На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ Edd, СЦБист, Greenland, deepaer0, Toha821, spbtvmaster, Несущий свет]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  253  254  255  256  257  ...  281  282  »»Поиск в теме
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 01 Май 2020 23:43:21 #
Вот мы и приходим к тому, что доработки нужно делать шаг за шагом, т.к. одно тянет за собой другое. Комрад Хайо проделал огромную работу и последовательность доработок указанная в журнале можно сказать единственно верная.
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 02 Май 2020 00:55:16 · Поправил: Краснофлотец (02 Май 2020 01:20:58) #
Единственное замечание при изложении -- отделить конкретную работу - от переплетения пояснений, я все время об этом говорю
Проверка, новый изготовленный контур Т 7, по методике доработок - установлен в приёмник -- экран не ставил, приём идёт, кусок провода на столе, по сигналу как бы не понял, вроде как кажется - уровень поменьше, шумов меньше, приём чистый, на обоих полосах, динамик не родной, как бы громкости не хватает, сравнить не могу. Завтра уточнюПроверю нужен ли конденсатор - по 1 обмотке, может не нужно уменьшать резисторы 6.8 к на 2.7 к? Настройка контура правильная на столе 455 кГц, полоса широкая Т7, в приёмнике реакция на сердечник - почти не реагирует, оставил как точно на столе.
Это проверю, поставлю экран, потом решу, что делать далее, пока разберусь с этим. Шлейф короткий - не удобно. Но уже контур оставлю ЭТОТ. Сделал как фирменный, конденсатор SMD 1000 пФ поставил внутри контура, на проводках.
Интересно- влияет ли полярность включения катушек, забыл как делал, скорее всего не влияет.?? На схеме обозначено.
Дата: 02 Май 2020 07:17:14 #
Краснофлотец
в принципе это сейчас происходит)
Вам осталось описать свои действия.
полярность не повлияет, но интуитивно Вы их мотаете в одинаковое направление.
Поставить без экрана чревато тем, что резонанс меняестя на 2...3% , но тут не критично. Далее, каркас заходит в экран на 1мм и ставить отделбно - будет без защёлкивания.
Прием и должен был стать тище так как полоса стала меньше и боковой пик от КФ уже не попадает полной красоты в АЧХ нового фильтра. Далее, у шестирехзонаторного фильтра проходное затухание на 20...30% больше, чем у кубиков на 4 резонантора. Еще АЧХ более резкая. Судить надо по С/Ш.
Конденсатор на 1ой обмотке Вы на слух не определяете никак. Эта доработка из тех, которые не дают вот Вау-эффект, но они все вместе дают в сумме улучшение в сложной обстановке заполненного эфира. Конкретно этот конденсатор улучшает выходную линейность 2ого смесителя. У него на выходе образуются же 2 сигнала - разностный на 455 кГц и суммарный на 111 МГц. Ваш новый трансформатор на 455 кГц работает идеально, а на 111 МГц он нагрузит смеситель индуктивно со своей паразитной индуктивностью. Следовательно, его выходной запас по напряжению делится на сигналы на 455 кГц и на 111 МГц. Этот конденсатор работал бы коротким замыканием для 111 МГц и весь запас останется для 455 кГц.
Это всё всплывёт при специальных замерах, которые Вам не по плечам "на кухне" , либо в сложной сигнальной обстановке, когда тоже на слух не определишь где именно в приёмнике образуется каша.
Поэтому некоторые вещи надо просто делать в запас, также как в библиотеке побелить стены в подвале, хотя это на чтение в зале не повлияет.
Конденсатор на 30витков трансформируется к 60 виткам коэффициентом 0,25. Тоесть, если на 60 витков сейчас поставили 1200 нФ, то можно это поменять на 1000пФ и к 30виткам поставить 820 пФ, который трансформируются как 200пФ туда и Вы снова получаетете свои 1200пФ как было.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 02 Май 2020 10:15:59 · Поправил: Краснофлотец (02 Май 2020 10:35:30) #
Катушка - контур Т-7 у меня в сборе - С РОДНЫМ экраном и настроено- на 455, идеально четко установлено, не отличишь от заводского. Я писал о общем экране - пластине съёмной, которая не установлена на плате в данный момент, для настройки и коррекции, Вы не так поняли.
Где то так ОНО и получилось, обмотки мотал по фазам как описано, С= 1000 пФ, и 390 пФ (два последовательно по 800), я могу перемкнуть 1 и получится 800 пФ - для эксперимента), все SMD, - может вернуть 6.8 к , а не 2.7 к. поднять выше чувств?. На схеме- то 6.8 к. (поставил параллельно к ним по - 4.7 к =2.7... )могу легко изменить.Я настраивал только по 2 обмотке резонанс 455, с холостой 1 - на столе. Потом так поставил, и оставил в схеме, припаял только С 390.
