На сайте: гостей - 56,
участников - 7 [ geka, Microtech, Shuare, klipper, slava68, rn9aaa, qwert0173]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  26  27  28  29  30  ...  281  282  »»Поиск в теме
Borodaъ
Дата: 04 Мар 2011 08:35:01 #
485
Возможно не разобрался, но расстроило, что не смог зафиксировать подсветку на постоянно, как в PL-600 - какая-то опция умной подсветки Off - on,
ВЫКЛ приемник -> Удержи 2 сек кнопку с оранж. надписью LIGHT -> ВКЛ приемник.
Теперь кнопкой LIGHT ON/OFF можно включать подсветку на постоянно!
485
с мар 2005
Дата: 04 Мар 2011 11:33:19 #
Borodaъ: Вроде так и делал. В выключенном состоянии нажимаю оранжевую кнопку light set, появляется опция on - off, ставлю off. Потом нажимаю на кнопку light, уже во включенном состоянии, держит свет около минуты, но все равно в итоге подсветка гаснет. У PL-600 как-то проще реализовано - саму кнопку подсветки удерживаешь, подсвета мигнет, и переключается на постоянную. Может быть, у меня дефект. Или имеет значение, что работаю не от блока питания.
Вообще, приемник очень удачный. На следующий день убедился, что в авиа ловит и диспетчеров на целом ряде частот. А это уже только IC-R20 раньше мог. Странно, но тоже заметил, что оптимальный прием на авиа - на 2-3 кгц ниже нужной частоты.
RL3
Дата: 04 Мар 2011 13:41:01 #
В моем экземпляре авиачастоты совпадают, а вот в режиме USB - нет, приходится поворачивать ручку подстройки практически полностью влево.
485
с мар 2005
Дата: 04 Мар 2011 14:27:20 #
RL3: А если встать на единицу ниже или выше, там подстроить колесиком, чтобы было посередине, не получится?
Сейчас проверил 660-й на КВ с AOR LA-390 - эффект замечательный, как у Sony 2001D. Преселектор и активная антенна оказались весьма эффективны.
Также попробовал подключить внешнюю авиа антенну - эффект опять же замечательный, стало слышно диспетчеров, АТИСы, и т.п. Правда, некоторые борта проходили с переборором, чуть ли не дребезг в динамике. А вот G3 с той же антенной ничего больше того, что он ловит на телескоп, не услышал.
Любопытно было сравнить корпуса 660-го с Eton E10 - совпадение один в один, до кнопочки. То есть, можно при желании переставить в прорезиненный корпус Е10 - этакий гибрид получится. Экономно сработали китайцы, корпус придумывать новый не пришлось. Но заметна и эволюция - если в Е10, в общем-то неплохом аппарате для вещалок, валкодер вращается с трещеткой и "тыхами", то в 660-м эти недостатки устранены.
RL3
Дата: 04 Мар 2011 14:44:28 #
485: Не пробовал, вечером попробую. Я просто люблю, когда выставил нужную частоту и колесико находится в середине, как у меня в PL-600. Видимо надо открывать приемник и подстраивать 3-й гетеродин. Еще я заметил, что точная подстройка влево не более 500 Гц, а в право намного больше.
485
с мар 2005
Дата: 04 Мар 2011 18:56:38 #
RL3: У меня тоже не симметрично с колесиком, надо чуть в сторону уйти. Вообще, досадны эти неточности в настройке, но они и у более именитых моделей встречаются. Например, мой Sony ICF SW77 никогда ровно по SSB сигналу не встает, надо чуть ниже. В принципе превыкаешь, но все равно как-то стремно набирать, например, 4625,0, а потом отходить ниже 4624,8. В случае с 660-м мне непонятно отклонение от точной частоты на авиа. Скажем, Внуково-Атис должен быть 125.875, а оптимально звучит на 125873. При этом любопытно, что сам сигнал начинает приниматься чуть ли не с 125.871 и до 125.878. Какая-то уж очень широкая полоса получается. Впрочем, и на G3 также. Что касается подстройки, то хотя паять умею, панически боюсь хаотичных подстроек без приборов. Невольно вспоминаю подстройку катушек в ВЭФ - накрутил так, что с трудом назад вернулся. В общем, буду ждать, когда более опытные смогут показать, как надо. А вообще, 660-й на меня произвел неожиданно положительное впечатление, не ожидал такого от приемника этой ценовой категории. Фильтры бы ему еще подправить, линейный выход сделать, да чуть побольше высоких частот добавить, цены бы не было. Ну и сканирование на авиа. Ведь возможность менять шаг на авиа по сравнению с G3 уже большое достижение.
