На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ d17, DIM, Vitaliy-Sh, melom, dvmi, yfotik]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  ...  276  277  278  279  280  281  282  »»Поиск в теме
ГУ50
с ноя 2020
Красноярский край
Дата: 08 Май 2023 05:50:07 #
На работе погонял кварцевые генераторы в мет. корпусе со старых материнских плат 40 и 80 мГц. Работают. 3-4 ноля после первых двух цифр. Питание 5 В.
Дата: 08 Май 2023 09:45:53 #
ГУ50
а ток потребления наверно на целый приёмник)))
ГУ50
с ноя 2020
Красноярский край
Дата: 09 Май 2023 16:24:40 · Поправил: ГУ50 (09 Май 2023 16:26:26) #
Надо измерить. У меня дома нет ВЧ генератора. Если он в качестве генератора на столе - ток значения не имеет.
ГУ50
с ноя 2020
Красноярский край
Дата: 10 Май 2023 16:01:11 · Поправил: ГУ50 (10 Май 2023 16:02:02) #
Сегодня измерил у 3 шт. Прибор Mastech MY61
Кварцевые генераторы
40.000 мГц - 15 мА
53.203 мГц - 20 мА
80.000 мГц - 24 мА
muromdx
Муром
Дата: 19 Июн 2023 10:31:47 #
Henry
Здесь решение проблеми когда приемник не включается и пишет LO на екране. Все оказалось проще, чем пахать плату по питанию сразу…
Похожая проблема появилась на доработанном приемнике. Что на родных аккумуляторах, что на икеевских. Примечательно, что если нажать кнопку вкл. два раза подряд, то приемник включается и ведет себя как обычно.
А видео с ютуба уже не доступно, может у кого осталась информация по решению проблемы.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 20 Июн 2023 22:01:18 · Поправил: SLB_MN (20 Июн 2023 22:35:47) #
muromdx
Добрый вечер,
прежде чем вaм никто не ответит, я попробую. Это у вac cлучaйно не cтaбилизaтор cгорел, или ещё покa глючит?
Tecsun PL-660 - Страница 205
Вот нa что я его зaменил:
Tecsun PL-660 - Страница 265
У Вовы, кcтaти, он тоже горел:
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 22 Июн 2023 20:47:13 #
muromdx
Еще подобное проявляется из-за плохого контакта в шлейфе.
muromdx
Муром
Дата: 22 Июн 2023 20:51:36 #
SLB_MN
Спасибо. Вспомнил ту историю с IC8. Пробовал раньше ставить вместо него ADP150AUJZ из Чипа для профилактики (вроде кто-то именно такой ставил), но от него такая грязь по питанию шла, что в режиме СД к звуку примешивалось какое-то урчание, а SSB вообще невозможно было слушать. Может бракованный конечно попался. Поэтому вернул родной.
В наличии у меня еще LP3985 (0,15 А) и LM8805 (0,6 А), оба на 3,3 В, но с ними та же история повторяется - приемник пишет LO и включается только на второй раз. Видимо нужно копать дальше, с замерами тока и напряжения в момент включения.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 22 Июн 2023 22:46:15 · Поправил: SLB_MN (22 Июн 2023 22:46:28) #
muromdx
Пробовал раньше ставить вместо него ADP150AUJZ из Чипа для профилактики (вроде кто-то именно такой ставил), но от него такая грязь по питанию шла.
А вы c блокировочными конденcaторaми cтaвили? Без них он никaк, a в приёмнике не предуcмотрено меcто для них, нaдо c боку припaивaть.
Дата: 23 Июн 2023 08:56:04 #
есть такие хитрые "малошумные" LDO стабилизаторы с малым собственным потреблением, в состав которых входит DC-DC-преобразователь. Это например REG103 такой. Суть в том, что малый НЧ-шум получается от применения FET в схеме обший сток с усилением по напряжению = 1 и поэтому он практически не участвует в шумах. Но ему нужен на затворе напряжение выше, чем есть в питании.
