Дата: 02 Июл 2021 19:24:37
конечно решили)
читаем РАДИО. Там полный расклад. За 5 минут не сделать.
Дата: 02 Июл 2021 20:38:35
Дата: 02 Июл 2021 20:40:14
Дайте пожалуйста ссылку на РАДИО. и статью, а то днем с огнем не сищешь.. спасибо.
Дата: 02 Июл 2021 21:03:16
это 2014/2015 про S-2000 , там много разъяснений общего характера, а про 660ый конкретно 2015/2016
Дата: 02 Июл 2021 21:14:00 · Поправил: Henry (02 Июл 2021 21:25:59)
Спасибо нашел, буду читать про 660, если там описана эта проблема и методы борьбы с ней. А может это и не проблема, что-то она тайной покрыта очень...) 272 страниц форума по PL-660 + еще 104 страницы по PL-660 + смежные теми, и нигде нет четких указаний как это подстроить, странно это все. Прям сговор какой-то))) Ведь ми понимаем, что есть теория, а есть практика, в теории это некоторым сложно, а на практике ведь допустимого уровня чет-нечет можно достигнуть изменяя номинал одного или нескольких реактивных элементов на плате и на слух контролируя уровень стабильной станции, и без приборов. Думаю такое описание можно било би дать с оговоркой что это не «по науке», думаю многим би подошло.
Дата: 02 Июл 2021 23:17:23 · Поправил: SLB_MN (03 Июл 2021 10:28:54)
Henry
Тaк опиcaние в Рaдио и еcть "не по нaуке", тaм вcё уже упрощено до нельзя. По нaуке нaчнут уши вянуть, тaм много мaтемaтики и cерьёзной теории. Чет/нечёт это непрaвильный нacтрой в трaкте первой чacтоты гетеродинa 55,844/845МГц, где квaрцы. Тaм довольно тонкaя нacтройкa, и АЧХ квaрцев поcтaвить нaдо. Я бы для нaчaло проcто вcё прочитaл, вcё же познaвaтельно это, a более проcтого и доходчивого опиcaния этой техники вы вряд ли нaйдёте, по крaйней мере про PL660.
Конечто метод "тыкa" вcем бы был проще, но дело в том что тaм дaлеко вcё не идеaльно, и измерения нужны, чтобы вообще cкaзaть, кaкaя cитуaция в вaшем приёмнике. Без измерений можно это дело вообще зaбыть.
Дата: 03 Июл 2021 11:36:39
Подключил Nano VNA и посмотрел что там у меня с ФНЧ.
RegRX.
Вы не вспомните как вы подключали Nano VNA для измерения АЧХ ФНЧ перед первым смесителем?
Спасибо
Дата: 03 Июл 2021 12:21:06
qwert0173
со своей стороны ответ такой:
АЧХ мерить нужно хотя бы до 50 МГц, желательно до 120 МГц. В схемотехнике подобных приёмников в 1990их годах всё было сделано правильно, пока китайцы не добрались.
На сегодня там установлены не совсем правильные компоненты и оттуда возникают проблемы. К тому, китайцы бездумно копировали Евро-версию японских приёмников, которые ограничены до 26 МГц.
В итоге китайские мыльницы все глухие выше 25 МГц.
Измерения нужно делать таким образом, что сложить или открутить телескоп, подавать сигнал из генератора 50 Ом через последователно 220 Ом + 22 пФ на вход, можно голый штеккер 3,5мм использовать, без кабеля. На входе смесителя также каша в заводской схеме.
Чтобы хоть както реальную картину получать, снять сигнал либо активным щупом, либо поставьте трансформатор 4:1 по сопротивлению и его подцепить к истоку через резистор более 330 Ом, если на выходе трансформатора подцепить измеритель 50 Ом.
На нижних частотах ниже 3 МГц можно напрямую от 50 Ом подавать и на выходе просто через резитор более 390 Ом подавать на прибор для оценки спада на СВ и ДВ. При этом оставить приёмник в режиме КВ. Иначе не будет питания на УВЧ. Приём ДВ-СВ с телескопом можно делать доработкой.
Дата: 03 Июл 2021 23:39:30
Спасибо Хайо. Буду пробовать.