klaustro
с апр 2005
Дата: 04 Мар 2011 21:42:28 #
485
Хоть и разных габаритов аппараты, но в моделях одного производителя явно наблюдается сходство некоторых параметров. Я с аналогичным отклонением от точной частоты на авиа столкнулся у своего экземпляра Сателлита 750, то есть, аппарата того же тексановского производства. Только в его случае надо на один кГц вверх уходить от точной частоты. При этом и звук естественнее становится, и чутье радикально подскакивает. Опять же, и с внешней антенной 750-й принимает авиа заметно лучше, чем на телескоп. Чего о G3 не скажешь - у него не возникает ожидаемого прогресса.
Borodaъ
Дата: 05 Мар 2011 00:04:12 #
485
Было тоже самое! подстроил по авиа, стало все нормально! только, как мне кажется, глюк чет-нечет проявился с другой сторыны, дело в том что авиа принимается какбы в зеркалке, от 1 пч, а порядок подстройки 2гет отстался прежний... от этого, при настройке на станцию нарастание сигнала происходит ступенчато, приближаясь к частоте с максимальной амплитудой. :)
угу, тоже самое... я этим режимом практически не пользовался, просто включал - проверял. думал, что это постоянка..
Дата: 05 Мар 2011 01:44:04 · Поправил: ats52 (05 Мар 2011 01:46:14) #
Borodaъ, если достает глюк "чет-нечет", то ( по аналогииии с ПЛ600) возможно поможет подстройка контуров первой ПЧ ( тех, кот. стоят по бокам от Q1 ). Нужно настраивать в режиме SSB по мах. шума на выходе приемника на участке свободным от станций. Настройка острая.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 05 Мар 2011 03:02:14 · Поправил: TUL (05 Мар 2011 04:28:44) #
В SSB не советую ориентироваться на шум, при нулевой точной настройке шум должен быть без ВЧ составляющих на звуке с SSB. Замучаетесь прыгать по скатам.
Лучше настраивать в режиме без SSB контура 1ПЧ по max, чтобы одна полоса попала в другую через второе преобразование .
А дальше триммерами. И следить, чтобы нули в SSB на чёт и не чёт вещалках не разбежались.
И обязательно использовать поражёнки на 2хххх для контроля. Без их участия в настройке правильно не настроить.
"Сбита" опорная частота синтезатора.
Подстраивается до совпадения нулей чёт и не чёт вещалок в режиме SSB и c участием подстройки второго гетеродина, чтобы попасть в середину полосы пропускания фильтров ПЧ. Потом немного подстроить контура 1ПЧ.
После проверить симметричность полосы пропускания ПЧ при отстройке от центральной частоты на +/- 1 и 2кГц по чёт и не чёт станциям без SSB.
navigat
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 05 Мар 2011 08:14:25 #
Не смог найти самостоятельно. Подскажите как изменяется в 660-м шаг. Какие градации.
Borodaъ
Дата: 05 Мар 2011 08:21:15 · Поправил: Borodaъ (05 Мар 2011 08:24:52) #
TUL
я не про это говорил.... на КВ меня эта проблема не достает... просто такое ощущение, что на АВИА забыли "отзеркалить" управление подстройкой 2го ПЧ (ведь, по сути, сам авиадиапазон принимается по зеркальному каналу)
navigat
Кнопочкой "step" - 1кГц, 10(50)кГц... Есть смешанный режим, когда при быстром вращении валкодера меняются десятки, при медленном - единички. В инструкции это сказано.
485
с мар 2005
Дата: 05 Мар 2011 11:45:33 #
navigat: Я почему-то не смог в своем приемнике поменять шаг на авиа с помощью кнопки. Просто при большей скорости вращения шаг автоматически переходит на 5 кгц, а при медленной - назад. В общем достаточно удобно.
Если у кого-нибудь из коллег по теме есть еще и PL-600, то буду признателен, если подскажете - нет ли ощущения, что звук 660-го на КВ почему-то "глуше". Такое ощущение, что басов больше. На FM я этого не заметил, но когда слушаешь любителей в SSB, то у 660-го хочется чуть убрать басов, а у 600-го все в норме. Возможно, все дело в конкретном экземпляре, но подозреваю, что это общее "более низкое" звучание 660-го.
Фильтры бы ему поменять на другие, широкий бы сделать чуть по уже, узкий - тоже чуть уже, а также дабавить третьий сверх-широкий. Но не думаю, что китайцы прочитают мой пост!
