Дата: 27 Янв 2011 18:46:47
Для сравнения :11375 нет , 11815 есть , 9765 есть , 9370 есть , 9655 есть .
Некоторые с полным замиранием минут на 5-10 .
На 1103 ( телескоп ) радом с работающим ноутом .
Это в Туле такие замечательные условия приёма дома? Класс!
Дата: 27 Янв 2011 19:29:27 · Поправил: TUL (27 Янв 2011 19:31:52)
Edd
Это в низине недалеко от реки Упы в 400 метрах от подстанции с кучей высоковольных трансформаторов .
1103 доработан по полной программе .
Наверху , подальше от реки ещё лучше .
Дата: 27 Янв 2011 21:31:07
Кто может, в чистом от помех месте, помониторьте пожалуйста КВ эфир днём на 25 - 31 м с PL-660 на телескоп вот эти частоты, которые ловил на Деген - DX радиостанции, 2011 год - Страница 8
Как будет приниматься на Тексан, интересно.
И ещё просьба на 660-й половить ночной эфир - DX радиостанции, 2011 год - Страница 6 |
Дата: 29 Янв 2011 11:45:46
Молодцы русские, однако. В Бельгии на 660 и DE31MS наших радиолюбителей на 3600-3700 хватает =D
Дата: 30 Янв 2011 13:40:57 · Поправил: константин71 (30 Янв 2011 13:47:45)
снял сегодня экраны AM 1st MIXER,AM 1st OSC1-2 ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/izobrazenie2_005.jpg) |
Дата: 30 Янв 2011 22:00:59
константин71, ну и ?
Дата: 30 Янв 2011 23:10:48 · Поправил: константин71 (30 Янв 2011 23:11:49)
ats52 Я про чёт не чёт.Как этот недуг в 660 устранить.В АМ режиме он не проявляется,только в SSB.Кстати вы ats говорили что в 600 надо изменить номинал резистора R66.В моём 600 нету чёт не чёт,всё хорошо.Но для достоверности я открывал его и специально посмотрел какой номинал R66-го там впаян.Оказалось что как в схеме,так и в 600-ом.Так вот как исправить в 660-ом чёт не чёт,где копать?Схемы 660 и 600 немного разные!
Дата: 30 Янв 2011 23:36:00
константин71
В 1103 за одну из " чёт не чёт " отвечает ТС 3 .
В моём , когда-то была потеря скользящего контакта в ТС 3 .
Ищите , чем подстаивается второй гетеродин в 660 -ом .
Дата: 31 Янв 2011 00:27:16
Вставал ли кто нибудь в поле километрах в 3-х хотя бы от рельс и пытался ли принять паровозеров на 2.130 штатными средствами приёмника ?
Если бы был PL-660, попробовал бы. На Деген слышно так примерно в 6 км от станции - http://www.youtube.com/watch?v=E14SyluJkNQ |
Дата: 31 Янв 2011 01:53:00
константин71, я говорил не о первом смесителе, а о втором. Это тот, кот. стоит сразу после фильтра .
Вот пример PL600
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/if_1i.jpg) Увеличить
Вверху Гет2 55390 , экран снят. Остальное понятно из картинки.
На мой взгляд резистор в стоке 330 ом - маловат и я в 600 его заменил на больший ( не помню точно , но более1кОм там не сложно подобрать при помощи переменного сопротивления), если у вас в 660 аналогичная схема, то можете попробовать сделать тоже самое.
Фото нужно именно этого участка, т.к. напряжение Гет2 в зависимости от частоты меняет свою амплитуду. И в 600 даже не поставлен резистор R61( он расширяет полосу контура Гет2 , но уменьшает вых. амплитуду) для поднятия уровня Гет2 и уменьшения разницы в чувствительностях на чет. и нечет. частотах. |
Дата: 31 Янв 2011 11:19:14
константин71
сначчала попробуй заглянуть под большой экран и проверь на наличие соплей и непропая.
китайцы это любят. под ним еще нашлось куча надставных элементов - приемник видимо еще сыроват.
то, что чет-нечет нужно быть осторожным так, как в 660 стоит совершенно другой детектор и схема полцчения сигнала ssb
Дата: 31 Янв 2011 12:05:12
ats52 Попробую,сравню схемы для начала.сначчала попробуй заглянуть под большой экран и проверь на наличие соплей и непропая.
Большой экран я ещё не снимал.Добирусь и до него.
Дата: 31 Янв 2011 12:34:15
константин71, сфоткайте то, что левее в вашем изображении.
У вас после контура нагрузки смнсителя видно фильтр, угадывается УПЧ1 ( могет быть и смеситель), а дальше то, что важно обрезано.
Фото желательно более лучшего качества.
Дата: 31 Янв 2011 12:46:59 · Поправил: константин71 (31 Янв 2011 12:48:15)
дальше то, что важно обрезано.ats52 Я большой экран ещё не отпаявал.Отпаяю,сфотою и выложу
Дата: 31 Янв 2011 13:09:51
константин71Я большой экран ещё не отпаявал.Отпаяю,сфотою и выложу - в и не надо пока.
Надо было сфотографировать то, что левее без экрана.
