На сайте: гостей - 52,
участников - 4 [ milt, ua1aba, Хайо, Андрей24]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  256  257  258  259  260  ...  281  282  »»Поиск в теме
Online3.1
Дата: 28 Май 2020 21:11:32 #
Краснофлотец
теоретически да, практически нет, потому что 1ый гетеродин работает не чётко по сетке 2 кГц. Поэтому на заводе его настроят так, что на ДВ он врёт на -200Гц и на 29МГц на +200 Гц. Надо всё настроить на абсолютную точность, как швейцарские часы и тогда можно делать некоторые фокусы на слух.
Online3.1
Дата: 28 Май 2020 21:16:41 #
по поводу не точных настроек.
Сейчас открывается чаще и чаще 10м и количество станций растёт. По моим наблюдениям многие трансиверы на 10м уже врут на 200...300 Гц. Народ уже не попадает в "ленивую" сетку 1 кГц, иногда партнёры QSO уже ленятся друг к другу подстроиться, работают разносом 100...200 Гц.
Это всё к тому, сколько вкладываают на самом деле в эту ширпотребскую радиолюбительскую технику. Также многие сигналы SSB размазаны по спектру ибъют по соседним каналам на уровне -20...-30 дБ. Короче, на 10м всплывёт весь ужас китай-элпрома. А так как за многие годы 10м был не к использованию, видимо эта технологическая деградация прошла незаметна.
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 28 Май 2020 22:26:06 · Поправил: Краснофлотец (28 Май 2020 22:27:40) #
Есть ещё идея - по правильному шагу 1 кГц.
Установить (ДОП.) маленький подстроечный резистор, к регулятору VFO, и ключ управляемый сигналом не чёта (только где его взять этот сигнал?), подать с ключа сигнал на (ДОПОЛН.) резистор, при (не чёте) на дисплее, и резистором - воздействуя на VFO регулятор - совместить ( ЧЁТ и НЕ чёт). Все должно сработать автоматически. Минимум регулировок.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 28 Май 2020 22:26:46 · Поправил: SLB_MN (28 Май 2020 22:29:05) #
...сегодня тестировал активную антенну и подключил к ней заводсккой совсем не копанный 660. Ужас. Прямо ужас и позор. Такое надо запретить на ввоз в страну.
Тa не, вaм проcто не повезло. :) Вообще это фaртовый приёмник, и избирaтельноcть у него выше Дегенa. Прям DX можно cрaзу делaть.
По моим наблюдениям многие трансиверы на 10м уже врут на 200...300 Гц. Народ уже не попадает в "ленивую" сетку 1 кГц...
Я это тоже зaмечaю, но не понял для чего они это делaют.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 28 Май 2020 22:29:14 #
SLB_MN В теме по NWT - написал.
Online3.1
Дата: 29 Май 2020 08:49:57 #
SLB_MN
это просто не правильные частотные налаживания на конвейере. Годами клиент это не заметил, потому что 10м не открыто было. нет реклямации - нет проблем и можно на конвейре сэкономить. Думаю, что народ даже не знает, как при сеансе это скорректировать, так как все привыкли работать с "исправными" трансиверами. Если на 80м ошибка 20Гц, то это не зметно. А на 28 МГц это уже 200 Гц. Могу представить, какой бардак на 2м уже есть на SSB от этих китай-трансиверов с японской наклейкой.
Краснофлотец
не надо снова обходить горячую кашу)
Делайте поверку частотометра и выставитье ровную сетку 1ого гетеродина, как положено. Не надо там делать себе выстрел в грудь сзади через колено.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 05 Июл 2020 14:16:11 · Поправил: RegRX (05 Июл 2020 14:16:30) #
Похоже, всем кто задумал обзавестись классическим супергетеродином (а не каким нибудь переодетым калькулятором) настало время подсуетиться. Смотрю, новые цены полезли резко в гору. Если не купишь теперь, скорее всего не купишь совсем. Те самые псевдодегены, которые еще недавно стоили менее 4000 рупий, теперь ждут своего героя с новым ценником более 5 руб. Смекнувши это, таки заказал с доставкой из Москвы за 8 рэ с мелочью PL660. Больше таких приемников делать не будут. А как не крути, настоящий супер не сравнить с калькулятором. Убедился в этом сняв с полки свой настоящий DE1103. После него все эти шипелки D808 и легион подобных в руки брать противно. И черт с ним, что придется "потрахаться" с отладкой. Оно того стоит.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 08 Июл 2020 13:02:58 · Поправил: RegRX (08 Июл 2020 13:28:43) #
Читая про этот приёмник озадачился синхронным детектором. Из всего прочитанного складывается впечатление, что при работе в синхрорежиме у приёмника не предусмотрено возможности точной подстройки в пределах 1 кГц. Этим Хайо
среди прочего обосновывает необходимость точной калибровки гетеродинов. Довольно странный ход со стороны производителей. И довольно сомнительный способ преодоления проблемы. Далеко не все даже вещательные станции точно придерживаются стандартной сетки частот. Получается, что их в синхрорежиме это радио не может принимать? Почему было не предусмотреть небольшую расстройку какого то из гетеродинов? Чтоб можно было просто повернуть ручку, как при приёме SSB, и захватить любую произвольную частоту? Может я чего нибудь не понял?
