ВЧ-щуп даст 3пФ и ровную АЧХ до 200 МГц и при 100 МГц ещё кОмы имеет импеданс. При этом перегруз хорошо переносит.
Этот NE4210 имеет очень маленький размах дпустимых напряжений и Вы его вечно будете ремонтировать, либо вокруг него устроить громадную защитую схему, котрая может сильно повлиять на источник.
Если к частотмеру, то в нём есть питание более 5В и лучше бы делать на "высоковольтных" старых ПТ как КП350 или BF981(963). И если к частотмеру, я всётаки добавил бы ДУ. Это намного улучшает правдоподобность измерения.
Дата: 29 Окт 2019 20:22:30 #
Часто с частотмером лучше сигнал снять с помощью катушки локально около источника. Для этого лучше делать индуктивный щуп и на входе поставить ОБ или ОЗ.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 29 Окт 2019 20:23:35 · Поправил: ra3tmo (29 Окт 2019 20:25:15) #
Всегда так делаю
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 29 Окт 2019 21:17:22 · Поправил: Краснофлотец (29 Окт 2019 21:34:40) #
Из щупа (с полевиком на входе) всегда можно сделать И индуктивный, просто добавить катушечку, когда нужно или убрать..
Раз советуете ДУ - по вашей схеме + полевик на входе, значит на этом и остановлюсь. Как ДУ (дифференциальный усилитель) по Вашей схеме работает на низких частотах - частотах до 1мГц? и на Высоких ? разница есть?
Дата: 30 Окт 2019 10:11:04 #
Краснофлотец
нормально работает. Дроссель L1 делать отечественную ДМ или ДПМ. Если по полной спецификации, то лучше поставить последовательно 2 дросселя ДМ-ДПМ 10мкГн +200 мкГн и им по 10 кОм параллельно. Можно импортные 3,3 мкГн + 100 мкГн с резимторами.
Можно просто без дросселя, это при средних уверенных сигналах лучше всего, но при больших сигналах схема станет ленивой.
В оригинале схема заточена под задачей с приёмниками и частотомерами китайпрома.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 30 Окт 2019 16:09:28 · Поправил: Краснофлотец (30 Окт 2019 18:44:07) #
Я думаю - мы об этой схеме говорим? http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/4a1bad0e-ab63-4fb5-8.jpeg тогда зачем, резисторы по 10 кОм (если для расширения полосы?) --там уже стоят параллельно дросселю на выходе - 75 (Ом).по сопротивлению кабеля или ВХ частотомера.
По питанию - Это просто Дроссель + ёмкость, зачем там резистор то же? Можно ссылку на оригинал источника - схемы, интересно?
Дата: 30 Окт 2019 19:21:01 #
ага та.
резисторы 10кОм к дросселям нужны для подавления междроссельных резонансов. Иначе емкость одного образует с индуктивностью другого последовательный контур и на его резонансе эти 2 дросселя "идеально" пропускают ток, вместо того, что подавить.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 31 Окт 2019 19:46:11 #
Нашёл BF998 - стоят в селекторах каналов кинескопных импортных телевизоров, аж 3 шт (SOT - 143), так что с запасом. для изготовления активного щупа на частотомер.
Для точной настройки всех частот в Tecsun PL-660, хотелось бы определить
!.Правильный порядок действий
2.Точки подключения частотомера к схеме, при каждом пункте настроек и измерении частот.
3.Чем подстраивать каждое измерение указать ( С, L)
4. Примечание. Ожидаемый результат, дополнительные рекомендации. Вот тогда все можно чётко и быстро сделать и настроить, также проверить ..
Это никто не описал в последовательности, коротко и ясно, все в одном месте, что б не бегать по страницам журналов.
Может кто все таки опишет выше изложенное? Спасибо.
Дата: 31 Окт 2019 20:22:50 #
всё описано давно и теперь у Вас наконец всё есть для проведения работ. Всё начинается с узкого ПКФ455, с его центральнй частоты, которая может быть по факту в пределах 454...456 кГц. Соответственно с фактической частотой 2ой ПЧ Вы получаете необходимую частоту 2ого гетеродина, чтобы получать ровную 1ую ПЧ 55844/55845 кГц. Вот эту цепочку надо настроить и без замера АЧХ ПКФ это не делать. Это одна цепочка настройки. Если мерить АЧХ нечем, можете простым генераторм определить у ПКФ частоты для спада -6 или -10дБ и расчётом вычислить середину.
Вторая цепочка куда проще - настройка ФАПЧ. Все контрольные частоты найдёте в РАДИО и удобнее всего подключить частотомер к истокам смесителя, крутить КПЕ у кварца 75кГц. Нюанс тоже описана, что докрутить может не получается, надо заменить конденсатор у кварца, тоже в РАДИО описано. Сам 1ый гетеродин вряд ли надо крутить, он с запасом от завода.
Частотомер сначала калибровать конечно.... отклонение 10 Гц на 10 МГц - это 85Гц на 85МГц...
BFO настроить можно подачей несущей на центральной частоте от узкого ПКФ и настроить нулевое биение. Это проще всего и можно делать без налаженных ФАПЧ и 2ого гетеродина.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 31 Окт 2019 21:22:50 #
Частотомер откалиброван был с завода и не трогался, при ( до 1 - 2 Гц) сравнивался с другим частотомером показали одинаковые частоты до 1-2 Гц, при 8 знаках по последнему, (одинаково При подачи частоты с отдельного опорного генератора) - на частоте 10.000 кГц или 10 мГц. Что еще калибровать? Если 2 шт показывают одно и то же, (в радио -мастерской у знакомого) и мой.
