На сайте: гостей - 78,
участников - 5 [ zhenya_yalta, TevatroN, ew2abc, Ware, autosat]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  24  25  26  27  28  ...  282  283  »»Поиск в теме
Дата: 02 Фев 2011 18:23:36 #
константин71, эта часть тоже очень похожа на УПЧ, но второй каскад по схеме с ОИ ( RC в истоке).
Palpalych13
с янв 2011
Дата: 02 Фев 2011 19:55:26 #
виноват, кинул дезу насчет 1кгц... перепроверил - схема синтезатора аналогично 600му
раньше думал и синтез другой как и детектор :-)
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 04 Фев 2011 12:02:44 #
На фото видно два КВ.резонатора, один на 55390, у другого не видно ; есть потенциометры подстройки частоты 55390 и 55391 ( в правом верхнем углу).
Они самые!По рекомендациям TUL я с помощью этих подстроичников и выставил нули.Теперь всё в норме с этим.А вот проблема с чёт не чёт не решена.
ZMA
с янв 2011
Магадан
Дата: 10 Фев 2011 00:51:03 #
Может кто подскажет,как устранить большую разницу в громкости при переключении SW,АМ на FM
в 660м. НА FM приходится сильно прибавлять громкость.Без схемы не разобраться.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 10 Фев 2011 12:43:18 #
ZMA Значительный уровень громкости при переключении?
ZMA
с янв 2011
Магадан
Дата: 12 Фев 2011 11:54:11 #
Нет, на FM надо увеличивать громкость на3,4 еденицы чтобы сравнять с громкостью в АМ
Romanich
с дек 2010
Латвия
Дата: 12 Фев 2011 23:59:05 #
Сколько по времени должен работать приёмник Degen DE 1103 от аккумуляторов ёмкостью 1000 mAh в FM диапазоне?
У меня почемуто проработал час.
Извиняюсь что не по теме. Просто здесь свежая тема. Больше шансов что вопрос заметят. :)
zmegan
Украина Донецк
Дата: 13 Фев 2011 02:35:53 #
Romanich
Проверьте Ваши аккумуляторы.
Или они не заряжены или один из них бракованный
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 13 Фев 2011 02:53:12 · Поправил: TUL (13 Фев 2011 02:54:08) #
Отдельно-индивидуально каждый.
И проверить зарядный ток.
Дата: 14 Фев 2011 10:09:13 #
ZMA, в ветке про 1103 как раз поднята тема регулировки уровней НЧ в разных режимах. Можете туда заглянуть. Принципы примерно один - суммирующий усилитель. Надо просто найти резистор с выхода ЧМ детектора и изменить его номинал ( в де1103 -это R216, в PL600 - это R136 , в PL660.....) надо что б кто-то заинтересованный выложил либо схему ;) , либо фото.
ZMA
с янв 2011
Магадан
Дата: 14 Фев 2011 11:55:07 #
Спасибо за совет,но может пока не надо переделывать, так как я живу в аэропорту Магадан,а здесь из FM принимаются только тв программы на 3м и 8м каналах,а нормальные FM возможно будут приниматься громче.
Borodaъ
Дата: 15 Фев 2011 01:23:10 #
Привет снова всем...
Поковырялся в своем приемнике... Вот какие регулировки нашел:
Если кто захочет можно покрутить (в порядке указания):
1. Настройка опорного генератора PLL, настраивается на сильный, уверенный сигнал известной радиостанции. Я для этого использовал известную частоту АТИС авиадиапазона.
2.Настройка центральной частоты (3-го гетеродина). Настраивается по похожему тембру режимов USB и LSB обычной вещалки. Если мешают свисты - крутим BFO.
3. Устанавливаем BFO по центру. Устанавливаем нулевые биения на вещалке с нечетной частотой.
4. Ищем четную вещалку. Подстраеваем нулевые биения.
5. и 6. Максимум FM сигнала и регулировка ФАПЧ(?) стереодекодера.
Настройку BFO следует проверить на SSB радиостанциях, в случае чего - подрегулировать.
Методика не идеальна, но помогла гораздо четче отрегулировать приемник.
Но. И я связываю это с тем, что приемник дорабатывался на заводе при настройке (видны на плате напаянные элементы под экраном), то для четных Р/С BFO - не удалось отцентровать. :(
Будем дальше думать...
Romanich
с дек 2010
Латвия
Дата: 15 Фев 2011 19:27:26 · Поправил: Romanich (15 Фев 2011 19:34:08) #
Что значит максимум FM сигнала? Чувствительность можно повысить. или громкость. или что?
