Дата: 08 Янв 2021 19:30:10
В целом ачх узкого фильтра получилось лучше при установке индуктивности 2мГн?
10дБ потерь получается замер с запаянным фильтром в приёмник, без резистора 47кОм.
Дата: 08 Янв 2021 19:41:19
смотрите на симметричность в верхней части, так как это потом определяет равенство тембра при переключении USB/LSB.
хотя и так уже не плохо.
Лучше - это более выраженные колены от ровной вершины к крутым скатам, да это ещё желательно симметрично.
Можно брать КПЕ от старого радио на 2х500пФ = 1000пФ и гнать переменный конденсатор вместе с дросселями. Это быстро выявит нужную коррекцию.
Дата: 17 Фев 2021 16:27:13
После долгого пыления в темном чулане на свет был извлечен сей агрегат (после поломки).
То ли у меня склероз, то ли кроме ручки настройки что-то еще крякнуло, в режиме SW частота не устанавливается ниже чем 2420кгц Уже и не помню, то ли это косяк, то ли все же наврали китайцы с характеристиками..
Дата: 17 Фев 2021 18:46:56
RV3
это в дисплей цифрый не идут дальше или пропадает приём?
Дата: 17 Фев 2021 19:26:35
Хайо, с клавиатуры прямой ввод любой частоты (крутилка не работает), в диапазоне КВ меньше чем 2420, например, 2130, введеная частота некоторое время держится (пара секунд), затем скачок на 2420.Если ввести частоту выше, проблем нет.
Дата: 18 Фев 2021 14:57:37
в 1990ие были ограничения всякие в разные страны, может, ваш 660ый был сделан под законы некоторой африканчкой диктатуры? Хотя и в Германии были строгие ограничения на высоких КВ.
Дата: 18 Фев 2021 16:15:59
Хайо, я не исключаю, что так оно и есть, а у меня банальный склероз, слишком долго он в чулане пролежал, хотел буквально две частоты послушать 2130 и 2150 с расстройкой (ибо основной КВ аппарат пока в закромах родины, в законсервированном виде, а этот под рукой) .
Дата: 19 Фев 2021 18:42:54 · Поправил: Хайо (19 Фев 2021 18:45:12)
если это имеет место быть, то Ваш приёмник скорее очень старый из первых серий.
Но обычно это решается на производстве тем, что под разные версии устанавливаю перемычки у контроллера. Знать бы их... Надо сравнивать фотографии контролеров.
Дата: 08 Май 2021 23:31:34
Добрый вечер форумчане.
Новый участник с доработкой приёмника.
Вопрос по «налаживанию системы ФАПЧ» журнал Радио 11 за 2015 стр. 18. Для получения частоты 55944 кГц пришлось ставить в сумме 110 пФ. По журналу должно было бы достаточно ёмкости до 30 пФ. Измерял по «воздуху» на несколько витков провода как антенна SDR RTL. Стоит ли заморачиваться с выяснением почему потребовалась такая большая ёмкость?
Спасибо.
Дата: 09 Май 2021 08:02:21
а Вы увереный, что Ваш SDR работает правильно?
Проверяйте его на несущих на КВ от мощных Радио Китай. У них обычно точные частоты. Можно и на 9996 кГц делать поверку в первые минуты после полного часа.
110пФ конечно многовато, но если работает и правильно работает, то это примерно 55пФ параллельно к кварцу в эквиваленте - не так уж страшно.
Дата: 09 Май 2021 11:53:38
qwert0173
SDR у меня по "воздуху" брехал где то на 1 кГц. такой частотомер с этим узлом вполне справляется. Как калибровать частотомер рассказано в "Радио" 11 за 2014, хотя мне с китая пришел уже достаточно точный. |
Дата: 10 Май 2021 18:18:39
Спасибо за ответы.