Хайо, ещё вопрос по схеме. Заметил странное включение транзистора после первого кварцевого фильтра. Что китайские товарищи хотели нам сказать с помощью "усилителя Миллера" в лице конденсатора 1 пФ между стоком и затвором? Подгоняли импеданс для достижения правильной нагрузки фильтра? Прям интересно такое воспроизвести в макете.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Июл 2020 13:28:48 · Поправил: wazzoo (08 Июл 2020 13:30:26) #
Я тоже в позатом году озаботился покупкой про запас - только 680й взял, у него корпус приятнее, расстроен сильно - надо вскрывать, крутить. Из нормальных портативок в продаже остался только 600/660/680 да Санжин-909. Первые надо настраивать, второй надо дорабатывать ибо глух на телескоп.
Но время аналога уходит - новинка Малахит с шилдом ИП - уделывает Тексаны по приему и функциональности, осталось только корпус нормальный ему добавить
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 08 Июл 2020 13:31:38 · Поправил: RegRX (08 Июл 2020 13:43:40) #
wazzoo
Был бы он глух хотя бы за 8000. Но вываливать за такое 15000, я явно не готов. Оно того явно не стоит. Даже если стразами облепить.
Ой не знаю... Сильно сомневаюсь в верности данной гипотезы. По избирательности по соседнему каналу оно может и уделает супер с игрушечными фильтрами из песка, но вот по собственному шуму и по автономности вряд ли.
Кстати, в соответствии с тенденциями моды можно предложить китайцам выпустить новую версию DE1103, но на этот раз с цветным экраном и водопадом :)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Июл 2020 14:15:03 #
Это вы зря. Лучший по корпусу-кнопкам-динамику, да и шаг настройки 40 герц. Последний из качественных могикан. Тексан уже попроще.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 08 Июл 2020 14:34:07 · Поправил: RegRX (08 Июл 2020 14:55:36) #
Ну если кнопки с динамиками так высоко ценить, тогда не буду спорить. Мне оно за такие деньги точно не нужно. Я и 8000 с большим сомнением отдал. В общем, считаю что глупо выкинул на ветер из за дурацкой любви к ковырянию в приёмниках. Болезненная привязанность, которую ещё лет 30 назад нужно было залечить амбициозной жинкой и двумями детями. Ну а теперь, когда уже и слушать почти нечего, убить меня, кретина, за такие покупки мало.
А если серьёзно, не будь в 660 синхродетектора, я бы точно его не купил. Жутко любопытно с этим поковыряться.
Online3.1
Дата: 08 Июл 2020 15:23:36 #
RegRX
насчёт синхродетектора в доработанном и налаженном виде - 660ый не имеет конкуренцию. Это его уникальная фишка и очень сильная притом. На SDR я пока не видел нормалое техническое решение для проблемы селективного фединга, для чего СД и нужен собственно.
Также по энергобалансу у SDR пока ещё есть куда развиваться.
А про полное отсутствие помех с доработанным ОКЕАНом я тут уже молчу ;-)
Такчто для хороших аналоговых приёмников есть еще большое поле применения, на лет 10 точно. Но для аналоговых приёмников из китай-потока наверно всё может закрываться довольно стремительно.
И МАЛАХИТ по этому пути впервые залезит серъёзно в огород аналоговых портативных.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 08 Июл 2020 15:30:05 #
Так подскажите мне, пожалуйста, можно ли 660 подстраивать на станцию работающую на произвольной частоте до получения синхронизма, или он способен синхронизироваться исключительно лишь на те станции, что точно стоят в вещательной сетке частот?
Online3.1
Дата: 08 Июл 2020 18:34:37 #
RegRX
он будет идеально работать только на ровных кГц , если приемник правильно налажен на сетку 1 кГц по всему диапазону 0,1-30М.