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 05 Мар 2011 12:03:17 #
Если у кого-нибудь из коллег по теме есть еще и PL-600, то буду признателен, если подскажете - нет ли ощущения, что звук 660-го на КВ почему-то "глуше". Такое ощущение, что басов больше. На FM я этого не заметил, но когда слушаешь любителей в SSB, то у 660-го хочется чуть убрать басов, а у 600-го все в норме. Возможно, все дело в конкретном экземпляре, но подозреваю, что это общее "более низкое" звучание 660-го. 485 Совершенно верно у 660 басов больше,а в 600 меньше и поэтому он звучит лучше чем 660!У меня обе эти модели.
485
с мар 2005
Дата: 05 Мар 2011 12:14:14 #
константин71: Спасибо за ответ! Мне вот тоже показалось, что имея рядом оба приемника, чисто из соображений комфорта рука тянется к 600-му. Такое ощущение, будто динамик у 660-го другой или ватой его обложили. Странно, ведь вряд ли схемотехника сильно изменилась. На самом деле, была бы регулировка - "басс" - "тембр", можно было бы лишние басы убирать, а существующего переключателя явно недостаточно. Но сказанное ничуть не меняет моего отношения к модели - мне 660-й очень понравился. Кстати, как у Вас сравнение чувствительности? Мне вчера на SSB показалось, что 660 был слегка чувствительнее 600-го. Но вот как раз в SSB и в условиях помех "басовитость" сыграла негативную функцию - помеха тоже становится более басовитой, выпуклой, а полезный сигнал - менее разборчивым.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 05 Мар 2011 13:47:03 #
Мне вчера на SSB показалось, что 660 был слегка чувствительнее 600-го. 485 Сравнивал,но разницы не заметил.А вот более тонким сравнением не занимался.
boroda623
с янв 2011
Германия
Дата: 07 Мар 2011 02:18:13 #
Подскажите пожалуйста каким регулятором подстраивается работа синхродетектора.У меня при прослушивании слабой станции вблизи сильной иногда происходит срыв.У кого такая же проблема отзовитесь.Зарание спасибо.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 09 Мар 2011 18:15:55 #
Только можно поменять режимы USB (верхняя боковая полоса) и LSB (нижняя боковая полоса) и попробовать отстроиться немного по частоте - всё.
Borodaъ
Дата: 09 Мар 2011 21:11:34 · Поправил: Borodaъ (09 Мар 2011 21:20:05) #
На праздниках побывал в Брянской обл. За исключением FM (редкостное Г!) и АВИА (просто на диапаз нечго ловить), остальной эфир просто сказка!!!
Ловил любителей: на 80, 40, 20...
40-ка. принимал днем (!) на телескоп - яблоку некуда упасть... Сигнал на пол-шкалы. Днем 200-400км... Вечером подтягивается кавказ, сибирь, дальний восток, северный урал, средняя азия (киргизия)... Слышно без помех, не напрягая слух... Оценивал географию также по соревнованиям "первый полет"...
80-ка. Тоже забита, но не особо ловил, ввиду распостраняемой КВ помехой по электосети дома вплоть до 5кГц...
20-ка. Просыпается ближе к сумеркам. Германия, Италия, Индия, Ближний Восток... Вспомнил, - наблюдал за работой дамы из Челябинска. :)
Паровозеры - плохо! 5км - в городской застройке, только слышно, что включаются... ничего не понять. :(
Принимал:
Служба времени: 4996(5000), 10000. Метео: 5450U. Жужжалка 4265 - на 5!
Ну и пираты: 6660USB - балоболы сна не знают! :) К сумеркам принимал за раз: 2900U, 2920U, 2520, 2930U, 2957, 2966, 3003, 3013, 3035, 3097, 3108, 3124, 3140, 3150, 3160, 3165, 3170... Своими сигналами забивали домовые помехи!
boroda623
опорным генератором.... Для начала нужно убедиться, что он выставлен ровно. У меня увод вниз был на 2-3кГц. Лучше подстроить по узкополосному АМ, отстроил по АТИС. Но надо иметь ввиду, что сбив эту регулировку нужно подкорректировать остальные...
485
с мар 2005
Дата: 10 Мар 2011 00:12:25 #
Borodaъ: Тоже носил на праздники 660-й на улицу, а точнее - в гараж. Разница с приемом в условиях домашних помех впечатляет. Как и у Вас, любители с самых разных регионов принимались весьма отчетливо и без каких-либо помех. Но опять же потряс авиа диапазон - борта проходят громогласно, диспетчеры вполне разборчиво, несмотря на то, что вокруг гаражи и прием с земли. Конечно, это не IC-R20 с шумодавом, скоростью сканирования и прочими удобствами, но в бытовом исполнении ничего лучшего на авиа не встречал. Впрочем, и на КВ вполне достойно. В общем, несмотря на все нюансы, 660-й от Tecsun уверенно обошел G3 от Итон/Грюндиг!
basf10
с авг 2010
Моск. обл.