Дата: 31 Янв 2011 13:45:36
ats52 вот левая часть,дальше экран!
[/b] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/izobrazenie2_011a.jpg) |
Дата: 31 Янв 2011 18:27:31
константин71 , я думал, что до экрана еще далеко.
Дата: 31 Янв 2011 19:30:20
константин71
Как промаркированы два синих вкадратных подстроечника на плате , второе сверху фото на 18 стр.?
Можно ли проверить нули чётных ( ххх10 ) и нечётых ( хххх5 ) вещалок в режиме SSB ?
Они должны совпадать .
Дата: 31 Янв 2011 23:10:53
TUL На обоих подстроечниках выдавленны цифры 3362.Возле нижнего на плате,написанно ADJ SD.Возле верхнего ADJ 390
Дата: 31 Янв 2011 23:19:07
константин71
А что с нулями чётных ( ххх10 ) и нечётых ( хххх5 ) вещалок в режиме SSB ?
Совпадают ?
Дата: 31 Янв 2011 23:22:40
Похоже на подстройку синхродетектора и подстройку второго гетеродина .
Пробовать крутить надо , если крутятся , запомнив исходное .
Дата: 01 Фев 2011 12:55:11
TUL Я проверил:На(хххх5)чтобы настроится на нуль приходится повернуть ручку SSB BFO в сторону + на 1 градус.А на (ххх10) надо повернуть в сторону + на 5 градусов.То есть чутка не совпадает на моём 660!
Дата: 01 Фев 2011 14:27:29 · Поправил: ats52 (01 Фев 2011 14:35:33)
константин71, У вас проскакивало, что в АМ не заметно разницы в шумах приемника на чет и не чет. По идеи так не должно быть.
Если по аналогии с 1103 и 600 , где частота коммутируется диодом, то при коммутации идет разный уровень гетеродина - при недостаточном уровне будет заметна потеря чувствительности ( у меня была значительная - более 10дБ).
В 660 возможно, что разработчики пошли другим путем. На фото видно два КВ.резонатора, один на 55390, у другого не видно ; есть потенциометры подстройки частоты 55390 и 55391 ( в правом верхнем углу).
Кстати, разница в чувствительности может быть и при большой расстройке входного контура перед транзистором смесителя. Будете крутить сердечники, используйте отвертку с "правильным" шлицем, если залит востом, то нужно его нагреть паяльником или феном.
Дата: 01 Фев 2011 14:56:58 · Поправил: константин71 (01 Фев 2011 14:57:37)
ats52 В АМ режиме настройка ровно идёт!Нет перепадов чёт не чёт.Сейчас попробовал на вещалках и пустых частотах.И спасибо за рекомендации!Я на выходных буду возюкатся со своим 660:-)
Дата: 01 Фев 2011 15:27:32
Пользуюсь двумя Деген 1103. По крайней мере на слух не слышу разницы в чет-нечет.
Поясните более конкретно, как это услышать
Дата: 01 Фев 2011 15:35:34
Если нет, то можно услышать, расстроив приемник вдрызг :). А вам это надо?
Дата: 01 Фев 2011 15:38:39 · Поправил: константин71 (01 Фев 2011 15:39:47)
zmegan Значит в вашем приёмнике с этим(чёт не чёт) всё ОК,раз не слышите!
Дата: 01 Фев 2011 19:20:25
насчет другого детектора - Вы правы!
в 660 стоит в качестве детектора noname микросхема в корпусе sdip32
видать какае-то китайская секретная разработка. мировых аналогов не нашел
по функционалу похожа на cxa1376 (?) из приемника icf-sw77 - но эта на 30 ногах
как раз и синхро и раздельный ssb
проблемы чет-нечет у 660 быть не должно, потому, как мне кажется, что шаг в 0.5кгц настраиваетсч не через диод , а подстройкой ручки bfo. по крайней мере у меня так
вот единственное, что растраевает так разный шум при переключении с lsb на usb
а это говорит о том, что тракт не насроен ...
да и вообще, складывается такое впечатление,что на заводе их регклируют на слух :-(
Дата: 01 Фев 2011 20:38:36
Palpalych13, разный шум может быть, т.к. АЧХ фильтра неравномерна не только в ПП, но и имеется разная крутизна крутизна скатов АЧХ. Так же при наличии переключения верхней и нижней полосы подстройку надо осуществлять вторым гетеродином, т.к. третий ( "телеграфный") должен быть установлен на верхнем или нижнем скате АЧХ ФОС и не должен перестраиваться. Так должно быть в нормальном приемнике c SSB, как в 660 не знаю.
Возможно в этом причина разного характера шумов в SSB режиме и отсутствие этого эфекта в АМ.
Palpalych13, а что шаг перестройки в SSB режиме 0,5кГц (Palpalych13: проблемы чет-нечет у 660 быть не должно, потому, как мне кажется, что шаг в 0.5кгц настраиваетсч не через диод , а подстройкой ручки bfo. по крайней мере у меня так) ?
Дата: 02 Фев 2011 15:38:28 · Поправил: константин71 (02 Фев 2011 15:41:04)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/izobrazenie5_006a.jpg) ats52 это под большим экраном |