В моём болезненном анализаторе спектра от R&S они умудрились ставить этот REG103 на каждом шагу и загадили весь тракт этим ШИМ-шумом на средних частотах. А ставить блокировку от этого ШИМ-шума они не додумались. Посте установки фильтров 100нФ и 22 мкГн питание стало чистой и гетеродины в анализаторе работали без бокового шума.
Такчто не только ВЧ-переключатели , а и стабилизаторы умудрились загадить ШИМ-помехами.
Подключайте через 100нФ анализатор к питанию и увидите горб широкий, где даже не подозревали, что можно мусорить.
ГУ50
с ноя 2020
Красноярский край
Дата: 02 Окт 2023 17:11:24 #
Схема аппарата не мелькала, кому не трудно? Имею такой.
Simon
с янв 2013
Дата: 03 Окт 2023 09:37:56 #
Simon
с янв 2013
Дата: 03 Окт 2023 09:37:57 · Поправил: Simon (03 Окт 2023 09:38:41) #
Del.
Дата: 04 Окт 2023 01:13:09 · Поправил: Zmej (04 Окт 2023 02:03:32) #
Хайо, тут продолжил заниматься лечением 660 приемника. Нужна консультация еще.
Откинул по схеме L8 и подал сигнал с ГСС 7МГц с левой стороны (по схеме) в L9 и обвязку этого ФНЧ, фактически прямо на вход смесителя, получилось в SSB (при S/N:N=10дБ на аудио выходе) -80дБм.
Потом вернул соединение L8-L9 на место и подал генератор в точку подключения антенны-телескопа, такое же соотношение 10дБ получилось при уровне -84дБм, т.е. что-то вроде входная часть усиливает (всего на 3дБ), но на сколько должно быть при такой подаче сигнала?
Генератор в обоих случаях подавался напрямую, просто 0.1мкф из кабеля.
Как мне кажется, аппарат изрядно тупой и проблема не во входной части.
Хотя там изначально был пробит полевик, который был заменен на 862.
Диоды все по входной части ранее проверял.
Как по мне и со смесителя очень низкая чувствительность? Предполагал там где-то в районе -110....-120дБм.
P.S. Еще новость - поднял плату с дисплеем и кнопками, а там внутри все три электролита 1000х10v вздутые.
Дата: 04 Окт 2023 09:57:19 #
не удивлюсь если и они по полярности запутаны, как в УМЗЧ это было в сериях до 2015гг.
аппарат тупым может быть по разным "улучшениям" за годы технического прогресса. Проблема в шумоватой микросхеме и если до неё грешили по Кпер , то шумы микросхемы туманно покрывают все сигналы, даже самые хорошие.
Вы тракт 1ПЧ уже доработали? Там легко на расстроеных кварцфильтрах можно терять 10дБ , ещё на Q1 (который между КФ) от завода стали поставить вялый BF510 вместо шустрого 2SK544 (-543).
Дата: 04 Окт 2023 14:04:56 #
По значкам на плате электролиты впаяны были верно, где минус - там полоска белая на плате, а по схеме не сверял еще.
Там можно менять на 1000х6.3? - таких гость есть, а за 10в ехать надо или где-то выпаять.
Вроде как два стоят по выходу LDO 3.3v, а на С157 6В может быть от внешнего питания?
Приемник специально ничего не дорабатывал еще и не копаный был, судя по заводским пайкам, хотя ему лет 10+ уже, по надписям на платах. Надо сначала восстановить как есть исходно, чтобы он слышал эфир на телескоп, а дальше видно будет, ибо -84дБм +10дБ отношение выхода - это не чувствительность. :(
УПЧ - как помню, усиливает, потому, что с затвора генератор слышит заметно сильней, чем на стоке.
По фильтрам 55МГц, когда подавал еще весной на вход-выход кф генератор - не было заметной просадки на входной и выходных ногах кф.
КПЕ и резисторы подстроечные "в животе" (под платой клавиатуры, как кто-т ранее мне рекомедовал здесь) прокрутил вчера и в исходное на глаз поставил, не помогло и это.
