Дата: 04 Янв 2022 18:20:47
а питание на УКВ-узлы попадает?
Дата: 04 Янв 2022 18:26:30
..а чёрт знает. Не проверял.
Дата: 04 Янв 2022 21:40:11
потому что первые доработки начинаются с питания, а Вы на них застряли.
Дата: 04 Янв 2022 22:31:46
из того, что сделал:
№10:
Доработка цепей питания:
замена r99 на индуктивность;
замена q6 и q7. Резистор у q6 не поставил. Существующий там мне показался требуемым, так что тут надо перепроверить.
замена 2R71.
Доработка тракта ЗЧ:
замена с142 и с143, перерезание дорожки к S1;
установка резисторов, проброс плюсового провода к динамику, установка R1
ФНЧ шумоподавителя:
убрал с97
Дата: 04 Янв 2022 22:40:14
и с какого момента пропала ЧМ?
Дата: 04 Янв 2022 23:23:35
Собственно, я эти изменения одним заходом делал. Не проверял каждый по отдельности.
Дата: 05 Янв 2022 00:26:29
...о чем там и предупреждают ;-)
всегда проверить, чтобы потом не расследовать хвосты. Это важный момент в доработках.
Но пока хвосты короткие , ничего не потеряно.
Дата: 05 Янв 2022 12:20:59 · Поправил: SLB_MN (05 Янв 2022 12:31:23)
Измерения вcегдa крaйне интереcны, увидеть caмим, кaк дейcтвительно подейcтвовaло изменение. Тaк и легче ошибку опознaть, еcли что произойдёт.
Дата: 18 Янв 2022 18:23:12
RegRX
Благодарю участника RegRx за консультацию по поводу ADP150 Буду пробовать! Всем добра!
Дата: 11 Фев 2022 23:16:52 · Поправил: qwert0173 (11 Фев 2022 23:28:04)
RegRX, Хайо
Появилось время продолжить доработку: настройка кварцевых фильтров 1й ПЧ. Установлены фильтры R08 и R15. Транзистор Q1 уже поменял с BF510 на 2SK543. При настройке собираюсь использовать Nano-VNA и попытаюсь повторить шаги участника RegRX на стр 267 - 268. Прочитав дважды не совсем понятно как подключать прибор.
Сигнал подаётся на одно из плеч 1 смесителя через малую ёмкость. Правильно ли будет через 10 пФ и 10кОм в первичную обмотку?
Не совсем понятно как снять сигнал с нагрузки Q1.
Для проверки второго фильтра собираюсь выпаять R76 и вместо него подключу прибор последовательно с 2 кОм. Нужна ли ёмкость?
Благодарен ответившим.
Дата: 12 Фев 2022 09:06:05
qwert0173
узлы на 55845 очень капризны на неправильные дополнительные подцепки. Поэтому в РАДИО я предлагал использовать Q1 как измерительный усилитель. Для настройки 1ого КФ убрать 2ой КФ и на стоке Q1 поставить низкоомную нагрузку. Туда и подцепить вход АЧХ-метра. Это как раз и возможно с 544/543 а на 510-513 нет.
Далее, подача сигнала от смесителя. Транзисторы смесителя имеют довольно низки импеданс на стоках, всего несколько кОм. Когда всё правильно составлено от завода, весь этот узел образует от природы правильный импеданс к КФ. Соответственно и 10пФ=10кОм могут оказаться лишне " низкоомными".
Далее, импеданс смесителя к КФ также зависит от наличия сигнала гетеродина, желательно "парковать" гетеродин на 70...80 МГц.
Лучше бы подать сигнал просто через резистор в кОмах. Это потом упростит окончательную процедуру. Подавать прямо к входу КФ при "припаркованном" смесителе. Если АЧХ от КФ сядет слишком низко по центру, значит , нужноо увеличить резистор подачи сигнала (и наоборот). Крутить выходной фильтр смесителя для оптимизации. Там может не хватит емкости или там лишняя емкость.
Если резистором нужно уходить на очень высокое значение, то лучше подавать сигнал через только конденсатор 0...1 пФ. Если даже это не отпустит центр до 55844,5 кГц, то имеется проблема в схеме с выходным импедансом смесителя. Придётся перемотать выходной трансформатор. Убрать виток к стокам.
Дата: 12 Фев 2022 14:26:47 · Поправил: qwert0173 (12 Фев 2022 16:30:08)
Так для первого фильтра?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/b409b3b7-084c-43dd-8.jpeg) |
Дата: 12 Фев 2022 18:07:30
qwert0173
ага, только 2ой КФ нужно отцепить, иначе он искривляет всё измерение.
Дата: 12 Фев 2022 18:33:28
Я же показал разрыв цепи идущей к фильтру. Или разрыв должен быть прямо перед фильтром?
Дата: 12 Фев 2022 18:37:06
чтобы 2ой фильтр не висел на выходе, либо выпаять, либо прорезать медь.
Дата: 16 Фев 2022 14:16:00 · Поправил: Камелот (16 Фев 2022 14:16:42)
Подскажите какой шлейф стоит на приемнике, контакты с одной стороны шлейфа или на противоположных. Знаю что 20 контактов через 1 мм. Спасибо.