Осталось разобраться с настройкой ещё 2-Х контуров в районе 55...., когда пойму, как и чего, попробую. Может по максимуму на УП по приёму- буду разбираться. Пока не смотрел информацию по этому.
Дата: 02 Май 2020 10:33:38 #
Краснофлотец
2,7 кОм или нет - это видно в АЧХметр только. Тут гадать из стеклянного шара только для совета.
А что касается КФ55845 - без АЧХ-метра Вы сдохнете его наладить. Не дело и на слух и авось никак, руки прочь! Больше вредите, чем наладите.
Вам пока надо мерить фактическую центральную частоту на 455 кГц. Самый точный результат получаете при замере на скатах при уровне -6...-10 дБ.
Потом делайте поверку частотметра. Там 10Гц точность на 80 Мгц нужна.
И пока нет другого на горизонте ,пробуйте свой Х-1-50 приспособить к работе на частотах 400...500 кГц с помощью частотного делителя на ширпотребском КМОП-счётчике. У Вас есть такие?
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 02 Май 2020 10:45:02 · Поправил: Краснофлотец (02 Май 2020 20:47:46) #
Выше добавил - в сообщение.
Ну, да пусть пока так. Вроде хорошо, соберу в кучу всё настольное, тогда смогу сравнить с другими приёмниками. И напишу результат.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 02 Май 2020 20:56:30 · Поправил: Краснофлотец (02 Май 2020 22:31:47) #
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 03 Май 2020 16:23:06 · Поправил: Краснофлотец (03 Май 2020 17:45:51) #
Проверил приёмник на природе днем, на чистом эфире на АМ -- диапазон СВ, который ранее мало слушал, и заметил поражёнки, т.е сигналы по S метру довольно видимые с разными уровнями, как будто станция отключила модуляцию, при этом уровень этих сигналов уменьшается с работой делителя сигнала при переключении переключателем ослабления, но все равно при максимальном загрублении, прослушиваются. Примерный интервал =по диапазону 522-596-671-745-820-894-1000-1193-1267-1340-1416-1490-1565-1640. Примерно так +- 2-3. Может, что повлияло, что ранее дорабатывал в районе входных цепей и делителей, по рекомендации изложенной. Это интересно - может кто растолкует, откуда оно лезет, именно на СВ, и ДВ также есть, через - примерно 75-150 кГц Открою буду смотреть, может чего упустил... Или с преобразователя может, так все заземлено.
Что очень странно. И это только на СВ - ДВ при работе на магнитную антенну. На других диапазонах и частотах может иногда что то и есть из подобного , но очень редко, на всех сканированиях, как в АМ, так в SSB??
А где вообще могут присутствовать поражёнки в этом приёмнике изначально? Кто проверял по диапазонам.Ну найду причину все равно.
Дата: 03 Май 2020 17:46:40 #
Краснофлотец
75 кГц - это опорник ФАПЧ. Либо там блокирующего конденсатора нет, это у меня в S-2000 такое было, либо там заземление экранов...
На ДВ еще лазейки от КФ забивают тракт, когда 1ый гетеродин на них попадает.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 03 Май 2020 18:14:27 #
Ну спасибо - нужно найти, где этот конденсатор, а почему только на СВ и ДВ, на другие не попадает? Раньше не слушал эти диапазоны,только сейчас обратил внимание. И еще вопрос приём то хороший на остальном - но по шкале сигнала меньше, чем было ранее до переделки, как будто уровень общий уменьшился, что так и должно? Хотя чувств. одинакова с другими приёмниками.? Может АРУ давит ранее - даже шумы?
Дата: 03 Май 2020 18:25:59 #
скорее стало меньше ложных сигналов.
На ДВ-СВ работает магнитная антенна, видимо ей и ловит помехи. Но там под кнопками была фольга от помех, её не теряли? Ну и всякие экраны смотреть.
Другим приёмником на ДВ-СВ приближаетесь к 660ому и можно локализовать где фонит
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 03 Май 2020 19:05:34 · Поправил: Краснофлотец (03 Май 2020 19:09:52) #
Да четко ловит второй приёмник, на СВ к примеру, на тех же частотах, приближаю заднюю стенку одного к другому и сигнал по- шкале - до максимума во втором на пустом месте. Это точно 75 кГц, между сигналами. буду думать как убрать и чем...
Фольгу припаял на место, проверять нужно всё, чего ж такое сильное излучение?
