На сайте: гостей - 55,
 Страница:  ««  1  2  ...  25  26  27  28  29  ...  281  282  »»Поиск в теме
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 24 Фев 2011 22:39:06 · Поправил: Edd (24 Фев 2011 22:41:35) #
А на СВ/ДВ аттенюатор работает? Слышал, что появились Тексаны 3й ревизии, где эта функция реализована. У меня 2й - и соответственно ее нету :(
Наверно, у меня тоже 2-й версии - аттенюатор на СВ/ДВ не работает (на всех остальных диапазонах, включая Авиа, работает).
На АМ посмотрите где лучше прием , в том числе с узкой полосой.
Да, сравнивал с Дегеном тоже на узкой полосе. Надо будет с узкой же помониторить 3 МГц.
navigat
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 25 Фев 2011 14:02:23 #
Edd скажите пожалуста, как реагирует синхродетектор у PL-660 при уходе (в ручную) с несущей частоты? Гудит ли как у G3? Я обратил внимание, на вашем видео Вы включаете с/д на 9656 кгц, и с/д работает без воя. Т.е. диапазон захвата у с/д широкий (ну не смещение же частоты на счетчике радио))? У меня на G3 с/д на этой частоте бы завыл. Не скажу, что это недостаток (помогает вслепую точнее настроиться ;)), а в PL-660 похоже по другому?
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 25 Фев 2011 14:18:35 #
navigat Если на 660-ом настроится на станцию и включить синх.детектор,а потом сдвинуть настройку на 1 КГц вниз или в верх(смотря какая боковая будет включена у синх.детектора).То он не воет как у G3-го,а пищит:-)
navigat
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 25 Фев 2011 14:59:15 · Поправил: navigat (25 Фев 2011 14:59:48) #
То он не воет как у G3-го,а пищит:-) Понятно, ну он и помоложе :)) И всё же, если сразу включить с/д на частоте на 1-2 Кгц отличающейся от несущей какой либо вещалки, будет выть пищать? Или ухватится за данную частоту?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 25 Фев 2011 16:17:02 · Поправил: Prof61 (25 Фев 2011 16:17:27) #
Edd
А как бы СиБи послушать ... С отстройкой если FM и 27.135 в АМ. Если у Вас около Раменского то там М5 недалеко. Ибо мне 660-й интересен (помимо SSB) это в как раз Авиа, паровозеры, и СиБи.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 25 Фев 2011 17:08:28 · Поправил: Edd (26 Фев 2011 09:20:23) #
Иногда при включенном синхродетекторе есть небольшие подвывания. Вой также заметен при перестройке от основной частоты на +/- 1 - 2 кГц. Но в основном он работает чисто. Порой, при включении сихродетектора на слабых станциях, кажется, что немного повышается чувствительность, но становится больше и шум, даже не шум, а фон.
Попробовал на разных станциях: иногда есть вой, а потом схватывает (на одной станции на +1 кГц от основной вой остался). А иногда даже при расстройке синхродетектор срабатывает без воя.
На 27135 кГц каких-то водил принимает. Так редко, что пока не успеваю записать.
Ага, вот, попались - http://www.youtube.com/watch?v=P0ygQaAwsHg (запись при небольшой громкости, т. к. в доме все спят).
Borodaъ
Дата: 27 Фев 2011 03:56:21 #
Попробывал записать сорокаметровку. Условия приема - квартира ЖБ дома. Индустриальные помехи.
В качестве антенны использовал недавно приобретенную KESTREL W31MS.
Антенна если шумит, то мало. В основном усиливает, то что ловит... :)
http://www.youtube.com/watch?v=hJ4XZiic6Zc
http://www.youtube.com/watch?v=mE0iIae7IJs
http://www.youtube.com/watch?v=5hLpi2_gT4I
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 27 Фев 2011 05:23:06 · Поправил: константин71 (27 Фев 2011 05:23:31) #
Borodaъ На вашем приёмнике время выставленно UTC?
userkc
Новосибирск
Дата: 27 Фев 2011 07:22:57 #
Borodaъ
какой этаж? есть ли рядом ЛЭП?
Borodaъ
Дата: 27 Фев 2011 10:54:27 #
константин71 мск
userkc 15, ЛЭП нет, а помехи скорее всего идут от соседей, (может от КЛЛ)... в полночь заметно стихают. Бегал у себя по квартире - проверял. Своих заметных источников помех не обнаружил.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 27 Фев 2011 18:01:42 #
Edd
С водилами понятно.ИМХО великолепно. Условия приёма ? В смысле телескоп или что, квартира или усадьба, этаж, далеко ли от дороги (где они вообще могут встречаться, а то может у вас автобаза в 500 метрах). И ещё чуть чуть по СиБи погуляйте... Таксисты там точно есть , работают они в ФМ , попробуйте отстроится...