Дата: 16 Фев 2022 20:24:50 · Поправил: qwert0173 (16 Фев 2022 23:19:27)
Дата: 23 Мар 2022 22:21:31
Здравствуйте! Давно не заглядывал. Как то редко использовал 660 на УКВ, а тем более в наушниках. А недавно решил послушать и с удивлением обнаружил, что кнопочка "стерео" вызывает появление и исчезновение на экране значка "стерео", но в наушниках, независимо от наличия или отсутствия этого значка, прием идет в режиме "стерео" и никак невозможно принудительно перевести приемник в режим "моно". Это настолько меня удивило, что залез внутрь, проверил работу ключей управляющих работой стереодекодера. Ключи исправны, при переходе в АМ вырубают декодер. Но на УКВ микроконтроллер не выдает команду переключаться в "моно".
Интересно, это у всех так или нужно искать где там нужная команда по дороге потерялась?
Дата: 24 Мар 2022 18:42:39
RegRX
в журнале тогда указал на проблемы переключения режима. У меня стерео не включился. Там проблема на печатной плате, видимо на заводе должны ставить перемычку, а её то забывают, то потом убирают.... Вы не первый с подобной проблемой.
Смотрите цепь выключения стерео у ТА7343.
Дата: 24 Мар 2022 19:07:31 · Поправил: RegRX (24 Мар 2022 19:08:28)
В том то и дело, что после установки резистора между 6-ой ногой декодера и плюсом, стерео есть, но нет управления с микроконтроллера. Я не могу принудительно отключить "стерео". И я не нашел отклика на нажатие кнопки FM ST ни на одном контакте разъема для подключения шлейфа соединяющего плату приемника и плату управления.
Дата: 24 Мар 2022 19:10:06
насколько вспомню, там оловом предусмотрена перемычка для тестировании. Её по моему нужно убрать. Както всё замудрено сделано с этим и если на заводе нарушили последовательность, потом остаётся такой огород на квест)
Дата: 24 Мар 2022 19:48:45
Ну всё, разобрался. Это я сам накосячил. Когда занимался экранировкой DC-DC преобразователя, поднимая экран повредил отвёрткой дорожку проходящую рядом. Повредил и не заметил. Восстановил теперь и управление появилось.
Дата: 31 Дек 2022 16:05:31
Приступил (продолжил) к настройке фильтров 1й ПЧ:
-транзистор Q1 заменён на 2SK543, выставлен ток 4 ма,
-сигнал подан через 10 кОм на вход первого фильтра,
-гетеродин на 70 МГц ( приёмник на КВ 20 МГц ),
-второй фильтр выпаян,
-сигнал снимается со стока через 200 Ом,
-измерение проводится с пом Nano-VNA,
Получилась такая АЧХ:
Смущает наличие двух пиков. Я так понимаю, что мне надо работать с пиком который на 55955 кГц. Прежде чем начну крутить Т13, Т12 и подбирать согласование хотелось бы получить зелёный свет от знатоков. |
Дата: 31 Дек 2022 16:07:04 · Поправил: qwert0173 (31 Дек 2022 16:08:10)
Удалил дубликат
Дата: 31 Дек 2022 17:23:50
qwert0173
не получается бороться в отдельности с пролазным пиком.
Лучше всего получается, если заниматься главным пиком. Пре его правильной форме получаете одновременно лучшее подавление пролазов.
Судя по Вашей снимке, центр не правильный. Центр пика должет быть на 55844,5 кГц. Это в основном определяется через активную часть в импедансе источника и нагрузки. Провал на вершине - это от разницы импедансов на входе и выходе КФ.
В нышешнем состоянии согласование слишком мнизкоомный, центр примерно 55839 кГц. А где это - только Вы знаете, нужно всё делать систематично по описанию. Спешить нет смысла.
Хорошего новогодного вечера!
Дата: 02 Янв 2023 23:52:26
Удалось добиться следующей АЧХ первого фильтра при установке индуктивности 0.22 мкГн между смесителем и фильтром ( по аналогии с рис. 11.6 вариант Б, доработка S-2000, Радио 7 2015 ), 2 пФ по сторонам. Центр на 55844.5, края на 55840.5 и 55848.5 кГц.
-измерение проводилось с пом Nano-VNA,
Следующим шагом хочу подтвердить АЧХ настройки первого фильтра с помощью сквозных косвенных измерений подачей 455 +- 30 кГц на МА как рекомендовано в Радио 12 за 2015 год. Заодно перепроверю правильность настройки обоих гетеродинов. |
Дата: 03 Янв 2023 07:26:36
qwert0173
при подключении щупа от входа нано обратите внимание на индуктивность провода массы щупа к схеме. Из-за неё в картине получается отсутствие глубины измерения. Пик АЧХ от этого не страдает, измерение в целом правильное, просто не дотянутая по динамике к малым уровням.
Дата: 03 Янв 2023 09:50:29
Получается если провод массы больше как "лента" выглядеть будет, и конечно по возможности короткая, то индуктивность должна меньше быть?
Дата: 03 Янв 2023 11:11:36
SLB_MN
да, там 5см легко делают погоду.
Дата: 04 Янв 2023 20:10:50
Сквозной тест прошел со смешанным результатом. Удалось подтвердить правильность настройки сетки частот гетеродинов с хорошей точностью. Входной сигнал 455 кГц прошёл двойное преобразование и вынырнул точно на 455 кГц после второго смесителя. Мне как раз 455 и нужно тк у фильтров 2 ПЧ центр на 455.
Не удалось увидеть форму АЧХ, сказалось ограничение Нановны, она может генерировать только голый сигнал без модуляции. Буду настраивать второй фильтр 1ПЧ на ВЧ, как и первый.
Думаю, можно ли на сильном сигнале поставить анализатор Tiny-SA на запоминание и он нарисует АЧХ … не быстрый вариант.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/img_0633j.jpeg) |