Дата: 03 Май 2020 19:09:43 #
надо подумать, с какого перепуга так. Первый раз слышу про это у 660ого. Смотрите у кварца возле ФАПЧ, может сам кварц не заземлён, конденсатор от каврца отвалился от GND, блокировка микросхемы ФАПЧ....
Да ещё смотрите чтобы на магнитной антенне все провода припаены были.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 03 Май 2020 19:12:06 · Поправил: Краснофлотец (03 Май 2020 19:13:39) #
Открою буду искать, очень сильно лупит. Может так и должно, все таки генератор - должен излучать
Дата: 03 Май 2020 20:06:28 #
Краснофлотец
нет не должен. Он работает от КМОП-инвертора и на электродах кварца имеются противофазные напряжения того же уровня на пространстве 5мм. А если там к этими конденсаторами неполадка, то фонить может. Там стоит и подстроечный КПЕ. Может он и шатается.
Но в таком случае ФАПЧ уже должна работать с большим смещением по частоте.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 03 Май 2020 20:17:18 #
По обвязке кварца? Так оно бы не работало. Короче нужно открывать и искать, может не ЭТО причина.
Дата: 03 Май 2020 20:24:40 #
кварц работает там уже при очень малой емкости, поэтому обрыв может быть не фатальным в плане генерации как такова.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 03 Май 2020 23:52:21 · Поправил: Краснофлотец (03 Май 2020 23:56:11) #
Открыл - делал всё, и блокировал параллельно- все блокировки по питанию, дополнительным С, и пропаял кварц, проверил частоту генератора ровно 75 кГц, все равно излучение не убирается. С настройкой контуров это не связано - то же проверил.
Пластина экрана (с проводком- правильно - на массе), не влияет. Ферритовая антенна правильно припаяна, отпаял конец от транзистора - соответственно и пропал сигнал по приёму, вернул обратно.
Настроился на этот паразитный сигнал (один из многих гармоник) по приёму, прислонил палец рядом на плате, на микросхему где 75 кварц стоит, промодулировал наводкой этот сигнал - по приёму пошел гул, значит источник ЭТОТ. Пока отложил - собираюсь с мыслями, как то все странно, можно конечно не обращать внимание на эти точки, ведь остальные участки хорошо работают, посмотрим далее. Интересно как у других с этими точками гармоник на СВ ДВ, неужели абсолютно ничего нет? Может это какой то возбуд с гармониками 75 кГц, так почему нет на других волнах? Вот задача странная.
Дата: 04 Май 2020 07:56:54 #
Краснофлотец
могу сказать, что я не заметил у себя такого, с доработанным приёмником на ДВ-СВ я много рабтал и у меня дети на яхте с ним катаются по Бальийскому морю и ДВ-СВ у них дежурный режим далеко от берега, на 144 кГц принимают погода-факсы, польский 225 кГц ловят тоже.
Есть ещё вариант, довольно сложны чтобы это выявить в кухонных условиях. Суть в следующем.
Проверяете до какой частоты это есть, в.т.ч. и на нижних КВ.
В приёмниках , где TECSUN стал применить дешевый и вялый транзистор BF510 имеет место полный обрыв генерации 1ого гетеродина в начальной части частотной шкалы. У когото это происходит при 65 Мгц при приёме 10 МГц, у кого при 58 МГц при приеме 3 МГц, у кого никак. Но... Этот обрвы не происходит резко, к этому идет гетеродин уменьшением амплитуды. В Вашем случае можно развить сценарию таковой, что при ДВ-СВ и нижних КВ амплитуда гетеродина мизерная и поэтому частотный делитель работает уже на грани и частично "пропустит счёт" , появится помеха просчётов в петле ФАПЧ. От этого происходит мощная частотная модуляция гетеродина.
Но раз Вы смогли ловить 75 кГц и гармоники другим приёмником , проблема другая, видимо.
И ещё вопрос, на самом деле ли это те 75 кГц от опорника.
Берите осциллоскоп и к щупу делаете маленькую катушку диаметром 1...2см на 10 витков и водите её по схеме и ищите источник. Может и быть, что DC-DC-преобразователь дурачится, он должен работать примерно при 1 МГц, есть версии на 2 МГц.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 04 Май 2020 09:09:17 #
Что я ещё не совсем понимаю, почему у PL660 нет экрана дигитальной части? Опять экономили? У Sony на этом месте очень мощные экраны стоят.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 04 Май 2020 09:50:26 #
Сегодня еще займусь. Вчера пробовал дросселёк - вместо катушки (1см), и на осциллограф, по плате перемещал со стороны монтажа и микросхем ловит сигналы с некоторым слабым - уровнем, в нескольких точках платы, и 75 то же. Я использовал активный щуп.
