На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ XOR, alexogeo03, Men, dvmi, DangerAlex, ra3tmo]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  275  276  277  278  279  280  281  282  »»Поиск в теме
qwert0173
с мая 2021
Город АА
Дата: 12 Фев 2023 21:22:36 #
Приношу извинения. Дорабатывается приёмник 2018 года. Приёмник 2020 года лежит нетронутый.
Дата: 12 Фев 2023 21:39:09 #
qwert0173
Получилась для 08ого фильтра слишком высокоомное согласование, поэтому центр на 2 кГц выше нужного. Там запаять бы 55M15 и всё сработало сходу)
Можете для начала просто на входе и выходе КФ припаять временно резисторы в 3...10 кОм , пока центр не сядет на 55844,5 кГц..
Ещё не хорошо эти ступени на скатах. Они стабильные или гуляют? Может тестовый сигнал излишне большой? Както пролазы слишком высокие якобы и это может быть ложной картиной из-за лишне крепкого сигнала.
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 13 Фев 2023 00:59:10 #
qwert0173
А, понятно. Было бы интересно посмореть последние именения в схеме.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 13 Фев 2023 04:14:53 · Поправил: sibrat (13 Фев 2023 04:35:23) #
а на картинке autosat https://i.ibb.co/yBtJqkY/8.png они вас совсем не смущают? =)
это вот они. оба.
или M20... я уже не помню в какой момент что я впаивал. файл только подписан что это bf510 - это я перед сверлением дырок и заменой транзистора сохранил.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 13 Фев 2023 10:04:37 · Поправил: SLB_MN (13 Фев 2023 10:30:47) #
sibrat
Любая ... настройка улучшит приём
Я надеюсь вы знаете что такое ТКЕ, дрейф и паразитные ёмкости.
Цитируйте предложения пожалуйста полностью, не выборочно. Тут вы "сэкономили" слово "грамотная" (настройка). Вам товарищ Хайо уже открыл секрет что такое NP0, этим все эти, на самом деле "непроблемы", в принципе и решаются, не знаю про что тут ещё надо спорить. Грамотное использование деталей позволит избавится от многих температурных эффектов, нет тут ничего нового.
Дата: 13 Фев 2023 11:33:55 #
sibrat
нет, это они таки есть -6...-10 дБ редко -12..-14дБ. Но точно не ровно как главный горб. Это обычно получается при слишком высокоимпедансном соглаовании. То есть, исправление по центру убавит и пролазы немного.
А когда в секциях стоят 2 КФ с разными пролазами по частоте, получаем существенное улучшение, как в Вашем примере. Всё правильно. Про это я и писал много букв в РАДИО.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 13 Фев 2023 13:10:19 · Поправил: sibrat (13 Фев 2023 13:19:29) #
ничего я не получал. у меня фильтры идентичны и картинка между первым и вторым фильтром практически не отличалась (что меня никак не устроило почему и я заказал транзисторы и принялся сверлить дырки - в надежде что это из-за обратной ёмкости всё так плохо и станет лучше. спойлер - не стало.)но бесспорно, при правильном согласовании побочные каналы заметно проседают. (если фильтр не совсем мусор) и 2sk544 очень заметно снижает взаимное влияние контуров каскада.
там белым по чёрному написано -2.378dB. так что должно смущать и очень сильно ;)
Дата: 14 Фев 2023 12:29:44 · Поправил: Zmej (14 Фев 2023 12:34:10) #
должен живо шуметь.
Может, на выходе смесителя тупит узел с ПКФ?
Прошелся после смесителя по всем фильтрам 55М и упч, везде есть прохождение сигнала, упч тоже работает, заметных на слух потерь в КФ - не замечаю, т.е. подавал сигнал генератора до и после него, через небольшую емкость.
А вот вторая ПЧ 455кГц - касание отвертки с рукой - заметно шумом в любом месте второй ПЧ, до и после пьезо, и полосы пьезо фильтров тоже заметно переключаются на слух.
Похоже, надо нести к хорошему OSC и смотреть уровень LO-1. Дроссели ГУН - целые, прозванивал.
А пока выписал постоянные напряжения на смесителе: стоки 4.48в, истоки 1.4в,
упч 55МГц: сток 4.49в, исток 0.26в.
Диоды переключателей антенных входов проверил выпайкой, целые.
Диод D9.1 (который подключает выход антенного усилителя к смесителю, анод: 1.12в, катод 0.36в - это нормально для его полного открытия?
Кстати, когда включал SYNC - до того, как приемник синхронизируется на несущую генератора, собственный шум даже больше, чем в ssb режиме. Я не пользовался этими приемниками в исправном состоянии, не знаю, как в норме должны шипеть сами по себе. Пока кажется он тупой как валенок, в SSB режиме на полной громкости УНЧ совсем едва слышно собственные шумы. АМ - не значительно больше шумит. УКВ-ЧМ - без проблем.