По входной части то хоть нормальный уровень усиления 50 Ом генератора около +3дБ? (по сравнению с подачей на смеситель прямо)
Дата: 04 Окт 2023 16:02:18 · Поправил: Хайо (04 Окт 2023 16:03:48) #
не знаю какой у Вас измерительный генератор, но заявить сигнал в дБмВт нет смысла, так как нет согласования и импедансы до кОм идут. Такие схемы более однозначно обработать всегда с размахом по напряжению, так как практически все усилительные приборы в них "читают напряжения".
Для этого смотреть осциллоскопом, что выдает Ваш генератор без нагрузки и с нагрузкой 50 Ом и это маркером на корпусе писать, что стольк-столько дВмВт по дисплею соответствует столько-столько мВ размах при нагрузке 50 Ом или к высокоомной нагрузке. Бывают генераторы, где можно переключать между режимами и без предварительной проверки можно нахапать очень непонятные пробные сигналы.
Поэтому я в РАДИО всегда пишу сигналы по размаху синуса - это то, что мы и увидим без переосмысления на экране и из искажений синуса сразу можем делать выводы, без хотелок и ложных интерпретаций.
Вот с 660ым получается такое, что ещё при 2х10мВ размаха на антенном входе (а он вовсе не 50 Ом)имеем к входу микросхемы -40дБ IM3 (сигналы внутри полосы КФ), если в приёмнике ещё ничего не перекопано. Образно, все односигнальные измерения (измерение АЧХ и усиления) до входа к микрохеме провести измерительным сигналом не более 20 мВ размах к каждому из затворов смесителя.
Да вывает и на плате маркировка не правильная для электролитов. Нужно всё по факту оценить.
на самом входе я поставил бы даже 16В. Можно даже меньше емкости, чтобы вписаться в габариты. Емкость не критична, нужно и ESR учитывать.
Дата: 04 Окт 2023 16:36:06 #
На ХХ гсс как обычно выдает U в 2 раза больше, проверял это уже, когда АА занимался.
Ну не дружу вольтами по жизни, привык к 50 Ом аппаратуре и дБмвт.
Дата: 04 Окт 2023 18:32:14 · Поправил: Хайо (04 Окт 2023 18:33:27) #
но эти схемы не принимают мощность, они читают напряжение. Поэтому Ваши +3дБмВт - это без нагрузки тогда сколько в размахе? Это нужно логарифм пересчитать и потом ещё через резистор найти напряжение. Накладо очень. От мощности Вы ничего не можете оценить по делу, это Вам не СВЧ-50Ом-трубохозяйство и с узлами на 50 Ом. Там да, на дБмВт удобно.
Делайте себе таблицу к прибору для выставления напряжения и сразу всё станет понятно с измерениями.
То есть +3дБм = 2 мВт = 316мВ эфф на нагрузку 50 Ом или 0,89 В размах. Но если такой генератор работает на высокоомную нагрузку, то это ближе к 1,78 В размах. Такое PL-660 однозначно не переваривает. Нужно примерно 20 мВ на все эти тесты, точно не более 100мВ размах на однотональные измерения. То есть ставить аттенюатор 30...40 дБ и всё будет как раз. Или выставить мощность -37...-27 дБм....
Дата: 04 Окт 2023 18:42:06 · Поправил: Zmej (04 Окт 2023 18:52:55) #
Да нет, откуда +3дБм, это очень большой сигнал, вы что-то перепутали.
Обычно пользуюсь этой таблицей: http://wera.cen.uni-hamburg.de/DBM.shtml
-84дБм на нагр.50 Ом = 14uV rms = 40uVpp.
На холостом ходу выхода генератора ожидается 80мкВ р-р и такое напряжение на входе телескопа дало 10дБ прирост сигнала на аудио выходе в ssb.
А со входа смесителя, аналогичный аудио сигнал получился при уровне генератора на 4дБ больше. (-80дБм по индикации)
Т.е. входная цепь будучи нагруженная на 50 Ом выходное генератора, показала чувствительность приемника на 3-4дБ лучше, чем подавать сигнал на смеситель прямо.
Не знаю, какое входное у такого смесителя, но очевидно не очень высокое, схема с трансформатором похожа немного на низкоомную технику.