Дата: 10 Мар 2011 15:01:35 #
10 Мар 2011 15:08:26 - Присоединенная тема:
Приобрёл Tecsun PL 660
На днях купил PL 660, после непродолжительного общения с аппаратом выяснился следующий эффект.
В SW диапазонах при амплитудной модуляции (в USB и LSB такого эффекта не наблюдается) при чётной цифре единиц килогерц (3-й знак после запятой) наблюдается повышенный шум радиотракта.
Предполагаю что это гармоника синтезатора частоты пролезает.
Кто может пролить свет на данный ЭФФЕКТ (дефект)? Как это лечится?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 17 Мар 2011 14:05:23 #
ВСЁ !!! Заказал на Е-бэе этот долгожданный приёмник. Tecsun PL 660 в чёрном оформлении. Жду...
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 17 Мар 2011 16:08:29 · Поправил: константин71 (17 Мар 2011 16:09:22) #
Prof61.....наливаю :-) Нууу.............за приобритение!:-)
woldec
с сен 2010
Дата: 17 Мар 2011 17:36:25 #
Prof61
Завидываю вам белой завистью.Удачи с приобретением!
iMyxa
с фев 2010
Красноярск
Дата: 21 Мар 2011 18:58:09 #
А я вот Дегена продал, а 660-й заказал на ебэй. Жду... надеюсь не пожалею.
485
с мар 2005
Дата: 21 Мар 2011 19:55:07 #
В своем экземпляре обнаружил любопытный косяк. Если с умеренным усилием надавить на переднюю панель в районе динамика - от центра и чуть выше, то включится активация таймера "В". "Умеренное" усилие - это как если взять приемник одной рукой для переноса в другое место, т.е. когда удерживаешь его пальцами за переднюю и заднюю крышки. Специфика этого косяка в том, что я все никак не мог понять, почему приемник самостоятельно активирует таймер с последующей побудкой его счастливого обладателя в установленное время. Чисто случайно заметил, что взяв его указанным образом я тем самым активировал таймер. Последующее нажатие с таким же усилием таймер деактивирует. То есть, такое впечатление, будто кнопка таймера реально находится по передней панелью в районе динамика (хотя, быть может, причина в том, что в процессе надавливания на лицевую панель сама кнопка активирует соответствующий контакт). "Косяк" безобидный, т.к. если брать в руки иначе, то активации таймера не происходит. Других же косяков за несколько недель эксплуатации не обнаружено - работает просто замечательно. Если у кого-то проявится такой же дефект, по напишите, т.к. хочется понять, это свойственно лишь конкретному аппарату либо общая недоработка конструкции.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 21 Мар 2011 21:30:17 · Поправил: Edd (21 Мар 2011 22:53:46) #
Хороший приёмник (PL-660), но с Дегеном всё же поторопились (см. мой обзор в рейтингах), если, конечно, вы не будете ловить АМ станции на КВ, и не нужен раскрытый диапазон (+ ДВ/СВ на телескоп). Да, ещё одна мелочь (для кого как): на морозе у PL-660 падает чувствительность.
Да, у меня этот косяк тоже есть.
boroda623
с янв 2011
Германия
Дата: 21 Мар 2011 22:45:24 #
Заметьте,что при нажатии на переднюю панель происходит нажатие соответствующих кнопок.Прислушайтесь,происходит щелчёк.Это конструктивная особенность.У меня уже второе радио с таким же эффектом.А всё из за того что кнопки не имеют поступательного люфта.
485
с мар 2005
Дата: 22 Мар 2011 02:12:20 #
boroda623: Странно то, что "активируется" лишь таймер B, хотя нажатие может быть рядом с кнопкой таймера А. При этом таймер А никогда не активируется через нажатие. Значит, косяк как-то именно с кнопкой таймера В связан.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 22 Мар 2011 06:05:39 #
Ну мне например из всего КВ интересны в АМ только дальнобойщики 27.135, всё же остальное в SSB или NFM , что, кстати, на СиБи ещё предстоит проверить ибо результаты прослушки на 660-й таксистов с отстройкой здесь так никто и не написал...
Время загрузки страницы (сек.): 0.121; miniBB ®