Заранее благодарен.
Borodaъ
Дата: 27 Фев 2011 18:11:03 #
Prof61
принимаю CB на телескоп:
AM: 10км - 4-5 по S-метру, чисто; 20-25км - 0-1 по S-метру, с шумами
FM: 10вт, 5км с шумами и частичной неразборчивостью (не хватает цепи деимфазиса). Режим SSB или SYNC. Обязательно в WBW...
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 27 Фев 2011 18:51:38 #
Borodaъ
Т.е конкретно на 660-м отстройка вверх или вниз на СиБи при приёме ЧМ помогает плохо ? И что кстати за WBW ?
Borodaъ
Дата: 27 Фев 2011 19:19:17 #
Prof61
WBW - Wide Bandwidth
вверх или вниз - когда как. Вниз с USB, вверх с LSB...
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 27 Фев 2011 19:28:44 #
Borodaъ
А в обычном АМ не пробовали принимать узкополосную ЧМ ? А то как то мне SSB сомнительно тут... На DEGENE вроде СиБи и паровозеров ЧМ с отстройкой в обычном АМ принимали ? Или я неправ ?
Borodaъ
Дата: 27 Фев 2011 19:36:01 #
Prof61
В обычном АМ сигнал чище, но намного слабее... Слышны только очень сильные источники.
Паровозеров еще не слышал...
iMyxa
с фев 2010
Красноярск
Дата: 27 Фев 2011 20:15:23 #
Вот тут есть некоторые сравнения G3, DE-1106 и PL-660
http://www.dxer.ca/the-forum?func=view&id=3018&catid=35
на английском, правда.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 27 Фев 2011 21:31:11 · Поправил: Edd (28 Фев 2011 17:40:44) #
Edd
Обычная квартира, 4 этаж, (со множеством помех). От дороги не так далеко, но как-то слышал разговор с одной развилки (от меня около 5 км). Может, и дальше берёт, надо послушать побольше. Я как-то всё больше по DX-ам КВ. Вот у Borodaъ сведения точнее.
Когда читаешь: "SW: PL660 and G3 perform equally well", - хочется им сказать: "Ребята, а вы, например, Бразилию не пробовали ловить?" Там, где PL-660 слабо, но слышит сигнал (на тех же 11815 кГц), G3 молчит, как "рыба об лёд". Или они только ВВС с сотнями киловатт слушают?
485
с мар 2005
Дата: 03 Мар 2011 13:56:14 #
Edd: Как у 660-го авиа диапазон в сравнении с g3? Подозреваю, что аналогично, хотя хочется верить, что я ошибаюсь.
В отношении G3 на КВ, как я писал в соответствующей ветке, недавний опыт по приобретению второго аппарата показал, что это почти два разных приемника. Недавно видел аппарат еще более поздних серий, но брать его для экспериментов уже не хочется. В общем, очень неровное качество у китайцев.
RL3
Дата: 03 Мар 2011 14:10:34 #
Как владелец G3, G6 и PL-660 скажу, что лучше всего авиа принимает 660-й, на втором месте G6 (но только доработанный), а G3 принимает авиа хуже всех. Я сравнивал Yaesu VX-8R и 660-й - по чувствительности примерно одинаково, только 660-й звучит лучше.
485
с мар 2005
Дата: 03 Мар 2011 14:26:05 #
RL3: Возможно, дело в доработке g6, но имеющийся стандартный экземпляр практически ничего не слышит на авиа, а зеркалок с Fm в нем больше всего. Поскольку дорабатывать g6 наверняка непросто, думаю, что надо искать 660-й. Странно, говорил с многими продавцами, что мол вышел неплохой аппарат, но они пока о нем и не слышали и закупают по прежднему PL-600, G3, De-1103 и т.п. У меня лидер на авиа IC-R20, потом IC-R2, а из бытовых, как ни странно, аналоговый Marc NR 52F1 и Sony Earth Orbiter CRF-5100, которые и современным цифровым фору дают.
RL3
Дата: 03 Мар 2011 14:43:02 #
Доработка G6 заключается в замене одного резистора. Зеркалок в G6 и G3 действительно очень много, особенно в Москве. В 660-ом зеркалок нет.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 03 Мар 2011 14:55:42 #
485
А зачем о чём -то говорить с продавцами. TECSUN PL-660 можно спокойно приобрести на Е-бэй (что я кстати и хочу сделать), плюс это будет НАМНОГО дешевле. Я сравнивал цены на Деген 1103 на Е-бэй и в РФ - был очень неприятно поражён. До 2 раз доходит не в пользу наших.