Дата: 04 Июл 2021 00:07:44
qwert0173
сигнал подавать не более 100 мВ размах , иначе УВЧ уже покажет признаки кривого усиления.
Дата: 29 Июл 2021 09:20:21
Всем привет! Читать очень долго весь форум, решил спросить пару вопросов! Был у меня приемник пл 380 приобретал лет 5 назад, год назад приобрёл пл 680, недавно чуть модернезировал, только выпаял что лишнее. Сборка на плате приемника конец 2019года пл 660. Что главное и обязательно нужно перепаять или впаять что ещё улучшить на работу на кв диапазоне? Уже прочитанно куча форумов, мозги кипят, приемник разбирал уже раз 6, крутил настраивал контура и т.д. и модернезировал по минимуму!
Дата: 29 Июл 2021 12:33:06
Анатолий74
читали журнал РАДИО 2015-10/11/12 и 2016-1 ?
Дата: 29 Июл 2021 12:43:17
Не знаю! Куча прочитал! Можно ссылку?!
Дата: 29 Июл 2021 14:12:57
Анатолий74
Уже прочитанно куча форумов, мозги кипят...
Они бы не кипели, еcли вы бы cпервa журнaлы Рaдио прочитaли, тогдa бы больше поняли, про что речь нa форуме. В журнaлaх тaм прaвильнaя поочерёдноcть, тaм вcё шaг зa шaгом опиcaно. Журнaлы вы без проблем в интернеты нaйдёте, я не знaю можно ли тут ccылки дaвaть, из зa aвторcких прaв. Прочитaв рaдио, у вac впечaтление будет, что вcё дорaбaтывaть нaдо, и примерно кaк, потом можете думaть, что вaм нaдо и что нет.
Дата: 30 Июл 2021 21:55:36
А как обнулить програмную коректировку частоти. Всю ветку прочитал за 2 месяца, очень увлекательно, но етого ответа не нашел.
Дата: 30 Июл 2021 21:56:00
Дата: 30 Июл 2021 22:11:10
Кто знает зачем разъем под регулятором громкости?
Дата: 31 Июл 2021 02:58:36
Henry
А общим сбросом она не обнуляется???
Дата: 29 Сен 2021 15:51:54
Думаю, что для прошивки контроллера на заводе(firmware). Вот бы кто-то её реверснул :)
Дата: 09 Окт 2021 20:08:44
Всем привет, почему в приёмнике ферриты контуров разного света, в одном месте жёлтого, в другом оранжевого, а в третьем и вовсе светло розового, из за проницаемости сердечника?
Дата: 09 Окт 2021 22:10:42
osman
наверно для девушек у конвейера)))
Часто 455 кгц делается желтым с 1980гг. Особой систематики я не мог выявить. Есть у отдельных изготовителей катушек свои системы кодирования ,а изготовитель РЭА может закупить от разных поставщиков и потом ничего не понимаешь, как ремонтник.
Дата: 09 Окт 2021 22:53:52 · Поправил: spbtvmaster (09 Окт 2021 22:55:33)
Да, эти ферриты на комплектации красили сами на заводе. В коробках они приходят одинаковые, там маркировка только на упаковке. Сажали специально обученную девочку или тётеньку и она по очереди опускала стерженьки в баночку с краской. Сушили здесь же на тряпочке или паролонине. Краска выбиралась случайно из того что было в цехе. Красили их для сборочного участка, чтобы парни регулировщики не перепутали. В дальнейшем, старались придерживаться традиции цвета. Так было в советском заводе. Думаю, на китайском всё аналогично. :)
Дата: 10 Окт 2021 09:52:38
osman
я тоже крашу катушки, с лаком случайнного цвета, но чтобы лак был эластичным. Такие найдутся в распродажнй прилавке женских строителных магазинов.
Дата: 02 Ноя 2021 17:55:09 · Поправил: osman (02 Ноя 2021 17:57:51)
Всем привет, при попытке разборки катушки первого гетеродина она у меня благополучно развалилось, даже не понял на чем был намотан провод.
Товарищи подарили мне такого типа катушки, можно ли его поставить взамен сломанного?
На фото нижняя катушка, вернее что от неё осталось была установлена в радиоприемнике.