50мкВ кв сигнала со входа для телескопа слышит не особо, по-моему всего 1-2 крупных деления на шкале, без аттенюаторов.
У кого есть ГСС, дайте пож. приемнику 50мкВ и что покажет индикатор в SSB на КВ?
Дата: 15 Фев 2023 00:33:50 #
sibrat
это и проблема. В РАДИО я на такой не хороший случай и указал и поэтому моё предложение было поставит разные фильры, чтобы не было наложения пролазов.
Если фильтры по несчастному случаю ровно одинаковые , лучше их ставить в сборку. Тогда у них эти резнансы раздвоятся по правилам сильно связанных конутров. Это даст 10...15 дБ дополнительое подавление узкиз резких резонансов.
Дата: 15 Фев 2023 00:35:21 · Поправил: Хайо (15 Фев 2023 00:37:07) #
мда, тяжелый случай.
Вроде постоянные напряжения не указывают на проблему.
А размах 1ого гетеродина к истокам какой? Там размах на 2...3 В должен быть.
При 50 мкВ должен быть малошумный приём.
Дата: 15 Фев 2023 14:10:36 #
Пока приемник не рядом с хорошим осц, чтобы измерить 30-60МГц напряжение, при ближайшей оказии проверю напряжение LO1.
Последний раз бытовые приемники с КВ крутил в прошлом веке, то по-моему они шипели (чувствовали эфир) при раскрыве ТА и касании ее рукой.
Надо еще проверить АЧХ от входа ТА до смесителя, какой там к-пер. должен быть примерно в исходном состоянии и на какое сопротивление вход ТА грузить?
sergsib
с сен 2015
Дата: 15 Фев 2023 18:38:18 · Поправил: sergsib (15 Фев 2023 18:39:11) #
Приемник практически любой Деген, Тексан, Сони на первый смеситель достаточно 1-5мкв и он это должен слышать только так. Там должен быть, просто обязан, гадкий подстроечный конденсатор в цепи синтезатора 1го гетеродина, возможно около кварца. Его сдвинешь и все приходит в норму, это у кучи разных приемников бывает, даже у португальских. Либо кварц плохо пропаян или с кислотой какой. Уровень гетеродина надо посмотреть, хотя-бы с помощью свистка и проводка(в качестве емкостного щупа) приближенного к плате. Он очень хорошо и мощно виден, обычно.
Дата: 15 Фев 2023 20:00:38 #
да длжно быть так хорошая клвссическа я чувсвтвительность"от руки".
Дата: 16 Фев 2023 19:43:44 #
Это совсем грубые будут измерения. Вспомнил, что есть катодный ВЧ вольтметр, надо сдуть пыль.
По идее он измеряет такое напряжение, около 0.6-1 Vrms.
По схеме приемника нигде нет кпе, кроме как у кварца 3,68МГц, который у м/с демодуляторов.
Дата: 17 Фев 2023 00:55:34 #
если есть хороший ВЧ-диод из серии ВЧ-СВЧ-Шоттки, можно хорошей точностью мерить.
На выходе гетеродинного драйвера есть дроссель к (+). То есть на коллекторе имеем +3,3В в среднем и ещё полуволну сверху. то есть в пике около +4,8 В при размахе 3В к смесителю.
Поставить диод к коллектору и 1мОм // 1нФ к массе. Вольтметр показывает +4,5...4,8 В при рабочем гетеродине и +3,1...3,3В при приглушенном гетеродине.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 17 Фев 2023 02:16:16 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/reg2tecsunpl660.jpg
Дата: 17 Фев 2023 12:29:00 · Поправил: Zmej (17 Фев 2023 12:30:22) #
Это он и есть наверное, кварц 3680кГц подстраивает.
Так то BFO работает, я слышу изменение тона несущей при SSB и регулировке штатной крутилки, пошуршу и КПЕ эти. Чего на общеизвестной схеме с нашего сайта не нарисован второй кпе? (или я слепой)
Еще плату со шкалой и кнопками не снимал, всё проверял со стороны печатного монтажа.
Дата: 17 Фев 2023 12:55:47 #
при проверке входного узла делать проверку до затворов смесителя. Если можно и проверить на противофазность к затворам. При размахе до 50мВ к смесителю не должны быть явных деформации синуса на 0,1...30 МГц и на входе (ант) 100мВ максимум размах при этом.