Но при этом результат будет ещё не плохой при смещении несущей на несколько 10 Гц. А уловить несущую он может на несколько 100 Гц. Но при глубоком замирании несущей конечно эффект её замены от гетеродина СД вяло сработает и может срывать синхронизацию.
На практике я не заметил проблемы при приёме радиовещательных станций. ПРи приёме хулиганов эта штука бесполезная, так как у них несущая никакая не синхронная (стабильная). Поэтому и нет особого смысла соорудить СД в ОКЕАНах, так как настройка приема там не идёт по синхронной сетке.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 09 Июл 2020 08:48:05 · Поправил: RegRX (09 Июл 2020 13:42:32) #
Хайо он будет идеально работать только на ровных кГц
Спасибо. Мне такой вариант совершенно не нравится. На КВ достаточно часто частота передатчиков сбита. На СВ-ДВ с этим конечно лучше, там оно может и так сойдёт. Хорошо бы было заставить колесо BFO подстраивать частоту на +-500 Герц и в синхрорежиме. Тогда не понадобится такая точность установки опорной частоты синтезатора. Да и каков смысл всей этой точной юстировки, если там не термостабилизированная сегнетокерамика какая-нибудь в опорнике частоту задаёт? На солнышко или на холод вынесете, вся точность сетки нарушится и синхронизм с нею вместе. Впустую убитое время эта точная юстировка.
Осталось разобраться что в этом приёмнике работает в качестве гетеродина при синхронном приёме? Выводится ли из этого мультидетектора какой-нибудь управляющий частотой вывод?
Если заглянуть сюда, видим что состояние вывода 8 VCO определяется ключами и резисторами подключенными к ним. В состоянии SSB открывается ключ к которому подцеплен переменный резистор регулировки BFO, а в режиме синхронного АМ вместо этого переменного резистора туда подвешивается постоянный 33 кОм. Никто не пробовал в режиме синхро менять сопротивление этого резистора? Быть может там и изобретать ничего не надо?
Судя по схеме, если даже не получится разблокировать подстройку самого BFO, можно попробовать расстраивать на 500 Гц частоту опорного гетеродина второго преобразователя При этом и существующая подстройка BFO будет не нужна. Достаточно будет один раз выставить частоты BFO на скатах АЧХ ФОС для ВБП и НБП, а точно подстраиваться в пределах 1 кГц с помощью подстройки опорника 55.391MHz. Если конечно там, в этом мультидетекторе, не применяется какой нибудь фазокомпенсационный метод подавления нерабочей боковой, что весьма вероятно. В этом случае ещё проще всё настраивается.
А зачем там 3.68MHz?
Online3.1
Дата: 09 Июл 2020 13:22:28 #
пример?
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 09 Июл 2020 13:25:32 · Поправил: RegRX (09 Июл 2020 13:52:45) #
Да половина латиноамериканских маломощных станций. Там у них всякое старьё собранное ещё при Наполеоне посередь джунглей век доживает. Просто пока их слушают на обычные приёмники, всем до лампочки и частоты с точностью до сотен герц никто не указывает. За редким исключением, если они куда-нибудь на 0,8 кГц в сторону отлезли.
Да и вообще, что за ерунда, как можно полагаться на точность 200 Гц? Температурный дрейф всей этой музыки может быть вдвое больше. Обязательно нужна подстройка.
На вскидку, у этих ребят частота на целый кГц сбита.
Online3.1
Дата: 09 Июл 2020 13:58:49 #
RegRX
лучше делать смещение в 2ом гетеродине, там есть варикап.
Насчёт стабильности керамик-кристалла я согласен. Пробовал замену на кварц. Для СД это хорошо, для SSB|CW кварц мало даст вариации. Идеально бы сделали 2 генератра )))
Но опять, для нормального режиам, если у приемника температура в пределах 0...+30С всё работает достаточно точно на практике и отклонении от сетки 5-9-10 кГц у радиостанции не такие уж большие. Проблема на самом деле с пъезорезонатором. Но и это можно решать при желании с термокомпенсацией на терморезисторах.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 09 Июл 2020 14:07:11 #
А чем они там генерируют частоту VFO? Делят 3,68 МГц на 8? Что то я ничего другого не вижу на схеме. А этот генератор не гадит на 80м?
