На сайте: гостей - 67,
участников - 4 [ nn3ar, 009, Барабашка_Азимут_, e2e4]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  236  237  238  239  240  ...  281  282  »»Поиск в теме
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 20 Дек 2019 16:33:36 · Поправил: Краснофлотец (20 Дек 2019 17:37:13) #
Так давайте сюда эту ветку, что бы все при месте было, а то опять бегать по форумам. Посмотрю насколько это просто для повторения.
Вот я уже даю схему - простую - проверки узкого фильтра Tecsun pl 660 или любых фильтров - можно осциллограф на выходе, без заморочек и всем понятно, меняй частоту генератора в разные стороны от 455 и получай результат. По частотомеру (показаниям частоты и размах сигнала на выходе) видно будет - где точная частота и полоса пропускания, определяется просто и правильно.
Для рядового р-любителя, и не нужно ни каких - ГКЧ и приборов на сотни $ , просто и ясно.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 20 Дек 2019 16:52:34 #
очень похоже что девушки
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 20 Дек 2019 17:22:39 #
Краснофлотец
Можно на на широкую помеху настроиться, или шум DRM, тогда вообще генератор не нужен, ещё проще получается.
dfghjklrty
с июл 2019
Воронеж
Дата: 21 Дек 2019 13:10:26 #
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что может быть? Срывается приём и появляется треск. https://youtu.be/LSUBScup7Ac
На видео видно, когда я понижаю частоту до 1991 кГц случается срыв и появляется треск. При повышении частоты до 2500 кГц треск исчезает и приём нормализуется. При этом треске совершенно не чего не ловит. Самое интересное, что этот срыв перемещается по диапазону, сегодня он появляется на КВ. Бывает что он случается на СВ, а бывает и на длинных волнах. Когда он на длинных волнах, это не вся беда, там я никогда не слушаю, но когда появляется на КВ это уже беда. Я думаю что то затаилось в первом гетеродине, когда я там прогрею, пропаяю ситуация улучшается, на некоторое время всё с приёмом нормально. Этот приёмник изначально достался неисправным, он не ловил, было только шипение. Я выпаял контур первого гетеродина, потом впаял на место и приёмник заработал. Подскажите, что может быть?
Дата: 21 Дек 2019 13:21:52 #
первый гетеродин конечно. но причину надо найти.
В первых, в последнее время TECSUN стал массово заменить более крутые транзитсоры на "неликвид" BF513 у которого крутизна мизерная, не дай бог ещё на BF510.
Поэтому проверяйте какой транзистор там установлен, желательно чтобы было 2SK544D или его SMD-эквивалент 2SK3737 маркировкой КА5 или КА6
Далее, если индуктивность гетеродинной катушки слишком малая, то ФАПЧ не может тянуть частоту до нижнего предела. Проверить напряжение DC-DC-преобразователя и проверить напряжение ФАПЧ при приёме 30МГц. Если там есть резерв хороший , то припаять к катушке 1...2 пФ SMD.
dfghjklrty
с июл 2019
Воронеж
Дата: 21 Дек 2019 13:59:40 #
Спасибо большое!!! Какое напряжение должно быть ФАПЧ при приёме 30МГц?
Дата: 21 Дек 2019 16:18:36 #
очень отличается в версиях, но около 8В хотя бы, может и 11В , зависит от DC-DC-преобразователя и от варикапов, от много чего. мерите сначала преобразователь, например 10В, тогда при 30М допускается до 9В для нормальной работы ФАПЧ. При ДВ должно быть не менее 1В.
dfghjklrty
с июл 2019
Воронеж
Дата: 21 Дек 2019 17:15:05 #
Спасибо большое! Транзистор у меня стоит S6p. Я так понял, что это BF510. http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=S6p
Нашел на плате ещё такой же транзистор под номером Q1. Поменял их местами и всё пока заработало нормально. Скорее всего наверное дело в транзисторе. Подскажите, если ставить 2SK544D, нужно менять что нибудь в обвязке?
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 21 Дек 2019 18:25:53 · Поправил: Краснофлотец (21 Дек 2019 19:12:39) #
dfghjklrty
Тут я задавал вопрос, но все прошло мимо ответов, есть полевики в тюнерах спутниковых, в головках - у них там характеристики намного круче. Есть если разобранные блоки такие там можно выпаять и применить.
Жаль. что ни кто не придал этому внимания, а там уровень шумов на порядок ниже. Попробуйте и напишите.
VR-6 так ни кто и не проверил и не описал его действие, я немного намекнул - зачем и чего он делает, но проверить - отложил до разборки приёмника. У кого есть возможность опишите его действие на сканирование.
dfghjklrty
с июл 2019
Воронеж
Дата: 21 Дек 2019 18:30:41 #
Спасибо. К сожалению нет тюнера разобранного. А то обязательно попробовал бы.
dfghjklrty
с июл 2019
Воронеж
Дата: 21 Дек 2019 19:28:10 #
Краснофлотец
Подскажите пожалуйста какая маркировка на тех транзисторах из тюнеров?