В youtube видел сравнение 660 с 600 в FM диапазоне. 660 хуже принимал станции в FM. Или это как повезёт? Тоесть приёмник 660 может быть плохо настроен?
http://www.youtube.com/watch?v=zD9QaqYDuSM
Borodaъ
Дата: 15 Фев 2011 21:01:47 #
Romanich
Не знаю, как на FM - у меня с этим все нормально. Дохадило до того, что принимал (с шумами) 99.9 из Шатуры промеж мощных вещалок 100.1 и 99.6, находясь на пересечении МКАДа и Каширки.
Но по остальному тракту складывается такое ощущение :(
Началось с того, что максимум сигнала на авиадиапазоне максимум сигнала был сдвинут по частоте вниз на 3кГц. И это было не айс, так как приходилось вбивать в память некруглое значение круглой частоты...
Незная схемы сложно называть регулировки своими именами.
5. Чтото связанное с FM-детектором. Скорее всего ФАПЧ. Настраивается максимум (сила) сигнала без шумов. Все укладывается в четверть оборота контура.
6. ФАПЧ стерео-режима - настраивается на четкость срабатывания режима "стерео" ослабленного ФМ сигнала.
Romanich
с дек 2010
Латвия
Дата: 16 Фев 2011 01:04:15 · Поправил: Romanich (16 Фев 2011 01:10:55) #
Подрегулировал не много. Теперь вроде лучше стало в FM. Одну новую станцию принимать стал, хоть и с шумами (раньше не принимал). Ну может к ночи помех стало меньше.
Завтра на работе тестировать буду.
Большое спасибо.
ZMA
с янв 2011
Магадан
Дата: 23 Фев 2011 03:22:48 #
Заказал для друзей три PL-660. Вот будет возможность проверить стабильность качества китайского радиопрома по четырем приемникам PL-660 и G-3
Люблю восстанавливать советские радиоприемники. Имею восстановленные: самую первую Спаидолу, ВЭФ 202 олимпийский,ВЭФ 214, множество малениких двухдиапазонных и Лемповый Фестиваль!
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 23 Фев 2011 06:29:31 #
ZMA Отличная идея!Когда ожидать сравнений?
ZMA
с янв 2011
Магадан
Дата: 23 Фев 2011 07:21:00 #
Через неделю,не раньше.Такова доставка из Новосибирска в Магадан.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 23 Фев 2011 23:38:34 · Поправил: Edd (24 Фев 2011 00:49:03) #
В Новосибирске цена очень завышенная. Если уж почтой, лучше с ebay заказывать.
Провёл несколько сравнений с Дегеном 1103.
Здесь, в теме, писали, что PL-660 превосходит Деген по чувствительности - не сказал бы так однозначно. На КВ, на очень слабых сигналах DX-станций, мне показалось, что разборчивость чуть-чуть получше у Дегена. Хотя PL-660 хорош, мне понравился, особенно тем, что у него меньше паразитных гармоник.
Вот несколько примеров (меня интересует больше, конечно, КВ, хотя сравнивал приёмники также на ДВ/СВ - здесь преимущество Дегена более заметно). Попарно, в одно и то же время, естественно, при одинаковых условиях:
Brasil Central, 11815 кГц:
PL-660 - http://www.youtube.com/watch?v=m84gPsd0rro
Деген - http://www.youtube.com/watch?v=L02xEx0VXCE
PL-660 - http://www.youtube.com/watch?v=NloARbD8Bdw
Деген - http://www.youtube.com/watch?v=ES-jlaGbuZc
KNLS, Аляска, 9655 кГц:
PL-660, работа синхродетектора - http://www.youtube.com/watch?v=H4JbgoQ1FCs (без сравнения, естественно, с Дегеном)
PL-660 - http://www.youtube.com/watch?v=yB1YMWF_w-s
Деген - http://www.youtube.com/watch?v=y8p6PTal020
Transmundial, Бразилия, 11735 кГц:
PL-660 - http://www.youtube.com/watch?v=JWp-900F5h8
Деген - http://www.youtube.com/watch?v=cOlqKBNXfNQ
PL-660 - http://www.youtube.com/watch?v=gEvklrkGp3Y
Деген - http://www.youtube.com/watch?v=55Ji2-5oVfM
Душанбе, 4765 кГц:
PL-660 - http://www.youtube.com/watch?v=5MRpB7KnjdE
Деген - http://www.youtube.com/watch?v=QHSSXaGM_XY
Кто-то спрашивал про Airband. Долго времени не было искать частоты, вот две записи:
http://www.youtube.com/watch?v=mkIKLzlyJTA
http://www.youtube.com/watch?v=uYJQ0YfmXBA
Ещё - о паровозерах на 2130 кГц (6 - 7 км от станции Раменское) - http://www.youtube.com/watch?v=2QLsfK1xlwE
Заметил одну особенность: на морозе у PL-660 чувствительность падает (у Дегена - нет).