Проверил SDR по китайским станциям - всё в порядке. Перепроверил настройку ФАПЧ для узкой и широкой полос: 55944 кГц при настройке на 100 кГц и 75844 кГц - на 20000 кГц, всё отлично, в настройке уверен, на качестве приёма сильно не отразилось. Поймать частоту при настройке на 29999 кГц не получилось из-за очень слабого сигнала в программе для SDR. Думаю это не проблема и двигаюсь дальше.
Пока ожидаю кое-какие детали хочу определиться как перематывать Т7. Насколько проблематично переделать родной? Работа с мелкими и деликатными деталями меня не пугает, опыт есть. Спрашиваю потому что не уверен в перспективе заказа Q3990 в кварце из-за международной пересылки.
Спасибо.
Дата: 10 Май 2021 18:54:38
можно и родной переделать, у него 680 мкГн и встроенный конденсатор 180пФ.
Разбирайте, но аккуратно, посчитать количество витков и потом перерасчёт делать.
Дата: 15 Май 2021 10:59:15
Напомните, СВ и ДВ при подключении внешней антенны должны работать лучше?
Дата: 15 Май 2021 12:05:28
Voevoda
МА в 600/660/880ых не особо хорошая и любая внешняя правильно сконструированная МА с правильными габаритами существенно меняет качество приёма. Тем более, что внешняя МА не будет вблизи контроллера.
Можно и переделать вход приёмника и вести приём ДВ-СВ от телескопа, если н априрде. В здании это не вариант.
Дата: 15 Май 2021 18:36:03
То ли у меня сломалось что, то ли не пойму, на КВ с внешним диполем отлично, на средник и длинных никакой разницы.
Дата: 15 Май 2021 22:56:12
а там в заводской версии только МА работает. Без переделки железы никак.
Дата: 19 Май 2021 16:50:05 · Поправил: qwert0173 (19 Май 2021 18:32:28)
Подскажите коллеги, Хайо.
Возможно ли получить достоверный результат измерения АЧХ входных цепей приёмника при использовании генератора шума и малогабаритного анализатора спектра TinySA? Я подключил сигнал от генератора через последовательно соединённые 200 Ом и 10 пФ на антенный вход. Сигнал снимал с истока Q10 через аналогичную цепочку RC. На изображении слева генератор работает напрямую на анализатор, справа сигнал с истока Q10.
Полноразмерной лаборатории у меня нет, а замечательная статья Хайо вдохновила радио инженера пред пенсионного возраста попробовать свои силы в доработке. Поэтому под проект доработки купил SDR, NanoVNA, TinySA и генератор шума. Надеюсь, что удастся вспомнить давно забытое и заодно улучшить качество работы неплохого приёмника.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/acb71fa8-ac6e-4b16-b.jpeg
Надеюсь что файл будет правильно прикреплён. |
Дата: 20 Май 2021 01:57:34
qwert0173
когда Вы с истока снимаете сигнал через 10пФ+200 Ом, Вы просто не передаёте низкие частоты инже 100 МГц.
Замените 10пФ на 100 нФ.
На входе 10пФ маловато , 20пФ будет ближе к правде.
Дата: 20 Май 2021 10:38:07 · Поправил: qwert0173 (20 Май 2021 10:40:35)
Спасибо Хайо.
Повторное измерение АЧХ УВЧ.
Сигнал от генератора шума подан через последовательно соединённые 200 Ом и 20 пФ. Снимается сигнал с истока Q10 через 200 ом и 100 нФ. Слева - генератор подключён к анализатору, справа - сигнал с истока Q10.
Похоже, что затухание на 30 МГц слишком большое.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/dc4e4c8b-3503-45c1-b.jpeg) |
Дата: 20 Май 2021 16:49:40
qwert0173
не только кажется - это и есть болезнь заводского 660 и это дорабатывается. При таком замере кабель от истока Q10 к входу измерителя делать покороче.
Дата: 22 Май 2021 11:31:49
Спасибо Хайо. Вопрос важный, буду разбираться.