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 21 Дек 2019 19:46:52 #
Маркировку не могу сказать - возьмите наберите модель тюнера в поисковике и схему скачайте, там все станет известно - чего у Вас есть. Я так делаю, и сразу узнаю по схеме какое чего стоит. И сравниваю.
В тюнерах и головках стоят очень малошумящие транзисторы, как полевые так и обычные есть даже на 10 - тки гГц.
Вот такие бы в 660 - может эта тема кого заинтересует.
Дата: 21 Дек 2019 20:24:34 · Поправил: Хайо (22 Дек 2019 01:00:49) #
эти транзисторы в тюнерах обычно из серии 3SK2xx и полноценно работают при +5В , некоторые даже при 3,5В между истоком и стоком. Если повезёт, попадают 2SK3737 маркировкой КАх
Дата: 21 Дек 2019 20:25:48 · Поправил: Хайо (21 Дек 2019 20:27:15) #
dfghjklrty
как раз с 544-D можно ничего не менять. Единственное, у него емкость меньше и может 1...2пФ к контуру помогают попасть в правильный диапазон
dfghjklrty
с июл 2019
Воронеж
Дата: 21 Дек 2019 22:54:16 #
Спасибо большое! Всё понял.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 21 Дек 2019 23:38:26 #
Поокуцпайте в Россссси и у Хайо не буден проблем
labuda51
с ноя 2009
Дата: 21 Дек 2019 23:53:47 #
Пажу завдскеую настройку на инглишь
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 22 Дек 2019 00:41:29 · Поправил: Краснофлотец (22 Дек 2019 00:52:43) #
Админ видит бред от labuda51 в этой теме, не по теме, - это продолжается, и если ему labuda51 нечем заняться, ставит из себя умника, пора принять меры, и удалить обоих.
Почистить сообщения от ереси.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 24 Дек 2019 16:59:22 · Поправил: Краснофлотец (24 Дек 2019 22:07:17) #
Вот так один labuda51 - лабуда, портит настроение всем.
Вот его бред.... . Это нормальный человек - писать такое ??
.Поокуцпайте в Россссси и у Хайо не буден проблем
Интересно где китаец взял SONY
Хайо.1386 поляки,русские не пойму.Жду 20.30
Хайо С Новым Годом.У меня кот и какда поменяла Питерская адмистрация красносельского рай
Любой музыкальный центр или магнитола тексун убьёт наповал.
Tecsun политика.
К стати там нет политики .Просто не надо прислушиваться
Что вообще он тут делает, кто нибудь ответит?.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 24 Дек 2019 17:21:34 · Поправил: ra3tmo (24 Дек 2019 17:21:49) #
К сожалению, таких здесь не так много, но достаточно.
Массу тем загубили. Только терпеть остаётся.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 24 Дек 2019 22:13:15 #
Вот это верно, но админу сайта -- пополам - он labuda51 тут мутит воду с 2009 года. Закрываю это обсуждение, может это всем и нравиться - его реплики, цетированные выше..
labuda51
с ноя 2009
Дата: 26 Дек 2019 06:35:50 #
Краснофлотец.Вам удачи.Администратор уберите мой аккаунт.Хайо думаю Вы поняли о чём проблемы.
aleksv
с апр 2016
Екатеринбург
Дата: 26 Дек 2019 18:14:16 · Поправил: aleksv (26 Дек 2019 18:17:06) #
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что может быть? Настроил ФАПЧ первого гетеродина: на дисплее 100кГц - на истоке смесителя 55944кГц,на дисплее 29999кГц – на истоке смесителя 85844кГц вроде все нормально. Но случайно нажал кнопку переключателя полосы с узкого фильтра на широкий и частота гетеродина ушла вниз на 6 кГц. Нажал снова, частота вернулась на прежнее значение. Второе. Перемотал Т7 по схеме трансформатора как на стр.155 кол. витков 30/60. На выход подключил снятый фильтр 455Е. Для пробы сначала собрал схему на макетке. Резонанс транса получился в районе 100кГц. Меняется при перестройке феррита примерно на 10-15 кГц. Пробовал поднять емкостями резонанс ближе к 455кГц, не получилось.
Справа на картинке фильтр 455Е
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 26 Дек 2019 19:10:46 · Поправил: Краснофлотец (26 Дек 2019 19:55:21) #
Хайо - грозился описать конкретно - все чётко, для 660 - по подгонке ПЧ под фильтр, создал тему, и что мы видим, а ничего конкретного в действиях в этой теме нет - опять писанина на многие страницы.