Дата: 04 Окт 2023 19:50:52 #
Вы не те измерения делаете. В таких схемах подавать напрямую из импеданса 50 Ом Вы нарушаете его работу и выводы могут быть совершенно не верными. Нужно из генератора подавать через последовательный резистор сигнал и сигнал к схеме в итоге может быть существенно меньше, чем генератор отдаёт. Правильно ли угадали импеданс - это показывает правильная АЧХ или хотя бы более менее правильная АЧХ. С подачей жестко из 50 Ом вы чаще всего в подобных схемах убиваете всякие налаженные АЧХ.
К примеру, от завода в цепи от УВЧ к смесителю импеданс низкая, ФНЧ плохо работает. Этот узел нужно переделать на 200 Ом. Но измерить там только с высокоомным щупом осциллоскопа и сигнал подавать через исправный УВЧ.
Дата: 04 Окт 2023 19:54:15 #
там нет терминирования и сам смеситель имеет входной импеданс в кОмы. Однако, трансформатор "из плохого феррита" для широкополосности уронит импеданс от потери в феррите, получается несколько 100 Ом и сигнал сжигается в феррите. Но точно не 50 Ом.
Со стороны УВЧ нужно организовать импеданс 200 Ом и тогда ФНЧ станет нормально работать. Измерить с осциллоскопом , к щупу 15пФ 10 МОм подцепить последовательно 220 Ом и с ним "тыкать".
Дата: 04 Окт 2023 21:31:46 #
Давайте какие-то методики без осц, хороший с вч щупами опять территориально не со мной и приемником.
Есть генераторы, ачх, vna, спектроскопы, но всё на 50 Ом. Просто по 150-200 ом добавить последовательно резисторы к 50 Ом аппаратуре или?
Надо приблизительно понять какой коэффициент передачи в норме от входа ТА до смесителя будет с такими приспособами и 50 Ом измериловкой.
Дата: 05 Окт 2023 14:40:26 #
раз Вы никак не можете мерить в высокоомным щупом, то хотя бы делать себе дежурный щуп на 200...500 Ом стоит как и на подачу сигнала как и на снятие сигнала. Поставить последовательно резистор 150...470 Ом для частот до 30...50 МГц нормально работает.
Для частот 0,1...10 МГц можно делать трансформатор 50-200 Ом для чувствительных измерений.
Чтобы мерить на 455 кГц можно делать и на 50-450 Ом трансформатор и к нему добавить 1,5 кОм чем получаем 2 кОм для измерений прямо с ПКФ.
Дата: 06 Окт 2023 23:02:22 #
Хайо,
Взял по резистору 200 Ом, верней один 200, второй 180, как нашлись на столе.
Добавил их последовательно к 50 Омным входу и выходу ачх.
При соединении напрямую резисторами получалась развязка -14.4дБ, ее принимаем как ноль калибровки.
Потом гкч подал на вход телескопа, а вход анализатора подпаял на вход трансформатора смесителя.
Получился такой коэффициент передачи:
1МГц -1дБ
14МГц +9дБ
21МГц +6дБ
30МГц -3дБ
45-50МГц яма -40дБ.
Выше по частоте развертку не включал, наверное не нужно.
Нормально входная часть или нет?
Что и как дальше измерять, напишите, чтобы не было непоняток.
Картинку пока не получилось показать, чего-то оба компьютера Win7 не прочитали карту памяти с записями из прибора, завтра попробую еще как-то извлечь график.
Дата: 07 Окт 2023 01:34:28 #
смотрите всякие АЧХ в РАДИО 2015-09....2016-1 а также в стати по S-2000 bp 2014/2015 найдите много чего про входную часть в аналогии.
14дБ брать как нуль не получается, хотя идея фрмально правильная, так как УВЧ высокоомный и на истоке он имеет неровный импеданс по частотам в пределах 50...100 Ом. Но Ваши измерения показывают верным образом проблему заводского исполнения, что до 30М не тянет. Горб около 20 МГц получается из-за несоответствии импеданса в узле стыковки УВЧ-смеситель. Если переделать на 200 Ом этот узел, всё станет ровно и УВЧ станет более линейным.