485
с мар 2005
Дата: 03 Мар 2011 15:05:22 #
RL3: Спасибо, посмотрел ветку про доработку G6. Боюсь, что меняя такой маленький резистор спалю там все вокруг, это же какая твердость руки нужна! Да и потом наверное все те же зеркалки будут мучить. Значит, надо искать 660-й.
485
с мар 2005
Дата: 03 Мар 2011 15:21:47 #
Prof61: Ebay не люблю по одной причине - ждать приходится, когда товар приходит иной раз уже и покупательский жар проходит. Потом у продавцов и повертеть в руках приемник можно и в последний момент принять решение - беру или нет. Ну и вернуть если брак в течение 2 х недель. То есть, свои преимущества есть. Но, понятное дело, за это надо платить.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 03 Мар 2011 15:39:20 #
485 В моих экземплярах всё хорошо по приёму авиа.Оба принимают одинаково!
485
с мар 2005
Дата: 03 Мар 2011 16:59:59 #
Константи71: Вот и я начинаю подозревать, что и здесь опять будет проблема с неровным качеством. Их двух G3, ведущих себя совершенно по разному на КВ, тот, что на КВ хуже, на авиа - лучше! Вот же парадокс. Хочется верить, что у Тексана с качеством поровнее будет, хотя ветка по 600-му подтверждает неровное качество и этого производителя. Кстати, жаль, что у 660-го нет line out. Как будто даже в более дешевых аппаратах третьей серии (390) есть и line out, и line in, а тут забыли.
Borodaъ
Дата: 03 Мар 2011 17:29:06 #
Ура! В Москве на свежем воздухе поймал паравозеров! Звучат 2130 и 2150... До станции 5км - 2 балла по S-метру, до подвижного состава может быть и меньше, но звучат тише...
Прием идет в АМ. Для большего радиуса можно включить SSB, но качество речи немного ухудшается (кстати в этом режиме можно поймать несучку и определить наличие слабого сигнала, отстроив немного ГУН...).
Использую обычный приемник. Начал его постепенно дорабатывать (по аналогии 1103). С каждой дорботкой убеждаюсь, что приемник просто отличный!
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 03 Мар 2011 18:21:09 #
Да, у продавцов есть свои преимущества, хоть и дороже. Мой приёмник с Е-бея вообще чуть не потерялся. На почте была какая-то несогласовка: каждый раз говорили, что посылка не пришла, а она лежала там уже 2 недели, еле нашёл сам, рылся в их приходных книгах.
В общем, в PL-660 много плюсов: зеркалки подавляются успешно, есть синхродетектор, Авиа, по чутью тоже - приближается к Дегену 1103.
485
с мар 2005
Дата: 04 Мар 2011 01:46:07 #
В полку счастливых обладателей PL-660 прибыло! Почитав эту ветку, особенно оценку работы на авиа от RL3, которому отдельное спасибо, сумел раздобыть приемник в этот же день - спасибо аукциону molotok.ru.
Хотя времени поиграть было мало, но уже могу констатировать со всей определенностью, что на авиа он кладет g3, да и любой другой бытовой аппарат с этим диапазоном на обе лопатки! Был просто потрясен! На балконе в противоположную сторону от Внуково, где g3 принимает Атис лишь слегка разборчивым фоном, 660-й просто гремит!
RL3 также прав, что звучит авиа диапазон на 660-м очень хорошо.
Что касается КВ, то успел лишь сравнить на 80 м - беседа двух любителей. Если g3 одного корреспондента ели читал, 660-й принимал отчетливо. То есть, в SSB однозначно не хуже, но скорее даже лучше g3.
В общем, самые положительные впечатления от аппарата, признаюсь, не ожидал. При том, что сравнить есть с чем. Будет время, попробую его c активной антенной AOR LA-390, а также в сравнении со всеми другими Соньками, Грюндигами, и, конечно, Итонами с Дегеном. Любопытно также на КВ посмотреть в сравнении с Pl-600.
Возможно не разобрался, но расстроило, что не смог зафиксировать подсветку на постоянно, как в PL-600 - какая-то опция умной подсветки Off - on, но все равно в итоге гаснет. Хотелось бы возможности постоянного свечения дисплея. Жаль также, что line out не предусмотрели. Почувствовал некоторые знакомые черты 600-го, в частности, высокая чувствительность к помехам.
В общем, спасибо всем за эту ветку, а RL3 - за точность прогноза по авиа!
Время загрузки страницы (сек.): 0.094; miniBB ®