Дата: 28 Май 2021 19:30:47
Ребята, Помогите пожалуйста.
Сломался приемник Тексан-660.
Верой и правдой служил 10 лет и тут постигло разочарование.
Пару недель назад начал замечать странности с энкодером настройки частоты.
Спустя несколько дней при кручении энкодера вверх или вниз по частоте, цифры на дисплее хаотично меняются но не происходит изменение по частоте или происходит изменение не в ту сторону. Крутишь вверх по частоте, меняется частота вниз или стоит на месте.
Подозрение на умерший энкодер.
Сбрасывал приемник до заводских установок, ситуация не меняется.
Подскажи это энкодер? На какой заменить? Где найти и купить?
Всем спасибо, кто откликнется.
Дата: 28 Май 2021 22:23:43 · Поправил: SLB_MN (28 Май 2021 22:24:31)
Не cтоит тaк пaниковaть. Энкодер можно открыть, не выпaивaя его, и почиcтить, Нужно вытереть грязь, и потом нaнеcти немного техничеcкого вaзелинa. В большинcтве cлучaев это иcпрaвит ошибку, вряд ли вы тaк чacто экнодером пользовaлиcь, что полноcтью cтёрли контaкты.
PS: Нивкоем cлучaе не лейте cпирт кудa-нибудь. Спирт быcтро повредит оcвещение диcплея, который очень близко к энкодеру cтоит. Будут пятнa, которые будет не проcто убрaть.
Дата: 31 Май 2021 19:36:30
SLB_MN, спасибо за советы.
Да не особо паникую, неприятность. С электроникой все в порядке по вашему мнению?
Открыл приемник на выходных, заглянул во внутрь, увидел энкодер, разобрать проблематично, нужно его выпаивать.
Если выпаивать сохранив при этом дорожки, надо обрезать контакты энкодера. На Алиэкспрессе можно найти аналогичный энкодер?
Дата: 31 Май 2021 23:25:11 · Поправил: SLB_MN (31 Май 2021 23:46:56)
Поcмотрите фотогрaфии. Я тогдa его выпaивaл и почиcтил, и ничего обрезaть не нaдо было. Мне тогдa покaзaлоcь, что и выпaивaть не нaдо, a можно открыть его в зaпaянном виде. Поcмотрите для нaчaлa кaк его открыть, тaм нaдо проcто жеcтянки отогнуть.
Еcли пaять, то оcторожно, cлишком близко он к диcплею cидит.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/pl660-encoder_02.jpg) |
Дата: 03 Июн 2021 18:58:42
SLB_MN, спасибо за совет. Поиграюсь с ним.
Дата: 28 Июн 2021 15:48:42 · Поправил: Cassini (28 Июн 2021 15:50:08)
Тоже стал недавно обладателем сего чуда техники.
Очень доволен, сегодня ночью на выброшенную с балкона на дерево проводную антенну, слушал разговоры на тройке, в основном почему-то народ с юга России (Саратовская, Ростовская области), Также Смоленск, и т.д, и Украина.
На 3100 кто-то гонит пургу, поставлена по кругу запись с матерной руганью на тему Майдана и тому подобного.
Из "номерных" и им подобных, с разной степенью качества, слышно Buzzer, Гуся на 3243, Каплю 3756, Скрипучее колесо 3828, T-marker 4182, The Alarm 4770.
На авиа никого услышать пока не удалось, у нас ближайшие аэропорты в радиусе ~200 км.
Буду продолжать наблюдения. Днем из города сложно что-то услышать, ночью гораздо лучше.
Дата: 28 Июн 2021 16:48:41
Cassini
ночью все приёмники хороие)))
а на утро после восхода солнца Вы легко заметите разницу.
Дата: 02 Июл 2021 16:34:32 · Поправил: Henry (02 Июл 2021 16:35:47)
Радиолюбители, а проблему чет-нечет кто то решил? У меня немного чуствуєтся на USB, на LSB и AM нет. Может єсть простой метод?
