На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ Барабашка_Азимут_, Maxim, DangerAlex, Vectra, RA6FOO, Андрей24, Schmilz]
 Страница:  ««  1  2  ...  254  255  256  257  258  ...  281  282  »»Поиск в теме
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 04 Май 2020 22:18:04 #
Он работает от КМОП-инвертора и на электродах кварца имеются противофазные напряжения того же уровня на пространстве 5мм.
Так может это причина - иначе - чудеса, откуда такой сигнал помехи. Так, все же правильно работает всё остальное?
Какие SMD транзисторы можно использовать вместо 2sk544? -- Именно по обозначениям на корпусе в SMD? Просто могу подобрать из плат, потому и нужна маркировка. Или 2SK3737 в smd? Или заменители.
Дата: 04 Май 2020 23:23:53 · Поправил: Хайо (04 Май 2020 23:26:06) #
2SK3737 если есть, то можно КА6 КА7 желательно КА6
также 2SK543 можно CJ3 CJ4 CJ5 желательно CJ4
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 05 Май 2020 10:00:34 · Поправил: Краснофлотец (05 Май 2020 10:47:59) #
3 шт ( SMD маркировка - MOs, MOp ) = BF998 нашёл у себя.
Двух затворные полевые, видимо можно применить вместо - одно затворных, может и вместо 2sk544 ??? Или по входу СВ ДВ, или в ИПовторителе гетеродине.? КАК? 4 ножки, - если 1 затвор или 2 включить, как то правильно? вроде хорошие транзисторы.
И есть BFP183 = до 8 гГц
Дата: 05 Май 2020 11:45:08 #
BF998 предназначен работать при питании не менее +5В , ему в 660ом не место. Можно както 2SK24x...2SK25x двухзатворные которые для питания 3,5 В сделаны. Тоже применяются в ТВ-тюнерах.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 05 Май 2020 12:50:49 · Поправил: Краснофлотец (05 Май 2020 13:04:18) #
Понятно по транзисторам.
Кажется причину определил на СВ ДВ - пораженки через 75 кГц. Просидел пол дня с поисками загадочного явления, и все таки видимо помеху дает стерео декодер, только какого хрена - не ясно??
Я (для проверки временно ) 4 ножку ТА7343 - на массу конденсатором - и помеха почти пропала, хотя было сильно по сигналу. Вот непонятки, видимо этот режим ( типа -стерео) не отключается на АМ , и генератор валит на всю катушку) нужно подумать и определить почему и как.?? В режиме FM - значёк стерео - моно меняется, но в АМ генератор - остается работать, хотя, я думаю, он должен отключаться?? Может я и ошибаюсь. Вот потому и странная неполадка - ранее не ведомая в 660.
vluz
с окт 2015
Дата: 05 Май 2020 13:24:06 · Поправил: vluz (05 Май 2020 13:43:52) #
Краснофлотец
Проверьте режим Q36, Q44
PS создание трудностей и их преодоление...
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 05 Май 2020 15:34:02 #
А чего же ещё и остается, как не ЭТО. Но ещё уточню причину, ну очень странную для 660.
Дата: 05 Май 2020 16:02:19 · Поправил: Хайо (05 Май 2020 16:21:16) #
Краснофлотец
стереодеодер переключается в моно от (+) питания на вывод7 от ТА7343 по даташиту. При этом вырубается его ФАПЧ на 76 кГц (вывод4). Смотритае в РАДИО описание НЧ-тракта, там указал как стереодекодер меняет режим.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 05 Май 2020 16:35:42 · Поправил: Краснофлотец (06 Май 2020 02:40:17) #
Причину устранил. Все нормально, заменил в смесителе емкости на 0.1 мкФ. Не знаю - лучше или хуже, днём послушаю, может лучше будет.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 06 Май 2020 13:04:03 · Поправил: Краснофлотец (06 Май 2020 15:40:28) #
xxl_izh спрашивал ранее
Народ, кто знает за что отвечает VR6??? Судя по обозначению это какое то АРУ, но на слух я никаких изменений не заметил. Пока им выставил 1.4В на первой ноге "мультидетектора", как указано в мануале на ICF-SW7600GR.