Всё это, конечно, не претендует на полное сравнение. Будет время, спадут морозы, думаю, можно ещё тогда погонять Деген и PL-660 на предмет, кто лучше...
Tolan
Подмосковье
Дата: 24 Фев 2011 08:54:00 #
= Вообще-то, Деген на ДВ достаточно тупой, ведь официально в нем нет ДВ. Входной контур на МА для СВ сделан. Так что 660-й должен быть на ДВ лучше...
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 24 Фев 2011 12:39:50 #
Edd Вы преобрели PL-660?
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 24 Фев 2011 12:40:37 · Поправил: Edd (24 Фев 2011 12:53:47) #
Удивительно, но ДВ диапазон в Дегене достаточно хорош. Ловит, начиная со 153 кГц, Румынию, далее - Францию (162), Кавказ (171), Германию (177 и 183), Польшу, Сургут, Чехию, Казань, Белоруссию, Екатеринбург, - это ещё не весь список. Есть ролик, кстати, где-то на Ю-тубе, где Деген на ДВ полностью побивает Sangean - 909. Я уж не говорю о возможности "раскрытия" в DE 1103, когда чутьё на ДВ/СВ ещё повышается за счёт приёма на телескоп. Минус Дегена на ДВ - сильное влияние зеркалок и разных побочных гармоник.
Сравнение на 279 кГц (Белоруссия):
PL-660 - http://www.youtube.com/watch?v=P-_DcoG30Po
Деген - http://www.youtube.com/watch?v=g_RR1FB57X4
Да, через ебэй.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 24 Фев 2011 13:07:45 #
Edd в вашем 660 проблема с чёт не чёт существует?
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 24 Фев 2011 13:13:42 · Поправил: Edd (24 Фев 2011 13:14:29) #
Нет, на слух пока не замечал, может, оно со временем появляется? При покупке написал продавцу, чтобы учёл этот "чёт-нечет", и прислал нормальное радио. Не знаю, выбирают ли они там?
Так ловит хорошо. Сигнал чистый, на некоторых частотах шум поменьше, чем в Дегене, как-то он получше иногда отфильтровывает помеху. На Дегене помеха, бывает, проявляется при съёмке с сотового, на PL-660 влияние такой помехи чувствуется меньше.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 24 Фев 2011 14:08:38 #
Edd
А можно попросить сравнение по приему на 3мГц?
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 24 Фев 2011 15:37:18 · Поправил: константин71 (24 Фев 2011 15:38:03) #
на PL-660 влияние такой помехи чувствуется меньше.Edd Я попробовал поснимать на сотовый.Ни какой помехи,вообще!!!А что за телефон у вас?
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 24 Фев 2011 17:14:51 #
Хватит про тот ролик на youtube. Я уже второй Сангин 2010 года держал в руках, который лучше дегена на ДВ. Роликов там всяких хвататет...
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 24 Фев 2011 17:57:25 · Поправил: Edd (24 Фев 2011 19:34:42) #
Ролик роликом, не знаю, как Сангин, но G3, который гораздо дороже, точно проигрывает Дегену и PL-660 на ДВ. А в этом ролике, кстати, хотя бы показано, что Деген на ДВ очень даже не плох (какой бы ни был при этом Сангин).
У меня тоже в основном нет помехи (не новый уже Nokia N95, однако, камера и фото довольно хорошего качества), но иногда, при приближении телефона к приёмнику, идёт помеха, как этакое тилиликанье (причём, эта помеха есть и при автономном режиме, когда сотовый не работает, как телефон).
Имеется в виду АМ или ОБП? В АМ, думаю, результат будет похож примерно на тест на 60 м, хотя, как появится возможность, попробую.
Borodaъ
Дата: 24 Фев 2011 21:41:51 #
Edd А на СВ/ДВ аттенюатор работает? Слышал, что появились Тексаны 3й ревизии, где эта функция реализована. У меня 2й - и соответственно ее нету :(
zmegan
Украина Донецк
Дата: 24 Фев 2011 22:36:08 #
Edd
На АМ посмотрите где лучше прием , в том числе с узкой полосой.
У меня Деген там работает только на узкой полосе- в доме помех море. Узкая помогает
Время загрузки страницы (сек.): 0.093; miniBB®