Сегодня подключу к частотомеру катушку, может уловит частоту, если чуйки хватит. Проверю на остальных волнах гармоники будут, или нет. А где там этот транзистор на плате? Или на схеме №?? Проверю, не знаю у меня какой стоит.
Экран на цифровой плате есть в 660.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 04 Май 2020 09:53:12 · Поправил: SLB_MN (04 Май 2020 10:29:26) #
Краснофлотец
Да, вы правы, действительно есть. Видно в моём поломанном уже вытащили экран.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 04 Май 2020 13:13:37 · Поправил: Краснофлотец (04 Май 2020 13:24:02) #
Q1 и Q3 у меня = S6p - видимо это (BF510) и их нужно поменять на чего то. А где искать гетеродинный транзистор на плате, на схеме хрен поймёшь чего...? Подскажите.
Q3 на входе магнитной антенны. Q1 не нашёл в схеме. И какие есть аналоги ??
Дата: 04 Май 2020 13:22:56 #
он поl экраном VCO
поменять на 2SK544 или 2SK543
но надо сначал понимать, что именно так фонит на 75 кГц и есть ли это ровно 75кГц от уварца или это около 75 кГц от чего то другого случайно примерно 75 кГц. Для этого на ДВ/СВ переключать на SSB и послушать стабильность. Если высокая в смысле очень высокая, то кварц. Если шуршит и гуляет, то какой то другой узел. Может быть стереодекодер, у него же на 76кГц генератор, если он остался в стерео работать. Вы же по питанию кое что там хитро делали... Проверьте на ТА7343 вывод управлеия. У меня в приёмнике от завода стерео не работало - смотрим журнал 1ая часть про 660ый.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 04 Май 2020 13:29:09 #
Выше добавил. Какой № Q гетеродина? и маркировка (SMD -- для замены S6p ??) 2SK544 или 2SK543 это не smd.. маркировка...
Дата: 04 Май 2020 13:37:11 #
Краснофлотец
у меня иногда впечатление, что Вы работаете без схем "на ощуп". Не-SMD прекрасно поместятся, в некоторых версиях печатной платы даже остались отверстия от старого доброго правильного варианта.
Q29=гетеродин
Q28=буфер
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 04 Май 2020 16:34:42 #
Комп в одной комнате - приёмник во второй.
Проверил в SSB на СВ где стоят сигналы - вроде стабильно, чуть расстроил частоту - поднёс к микросхеме, где 75 кГц и кварц палец - на расстоянии 1 см от микросхемы и кварца - в SSB сигнале появилось гудение (модуляция сигнала от наводок руки на этот участок), вот и думаю, что влияет именно этот участок схемы... ?
Но почему такой сигнал и гармоники - загадка.
На других диапазонах и частотах прогнал по частотам- нет такой помехи, или нечем её ловить. Кто бы глянул у себя на 660, есть ли хоть приблизительно - подобное? Пока догадок нет
Дата: 04 Май 2020 17:11:27 #
Краснофлотец
а стереодекдер проверили , он при АМ выклюен режим стерео? Там же есть генератор 76 кГц на RC и эти RC стоят рдом с микросхемой.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 04 Май 2020 17:27:14 · Поправил: Краснофлотец (04 Май 2020 19:04:00) #
Только что поверил, отключил режим стерео в ФМ. все равно сигналы такие остались, примерно через 75 кГц. уровень по шкале сигнала - полный, включаю делитель по входам - ослабевает но не до конца. Думал уберу эти гармоники - но не выходит. Почему емкость руки ( наводка --поднесенная к району кварца 75 со стороны микросхемы) ) модулирует эту помеху гудением в SSB, при небольшой расстройке частоты?
Если на другой чистой -частоте приёма - то не влияет.
Дата: 04 Май 2020 21:35:02 #
Краснофлотец
проверить стереодекодер ТА7343 надо , при приёме АМ он просто пропускает аудио, МРХ-матрица не работает, его ФАПЧ должна быть выключена. Там RC-генератор на 76кГц работает при стерео.
Но если при доработках питани Вы сами себя обхитрели, может, моно-режим пр АМ не врубили, стереодекодер работает в режиме стерео и RC-генератор 76кГц фонит. Вы его проверяли?
То что при проведении руки ФАПЧ гудит 50 Гцами - должно быть, так как частота в ФАПЧ умножается в 1000 раз. Не просто так такие блоки экранируют.
Сетка гармоник 75 или 76 кГц ? помехи не от стереодекодера? Вы стереодекодер нашли?
Время загрузки страницы (сек.): 0.629; miniBB ®