Это отвечает (может - предположительно) за захват (остановку) станции при сканировании ( что бы не пропускать при поиске) сейчас то же думаю попробовать отрегулировать, (не определил ещё методику) посмотрю - попробую.
Это самый верхний регулятор синий -- около фильтра ШП - да? А то не видно надписи на плате?? Подскажите Или тот что около подстройки.
Дата: 06 Май 2020 20:53:03 #
Краснофлотец
это явно не причина гармоник от стереодекодера. Надо найти причину, почему он не вырубается при АМ. Конденсатором Вы улучшали приём СВ-ДВ и может это просто немного прекрывает гармоники. Как только будете на природе снова привет!
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 06 Май 2020 21:00:08 #
Похоже он удалением Q36 вызвал свою проблему.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 06 Май 2020 21:28:20 · Поправил: Краснофлотец (06 Май 2020 21:34:44) #
Хайо..
Я же выше написал--- "Всё устранил" ни каких гармоник 75 нет, все чисто.
Тема новая, про RV6 по ней нужно поработать.
А 0.1 мкФ - это дополнительная доработка, не касается 75.
xxl_izh
Прав, я перепутал Q36 c Q39, о чём еще ранее писал, но так и не проверил до конца , теперь все исправлено все вернулось как положено, лишь добавил отдельно 1 NPN - SMD.
" И опыт сын ошибок трудных и гений - парадоксов друг".
Это по ПУШКИНУ.
Про RV6 - неужели не интересно обсудить?? Где он ТАМ- на плате - нет желания открывать экран - пластину, что б глянуть?
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 06 Май 2020 21:56:22 · Поправил: osman (06 Май 2020 22:20:13) #
Всем привет!
Немого запутался))
Подскажи те пож-та, вход и выход фильтра, ведь правильно указал?
Наконец то пришли нужные комплектующие для сборки высокоомного щупа, щуп буду собирать Сергея Эдуардовича Беленецкого https://us5msq.com.ua/xolodnaya-nastrojka-trakta-vchpch-lampovogo-supergeterodina/
, вернее уже собрал, осталось разместить в корпус.
Кому интересно даже есть видео сборки.
Но щуп естественно требует калибровки, калибруем подключая на вход NWT сам щуп, а на выход резистор равным сопротивлению нашего исследуемого фильтра?
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 06 Май 2020 22:27:05 #
А Вы по монтажу платы гляньте - по моему общий рядом от входа , а отдельный - выход (по памяти)
Дата: 06 Май 2020 23:01:20 #
osman
на вашем фото перепутано выход и общий.
Дата: 06 Май 2020 23:03:22 #
Краснофлотец
я не проверил и если это связано с режимом сканнера , то этим не пользуюсь. Такчто надо экспериментировать для чего этот резистор. Для одночастотного приёма я не мог выявить влияние этого VR6 на что либо.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 06 Май 2020 23:08:50 · Поправил: Краснофлотец (06 Май 2020 23:10:39) #
Где ОН ша плате? Надписи не видно, открывать не хочется плату. Не даром его поставили и затраты на стоимость??
Дата: 07 Май 2020 00:52:28 #
Краснофлотец
совсем рядом с экранированным блоком DC-DC-unit, на плате даже видно написано VR6
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 07 Май 2020 07:54:41 · Поправил: Краснофлотец (07 Май 2020 08:55:35) #
Спасибо. Я протупил - смотрел на другие 3 шт что рядом. Заклинило в ту сторону в голове.
Слушаю сейчас SSB, на 660 и на 2010 (не тронутом с завода), на подоконнике, рядом друг с другом, многоэтажка, 660 достойно принимает и вытягивает слабые станции и шумов - вроде меньше. Так, что перемотка Т7 - работает, да и все доработки тоже.
Думаю заняться подстроечными резисторами и другими элементами. То, что ранее делал все получилось.
И сразу вопросы, для понятия, что и зачем.
Как Вы пишите; "Неудобно ловить точную настройку" (Это как понимать частота станции может меняться (то та- то эта) при поиске даже рядом по диапазону?).
1. Можно поконкретнее, например в SSB. (если не правильно)?
2. Если сделать по описанию - правильно, то как будет в этом случае? (если правильно) ?