Вам с такой измериловкой всегда нужно оценить влияние щупов подачи и снятия сигнала. Кстати, 200 Ом при подаче на антенный вход очень правильно, ранее это обсудили в ветке про минивипам. Ещё смотрите, иногда нужно добавить разделительный конденсатор, чтобы не сбить DC-режимы.
Дата: 10 Окт 2023 16:43:52 #
Вчера разозлился и решил глянуть, что там в первой ПЧ 55МГц за спектр ,подключался через "щуп" из резистора 1кОм и разделительной емкости к 50 Ом входу.
Усиление транзистора УПЧ имеется, как минимум дБ на 15. На стоке 4.88в, на истоке 0.25В.
А далее вот такие картинки, со входа второго кв. фильтра (т.е. после первого + упч):
http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/55r08_input.jpg
И потом прямо после второго кф:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/55r08_out.jpg
Это что такое, там у первого фильтра фактически четыре кривых полосы прозрачности только одна из которых почти на нужном месте. У второго - одна лишняя дыра.
Так расползаются монолитные 55M КФ от какого-то повреждения-старения или расстройки? Не работал с кв.фильтрами выше 20МГц, но там такой лажи не было, вроде даже при самом плохом согласовании.
Уровни относительные, но сетка в дБ, а на палки-елки не обращаем внимание, такая эм-обстановка была на месте.
Дата: 10 Окт 2023 17:53:20 · Поправил: Хайо (10 Окт 2023 17:55:40) #
читайте в РАДИО про S-2000 в части 1ой ПЧ. Там все эти АЧХ показаны в подобной красоте и с нужными выводами комментированы. Вам ещё повезло)))
Главное, чтобы и без щупов АЧХ была хорошая. Вам нужно смотреть на то, чтобы центр был 55844,5 кГц и чтобы пролаз выше +160...+220 кГц был терпимым.
АЧХ сильно смещается при нарушении импеданса и может быть 55835...55852 кГц по центру. Забавно то, что при этом можно выстроить правильную форму.
Но лучшая АЧХ получается при штатном импедансе с центром 55844,5 кГц.
Дата: 10 Окт 2023 17:58:04 #
далее, на входе КФ нет особого смысла измерять, там видим отчасти крайне кривую АЧХ при правильной настройке АЧХ на выходе. Должно быть правильно всё на затворе Q1 (мерить косвенно на стоке при нагрузке 50 Ом и без установленного КФ2.
Дата: 11 Окт 2023 11:00:57 #
Начал, где-то треть серии публикаций прочитал за эти дни, но надо еще вникать.
Неожиданно заметил для себя, как стало сложно читать-воспринимать журнальный стиль текста колонками, еще перебитый схемами или фото, после 20++ лет отказа от подобных бумажных изданий.
На входе второго фильтра измерял - лишь для удобства перестановки щупа и чтобы оценить отдельно первый фильтр и потом оба сразу.
И очередной раз ощутил желание все-таки изготовить правильные акт. ВЧ шупы HiZ, постоянно откладываю на потом.
Все-таки надо как-то понять, где у меня засада, дБ 20+ то не хватает общей чувствительности приемника.
Можно ли не выпаивая диодые коммутаторы как-то обойти их, скажем нужный путь пробросить емкостями по 0.1 в положении схемы КВ? Лишний раз там сложно выводные детали отпаивать, чтобы плату не загубить.
Так то диоды целые по прозвонке, но раз вылетевший УВЧ был - какое-то подозрение остается.
На сторону ПЧ 455 пока не грешу, там что до керамических фильтров, что после них такой уровень чувствительности, что слышно прикасание отверткой, кроме того и узкий-широкий по шумовому окрасу заметно.
Что еще смущает - собственный шум приемника на всю выкрученной громкости совсем малый в ссб-ам или это нормально в нем?
Промышленные и самодельные приемники/трансиверы с высокой чувствительностью ведь всегда шумят достаточно заметно на полной громкости УНЧ.
Время загрузки страницы (сек.): 0.495; miniBB ®