Сначала (как я понял) - строим ФАПЧ - затем - подгоняем ПЧ и шаг 1 кГц.
режим настройки
1. Приёмник на ДВ, на табло 100 кГц - частота в точке измерения конкретно по схеме (на истоке смесителя - это куда? К примеру - человеку не ясно где этот смеситель и что это такое, да и зачем ему знать, нужно только сделать действия, для получения результата, вот так и описано все с намёками, потому и вопросы - нужна - только конкретика - (куда подключать измеритель?) = 55.944 кГц.
2. Приёмник на табло 29999 кГц - частота в точке измерения (конкретно.... ?) = 85844 кГц.
Подстраиваем подстроечником С, № по схеме ?)
Например определена центральная частота узкого фильтра = 455.3 кГц.
Действия далее по упорядочению тракта ?? Только действия.
Кто же опишет чётко и конкретно? По примеру выше? Автор - конкретно не описывает, какие точки для подключения приборов (не фотки платы с деталями), только всё -по схеме, и все ясно станет, а то опять заморочки.
То всё для профессоров - описание доработок - а фотки кусков платы 660, для пятиклассника, когда по схеме - сразу все понятно, где логика ?? Как бы все в одном стандарте должно быть.
Буду ждать... .
Дата: 26 Дек 2019 19:53:22 #
aleksv
скорее всего Вы жертва искусственного интеллекта))) как это модно назвать сегодня. Скорее всего у Вас сделана "калибровка" то от завода то от когото умного человека. Я ей не пользуюсь, так как одну кривизну победим другой. Надо смотреть по ветке как народ это делает и вернуть так называемую калибровку на нуль.
aleksv
а конденсатор какой ставили в контур?
aleksv
с апр 2016
Екатеринбург
Дата: 26 Дек 2019 20:12:48 · Поправил: aleksv (26 Дек 2019 20:25:21) #
На первичной обмотке стоит 820пф, на вторичной 1000пф. Резонансы транса и фильтра как я понял должны полностью совпадать? И все таки из-за чего может уходить частота при переключении фильтров?
Дата: 26 Дек 2019 20:49:02 · Поправил: Хайо (26 Дек 2019 20:52:19) #
aleksv
уверены что стоит не 10нФ вместо 1нФ?
Сам трансформатор должен иметь собственный резонанс в области 455.
Китайцы то знают, что приёмники кривые по АЧХ в ПЧ. Поэтому они придумали калибровку. Т.е. настроите приёмник на 9600кГц и приём плохой ,хотя станция работает на 9600. А с кривым фильтром приём получается лучше на 9594. Настроите на 9594 и делаете калибровку, что эту частоту приёмник должен выдать как 9600 на дисплей. Вот этой процедурой я не пользуюсь и не могу сказатькак она делается. Но ранее тут это обсудили, была ссылка на ютюб. Вам надо установить нулевую калибровку.
Я надеюсь, что это так. Будет крайне печально, если китайцы это невозвратно зашили в софт. Это можно будет назвать вершиной инженерного идиотства.
На всякий случай побуйте получать приём или проверить гетеродин на чистоту, что ФАПЧ не работает под НЧ-самовозбуждение. Хотя это не должно быть связано с переключением полосы.
aleksv
с апр 2016
Екатеринбург
Дата: 26 Дек 2019 21:00:02 #
Схемку собирал на макетке из своих деталей. Хорошо перепроверю все снова.
Дата: 26 Дек 2019 21:10:56 #
Краснофлотец
сегодня Вы писали ближе к правде, что Вас не интересует, что это такое - смеситель и зачем он и что он делает. Вам хотелось бы , чтобы Вам только указать место куда тыкать щупом. Этот проект не для такого уровня радиолюбителя, потому что надо понимать свои действия, чтобы внести правильные коррекции. Не всё идёт гладко и предсказуемо, надо понимать и делать свои расчёты и выводы и принимать свои решения. Поэтому нет смысла писать ту режиссерскую книгу, которой Вы ждёте и будете ждать вечно.
У этого смесителя много чего, что надо знать, чтобы КФ правильно согласовать, чтобы AIR правильно сработал и много чего прочего. Тыканием согласно картинкам не получаетя. Надо знать и понимать схемы и иметь свободное ориентирование на плате в данном проекте.
Я Вам ещё 100раз буду повторять, что Вам надо сначала разобраться с Вашими приборами, уметь снять АЧХ какого либо пробного LC-контура или ПКФ. Без такой базовой уверенности в собственные действия Вам и катрины не в помощь, когда надо наладить работу не рабочего узла.
Дата: 26 Дек 2019 21:11:37 · Поправил: Хайо (26 Дек 2019 21:11:56) #
aleksv
а трансформатор из чего тогда? Какая у него индуктивность?
Время загрузки страницы (сек.): 0.628; miniBB ®