А я думал начать с установки и подстройки частот гетеродинов, и остальных регулировок по частотам, а затем, гонять ПКФ и смотреть.. . куда и чего?
Дата: 31 Окт 2019 22:09:29 #
если 2 одинакового частотомера, то за годы могли одинаково уплыть и показать одно и то же. а кто гарантировал частоту генератора?
Поэтому я при программе доработки S-2000 предложил косвенную калибровку. Подавать от кварцевого или DDS-генератора сигнал на короткую антенну и принимать АМ-радиостанцию в обычном приёмнике. Настроить генератор на радиостанцию до нулевого биения и частотомером мерить частоту генератора. Если это делать на сигналах мощных китайцев, то точность GPSовская.
Начинать надо с ПКФ, определить его фактическую мередину. От неё уже отталкиваться. Иначе нет смысла ФАПЧ тянуть на ровную сетку.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 04 Ноя 2019 00:39:25 · Поправил: Краснофлотец (04 Ноя 2019 00:45:35) #
Собрал две схемы активного щупа для частотомера первая ---
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/4a1bad0e-ab63-4fb5-8.jpeg написано усиление около 5 - сомнительно?? Сигнал - корявый на выходе до прямоугольного далеко.. ? Где же посмотреть оригинал схемы? Кто бы дал посмотреть форму сигнала на выходе?? Или Эта схема работает как ограничитель выхода, что не усиливает сигнал?
Питание 5 В стабилизированное. Может там дроссель на выходе не нужен вообще??
Дата: 04 Ноя 2019 01:01:40 #
Краснофлотец, чтобы получить прямоугольник ВЧ, на выходе надо иметь осцил соответствующий.
Режим не пробовали изменять резистором 5? Какую частоту подавали?
Дата: 04 Ноя 2019 01:14:43 · Поправил: Хайо (04 Ноя 2019 01:15:30) #
Краснофлотец
в журнале РАДИО
Эта схема имеет малосигнально еусиление = 5, что образуется от межэмиттерного импеданса = около 15 Ом и нагрузка 15 Ом. При полном токе через выходной транзистор имеете положительный импульс около 350 мВ над GND, если нет дросселя. Дроссель убирает НЧ-шумы. Если их нет, можете дроссель убирать.
Задача данной схемы не усиление в плане решать вопрос тупого частотомера, а в формирование четко ограниченного импульса. Поэтому я Вам рекомендовал в Вашем случае совместить и этот ДУ и ИП на 998ом.
Если очень искажённый сигнал у осциллоскопа, то СВЧ-самовозбуждение может иметь место, если кабель не согласован с двух сторон.
Поставили КТ3128А?
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 04 Ноя 2019 17:29:42 · Поправил: Краснофлотец (04 Ноя 2019 17:36:43) #
ats52 Хайо
Подавал и 1 мГц и 10 мГц, схема вообще практически -не усиливает - хотя написано в 5 раз, резистор R 5 - как бы даёт половину питания, я его не трогал, на выходе страшненькая полу синусоида, полу прямоугольники коробленные. Кабель 75 Ом, по входу и выходу. В схемах по 75 Ом нагрузочные.
Потратил 3 дня собрал все в щупе (в заводском с экранировкой с разъёмами, только кабель подключай и питание).
Поставил маленький переключатель на 3 позиции прямо там в щупе.
1- Работает только схемка на BF998, с малой ёмкостью.
2. Работает только схема ДУ - по ссылке выше.
3. Работает первая схема + плюс вторая вместе.
Вот такая задумка получилась. Результат отвратительный. Все спаяно на SMD, установил туда же стабилизатор на 5 В.
Как бы все отлично по компановке -- но результат ??? Кто делал это - подскажите, чего ожидать на выходе? И как должно быть.
Осциллограф С1- 65А. Транзисторы КТ-3127А в металле.
Дата: 04 Ноя 2019 17:34:43 #
Краснофлотец
какие транзисторы брали?
В ДУ транзисотры работают в режиме равновесия?
В ДУ не задача решить проблему усиления, а делать качественное ограничение. Поэтому лишние вплески (по вашему описанию) свидетельствую о ВЧ-СВЧ-проблемах. Поэтому не стоит в ДУ поставить "сверхреактивные" транзисторы. Может, у выходного коллектор вставить 10 Ом в линию уже поможет.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 04 Ноя 2019 17:38:29 #
Транзисторы КТ-3127А в металле. С селекторов каналов ТВ.
Дата: 04 Ноя 2019 18:02:23 #
проверили их? Они бывают с бета 10...150 , смотрите ток у резистора с общего эмиттера н ток на выходном 75 Ом. Транзисторы должны делить ток на ровные половинки.
Чтобы этот ДУ сработал как ограничитель, к нему подавать 100...300 мА по размаху. Для 998ого это не проблема. Ниже 50мВ этот ДУ просто с малым усилением передаёт сигнал. ДУ тем хорош, что его тяжело забить большими сигналами. Он на выходе терпливо выдаст ровный сигнал и не сбивается замер. Это не "таблетка от слабого сигнала".
Дата: 04 Ноя 2019 18:03:48 #
3127 я однако брал в замену 3128ого, мне не понравились из-за вялого усиления. Если есть КТ326 с бета не менее 40, лучше их берите.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 04 Ноя 2019 18:35:42 · Поправил: Краснофлотец (05 Ноя 2019 18:28:04) #
Схема капризная по отзывам.Делаю другой вариант без ДУ, да он мне и нафик не нужен, в частотомере всё есть уже.
Время загрузки страницы (сек.): 0.561; miniBB ®