Online3.1
Дата: 09 Июл 2020 14:28:38 #
RegRX
да немного гадит на 80м, если нет антенны. С нормальной ситуацией приёма практически не мешает.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 09 Июл 2020 14:37:32 #
Что то мне подсказывает, что и в синхро режиме вход управления частотой VFO будет работать. Иначе б они там столько ключей не нагородили. Можно просто убрать всю эту комутацию резисторов и позволить ГУНу детектора управляться и в синхре, так же как в SSB. Будет куда как проще поддерживать синхронизм во всех жизненных ситуациях. Это кухаркам лишняя настройка не на пользу, а нам чем больше свободы выбора настройки, тем лучше.
Online3.1
Дата: 09 Июл 2020 14:45:22 #
RegRX
на pin8 возможность управления остаётся и при СД. Можно в принципе всё ключевое хозяйство убрать и оставить только нужные элементы для потенциометра. Но тогда надо в нормальном режиме СД както отметить положение потенцтометра для приёма по центру.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 09 Июл 2020 14:45:42 · Поправил: RegRX (09 Июл 2020 14:55:33) #
А ещё я подивился входному преселектору УКВ/Авиа этого приёмника. Там какой то совершенно безумный по развесистости перестраиваемый фильтр. И он, как я понял, должен точно сопрягаться с гетеродином и перекрывать одним махом не шуточный диапазон от 76 до 137 МГц. Неужели китайцы смогли это настроить? Причём, обратите внимание, в полосовом перестраиваемом фильтре нет подстроечных емкостей. Такое можно только с помощью софтовых предустановок настроить. Должно быть сервисное меню для этого. Или, что более вероятно, строят как попало, наобум "+- лапоть".
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 09 Июл 2020 14:50:59 #
Вот и прекрасно! Значит так надо будет и сделать. Тогда хоть хулиганов (которые не девиируют) в синхре слушай. Это сразу на порядок повысит применяемость синхродетектора.
Online3.1
Дата: 09 Июл 2020 14:56:25 #
RegRX
если у хулиганов частота стабильна, то поможет. Ели гуляет на несколько 100 Гц, что не редкость, то никакого толка нет, так как СД не успевает столь быстро синхронизироваться и Вы услышите к и так уже плохой модуляции ещё остаточное биение от СД.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 09 Июл 2020 15:04:24 #
Там многие уже довольно серьёзную технику используют. А уж какие-нибудь голландцы, те ещё некоторым вещалкам фору дадут :)
А то что полоса у ФАПЧ детектора такая узкая - отлично. Это говорит о том, что он имеет хорошую помехоустойчивость. Этому приёмнику на дисплее сильно не хватает индикатора точности настройки на станцию в синхрорежиме. Надо было с детектора ФАПЧ снять и на какие нибудь "плавники" подать. Вот это было бы дело! А раз не сделали, так и придётся по "хрюканью" ориентироваться, как во времена регенераторов, которые тоже способны в режиме прямого захвата частоты работать.
Online3.1
Дата: 09 Июл 2020 15:11:06 #
RegRX
не стоит сильно раскачать дипазон перестройки BFO так как он должен в идеале сидеть по центру(!) АЧХ от ПКФ455. А если там фильтр 4 кГц и Вы ушли на 1 кГц , то в худшем случает полезный спектр ограничен сверху по НЧ на 1 кГц! СД работает в режиме однобокового приема, а не двухбокового. Поэтому при доработке поставить узкий фильтр 5...6 кГц и широкий на 8...9 кГц самое правильное решение, если на 1ой ПЧ делать одну секцию на 55М15 и вторую на 55М08.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 09 Июл 2020 15:25:15 #
Согласен. Но с учётом прямоугольности АЧХ этих пьезиков если мы сдвинемся +-500 Гц в ту или иную сторону от центра, едва ли мы даже на 4 кГц фильтре заметим большую разницу. Может быть едва заметное изменение окраски шумов , да и то, скорее всего, если АЧХ пьезика сама по себе перекошена. Это не беда, если мы принимаем что-нибудь слабое и вдобавок попорченное селективными федингами. Если станция сильна, можно просто переключиться на широкий пьезик и тогда вообще никаких проблем не будет. Узкий пьезик наверно всё же не нужно менять на более широкий. Иногда на КВ соседи по частоте бывают очень навязчивыми и тогда уже не до Hi-Fi.
Online3.1
Дата: 09 Июл 2020 23:07:57 #
в РАДИО я так и предложил ограничиться на не более 700 Гц на BFO.
Из-за однобокового СД можно очень красиво уходить от помех. К примеру, на 9425 Северная Корея гудит патриотизмом а на 9420 Греция для PL-660 не проблема разделить, а на PL-600 или 880 это сложно или очень слабо получается.
Время загрузки страницы (сек.): 0.494; miniBB ®