Я плавной подстройкой пользуюсь, то как будет при доработке? Меньше её трогать регулятор? Или в чём суть доработки.
С1 заменить, и ( им же )настроить частоту гетеродина при (100 кГц и при 29999 кГц по шкале приёмника).
Но не уточняете (по описанию в журнале) --совпадёт ли это автоматически?? Одним конденсатором строить 2 частоты сразу? Если совпадёт, то какую частоту гетеродина - настраивать правильнее, при 100 или 29999 ?
Дата: 07 Май 2020 09:42:11 · Поправил: Хайо (07 Май 2020 09:42:42) #
Краснофлотец
вот это правильнее, не правильнее - это про китайцы. Им из-за кривых фильтров пришлось настроить 1ый гетеродин вообще до смешного не правильно. Начнём с того, как должно быть.
ФАПЧ 1ого гетеродина внутри микросхемы работает на 1 кГц , делится кварцевая частота 75,000 кГц на 75. А у китайцев кварц настроен на 75001 кГц преднамерено криво. Далее, на входе микросхемы стоит сначала делитель 2:1 и поэтому шаг ФАПЧ составляет 2 кГц, промежуточный шаг делается 2ый гетеродином - это отдельная процедура и не перемешивать их!
Но из-за шага 2 кГц 1ого гетеродина в ФАПЧ получается, что при шаге перестройки 1 кГц и переключеием 2ого гетеродина на промежуточный шаг 1 кГц мы должны уловить на 1ой ПЧ сигнал либо на 55844 либо на 55845 кГц. На чётных частотах приёма уловить на 55844, на нечётных на 55845 кГц.
Поэтой причине КФ надо наладить на 55844,5 кГц центром!
Китайцы вообще не праились. Они всюкривизну размазали по всем гетеродинам и по КФ. И получается, что при приёме на 15000 кГц по ихнему 1ый гетеродин работает на 70845 кГц вместо 70844 кГц правильных расчётных по арифметике ФАПЧ. Вот почему их опорник работает на 75,001 кГц. Но ещё хуже, это смещение по-разному аукнет в разных диапазонах и поэтому ровно настроенный BFO при 20м оказывается на 200Гц мимо на 80м в одну сторону и на 10м в другую. А синхродетектор вообще плохо работает, так как только на 19м попадает в точку.
И тут станет понятно, что имеем дело с целым комплексом мероприятий и нет никакого смысла гдето чтото крутить и надеяться на чудо. Это уже есть чудо - чудо китайэлпрома.
И хотите нехотите это принимать , без налаживания КФ с АЧХ-метром Вы это не исправите никак. Надо КФ посадить ровно центром на 55844,5 кГц и для этого надо работать с согласованием этих двух КФ, паять LC-контуры и их правильно настроить не на слух и не на S-meter. Если Вы к этой процедуры не готовы, лучше ничего не крутить.
Далее, допустим КФ сможете делать, вся процедура налаживания частотной сетки начинается с 1ого гетеродина, не с КФ. Это 1ый гетеродин должен работать на абсолютно правильных частотах. Для этого нужен ПОВЕРЕННЫЙ частотмер и мерить надо на 55-85 МГц с точностью лучше 100 Гц, желательно 10 Гц. Всем алиэкспресс-частотмерам в лес без их поверки. Еслт нет точного частотомера и нет возможности его брать на день, есть другой вариант.
Берем быстрый делитель частоты как 74АС74 или 74АС112 и строим на нём делитель 1:4 , на входе на КТ368 предусилитель. Таких схем в интернете море. Подключим к истокам 1ого смесителя, где имеется хорошая развязка от гетеродина. На выходе получим частоту (55944...85844):4= 13986...21486 кГц шагом 0,5 кГц. Как раз попадаем на 19м и на 16м радиовещательные диапазоны , где Китай (куда без них))) поставит крепкие сигналы и ещё с высокой точностью. Берём к примеру их 15665 кГц. Поставим другое (хоть какое) АМ-радио рядом, настроим на эту станцию. В нашем PL660 задавать в дисплей 6816 кГц. Согласно коду дложен 1ый гетеродин быть 55844+6816=62660 и после нашего делителя получаем 15665 кГц. Нувот - припаять 5см антенна к частотному делителю и в АМ-радио услышим нулевое биение. крутим 75кГц-кварц до ровного биения. Больше трогать опорник нельзя.