Дата: 21 Фев 2023 14:26:19 · Поправил: Zmej (21 Фев 2023 15:01:49) #
Измерил около 0.3-0.33 Вольта, не размаховых, а наверное действующее ака RMS, ламповым вольтметром прямо на С55,C56 (куда LO1 подается на смеситель). Диапазон на приемнике был включен 7МГц.
upd:
Диодный ВЧ щуп-детектор к простому тестеру на тех же точках показал около 0.2В. Какой там диод - не помню, закрыто в запаяном тубусе-щупе, сто лет в обед, навеное Д311 или ГД507.
На коллекторе драйвера LO1 (Q28, 2sc3356) ламповый показал 1В, пробник к цешке 0.96В.
Постоянное напряжение на нем же колл. - 3.29В, база - 0.75В.
Дата: 22 Фев 2023 09:38:35 #
а щуп от лампового имеет какую емкость ?
Обычно в щупах стоят типа КА102, хороший диод, если щуп профессиональный советский.
Осциллоскоп до 10МГц и генреатор до 10 МГц есть?
Дата: 23 Фев 2023 09:23:45 #
Щуп-голова на ламповом штатный-несъемный, ВУ-15 прибор.
В самодельном пробнике к цешке стоит какой-то германиевый диод, за давностью не помню.
Осц есть но с 50 Ом входом без высокоомного калиброванного щупа. Нормальный осц пока не там, где я нахожусь.
Генераторы, ачх тоже есть но всё 50 Омное.
Дата: 23 Фев 2023 09:53:57 #
50 Ом вообще не преграда в данной задаче.
Подавать к антенному входу сигнал из 50 Ом генератора через последователную комбинацию 10нФ+220 Ом.
А на затворах смесителья подцепить тоже резистор 150 Ом последовательно к кабелю.
Кабель брать не длинный, менее 30см желательно.
К антенному разъёму подавать не более 100мВ размах.
С учётом резисторов от антенного разъёма к входу осциллоскопа длжно быть Кпер около 0,2 , если брать Кпер=1 при прямом соединении генератора к осциллоскопу, если они настоящие 50 Омники.
Дата: 23 Фев 2023 11:06:24 #
По проверке ачх понял.
А что с напряжением LO1, вроде заниженное тут?
Дата: 24 Фев 2023 14:40:02 #
по LO-уровню вопрос к тому, насколько Вы доверяете своим приборам.
Самое простое, делать на 74АС-серии генератор с частотным делителем на 2 на выходе, типа 74АС112 или 74АС74, чтобы на выходе было 50 МГц при питании 5В. И туда подключать детекторы свои. Размах 5В гарантирован в реальности. Потом последовательно 1 кОм вставить. Если детектор хороший, покажет тоже самое.
Дата: 24 Фев 2023 14:50:58 #
100МГц кварц где-то есть Б1, но проводить лабораторную по его запуску и делению совсем не хочется.
По идее должны нормально измерять щуп и ВУ-15, попробую их проверить по известному генератору.
Дата: 24 Фев 2023 15:03:17 #
Есть генратор какой нибудь на 50...100 МГц?
Дата: 24 Фев 2023 15:13:07 #
В Г4-102 вроде нормированный выход 1В есть, можно его попробовать измерить.
Есть и цифровой генератор, там 3В без нагрузки макс. выход. Завтра посмотрю.
Дата: 24 Фев 2023 19:07:41 #
это я к тому, что до 100 МГц можно генерировать на 74АС-элементах предсказуемый размах, без вссяких непредсказуемых кприз.
Если генератор делает 1В размах от 50 Ом, то делать на 50...80 МГц резонансный трансформатор, чтобы было 2...3 В размаха , не критично и это подавать на 74АС-элемент. К тому на вход 74АС-элемента подавать DC-смещение с настройкой. На выходе через 10 кОм подцепить мультиметр и настроить Uпит/2 на выходе при наличии сигнала. Это свидетельствует об отсутствии чётных гармоник и диодный детектор (двухдиодный) это не портит и показывает на выходе напряжение строй привязкой к размаху. При МОм-нагрузке к детектору нет разницы синус там или строго симметричные импульсы.
Дата: 06 Май 2023 21:35:44 #
Добрался к нормальному осц. Там 1.96 Vp-p, приемник был включен на 7МГц, частоту осел показал 63 с копейками МГц, синусоида.
Из не сделанных работ остается проверить фактическую ачх от входа ТА до смесителя.
Дата: 07 Май 2023 07:37:24 #
с учётом емкости щупа наверно и есть 2...3 В при работе.
Тогда нужно искать тот каскад, где сигнал столь значительно теряется. Проще всего это найти при замерах АЧХ. И раз в планах есть разобраться с входным узлом, там и начните поиск. Там всё легко проверить осциллоскопм, передача около 0,7...1.
Время загрузки страницы (сек.): 0.545; miniBB ®