Также в остатках не видел ферритовой чашки как у новой катушки.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/img-20211102-wa0010.jpg) [/url]
Также интересует намоточные данные может кто нибудь подскажет?
Очень благодарен! |
Дата: 02 Ноя 2021 19:50:20
в www.quartz1.com есть изделие Q-3990 и она даст 6 нГн на 1 виток. К тому при 50...100 МГц развивает хорошую добротность, с подстроечником.
Верхняя может на этих часттах уже быть с малой добротностью, это зависит от феррита.
Для теста можно нанести 6...10 витков, параллельно 10...33 пФ и этот параллельный контур поставить в NWT между выходом и входом, получается на некоторой частоте в десятки МГц глубокий провал. Если он глубже 40дБ , то добротность хорошая.
Отвод к истоку делать на 1/5...1/7 от всей обмотки. |
Дата: 03 Ноя 2021 13:54:22 · Поправил: osman (03 Ноя 2021 16:16:17)
Спасибо большое!
А можно узнать, чем чревато если добротность будет маленькой?
Намотал 11 витков на верхней катушке с отводом от третьего витка, чашку из феррита и экран установил, центральный сердечник не устанавливал, приёмник заработал на всех диапазонах, гетеродин работает, можно так его оставить?
Или есть какие то нюансы?
Так как установленная катушка была выше чем родная, то укоротил высоту каркаса катушки, так же укоротил на 2мм ферритовую чашку, намотал 10 витков проводом ПЭВ-2 0,14 с отводом от третьего витка.
Гетеродин так же работает, сердечник катушки не устанавливал.
Дата: 03 Ноя 2021 16:55:48
три витка многовато, наверно. Страдает рабочая добротность контура - это шум гетеродина. Но это нужно измерить и оценить, сравнить с шумом от ФАПЧ...
Поэтому единственное, что можно тестировать - насколько хорошо принимает приёмник слабый сигнал рядом с мощным сигналом.
Добротность катушки - это вклад в стабильность гетеродина и точно уж низкие шумы.
Но если феррит не УКВшный, то в данном случае лучше оставить катушку без подстроечника.
Смотрите напряжение для варикапов, чтобы оно было не меньше 2 Вольт при приёме 100 кГц. Можно откусить от подстроечника половину и с коротким подстроечником немного увеличть индуктивность, чтобы поднять напряжение варикапам, если нужно. Желательно, чтобы напряжение было как можно выше - тогда у варикапов более качественная работа выстраивается.
Дата: 03 Ноя 2021 17:32:33 · Поправил: osman (03 Ноя 2021 21:48:15)
Спасибо, катушку перемотаю с отводом со второго витка.
Замерил напряжение на варикапах мультиметром и оно почему-то при каждом замере разное, прямо чудеса ;)
Или так и должно быть?
Частота приёмника 100кГц напряжение на варикапах при первом замере 6,1В, при втором 5,6В, при следующем замере 2,6В, в следующем замере 1,86В, потом 3,3В и т. д.
Катушку перемотал с отводом от второго витка, гетеродин перестал работать, перемотал заново с отводом от третьего витка гетеродин заработал.
Дата: 03 Ноя 2021 21:08:38
для замера напряжения берите резистор 100 кОм, не критично, и пользуйтесь им как щуп. Это исключает (существенно снизит) наводки 50 Гц в ФАПЧ и система станет стабильной. При сопротивлении 10 МОм от мультиметра ошибка остаётся менее 1%.
Дата: 03 Ноя 2021 22:01:21 · Поправил: osman (03 Ноя 2021 22:02:17)
Спасибо большое, Хайо!
Значит из-за низкого сопротивления мультиметра все эти чудеса и были с измерениями напряжения на варикапах первого гетеродина.
Подцепил к щупу резистор по вашему совету на 90кОм и показания стали одинаковыми при каждом замере.
Как уже писал, катушка 10 витков с отводом со 2 го витка гетеродин не заработал, пришлось заново мотать 10 витков только с отводом с 3 го витка, гетеродин запустился.
Напряжение на варикапах при частоте радиоприемника 100кГц составило 3,07В и на частоте 29900кГц 11,17В.
Если напряжение превышает 2В при частоте 100кГц, то количество витков катушки гетеродина нужно сократить?