Остальное в РАДИО...
Дата: 07 Май 2020 09:45:27 #
Краснофлотец
как видите, всё идет к частотному делителю и если к делителю 1:4 ещё прибавить 16:1 или 10:1 , то всётаки заодно Ваш Х1-50 наконец отрабатывает своё многолетнее проживание в Вашей квартире)))
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 07 Май 2020 10:24:19 #
ДА..... . Спасибо. Многоточие говорит многое. Мне легче купить NWT, чем паяться с делителями. Напаялся за всю жизнь.
Может перенести ваше пояснение в тему "Простые доработки". Все таки растолковано по полочкам. ?
Дата: 07 Май 2020 11:07:34 #
Краснофлотец
с указанием источника сможете
но и NWT придётся откалибровать по частоте при прямых замерах на 55845 кГц. Если делаете косвенные замеры на 455 кГц по РАДИО, то пойдёт "заводской".
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 07 Май 2020 12:31:26 · Поправил: Краснофлотец (07 Май 2020 12:32:28) #
А если калибровать частотомер по другому, как я предлагаю.
Например: Находим на приёмнике - даже на 660- Ту же точную станцию, на 15665 (или другую частоту китая), далее подключаем частотомер к ГСС и выдаём частоту 15665, ловим приёмником эту частоту-- по нулевым биениям устанавливаем ГСС, и смотрим на наш частотомер, - должно быть точно 15665 0000, и если нужно - калибруем.
Так будет верно??
Только в АМ или SSB, в каком режиме приёма это делать, думаю АМ??
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 07 Май 2020 14:31:04 #
Поздравляю с праздником, с Днем Радио!
С маркировкой фильтра разобрался, спасибо, посмотрел даташит)
Как уже вчера писал, собрал высокоомный щуп Сергея Беленецкого, щуп сразу же запустился, пока эксплуатирую без корпуса)
Снял АЧХ узкого фильтра, согласовывал только сопротивлениями согласно даташиту, вроде фильтр неплохой?
Интересное что ушел горб на 448кГц, есть подозрение что это было из за нагрева фильтра во время демонтажа?
После выпаивания фильтра прошло уже больше недели.
Следующий этап хочу согласовать фильтр в приемнике согласно Радио,думаю так же перематывать катушку Т7.
Дата: 07 Май 2020 14:58:31 #
Краснофлотец
в Вашем приёмнике пока ни один генератор не идёт точно. Как Вы собираетесь от нулевого биения делать вывод о частоте сигнала. Никак. Ваш 660 пока только может служить в режиме АМ для прослушивания нулевого биения коакого то генератора. И всё.
Надо сверить свой ГСС нулевым биением с какойто крепкой китаской станцией и сигнал ГСС подавать заодно на частотомер. Вопрос в том, а может ли Ваш ГСС вырабатывать на КВ сигнал, которые не гуляет на 10Гц ? Тоже вряд ли.
Поэтому самый простой способ - частотный делитель подцепить к 1ому гетеродину 660ого и делать нулевое биение с опорным сигналом радио Китай. ФАПЧ как раз можно на 10Гц плюсминус крутить до нулевого биения.
В этих NWT тоже бывает генераторный режим и там привязка к кварцу. Может с ним Вам удастся делать в АМ-радио нулевое биение и таким образом поверить свой частотомер.
Дата: 07 Май 2020 15:01:30 #
osman
нормальный фильтр, горб смог быть и обход фильтра, если по GND длинные провода на стенде... ну и пайку эти фильтры вообще не любят, с этим по осторожнее.
трансформатор - лучший вариант, так как позволит решить одним махом все проблемы в этом узле.
Дата: 07 Май 2020 15:03:27 #
osman
среднюю частоту АЧХ надо брать на уровне -6...-10дБ , берите частоту на левом и правом скате и посчитать среднее значение. Эту цифру писать прямо в приёмник в видном месте - от неё всё потом танцует.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 07 Май 2020 15:15:45 #
Только вопрос был о проверке частотомера, 660 для примера.
Время загрузки страницы (сек.): 0.523; miniBB ®
